velipsi Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 17, 2019 #1 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 17, 2019 Παίδες γεια σας , πρόσφατα προχώρησα σε αλλαγή μητρικής από μια MSI M7 σε Z390 AORUS MASTER ...διαπίστωσα λοιπόν ότι στα ανεμιστήρια που είναι 3 pin από το BIOS ρυθμίζονται οι στροφές αλλά δεν δουλεύει το σύστημα " σταμάτα και ξεκίνα" βάση της θερμοκρασίας της CPU πράγμα που στην MSI γινόταν ( δούλευε ο κεντρικός και όταν ζεσταινόταν ο επεξεργαστής έπαιρναν μπροστά και οι άλλοι δύο ) . Το βιβλίο της μητρικής μιλάει για ανεμιστήρια 4 Pin , άραγε φταίει αυτό ? Υπάρχει καμία πρόταση για ανεμιστήρια για ψυγείο ...θα ήθελα τη γνώμη σας Ευχαριστώ
Seafalco Νοέμβριος 17, 2019 #2 Νοέμβριος 17, 2019 Από ότι βλέπω στο manual της μητρικής σου (σελίδα 28 και 29), όλα τα fan headers έχουν τη δυνατότητα ελέγχου είτε με τάση (3 wire fans) , είτε με τη διαμόρφωση του πλάτους πάλμου PWM (4 wire fans)Q Pin No. Definition 1 GND 2 Voltage Speed Control 3 Sense 4 PWM Speed Control Οπότε το ότι -αν έχω καταλάβει καλά- οι ανεμιστήρες αυξομειώνουν μεν τις στροφές τους, αλλά δε ακολουθούν το "Σύστημα" ON - OFF με βάση τη Θερμοκρασία της CPU , μπορεί να οφείλεται σε κάποια ρύθμιση του BIOS (?) Όμως είναι καλά να μας δώσεις κάποιες πληροφορίες παραπάνω: 1. Τι ανεμιστήρες έχεις? 2. Τι προσπάθειες ρύθμισης έχεις κάνει εσύ? Μία ώρα πριν, το μέλος velipsi έγραψε: ( δούλευε ο κεντρικός και όταν ζεσταινόταν ο επεξεργαστής έπαιρναν μπροστά και οι άλλοι δύο ) . Εδώ σε έχασα κάπως, εννοείς ότι ο CPU fan 'ηταν ο κεντρικός και οι άλλοι δύο ήταν κάποιοι ανεμιστήρες του κουτιού? Ερώτημα : Γιατί προτιμάς το σύστημα ON-OFF σε σχέση με αυτό της αυξομείωσης των στροφών με βάση τη θερμοκρασία της CPU? 1
velipsi Νοέμβριος 17, 2019 Author #3 Νοέμβριος 17, 2019 πριν 2 ώρες, το μέλος Seafalco έγραψε: Από ότι βλέπω στο manual της μητρικής σου (σελίδα 28 και 29), όλα τα fan headers έχουν τη δυνατότητα ελέγχου είτε με τάση (3 wire fans) , είτε με τη διαμόρφωση του πλάτους πάλμου PWM (4 wire fans)Q Pin No. Definition 1 GND 2 Voltage Speed Control 3 Sense 4 PWM Speed Control Οπότε το ότι -αν έχω καταλάβει καλά- οι ανεμιστήρες αυξομειώνουν μεν τις στροφές τους, αλλά δε ακολουθούν το "Σύστημα" ON - OFF με βάση τη Θερμοκρασία της CPU , μπορεί να οφείλεται σε κάποια ρύθμιση του BIOS (?) Όμως είναι καλά να μας δώσεις κάποιες πληροφορίες παραπάνω: 1. Τι ανεμιστήρες έχεις? 2. Τι προσπάθειες ρύθμισης έχεις κάνει εσύ? Εδώ σε έχασα κάπως, εννοείς ότι ο CPU fan 'ηταν ο κεντρικός και οι άλλοι δύο ήταν κάποιοι ανεμιστήρες του κουτιού? Ερώτημα : Γιατί προτιμάς το σύστημα ON-OFF σε σχέση με αυτό της αυξομείωσης των στροφών με βάση τη θερμοκρασία της CPU? Ευχαριστώ καταρχάς για την απάντηση....όλα είναι θέμα θορύβου...όσο μικρότερος τόσο καλύτερα...λέω για κεντρικός γιατί ήταν κουμπωμενοι σε διαφορετικά πριν...όταν είμαι σπίτι θα γράψω ακριβώς τι κάνω ..αν και αν δεν είναι κουραστικό θα ήθελα ένα μπουσουλα με ρυθμίσεις για όσο μπορούσαμε λιγότερο θόρυβο ... Οι ανεμιστήρες είναι της couler master ..αν το λέω σωστά... μοντέλο όχι νέο... 1
Seafalco Νοέμβριος 17, 2019 #4 Νοέμβριος 17, 2019 πριν 48 λεπτά, το μέλος velipsi έγραψε: Οι ανεμιστήρες είναι της couler master ..αν το λέω σωστά... μοντέλο όχι νέο... Προσπάθησε για περισσότερες πληροφορίες ! Η Cooler Master έχει πολύ μεγάλη γκάμα ανεμιστήρων. Πες μας και τι ψύξη έχεις τώρα και βλέπουμε. Όσο περισσότερα και ακριβέστερα στοιχεία δώσεις, τόσο πιο εύκολο θα είναι να αποδώσει η κουβέντα! 1
velipsi Νοέμβριος 17, 2019 Author #5 Νοέμβριος 17, 2019 πριν 1 λεπτό, το μέλος Seafalco έγραψε: Προσπάθησε για περισσότερες πληροφορίες ! Η Cooler Master έχει πολύ μεγάλη γκάμα ανεμιστήρων. Πες μας και τι ψύξη έχεις τώρα και βλέπουμε. Όσο περισσότερα και ακριβέστερα στοιχεία δώσεις, τόσο πιο εύκολο θα είναι να αποδώσει η κουβέντα! Λοιπόν οι δύο στην άκρη είναι οι cooler master DF 120 RED και ο μεσαίος λόγω ότι πέθαναν οι άλλοι από την αγορά αντικαταστάθηκε με έναν cooler master masterfan pro 120RGB στο κόκκινο ρυθμισμένος ...ψυγείο είναι της phobia G-CHANGER 360 V2 η θερμοκρασία της CPU i9900K παίζει στα 29-60 με το ανωτατο στα παιχνίδια battlefield κλπ Είναι συνδεδεμένοι στα πιν διπλα στις μνήμες κα τον επεξεργαστή CPU_OPT πριν 6 λεπτά, το μέλος velipsi έγραψε: Λοιπόν οι δύο στην άκρη είναι οι cooler master DF 120 RED και ο μεσαίος λόγω ότι πέθαναν οι άλλοι από την αγορά αντικαταστάθηκε με έναν cooler master masterfan pro 120RGB στο κόκκινο ρυθμισμένος ...ψυγείο είναι της phobia G-CHANGER 360 V2 η θερμοκρασία της CPU i9900K παίζει στα 29-60 με το ανωτατο στα παιχνίδια battlefield κλπ Είναι συνδεδεμένοι στα πιν διπλα στις μνήμες κα τον επεξεργαστή CPU_OPT Ρυθμίσεις στο ΒΙΟS
Seafalco Νοέμβριος 17, 2019 #6 Νοέμβριος 17, 2019 πριν 7 ώρες, το μέλος velipsi έγραψε: cooler master DF 120 RED Αυτός ο κωδικός δεν μου βγάζει κάτι ! Να υποθέσω ότι στο 60ρι radiator της Phobya, έχεις βάλει στο κέντρο έναν ανεμιστήρα που τον έχεις συνδέσει με το CPU-Fan και εκατέρωθεν αυτού δύο ανεμιστήρες άλλους που τους έχε συνδέσει CPU-OPT. 1. Αν έχω καταλάβει καλά θέλεις να έχεις και πάλι τη δυνατότητα να σταματάς τους ακραίους ανεμιστήρες του rad όταν οι θερμοκρασίες είναι χαμηλά. Αυτό πραγματικά δεν το πιάνω ! Γιατί δεν κατεβάζεις και τους τρείς ανεμιστήρες σε πολύ χαμηλές στροφές και να έχεις έτσι ομοιόμορφη πίεση στο rad και ελάχιστες διαφυγές αέρα? 2. Οι ακραίοι δεν ξέρω ποίοι ανεμιστήρες είναι, αν έχεις link βάλε το, όσον αφορά στο μεσαίο: Αν είναι αυτός : https://www.coolermaster.com/catalog/legacy-products/cooling/masterfan-pro-120-ab-rgb/ Με αυτά τα χαρακτηριστικά : Product Number MFY-B2DN-13NPC-R1 Fan Profile Red, Blue, RGB Fan Speed 650-1300 RPM ± 10% Fan Airflow 42.7 CFM ± 10% Fan Air Pressure 0.96 mmH2O ± 10% Πολύ αμφιβάλω αν είναι ο κατάλληλος ανεμιστήρας για ένα 60ριradiator, έστω και αν η πυκνότητα των πτερυγίων του είναι 10 FPI! Πιστεύω ότι θα πρέπει να επιλέξεις κάποιον πιο κατάλληλο ανεμιστήρα. Και από την Cooler Master ας πούμε ο https://www.coolermaster.com/catalog/coolers/case-fan/masterfan-sf120r-argb/ έχει πιο πολλές δυνατότητες από αυτόν που ήδη έχεις και δεν στερείται του RGB! Βασικό είναι όμως να μας πεις με ακρίβεια (και με link ) ποίους ανεμιστήρες έχεις, διαφορετικά , απλά θα κάνουμε υποθέσεις ! Πως ακριβώς τους έχεις συνδέσει (έχεις βάλει splitter τριπλό , τι έχεις κάνει?) Ένα σκαρίφημα πολύ βοηθάει, και επίσης, το κουτί έχεις και τι άλλους ανεμιστήρες έχεις βάλει απάνω και που τοποθετημένους ? Και επιπλέον , τώρα τι θερμοκρασίες πετυχαίνεις και κάτω από τι συνθήκες? Καλό θα είναι να βάλεις και τα αντίστοιχα Link για να μην ψάχνουμε εμείς να υποθέσουμε το τι και το πώς και να ψάξουμε να βρούμε ποιον μπορεί να έχεις. 1 1
velipsi Νοέμβριος 17, 2019 Author #7 Νοέμβριος 17, 2019 (edited) πριν 1 ώρα, το μέλος Seafalco έγραψε: Αυτός ο κωδικός δεν μου βγάζει κάτι ! Να υποθέσω ότι στο 60ρι radiator της Phobya, έχεις βάλει στο κέντρο έναν ανεμιστήρα που τον έχεις συνδέσει με το CPU-Fan και εκατέρωθεν αυτού δύο ανεμιστήρες άλλους που τους έχε συνδέσει CPU-OPT. 1. Αν έχω καταλάβει καλά θέλεις να έχεις και πάλι τη δυνατότητα να σταματάς τους ακραίους ανεμιστήρες του rad όταν οι θερμοκρασίες είναι χαμηλά. Αυτό πραγματικά δεν το πιάνω ! Γιατί δεν κατεβάζεις και τους τρείς ανεμιστήρες σε πολύ χαμηλές στροφές και να έχεις έτσι ομοιόμορφη πίεση στο rad και ελάχιστες διαφυγές αέρα? 2. Οι ακραίοι δεν ξέρω ποίοι ανεμιστήρες είναι, αν έχεις link βάλε το, όσον αφορά στο μεσαίο: Αν είναι αυτός : https://www.coolermaster.com/catalog/legacy-products/cooling/masterfan-pro-120-ab-rgb/ Με αυτά τα χαρακτηριστικά : Product Number MFY-B2DN-13NPC-R1 Fan Profile Red, Blue, RGB Fan Speed 650-1300 RPM ± 10% Fan Airflow 42.7 CFM ± 10% Fan Air Pressure 0.96 mmH2O ± 10% Πολύ αμφιβάλω αν είναι ο κατάλληλος ανεμιστήρας για ένα 60ριradiator, έστω και αν η πυκνότητα των πτερυγίων του είναι 10 FPI! Πιστεύω ότι θα πρέπει να επιλέξεις κάποιον πιο κατάλληλο ανεμιστήρα. Και από την Cooler Master ας πούμε ο https://www.coolermaster.com/catalog/coolers/case-fan/masterfan-sf120r-argb/ έχει πιο πολλές δυνατότητες από αυτόν που ήδη έχεις και δεν στερείται του RGB! Βασικό είναι όμως να μας πεις με ακρίβεια (και με link ) ποίους ανεμιστήρες έχεις, διαφορετικά , απλά θα κάνουμε υποθέσεις ! Πως ακριβώς τους έχεις συνδέσει (έχεις βάλει splitter τριπλό , τι έχεις κάνει?) Ένα σκαρίφημα πολύ βοηθάει, και επίσης, το κουτί έχεις και τι άλλους ανεμιστήρες έχεις βάλει απάνω και που τοποθετημένους ? Και επιπλέον , τώρα τι θερμοκρασίες πετυχαίνεις και κάτω από τι συνθήκες? Καλό θα είναι να βάλεις και τα αντίστοιχα Link για να μην ψάχνουμε εμείς να υποθέσουμε το τι και το πώς και να ψάξουμε να βρούμε ποιον μπορεί να έχεις. Σας επισυνάπτω φωτο ...και ευχαριστώ για την βοήθεια ...βασικός σκοπος μου αν με κατάλαβες είναι ο δυνατόν λιγότερος θόρυβος ... Έγινε επεξεργασία Νοέμβριος 17, 2019 από velipsi
