fatalara Φεβρουάριος 17 #161 Κοινοποίηση Φεβρουάριος 17 9 ώρες πριν, το μέλος icy20 έγραψε: Ρε μονο aorus Κάτσε να δούμε αν θα δουλεύει γιατί διαβάζω για σοβαρά θέματα στο firmware ακόμα. Link to comment Share on other sites More sharing options...
DEADLAZARUS Φεβρουάριος 17 #162 Κοινοποίηση Φεβρουάριος 17 Exploring OLED Brightness – Improvements, WOLED vs QD-OLED and the Need for New Metrics and Specs - TFTCentral TFTCENTRAL.CO.UK Investigating OLED brightness, it's incomplete testing and marketing approach and which technology is... 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
icy20 Φεβρουάριος 17 #163 Κοινοποίηση Φεβρουάριος 17 12 ώρες πριν, το μέλος fatalara έγραψε: Κάτσε να δούμε αν θα δουλεύει γιατί διαβάζω για σοβαρά θέματα στο firmware ακόμα. μη με ξενερωνεις τωρα. δεν θελω να παρω οθονη με DSC Link to comment Share on other sites More sharing options...
ARMAGEDDON Φεβρουάριος 17 #164 Κοινοποίηση Φεβρουάριος 17 αχ πάλι για gimmick πράγματα μιλάτε ??? πόσα FPS θέλετε και σε τι ανάλυση θέλετε . HDMI 2.1 goes even further, with support for 8K 60Hz in full 12-bit color natively (or 4K HDR at 120Hz in full 12-bit). Add DSC to the mix to enable up to 10K 120Hz in 12-bit color, which requires nearly triple (120.29 Gbps) the bandwidth that HDMI 2.1 provides (48 Gbps). What Is Display Stream Compression, and Why Does It Matter? WWW.HOWTOGEEK.COM Display Stream Compression, or DSC for short, allows you to reach resolutions and framerates that exceed the capabilities of your... https://nvidia.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/5338/~/using-high-resolution%2Frefresh-rate-displays-with-vesa-display-stream για πείτε μου έχουν βγει 8k monitors , 10k monitors κλπ min έχω στο μυαλό μου τα 120hz για tv και 144hz για monitor που νομίζω είναι υπερ αρκετά , τη δεδομένη στιγμή και για τα επόμενα 5 χρόνια Link to comment Share on other sites More sharing options...
fatalara Φεβρουάριος 17 #165 Κοινοποίηση Φεβρουάριος 17 21 λεπτά πριν, το μέλος ARMAGEDDON έγραψε: αχ πάλι για gimmick πράγματα μιλάτε ??? πόσα FPS θέλετε και σε τι ανάλυση θέλετε . HDMI 2.1 goes even further, with support for 8K 60Hz in full 12-bit color natively (or 4K HDR at 120Hz in full 12-bit). Add DSC to the mix to enable up to 10K 120Hz in 12-bit color, which requires nearly triple (120.29 Gbps) the bandwidth that HDMI 2.1 provides (48 Gbps). What Is Display Stream Compression, and Why Does It Matter? WWW.HOWTOGEEK.COM Display Stream Compression, or DSC for short, allows you to reach resolutions and framerates that exceed the capabilities of your... https://nvidia.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/5338/~/using-high-resolution%2Frefresh-rate-displays-with-vesa-display-stream για πείτε μου έχουν βγει 8k monitors , 10k monitors κλπ min έχω στο μυαλό μου τα 120hz για tv και 144hz για monitor που νομίζω είναι υπερ αρκετά , τη δεδομένη στιγμή και για τα επόμενα 5 χρόνια 4k 240 εχει μονο το DP2.1. DP21. εχει μονο η Aurus. Ολες η αλλες ειναι με DSC. Δεν θελουμε DSC. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
icy20 Φεβρουάριος 18 #166 Κοινοποίηση Φεβρουάριος 18 On 17/2/2024 at 11:40 ΜΜ, το μέλος ARMAGEDDON έγραψε: αχ πάλι για gimmick πράγματα μιλάτε ??? πόσα FPS θέλετε και σε τι ανάλυση θέλετε . HDMI 2.1 goes even further, with support for 8K 60Hz in full 12-bit color natively (or 4K HDR at 120Hz in full 12-bit). Add DSC to the mix to enable up to 10K 120Hz in 12-bit color, which requires nearly triple (120.29 Gbps) the bandwidth that HDMI 2.1 provides (48 Gbps). What Is Display Stream Compression, and Why Does It Matter? WWW.HOWTOGEEK.COM Display Stream Compression, or DSC for short, allows you to reach resolutions and framerates that exceed the capabilities of your... https://nvidia.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/5338/~/using-high-resolution%2Frefresh-rate-displays-with-vesa-display-stream για πείτε μου έχουν βγει 8k monitors , 10k monitors κλπ min έχω στο μυαλό μου τα 120hz για tv και 144hz για monitor που νομίζω είναι υπερ αρκετά , τη δεδομένη στιγμή και για τα επόμενα 5 χρόνια Τι gimmick ρε συ το να παιρνεις κουτσες οθονες χωρις τα specs που πρεπει; 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
DEADLAZARUS Φεβρουάριος 23 #167 Κοινοποίηση Φεβρουάριος 23 https://videocardz.com/newz/msi-locks-firmware-updates-for-its-qd-oled-monitor-to-more-expensive-models 1 1 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
DEADLAZARUS Μάρτιος 2 #168 Κοινοποίηση Μάρτιος 2 GIGABYTE's Upcoming AORUS Gaming Will Be Among First to Feature DP 2.1 WWW.ETEKNIX.COM DisplayPort 2.1 is the latest in the DisplayPort standard and GIGABYTE will be among the first to make use... Link to comment Share on other sites More sharing options...
AKISSS Μάρτιος 7 #169 Κοινοποίηση Μάρτιος 7 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
DEADLAZARUS Μάρτιος 9 #170 Κοινοποίηση Μάρτιος 9 (edited) https://videocardz.com/newz/amd-updates-freesync-specs-fhd-monitors-now-required-to-support-144hz GIGABYTE Increases Its QD-OLED Gaming Monitor Warranty To 3 Years WWW.ETEKNIX.COM Following in the steps of several other monitor manufacturers, GIGABYTE have announced an... Έγινε επεξεργασία Μάρτιος 9 από DEADLAZARUS Προσθήκη συνδέσμου 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
DEADLAZARUS Μάρτιος 16 #171 Κοινοποίηση Μάρτιος 16 Mini LED vs OLED Explained - Including the New Cooler Master Monitor Roadmap for 2024 - TFTCentral TFTCENTRAL.CO.UK Explaining the differences between Mini LED and OLED monitors for HDR. Features, pros and cons. Includes... Link to comment Share on other sites More sharing options...
DEADLAZARUS Μάρτιος 25 #172 Κοινοποίηση Μάρτιος 25 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
DEADLAZARUS Μάρτιος 27 #173 Κοινοποίηση Μάρτιος 27 Scientists Develop a Solution to OLED Burn-in WWW.TECHPOWERUP.COM OLED is the future of flat screen displays, as they provide superior color reproduction, dynamic range, response-times, and energy... Link to comment Share on other sites More sharing options...
DEADLAZARUS Απρίλιος 24 #174 Κοινοποίηση Απρίλιος 24 LG Display to Mass Produce World's First Gaming OLED Panel With Switchable Refresh Rate and Resolution WWW.TECHPOWERUP.COM LG Display, the world's leading innovator of display technologies, announced today that it has... 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
icy20 Απρίλιος 25 #175 Κοινοποίηση Απρίλιος 25 ποιος διαολος θα παιξει 1080 σε 32αρα εν ετει 2024 αληθεια τωρα? Link to comment Share on other sites More sharing options...
BloodMage Απρίλιος 25 #176 Κοινοποίηση Απρίλιος 25 1 ώρα πριν, το μέλος icy20 έγραψε: ποιος διαολος θα παιξει 1080 σε 32αρα εν ετει 2024 αληθεια τωρα? esports? αν οχι αυτοι τοτε κανενας. Link to comment Share on other sites More sharing options...
minast Απρίλιος 25 #177 Κοινοποίηση Απρίλιος 25 1 ώρα πριν, το μέλος icy20 έγραψε: ποιος διαολος θα παιξει 1080 σε 32αρα εν ετει 2024 αληθεια τωρα? Εάν κρίνουμε από τις ήδη υπάρχουσες, θα έχει και επιλογή να δείχνεις σε μικρότερο μέγεθος στο κεντρικό τμήμα της οθόνης. Σίγουρα υπάρχει και κόσμος που θέλει μία καλή οθόνη, και που δεν έχει GPU τέρας για να οδηγεί μεγάλες αναλύσεις. Link to comment Share on other sites More sharing options...
BloodMage Απρίλιος 25 #178 Κοινοποίηση Απρίλιος 25 58 λεπτά πριν, το μέλος minast έγραψε: Σίγουρα υπάρχει και κόσμος που θέλει μία καλή οθόνη, και που δεν έχει GPU τέρας για να οδηγεί μεγάλες αναλύσεις. Σίγουρα υπάρχει αυτη η κατηγορία και ειναι αρκετα μεγαλη. Αλλα με 1400ε δεν νομιζω πως μπορει να ανταπεξελθει αυτη η ακτηγορια στην οθονη αυτη Link to comment Share on other sites More sharing options...
icy20 Απρίλιος 25 #179 Κοινοποίηση Απρίλιος 25 Θα δωσει καποιος 1200+ και θα εχει σαπια gpu ΠΟΣΣΙΜΠΟΛ Link to comment Share on other sites More sharing options...
Cyber_Cookie Απρίλιος 25 #180 Κοινοποίηση Απρίλιος 25 6 hours ago, icy20 said: ποιος διαολος θα παιξει 1080 σε 32αρα εν ετει 2024 αληθεια τωρα? Οι peasants οι κονσολάκηδες. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
