Κ μονο για τα μέρη που έχει, θα αγοραστεί...
..αλλά μου φαίνεται περίεργο: είναι δυνατόν να έχει όλες αυτές τις πόλεις(χωριά βασικά αλλά και πάλι)? Δλδ πόσο μεγάλο θα είναι το παιχνίδι??
Δεν έχω παίξει το Origins (μονο δοκιμή) και δε ξέρω το μέγεθος του χάρτη αλλά μου φαίνεται δύσκολο να έχει όλες αυτές τις περιοχές constantly loaded.
Live your myth in Greece μού κάνει το παιχνίδι. Από κάπου θα πεταχτεί κι ο Γιάννης Βόγλης να μας πει ''στάσου, μύγδαλα''...
30fps target λένε να ξέρετε ! ( και θα πηγένεις από την Κρήτη σε Μακεδονία γύρω στα 30 λεπτά με καραβάκι λογικά αλλά μετά από ένα σημείο έχεις fast teleport οπότε πας από εδώ και από εκεί μπαμ μπαμ )
https://www.pcgamer.com/assassins-creed-odyssey-system-requirements-revealed/
Minimum Requirements
OS: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (64-bit versions only)
Processor: AMD FX 6300 @ 3.8 GHz, Ryzen 3 – 1200, Intel Core i5 2400 @ 3.1 GHz
Video: AMD Radeon R9 285 or NVIDIA GeForce GTX 660 (2GB VRAM with Shader Model 5.0)
Memory: 8GB RAM
Resolution: 720p
Targeted framerate: 30 FPS
Video Preset: Low
Storage: 46GB available hard drive space
DirectX: DirectX June 2010 Redistributable
Sound: DirectX 9.0c compatible sound card with latest drivers
Recommended Specification
Processor: AMD FX-8350 @ 4.0 GHz, Ryzen 5 - 1400, Intel Core i7-3770 @ 3.5 GHz
Video: AMD Radeon R9 290 or NVIDIA GeForce GTX 970 (4GB VRAM or more with Shader Model 5.0) or better – See supported list
Memory: 8GB RAM
Resolution: 1080p
Video Preset: High
Recommended 4K Configuration
OS: Windows 10 (64-bit versions only)
Processor: AMD Ryzen 1700X @ 3.8 GHz, Intel Core i7 7700 @ 4.2 GHz
Video: AMD Vega 64, NVIDIA GeForce GTX 1080 (8GB VRAM with Shader Model 5.0)
Memory: 16GB RAM
Resolution: 4K
Video Preset: High
Προσωπικά βλέπω ότι σε πολλά παιχνίδια η 970 είναι η προτεινόμενη κάρτα. Η 970. 2 γενιές πίσω. Γιατί με αυτά που διαβάζουμε, οτιδήποτε λιγότερο από 1080ti δεν κάνει.
Τέλος το offtopic.
Φαντάζομαι οτι δεν θα είναι όλες οι περιοχές διαθέσιμες με την αρχική έκδοση, πρέπει να βγάλουν και φράγκα από τα dlc.
Ο χάρτης που παρουσιάζεται στο AC συνήθως, είναι αυτός του main game.
Π.χ. στο AC Origins δεν είχαν παρουσιάσει κάτι από το περιεχόμενο των DLC (είχε ξεχωριστό σημείο το οποίο δεν ήταν πάνω στο χάρτη).
Πιστεύω το ίδιο και εδώ.
Επίσης θεωρώ πως θα είναι μία από τα ίδια σε θέμα performance και θα θέλει κόουρζ :p
Παίζοντας το game αυθεντικό και κατεβάζοντας το πειρατικό για δοκιμή πολύ αργότερα, διαπίστωσα πως τα κλειδώματα δεν έπαιξαν τον παραμικρό ρόλο. Ολόιδιο performance.
Το ότι το παιχνίδι θα θέλει πυρήνες και πάλι, σίγουρο είναι. Πολύ FOV, πολλή λεπτομέρεια, δεν δικαιολογείται, αλλά είναι απαιτητικό.
Μα το πειρατικό δεν είναι χωρίς τα κλειδώματα. Εξακολουθούν να τρέχουν. Είναι διαφορετικού τύπου bypass crack. Δεν θα επεκταθω στο πώς δουλεύει.
Για αυτό βλέπεις ίδια απόδοση.
Αν υπήρχε τρόπος να βγουν αυτά ναι θα έβλεπες τεράστια διαφορά. Βέβαια όλα αυτά σε υποθετικό επίπεδο καθώς παρόλο που το κλείδωσαν σαν σε θησαυροφυλάκιο πάλι βρήκε το δρόμο του.
Έγινε επεξεργασία από SpirosKGR
Προσοχή έχει Spoilers !!!! To παρακάτω βίντεο !!!
παίζεται σε ps4 pro
Οι απόψεις διίστανται για το performance hit και τον λόγο αυτού, αλλά το παιχνίδι έχει από μόνο του αρκετά πράγματα για να το κάνουν "βαρύ". Ωστόσο δεν δικαιολογείται να μην το προσέχουν λίγο παραπάνω. Από Ultra σε high και medium οι διαφορές είναι λιγοστές και το performance σχεδόν ίδιο. Ας το πρόσεχαν αυτό να μην μιλούσαμε για τα κλειδώματα που έχει (απαράδεκτα κατά τη γνώμη μου, μου έβαζαν δευτεροτρίτες σκέψεις για την αγορά του).
Αυτό θα το πάρω αργότερα μάλλον, όπως και το Origins.
Ας περιμένουμε να δούμε μπας και έβαλαν μυαλό, αν και αμφιβάλλω πολύ. Πάρα πολύ :p
πριν 1 λεπτό, το μέλος sstav έγραψε:
θελει τα πατσάκια του, λένε, αλλά ακούγονται καλά λογια για story κτλ
Ε, αν δεν ήθελε πατσάκια, θ' άρχιζα ν' ανησυχώ.
Έχω μείνει πίσω σ' ότι αφορά τη σειρά (έχω μείνει στο syndicate), αλλά, τι διάολο, θα το τιμήσω το παιχνίδι. Αρχαία Ελλάδα και τα μυαλά στα κάγκελα.
να σας πω βρε παίδες γιατί φέτος είναι κατα 10ευρώ ποιο ακριβώ από ότι πέριση
περσινό launch μια βδομάδα πριν ήταν στα 35 - 38ευρώ origins
φέτο 45-50 ευρώ η οδύσσεια ;
ιστορία Αιγύποτου 35 ευρώ
ιστορία Ελλάδας 45 ευρώ ---- Την έχουμε μεγαλύτερη μάλλον κατά 10  ...
Βρε νουμπάδες:p, η αγαπημένη μας noobisoft φροντίζει να νεκραναστήσει το sli/cf. Αχάριστοι, ε αχάριστοι...
On 3/10/2018 at 3:54 ΜΜ, το μέλος ARMAGEDDON έγραψε:
Ε... 60 ευρω ειχαν και τα δυο...
