GFFermari Νοέμβριος 16, 2019 #241 Νοέμβριος 16, 2019 Το αμαζον ελεγχει μονο αν οντως εχουν στη κατοχη τους το προιον που ειναι προς review. Οι τιμες των 5700/ΧΤ στα μτχ ειναι επισης αρκετα χαμηλες σε σημειο που προβληματιζει.
ARMAGEDDON Νοέμβριος 16, 2019 #242 Νοέμβριος 16, 2019 (edited) σε 20 μέρες έρχεται το μεγάλο update των drivers που βγάζουν στο τέλος κάθε έτους με αλλαγές ! τώρα είναι μια καινούργια αρχιτεκτονική μπλα μπλα τα προβλήματα Πάντως προέρχονται από τρίτα προγράμματα όπως το msi afterburner κλπ . επίσης οι μισοί έρχονται από την Nvidia, οπότε μόλις δουν τα σκούρα με το παραμικρό την κάνουν και κάποια πιθανά fixes από ένα post στο reddit πριν 4 μήνες (launch) https://www.reddit.com/r/Amd/comments/cf111o/fixes_propably_a_lot_of_issues_with_rx_5700_rx/ Quote These following tipps were helpful to a lot of people including german users from other platforms. If you encounter any crashes or problems with your Navi GPU try this: Go into the Motherboard Bios and make sure you have the recent AGESA/Bios update for your mainboard installed. Very important: Make sure you select the PCI Express 3 interface. A lot of people had issues when the setting is on Auto or PCI Express 4. It seems that Windows doesnt know what to do under load when the setting is on Auto/PCI Express 4. Very important: Always make a clean install of the Adrenalin Driver. Install and run DDU (Display Driver Uninstaller). After that install the newest driver 19.7.2 If fix Nr. 3 didnt work for you try to install the driver via Windows Device Manager/Windows Update after you ran DDU. EXTREMELY IMPORTANT: DO NOT USE MSI AFTERBURNER. DONT LET IT RUN IN THE BACKGROUND. DONT EVEN OPEN IT! (Credits to reddit User zqz110110) EXTREMELY IMPORTANT: DO NOT RUN ANY CPU, GPU MONITORING SOFTWARE IN THE BACKGROUND AT ALL! IF YOU WANT TO SEE FPS, USE STEAM, UPLAY, ORIGIN etc. They all conflict to the new RDNA architecture. (Credits to reddit User zqz110110) Disable Freesync. Disabling this option fixed a lot of game crashes for people. Disable Anti-Lag. Same as Nr. 5. This option caused various problems. Important: Run CCleaner to clean your registry and reboot your system after that Do a factory reset of the Adrenalin Software and then restart your computer. If the game you're playing does not cap fps in menus it may cause a crash, get around this by turning on vsync or setting a frame limit. Undervolting can help in these situations as well (Credits to reddit user Shrike79) Set your freesync range on your monitor - when set to “basic” I had constant crashes. “Extended” and I can play for hou όντως τώρα που βλέπω τις αγγελίες ελλάδα " inso "πολύ ωραίες τιμές που με βάζουν και εμένα σε πιρασμό Έγινε επεξεργασία Νοέμβριος 16, 2019 από ARMAGEDDON
GFFermari Νοέμβριος 16, 2019 #243 Νοέμβριος 16, 2019 Ειναι τοσο φθηνες στην Αγγλια που σκεφτομουν να παρω μια για δοκιμη. Αρα ισχυει οτι εχουν θεματα. Κ ειναι λογικο οσοι προερχονται απο nvidia/intel να μην εχουν τη στοιχειωδη υπομονη με AMD cpus/gpus. 1
ARMAGEDDON Νοέμβριος 16, 2019 #244 Νοέμβριος 16, 2019 2 minutes ago, GFFermari said: Ειναι τοσο φθηνες στην Αγγλια που σκεφτομουν να παρω μια για δοκιμη. Αρα ισχυει οτι εχουν θεματα. Κ ειναι λογικο οσοι προερχονται απο nvidia/intel να μην εχουν τη στοιχειωδη υπομονη με AMD cpus/gpus. το τι ισχύει ψάξε το αυγό και κούρευτo, διότι δεν μπορώ να ξέρω/ξέρεις τι κάνει ο καθένας στο pc του ... έχω δει κάτι κουλά του τύπου να πάρε αυτόν τον SSD που ήταν σε intel και nvidia και πέτα το σε amd/amd , εκεί τι θα γίνει οεο το conflict το κάγκελο και τέλος τα windows ξέρουμε πόσο για τα πανηγύρια είναι βλέπε 1usmus που έβγαλε power mode για 3000 αν χτυπήσεις χτύπα μια καλή σαν μάρκα sapphire nitro+ είναι οι evga της AMD και power color red devil ότι έχει μεγαλύτερο σε εγγύηση
DEADLAZARUS Νοέμβριος 16, 2019 #245 Νοέμβριος 16, 2019 Μην τα ρίχνουμε όλα στους άλλους. Φταίει η ms, φταίει αυτός που δεν έχει υπομονή με τις navi, φταίει ο Χατζηπετρής... Όχι, φταίει η amd. Οι 5700xt είναι πολύ καλές κάρτες, αλλά σε αρκετούς έχουν παρουσιαστεί ένα σωρό προβλήματα. Άλλοι, βέβαια, έχουν απροβλημάτιστη εμπειρία χρήσης. Να στρώσει τον πισινό της η amd και να επιλύσει τα προβλήματα που υπάρχουν. Διαφορετικά, χαντακώνει (για μια ακόμη φορά) τις gpu της. 3
ARMAGEDDON Νοέμβριος 16, 2019 #246 Νοέμβριος 16, 2019 αφού φταίνε ! σιγά μην κάτσει να φτιάξει και λειτουργικό
yanni Νοέμβριος 16, 2019 #247 Νοέμβριος 16, 2019 (edited) Η AMD δεν είναι υποχρεωμένη να φτιάξει αρχιτεκτονική με βάση το κάθε third party πρόγραμμα που κυκλοφορεί. Για τα προβλήματα με καινούρια/πρόσφατα παιχνίδια και Windows 10, είναι υποχρεωμένη η ίδια να βρει λύσεις, αλλά αν κρεμάνε τα διάφορα προγράμματα για overclocking/fps recording, δεν φταίει η AMD. Για προηγούμενα Windows και παιχνίδια, θα πρέπει να συνεργαστεί με MS και game developers, μιας και μπορεί να μην είναι αρκετοί οι drivers να διορθώσουν όλα τα κακά κείμενα. Λογικά τα περισσότερα προβλήματα σε Windows 10 και νέα παιχνίδια, θα εξαφανιστούν ως δια μαγείας με το που πλησιάσει η ημερομηνία κυκλοφορίας του επόμενου XBOX. Έγινε επεξεργασία Νοέμβριος 16, 2019 από yanni 2
GFFermari Νοέμβριος 16, 2019 #248 Νοέμβριος 16, 2019 ....για να ειμαι ακριβης αυτη η υλοποιηση ειναι σε τιμες που δε μπορεις να αγνοησεις. Ομως λυθηκε η απορια μετα τα reviews, comments... 4
Darap21 Νοέμβριος 16, 2019 #249 Νοέμβριος 16, 2019 Είμαι κάτοχος της 5700xt Nitro+ Sapphire προς το παρόν η κάρτα δεν μ έχει δείξει κάτι αρνητικό την ώρα που παίζω.. Και fps καλά έχω και τρέχει πολύ καλά.. Θερμοκρασίες είναι μια χαρά ακόμα κ μετά από πολύωρη χρήση σε ανάλυση 1080p 75hz freesync.. Το μόνο περίεργο π είδα αλλά δεν ξέρω αν ευθύνεται η κάρτα είναι στο efootball pes 20 που και σε offline το παιχνιδι λαγκαρει άσχημα.. Επίσης φτιάξανε το encoder και μπορείς πλέον να κάνεις καλή καταγραφή.. Για stream δεν το συζητάμε ούτε καν.. Γνωρίζει κάποιος αν η συγκεκριμένη κάρτα χρειάζεται κάποια ρύθμιση? Στάλθηκε από το POCOPHONE F1 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk 1
DEADLAZARUS Νοέμβριος 18, 2019 #250 Νοέμβριος 18, 2019 (edited) http://www.guru3d.com/news_story/powercolor_reveals_its_rx_5700_xt_liquid_devil_gpu.html Dope... Έγινε επεξεργασία Νοέμβριος 18, 2019 από DEADLAZARUS
DEADLAZARUS Νοέμβριος 20, 2019 #251 Νοέμβριος 20, 2019 https://www.gamersnexus.net/hwreviews/3531-msi-listened-rx-5700xt-evoke-oc-thermal-pad-revision 1
DEADLAZARUS Νοέμβριος 26, 2019 #252 Νοέμβριος 26, 2019 https://www.techpowerup.com/review/sapphire-radeon-rx-5700-xt-nitro-special-edition/
Vadergr Νοέμβριος 29, 2019 #253 Νοέμβριος 29, 2019 Ρε παιδιά τόσο χάλια είναι τα πράγματα με τους οδηγούς? Ελεγα να τσιμπήσω μια rx 5700 αλλά έχω μαζευτεί λίγο. Τοσοι μήνες έχουν περάσει από το λανσάρισμα, δεν έχει υπάρξει σοβαρή πρόοδος?
DEADLAZARUS Δεκέμβριος 6, 2019 #254 Δεκέμβριος 6, 2019 http://www.guru3d.com/news_story/radeon_rx_5500_xt_photos_leak_asrock_challenger_and_gigabyte_gaming_oc.html
DEADLAZARUS Δεκέμβριος 11, 2019 #255 Δεκέμβριος 11, 2019 https://www.techpowerup.com/262004/sapphire-to-launch-rx-5500-xt-nitro-special-edition-with-argb-fans-usd-259
DEADLAZARUS Δεκέμβριος 20, 2019 #256 Δεκέμβριος 20, 2019 https://www.techpowerup.com/262272/powercolor-readies-sff-friendly-radeon-rx-5700-itx-single-8-pin-idle-fan-off Κάποια στιγμή, ενόψει του sff build που ετοιμάζω, να θυμηθώ να "φτιάξω" ένα thread για mini itx builds/hardware/κτλ. 1
Eddie Δεκέμβριος 29, 2019 #257 Δεκέμβριος 29, 2019 (edited) ιδιους stream processors με την 5700 με αρκετα χαμηλότερα ρολογια και περιπου τα 2/3 του bandwidth. Λογικα ειναι ο ίδιος navi 10 πυρήνας, και μάλλον λιγο καλύτερη απο την 1660ti πρέπει να βγαίνει link Έγινε επεξεργασία Δεκέμβριος 29, 2019 από Eddie 2
DEADLAZARUS Ιανουάριος 9, 2020 #258 Ιανουάριος 9, 2020 https://www.techspot.com/amp/news/83465-amd-ceo-hints-high-end-navi-gpus-ray.html
