  On 27/1/2019 at 6:57 ΜΜ, το μέλος shattered έγραψε:
ότι λέει wifi 802.11ac είναι 5ghz
τώρα μπορεί και άλλα stick με 300mbps να έχουν dual band
αλλά εκεί πρέπει 1-1 να δεις το datasheet
ps. το redmi όμως έχει μια κεραία με μήκος πρακτικά όσο το κινητό
αντίστοιχα σκέψου πόσο θα έχει το stick, για αυτό είπα ότι ίσως αυτά που έχουν και κεραία να είναι καλύτερα
Δίκιο έχεις. Πάω εδώ για να είμαι σίγουρος:
https://www.skroutz.gr/s/14995201/TP-LINK-Archer-T2UH-v2.html
Sent from my Redmi Note 5 using Tapatalk
Update: Αλλαγή σχεδίων...
Μετά από έρευνα διαπίστωσα ότι σχεδόν όλα τα wifi usb adapters 802.11b/g/n παίζουν plug and play στο linux. Δυστυχώς δεν ισχύει το ίδιο με τα 802.11ac. Για τα περισσότερα οι κατασκευαστές δίνουν drivers για παλιούς kernel (τους οποίους και πρέπει να κάνεις compile μόνος σου)!!! Για νεώτερους kernels δεν υπάρχει εγγύηση ότι θα παίξουν. Υπάρχουν μεν αρκετά projects στο github που υποστηρίζουν αυτά τα usb wifi adapters με drivers, αλλά από ό,τι κατάλαβα  μέχρι να υπάρξει εγγενής υποστήριξη από τον official linux kernel δεν μπορείς να είσαι σίγουρος. Άσε που δεν ξέρεις και τι θα πάρεις, γιατί οι κατασκευαστές αλλάζουν τα chipset σαν τα πουκάμισα. Εφόσον λοιπόν δεν είναι plug and play η κατάσταση, ρίχνω άκυρο.
Με αφορμή τα παραπάνω, ψήθηκα να ρισκάρω (και να πληρώσω) για powerline. Με έψησαν επίσης και ορισμένα πολύ ωραία features των μοντέρνων powerline επιλογών της tp-link (όπως η δυνατότητα να σβήνει και να ανάβει αυτόματα το wifi σε συγκεκριμένες ώρες π.χ. μπορώ να το ρυθμίσω να σβήνει τις βραδινές, δυνατότητα guest accounts κ.α.). Επίσης με το powerline θα μπορώ να απενεργοποιήσω το WiFi στον κάτω όροφο και να αφήνω μόνο το πάνω όταν το χρειάζομαι, για να ρίξω και το επίπεδο των ακτινοβολιών (και του θορύβου) εντός του σπιτιού. Μόνο ερωτηματικό αν με την καλωδίωση του σπιτιού θα παίξει σωστά το powerline. Ο κύβος ερρίφθη και η παραγγελία έφυγε. Προτίμησα το tp-link WPA8630P KIT
Αύριο λογικά παραλαμβάνω και θα δούμε τι ψάρια θα πιάσουμε...
  On 28/1/2019 at 11:58 ΠΜ, το μέλος beastie έγραψε:
Διάβασα ότι τα καινούρια τεχνολογίας homeplug v2 παίζουν και σε τριφασικό σε διαφορετικές γραμμές, αλλά με αρκετές απώλειες. Σε κάθε περίπτωση, αν είναι εφικτό, καλύτερα να τα καρφώνουμε σε πρίζες ίδιας φάσης για μέγιστη απόδοση. Τι ταχύτητες έχεις στη δικιά σου υλοποίηση?
Δεν έχω κάνει μέτρηση γιατί εκει έχω μία tv, ενα raspberry και δεν ειχα κανένα θέμα με youtube/netflix 1080p και αντιστοιχο kodi
Ειχα κάνει speedtest μετα απο το kodi και μου ειχε δώσει σχεδόν full την 50αρα γραμμή. Δεν ειχα κάνει κάποια μέτρηση μεταξύ PC με PC για να δω ταχυτητες του gigabit ....
  On 28/1/2019 at 12:35 ΜΜ, το μέλος beastie έγραψε:
Expand
Αν μπεις στο admin panel του powerline, λογικά σου δείχνει το link rate με τους δορυφόρους του. Από κει και πέρα, εφόσον τερματίζεις την vdsl σου, είσαι κομπλέ.
  On 28/1/2019 at 2:09 ΜΜ, το μέλος beastie έγραψε:
αυτο αν δεν κάνω λάθος εχω και δεν εχω μπει στο admin του ποτέ (δεν ήξερα/ξερω ότι έχει τέτοιο....)
https://eu.dlink.com/gr/el/-/media/consumer_products/dhp/dhp-p601av/datasheet/dhp_p601av_datasheet_deu.pdf
Expand
Μπες καμιά φορά, γιατί έχω πετύχει περιπτώσεις να είναι "μια ωραία παρέα" με τα powerlines του γείτονα :).
  On 29/1/2019 at 10:14 ΠΜ, το μέλος minast έγραψε:
Γι αυτό κάνουμε πάντα pair , ακόμα και αν παίζει το powerline χωρίς pairing
Update: Παρέλαβα σήμερα και τα νέα είναι εξαιρετικά! Ο στόχος επιτεύχθη 100% και μάλιστα με πολλά επιπλέον features! Και επειδή μια εικόνα 1000 λέξεις, ιδού οι ταχύτητες που πετυχαίνω στον πάνω όροφο με σύνδεση στα 2.4GHz:
1472324175_2.4GHz_upperfloor_through_powerline_speedtest.png.47af3f9ac726e21ecfc7c2a18b48f02c.png
Θυμίζω ότι στο ίδιο σημείο με το Netgear wn2000rpt v2 έπιανα 12Mbps, ενώ με το tplink RE210 (του αδελφού μου) έπιασα 20Mbps. (Ενσύρματα από το desktop δίπλα στο router πιάνω ~44Mbps όσος δηλαδή και ο συγχρονισμός της VDSL μου,  η οποία προσφάτως έπεσε από τα 50 στα 44 -να 'ναι καλά οι οτετζήδες που πείραξαν το ΚΑΦΑΟ-).
Όσο για τη σύνδεση που επιτυγχάνει το powerline κιτ ενσύρματα, μέσω της καλωδίωσης του σπιτιού ανάμεσα στους δύο ορόφους, αυτή πλησιάζει το πρακτικό μέγιστο (και όχι θεωρητικό), όπως διαβάζω από τη σχετική αρθρογραφία:
Θα γράψω λίαν συντόμως και ένα review για το εν λόγω powerline kit.
  • Like 3
update: Ότι σε πρίζες με διαφορετική φάση πέτυχα καλύτερες ταχύτητες το φανταζόσασταν; Review με όλες τις παρατηρήσεις μου εδώ:
Έγινε επεξεργασία από gdp77
Expand
δεν βρηκα στο LAN του router μου να εχει πάρει IP για να συνδεθώ με WEB όπως και στο manual δεν λέει κάτι...
βέβαια έκανα το Pair για να μην εχει το Default encryption key.
http://ftp.dlink.ru/pub/Power_Line/DHP-601AV/Description/DHP-600AV_A1_Manual_v1.00(DI).pdf
