Satellite TV on PC...
voudas
  • Replies 55
Αρχική απάντηση από spresv [Σήμερα, στις 17:05]
Edit: lnb ειναι αυτη η π@παριτσα που κοιταει το πιατο, ετσι?
:T:
^^ Και να προσθεσω οτι υπαρχουν παρα πολλα μοντελα και τα καλυτερα ειναι αυτα με τον μικροτερο "θυρυβο" που μετριεται σε db ;)
ναι...
για νόβα θα χρειαστείς είτε άλλη κάρτα με ενσωματωμένο common interface + irdeto modulo, ειτε έναν usb adapter και μάλλον κι εκεί ένα irdetto cam...
οι συνδρομές είναι επιλεγόμενης διάρκειας νομίζω... βάζεις την καρτούλα στον αντάπτορα και ένα plugin στο πρόγραμμα και τελείωσες...
απλά σιγούρεψε ότι θες μέσω πισι γιατί αν το νόβα σε νοιάζει πιο πολύ από τα έξτρα τότε δεν είναι πιο οικονομικό.
Παιδες ευχαριστω για την βοηθεια. Θα ψαξω και θα δω. Και παλι thx.
  • 4 weeks later...
αντε να ποσταρω και γω την απορια μου.
υπαρχει εγκατασταση στην πολυκατοικια με κεντρικη κεραια και ενας απο τους ενοικους εχει νοβα εγκατασταση σπιτι του.
επισης ολες οι τηλεορασεις των υπολοιπων σε καποια συχνοτητα πιανουν νοβα και την εχουμε αποθηκευσει φυσικα ολοι σε καποιο καναλι.
ετσι οταν π.χ. ο κατοχος νοβα βαζει σουπερσπορτ2 ολοι οι υπολοιποι μπορουν να δουν και εκεινοι S2 απλα επιλεγοντας τη συχνοτητα νοβα.
αυτο που θελω αν ρωτησω ειναι το εξης.μεσω αυτης της συχνοτητας εαν βαλω καποια δορυφορικη καρτα στο πισι μου ή αγορασω εναν κωδικοποιητη μπορω να βλεπω δοευφορικο μενου καναλιων μεσω του πιατου του?
ελπιζω να εγινα κατανοητος.θενκςςςς
Δεν νομιζω. Το σημα που ερχεται σπιτι σου, δεν εχει σχεση με το δορυφορικο σημα, αλλα το καναλι που βγαζει ο κωδικοποιητης.
Αρχική απάντηση από YDinopoulos [Σήμερα, στις 18:27]
αυτο που θελω να πω ειναι εαν με το πιατο της νοβα ερχονται σπιτι μου ολα αυτα τα καναλια κλειδωμαενα και το μονο που χρειαζομαι ειναι ενας αποκωδικοποιητης και γω για να τα ξεκλειδωσω.
οπως συμβαινει και με το φιλμνετ το απλο.υπαρχει στην συχνοτητα σου ακομα και μεσω απλης κεραιας αλλα ειναι κλειδωμενο.:rolleyes:
Αρχική απάντηση από greekfragma
Καλημέρα
Οχι δεν μπορείς με αυτόν τον τρόπο που περιγράφεις. Ο λόγος είναι ότι το LNB δίνει στον δορυφορικό δέκτη το σήμα κατεβασμένο σε συχνότητα 1,4 - 2,2 GHz απο 10 - 12 GHz και ο δέκτης το ξανακατεβάζει σε συχνότητες του τηλεοπτικού φάσματος 470 - 860 MHz εν τω μεταξύ όλα τα υπόλοιπα έχουν κοπεί στα φίλτρα του δορυφορικού δέκτη αρα το τελικό σημα που παίρνεις εσυ απο τον δέκτη είναι ενα απλό κανάλι και δεν περιέχει καμμία άλλη πληροφορία. Για να γίνει αυτό που θές πρέπει να τραβήξεις γραμμή απο την έξοδο του LNB απευθείας και να το οδηγήσεις στον δικό σου δέκτη - αποκωδικοποητή.
ελπίζω να μην σε μπέρδεψα.
Αρχική απάντηση από colt3003
Καλημέρα
:T: Καλυτερα δεν γινοταν !!!
Αρχική απάντηση από colt3003 [Σήμερα, στις 12:35]
Καλημέρα
ευχαριστω για την πολυ καλη αναλυση:T:
αρα ξεχναμε τα περι δορυφορικης μεσω αλλου....:cry:
μην ειμαι και πλεονεκτης....τουλαχιστον βλεπω τα συνδρομητικα για τα οποια ετρεχα σε καφετεριες για να δω την ομαδα μου.:innocent:
Επειδή είμαι καιρό στο κόλπο αλλα δεν βρίσκω πουθενά καλά lnb μήπως ξέρετε κανένα μαγαζί με Sharp ή MTI? Τα γνωστά καταστήματα είτε δεν φέρνουν καθόλου είτε δεν έχουν twin που θέλω εγώ! Στο σαλόνι έχω dreambox 7000 αλλα για το pc με βλέπω για καμία skystar 2...
  • 2 months later...
Ας ξαναφερουμε λιγο το θεμα στην επιφανεια.
Αποφασισα οταν γυρισω Αθηνα απο διακοπες να τσιμπησω τα εξης:
-Skystar2
-Πιατο 1.20 - 1.40
-Ενα LNB μαλλον 0.3dB
Και οτι υπολοιπο χρειαστει. Περα απο τα φρι καναλια, γινεται μεσω της καρτας να ξεκλειδωσω κατι παραπανω?
Οποιος ξερει κατι ας στειλει ενα πμ ή iznogood69@mailbox.gr
Φωτιες μας αναψατε καλοκαιριατικα παλικαρια, χεχεχε.
Μια ερωτηση: το μεγεθος των db σε ενα lnb, τι υποδηλωνει ακριβως? Μεγαλα νουμερα db ειναι καλο ή κακο?
Αρχική απάντηση από Black_Maba
χωρίς να είμαι σίγουρος, μάλλον την απώλεια/μέτρο.
www.satleo.gr για περισσότερα.
Καλημερα
Τα db που αναγράφονται στο lnb υποδηλώνουν την στάθμη ''θόρυβου'' που έχουν. Με απλά λόγια όσο πιο μικρό το νούμερο αυτό τόσο καλύτερο και πιο ευαίσθητο το lnb. Αυτό γιατί αν ο θόρυβος που μπορεί να ξεχωρίσει το lnb απο το ωφέλιμο σήμα είναι ψηλός τότε το σήμα που σε ενδιαφέρει αν έχει χαμηλή στάθμη θα υπερκαλύπτεται απο τον θόρυβο οπώτε και δεν θα μπορεί ο δέκτης σου να κάνει το διαχωρισμό και να το λάβει.
Και κατι αλλο, ξερει κανεις αν η skystar ειναι συμβατη με DiSEqC 1.2 μοτορι?
Νομίζω πως όχι. Η skystar 1 είναι σίγουρα όμως. τσέκαρέ το και στο www.satleo.gr ή www.sdtv.gr
  • 4 weeks later...
αφού ο αδερφός (aka spresv) με έψησε, σκέφτομαι πολύ σοβαρά να βάλω και γω δορυφορική. η ερώτηξή μου είναι αν αξίζει τα παραπάνω λεφτά από μια pci κάρτα ένας αποκωδικοποιητής σαν αυτόν
http://www.pcelectronics.org/shop/item1030.html
ένα πράγμα που δεν έχω καταλάβει είναι πως ο αποκωδικοποιητής μπορεί να σπάσει κανάλια. αν δεν μπορει να εξηγηθεί εδώ υπάρχει και η τεχνολογία του e mail στο turinATmailbox.gr (έξυπνα παιδιά είστε, αλλάζετε το ΑΤ με @ ;) ) ευχαριστώ πολύ όποιον ασχοληθεί με το να εμφυσήσει γνώση στον n00b! :D
κατ'αρχάς να πω ότι δεν το χω ψάξει καθόλου το θέμα, οπότε μπορεί να λέω και βλακείες.
έχω την εντύπωση ότι κάποια dre@μbox τρέχουν κάποια έκδοση linux, και έχουν μια ευχέρεια στις αλλαγές κλειδιών.
εντελώς εγκυκλοπαιδικά μιλώντας, έχω ακούσει ότι μπορείς να μοιράσεις ένα κλειδί. αυτός ήταν και ο τρόπος που είχε ανακοινωθεί ότι "έσπασε" το κλειδί του ιρντ3τω 2.
χρειάζεται ένας να μοιράζει, και οι υπόλοιποι ρουφάνε. τώρα για λεπτομέρειες δεν ξέρω περισσότερα:)
σκοπεύω πάντως να ασχοληθώ σοβαρότερα το επόμενο τρίμηνο, οπότε θα σας μοιράσω ό,τι γνώσεις αποκτήσω;)
