Μια μνημη μα ποια μνημη? που να κανει ΟC?
AlienHack
  • Replies 101
Που λεει οτι φτανουν τα 250 με 2.8??Θα με τρελανεις?Το μονο που βρηκα ηταν αυτο απο καποιον χρηστη.."ending up at 240Mhz stable with timings of 2-2-2-5 1T at 3.2V.. DDR480"
Αρχική απάντηση από vagtsil
Tραβα δες guru3d.com... πριν παρεις κανα χαπι :)
Αυτο εννοεις;
if your mainboard cannot deliver more voltage then let's say 2.9V to DDR memory then you will be severely FSB limited when overclocking. We maxed out at (2x)230 MHz as that was the level where we got issues with booting and Windows. Not even selecting the slowest timings would get us any further.
Λενε για 250 με καλη ταση. Απλα εγω μεταφερω οτι και στα default settings πανε 2-2-2-5... μη σας μπερδευουν τα ">>" που εβαλα πιο πανω...
"Once you are in the BIOS, select 2.8 Volts for your DDR memory, set the timings at 2-2-2-5 and you'll notice you can rock on into Windows or whatever OS you prefer ;)."
Usually we can go to 250 MHz without too many problems. If you can boost the voltage way higher then what we where capable of, then that's where things will change for the better"
Αρχική απάντηση από AlienHack [26-05-2005 16:16]
περιμενετε ποστ αυριο το προι με pics.... τωρα ειμαι στο γραφειο και δεν εχω φωτο...
μηπως βρηκες καμια φωτο με αυτα τα απιθανα hynix που πανε οσο ελεγες?
κανα memtest ισως, αφοτου εχει περασει μερικα loops 'η κατι αναλογο?
Και εγω ειμαι πολυ περιεργος να δω screenshot απο αυτα τα hynix:D
vagtsil δεν ειναι κατι ιδιαιτερο αυτες οι μνημες, διαβασες πουθενα τι τσιπακια φορανε; γιατι για 230 με 2,85 του προ2 για utt μου φαινεται ουτοπικο, εκτος και αν ειναι τοσο καλα κομματια!
Παιδιά δεν παίζει να υπάρχουν μνήμες στα 250 με 2-2-2-5 με 2,9 ρεύμα.....
Ξεκολήστε λίγο...που τις πουλάνε να πάω να τις πάρω....
Οι μνημες ειναι με ΒΗ τσιπς βασει του guru3d και πανε απροβληματιστα 250,αρκει να τους δωσεις 3.4-3.5V απ'οτι λεει το review. Σε default επαναλαμβανω (μεταφερω) 2-2-2-5 με 2.8V στα 230 περιπου...
"Κι ομως ...ΥΠΑΡΧΟΥΝ !! με ΒΗ τσιπακια,2-2-2-5 στα 2.8v >>τα 250 μαλλον ευκολα...απ οτι λενε δηλαδη !!"
"Tραβα δες guru3d.com... πριν παρεις κανα χαπι :)"
"Οι μνημες ειναι με ΒΗ τσιπς βασει του guru3d και πανε απροβληματιστα 250,αρκει να τους δωσεις 3.4-3.5V απ'οτι λεει το review. Σε default επαναλαμβανω (μεταφερω) 2-2-2-5 με 2.8V στα 230 περιπου..."
Κατι μου λεει οτι τα εχεις κανει λιγο μανταρα!!Οταν αποφασισεις πες μας να ξερουμε.Πριν κρινεις καλο ειναι να σιγουρευεις λιγο τα πραγματα..;)
Αρχική απάντηση από deadlock7
ρε συ ενταξει καλα το παει σε λιγο θα μας πει οτι με 3,0 ισα ισα που 200αριζουν και θα ειναι μεσα:D
Γιατι δεν μπορουν ρε παιδια τα ΒΗ 230 με 2.8ν? Τα δικα μου το εκαναν για πλακα με την πρωτη αλλα με 2-3-2-5. Και δεν ειναι διαλεγμενα οπως της OCZ αλλα twinmos speed premium.
Πρωτον αλλο 230 κι αλλο το 250 που ηθελε το παλικαρι στο πρωτο ποστ,δευτερον αυτο το 2-3-2-5 κανει την διαφορα πιστεψε με καμια σχεση να μπορεσεις να κρατησεις το 2 σε οτι αφορα το ρευμα!
Ρε παιδια,γιατι δεν κανετε τον κοπο να διαβασετε το review και τις επεξηγησεις που κανω με τα ποστς???? Eγω ΜΕΤΑΦΕΡΩ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ κι εσεις σε λιγο θα μου πειτε οτι τα βγαζω απο την κουτρα μου....:mad::crazy:
ρε δεν λεω οτι λες ψεματα αλλα τα λες λιγο μπερδεμενα οπως ειπε και ο deadlock7
Μα ακριβως επειδη δεν μπορω να κανω copy-paste το review τα εγραψα γενικα και αποσπασματικα.Μην συνδεετε τα 2225 με τα 2.8 και τα 250.Tο εγραψα και πιο πανω.Αλλο το ενα αλλο το αλλο.Ισως να μην φανηκε καθαρα απο τη διατυπωση αλλα εχετε και καποια στοιχειωδη πειρα μ'αυτα... Τεσπα ας αρκεστουμε στο review και ελπιζω να τις προμηθευτει καποιος απο δω για να διαπιστωσουμε κι απο πρωτο χερι τα λεγομενα του... :)
Λοπον...
o AlienHack ήθελε 250 με 2-2-2-5 και 2.8 τάση.....
Εσύ βρήκες τέτοιες μνήμες?
Όχι....βρήκες μνήμες που για τα 200 κ 2-2-2-5 θέλουν 2,8 ενώ για τα 250 θέλουν μέχρι και 3,5......
Το καλύτερο που μπορείς να δεις με 2-2-2 και 2.8ν (πραγματικά, όχι απο το BIOS) είναι 220 είτε με BH5 είτε με TCCD. Τα TCC5 έχουν λίγο καλύτερη συμπεριφορά αλλά δεν νομίζω ότι πάνε τόσο που θέλουν τα παιδιά.
