p_under Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 15, 2018 #1 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 15, 2018 Το Zidoo X7 είναι μια από τις τελευταίες προτάσεις στον χώρο των tv box από των γνωστή Zidoo. Για όσους δεν γνωρίζουν την εταιρία, η Zidoo ιδρύθηκε μόλις το 2014 αλλά έχει καταφέρει να τοποθετήσει το brand name της πολύ υψηλά ανάμεσα στους Κινέζους κατασκευαστές και αυτό διότι προσφέρει πολύ ποιοτικές συσκευές και μεριμνά για την συνεχόμενη υποστήριξη τους. Το X7 λοιπόν είναι ένα tv box μεσαίας κατηγορίας εναρμονίζεται με τις τάσεις της αγοράς ως προς τα χαρακτηριστικά και δεν υπολείπεται στην ποιότητα κατασκευής. Κουτί και εξωτερική εμφάνιση Το λευκό κουτί του X7, αναγράφει μερικά τεχνικά χαρακτηριστικά του και στην πρόσοψη του υπάρχει μια φωτογραφία από την συσκευή. Προχωρώντας στα ενδότερα βρίσκουμε δύο μικρότερα κουτιά όπου στο πρώτο βρίσκεται πλήρως προστατευμένη η συσκευή και στο δεύτερο τα παρελκόμενα: ένα HDMI 2.0 καλώδιο, τον φορτιστή (5v 2A), ένα εγχειρίδιο χρήσης (αγγλική γλώσσα), μια κάρτα εγγύησης και το τηλεχειριστήριο το οποίο υποστηρίζει λειτουργία εκμάθησης. Παρόλο που το X7 αποτελείται εξολοκλήρου από πλαστικό, η ποιότητα κατασκευής του κρίνεται αρκετά υψηλή. Είναι μια στιβαρή και καλαίσθητη κατασκευή. Στο επάνω μέρος έχουμε γυαλιστερό φινίρισμα και βρίσκουμε το logo της εταιρίας. Στα πλάγια, βρίσκονται όλες οι απαραίτητες θύρες και πιο συγκεκριμένα, στο πίσω πλαϊνό μέρος βρίσκονται η υποδοχή για την τροφοδοσία, η AV (audio-video) υποδοχή, το RJ45 ethernet lan port, το HDMI 2.0a, το OPTICAL port και η reset οπή. Γυρνώντας το X7 στην άλλη πλαϊνή μεριά βρίσκουμε δύο USB 2.0 υποδοχές, μια από τις οποίες υποστηρίζει OTG και μια SD card υποδοχή. Τέλος, η USB 3.0 υποδοχή βρίσκεται μόνη της στην απέναντι πλαϊνή μεριά. Στο εμπρόσθιο μέρος βρίσκεται ένα LED το οποίο γίνεται μπλε όταν λειτουργεί το tv box και κόκκινο όταν είναι απενεργοποιημένο. Στο κάτω μέρος, υπάρχουν αρκετές τρύπες για εξαερισμό και λαστιχένια ποδαράκια. Χαρακτηριστικά Στα τεχνικά χαρακτηριστικά βρίσκουμε το φρέσκο SOC RK3328, υλοποίηση της Rockchip το οποίο μετρά μόλις ένα χρόνο στην αγορά. Ένα σύγχρονο chip που σαν ανταγωνιστή έχει το Amlogic S905, αλλά κατά την γνώμη μου είναι ανώτερο. · RK3328 quad core 64-bit ARM Cortex-A53 με συχνότητα τα 1.5GHz · Mali-450MP2 · 2GB DDR3 · 8GB Emmc 5.1 αποθηκευτικός χώρος - Samsung KLM8G1GEME-B041. Επεκτάσιμος με την χρήση micro SD κάρτας · Dual Band WiFI Broadcom AP6255 802.11/a/b/g/n/ac 2.5GHz/5GHz με μέγιστη ταχύτητα μεταφοράς αρχείων μέχρι 433Mbp/s · Bluetooth 4.1 · 100M Ethernet lan · 2 x USB 2.0, 1 x USB 3.0 · Video Codecs – H.264/AVC Base/Main/High/High10 profile @ level 5.1 up to 4Kx2K @ 60fps H.265/HEVC Main/Main10 profile @ level 5.1 High-tier up to 4Kx2K @60fps VP9, up to 4Kx2K @ 60fps · HDR, wider spectrum BT.2020 10-bit color support · Διαστάσεις 109 x 109 x 20.3mm Λογισμικό Στον τομέα του λογισμικού συναντάμε το Android 7.1.2 με παραμετροποίηση από την Zidoo και ονομασία ZIUI. Το ZIUI ουσιαστικά είναι ένας πλούσιος launcher με την δυνατότητα περαιτέρω αλλαγών από τον χρήστη. Στον τομέα των ρυθμίσεων υπάρχουν πολλές προσθήκες από την Zidoo και έτσι το ZIUI προσφέρει επιλογές όπως ρύθμιση του frame switching, της εξόδου ήχο και άλλες. Επίσης, βρίσκουμε μερικές χρήσιμες προ εγκατεστημένες εφαρμογές όπως η εφαρμογή weather, shortcut key – μια εφαρμογή για να ορίσουμε συντομεύσεις στο τηλεχειριστήριο, file manager, music player, clean manager, media player όπου είναι ότι πιο καλό έχω δει σε προ εγκατεστημένο πρόγραμμα αναπαραγωγής multimedia, με δυνατότητα online υποτίτλων και υποστήριξη για Bluray, και τέλος το ZDMC ένα kodi fork κατάλληλο για τους Rockchip επεξεργαστές. Όλες οι παραπάνω εφαρμογές είναι υλοποιημένες από την Zidoo, αλλά θα δώσω ιδιαίτερη βάση στο ZDMC. Όπως είπα και πριν είναι το Kodi με άλλο όνομα και παραμετροποίηση για καλύτερη συμβατότητα με τον RK3328. Άλλα tv boxes με το ίδιο soc παρουσιάζουν προβλήματα και ασυμβατότητες με το επίσημο kodi αλλά το ZDMC τρέχει τέλεια στο Zidoo X7. Η Zidoo έχει παράδοση στην εκτεταμένη υποστήριξη των συσκευών της και έτσι θέλω να πιστεύω ότι θα δώσω αρκετά updates ώστε να βελτιωθεί. Τέλος το λογισμικό σε άλλη εφαρμογή δείχνει rooted ενώ σε άλλη unrooted (όσες εφαρμογές δοκίμασα που απαιτούν root access δεν λειτουργούσαν, άρα θεωρώ ότι η συσκευή δεν είναι rooted και ότι το Aida64 έχει λανθασμένη ένδειξη) και πληροφορίες για τις DRM άδειες μπορείτε να δείτε στις παρακάτω εικόνες. Επιδόσεις Προχωρώντας στο κεφάλαιο των επιδόσεων θα σας δώσω νούμερα από δημοφιλή benchmarks ώστε να έχετε ένα μέτρο σύγκρισης με άλλα tv boxes. Επίσης στο βίντεο που θα ακολουθήσει μπορείτε να δείτε την γενικότερη συμπεριφορά του Zidoo X7 σε παιχνίδια και αναπαραγωγή multimedia αρχείων. · 3DMark Ice Storm Extreme: 2232 marks · AnTuTu v6.2.7: 34124 marks · AnTuTu v7.0.4: 66222 marks · Vellamo: 2251 marks Broswer, 974 marks Metal και 1709 marks στο Multicore test · Antutu Video Tester 3.0: 888 marks · A1 SD bench - Internal memory: Read 112.11MB/s και Write 42.19MB/s – RAM copy 3468.69MB/s – External USB 3.0 HDD: Read 75MB/s και Write 29MB/s · Geekbench 4: Single-Core 563 marks και Multi-Core 1531 marks · GFXBench OpenGL v4.0.13: High-Level Tests T-Rex 307.3 frames και 1080p t-Rex Offscreen 299 frames Low-Level Tests ALU 232.1 frames, 1080p ALU Offscreen 462 frames, Alpha Blending 1.586MB/s, 1080p Alpha Blending Offscreen 1.640MB/s, Driver Overhead 1.281 frames, 1080p Driver Overhead Offscreen 2.644 frames, Fill 932 MTexels/s, 1080p Fill Offscreen 926 MTexels/s Special Tests Render Quality 2.554, Render Quality (high precision) 2609 Αφού είδαμε τι ψάρια πιάνει το Χ7 σε benchmarks πρέπει να σας πω ότι το RK3328 SOC που ενσωματώνει το Zidoo X7 είναι ανταγωνιστής του Amlogic S905X. Έχει παρόμοια απόδοση αλλά είναι πιο σύγχρονο chipset. Επίσης αξίζει να σημειωθεί ότι από τα παραπάνω νούμερα αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία για μένα είναι ότι η Zidoo εφοδίασε το X7 με αρκετά γρήγορο αποθηκευτικό χώρο και είναι από τα λίγα οικονομικά tv box που έχουν τέτοιες ταχύτητες σε read και write speed αντίστοιχα, συμβάλλοντας στην ομαλότερη λειτουργία του tv box, το ταχύτερο άνοιγμα εφαρμογών και σε άλλες λειτουργίες όπως αντιγραφή αρχείων από και προς εξωτερικό USB 3.0 δίσκο. Τέλος, στον τομέα του browsing το Χ7 τα καταφέρνει ικανοποιητικά σε σχέση με προηγούμενα tv box που είχα με Amlogic S905x, Amlogic S912 και Allwinner H6 αλλά αν θέλετε την μέγιστη browsing εμπειρία καλύτερα να κοιτάξετε σε pc. Το Wi-Fi δεν με πρόδωσε ποτέ με κάποιο disconnection και τερματίζει την 24άρα γραμμή μου με σχετική άνεση. Το X7 δεν βρίσκεται στον ίδιο χώρο με το router μου και ανάμεσα τους υπάρχει τοίχος. Βέβαια όπως τα περισσότερα κινέζικα tv boxes έτσι και το X7 δεν έχει πολύ καλές επιδόσεις σε ασύρματη μεταφορά αρχείων. Η ταχύτητα που μέτρησα με το CMB πρωτόκολλο κυμαίνεται γύρω στα 4.5MB/s όταν αντέγραφα ασύρματα αρχεία από το nas μου στο X7. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δυσκολεύεται στην ασύρματη αναπαραγωγή multimedia υλικού. Είδα τρεις ολόκληρες ταινίες και δεν είχα θέματα buffering. Gaming Το gaming δεν είναι το δυνατό χαρτί του X7, αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί με αξιοπρέπεια σε τίτλους παιχνιδιών χωρίς βαριά 3D γραφικά. Αν είστε σε 1080p ανάλυση όπως και εγώ και δεν αποσκοπείτε να παίξετε ιδιαίτερα βαριά παιχνίδια τότε το X7 θα σας βγάλει ασπροπρόσωπους. Στο βίντεο που ακολουθεί επέλεξα να σας δείξω την συμπεριφορά του X7 στα Dead Trigger 2 (settings: medium graphic details), Riptide GP: Renegate (settings: Higher Resolution – Low Simplest shaders and fewer details) και Real Racing 3 (settings: δεν αλλάζουν) Θερμοκρασίες Οι θερμοκρασίες του X7 πραγματικά είναι άψογες. Είναι το πρώτο tv box που έρχεται στα χέρια μου για το οποίο μπορώ να πω ότι είμαι εντυπωσιασμένος από την θερμική συμπεριφορά του. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το rk3328 SOC έχει χαμηλότερες ενεργειακές απαιτήσεις και στο ότι η Zidoo έχει συμβάλει τα μέγιστα στην καλύτερη ψύξη της συσκευής. Έχει δημιουργήσει αρκετές οπές εξαερισμού στο κάτω μέρος και επίσης έχει τοποθετήσει μια ψύκτρα με απευθείας επαφή στο soc και μια δεύτερη μεταλλική επιφάνεια στην πίσω μεριά της πλακέτας που με την σειρά της βοηθά στην απαγωγή της θερμοκρασίας. Κατά την διάρκεια των δοκιμών μου είχα σταθερή θερμοκρασία στους 24 βαθμούς Κελσίου και η μέγιστη θερμοκρασία που έπιασε το X7 είναι οι 62 βαθμοί κατά την διάρκεια αναπαραγωγής ταινίας 1080p Blu-ray μέσω δικτύου και παιχνιδιών, την οποία μέτρησα με το application Cpu Monitor. Σημειώστε πως στο X7 δεν χρησιμοποιώ ανεμιστήρα, ούτε το γυρίζω ανάποδα ώστε οι γρίλιες να είναι στο επάνω μέρος. Αν γίνουν τα δύο αυτά παραπάνω οι θερμοκρασίες βελτιώνονται περαιτέρω. (τα δικαιώματα των παραπάνω φωτογραφιών ανήκουν στην σελίδα cnx-software.com) Multimedia tests Όπως είπα και στο κεφάλαιο του λογισμικού παραπάνω το X7 διαθέτει ένα πολύ καλό προ εγκατεστημένο multimedia player όπου σύμφωνα με την εταιρία έχει την δυνατότητα κατέβασμα υποτίτλων, auto frame switch το οποίο λειτουργεί άψογα και υποστηρίζει άνοιγμα φακέλων Blu-ray, δηλαδή ίδια ακριβώς συμπεριφορά με ένα home cinema και πλήρης υποστήριξη του Blu-ray disk menu. Όπως και σε προηγούμενο review μου θα κάνω το Jellyfish Video Bitrate Test από την σελίδα http://jell.yfish.us/. Δοκίμασα όλα τα clips και στα μόνα που είχα θέμα ήταν τα clips με UHD ανάλυση και bitrate πάνω από 250mbps HEVC 10-bit format. Σε άλλα format δοκίμασα από 1080p ως 4k, 30fps ως 60fps, VP9 και HEVC 10 και όλα παίζουν άψογα, μπορείτε να το επιβεβαιώσετε στο βίντεο που ακολουθεί. Επίσης, δοκίμασα clips με Dobly Digital ήχο και συγκεκριμένα TrueHD 7.1 ATMOS, AC3 5.1 640kbps, TrueHD 7.1 και TrueHD 5.1. Στο μόνο που συνάντησα πρόβλημα ήταν το TrueHD 7.1 ATMOS, το οποίο δεν έπαιζε καθόλου. Επίσης, καθώς δεν διαθέτω τον κατάλληλο εξοπλισμό για να επιβεβαιώσω ότι γίνεται σωστά το pass-through και δεν γίνεται down sampling βασίζομαι σε αναφορές και review που βρίσκω από άλλες σελίδες όπου σύμφωνα με αυτές το pass-through μέσω PCM 2.0 και HDMI δουλεύει κανονικά. Άρα θεωρώ ότι το Zidoo X7, όπως και όλα τα Zidoo tv boxes άλλωστε, διαχειρίζεται άνετα τον τομέα multimedia και είναι εξαιρετικό μηχανάκι για αναπαραγωγή multimedia υλικού δίχως συμβιβασμούς. Προσωπικές παρατηρήσεις Κλείνοντας την παρουσίαση μου θα σας πω την γενικότερη άποψη που έχω για το Zidοο X7. Μπορεί να μην έγραψα πολλά αρνητικά για την συγκεκριμένη συσκευή, αυτό δεν σημαίνει βέβαια πως δεν έχει, όπως έχουν όλα τα κινέζικα tv boxes. Στον τομέα των χαρακτηριστικών μπορώ να συμβιβαστώ με 2GB DDR3 RAM αλλά τα 8GB αποθηκευτικού χώρου, παρόλο που έχουν πολύ καλή επίδοση είναι φαουλ για μένα. Θα ήθελα επίσης Wi-Fi chip με μεγαλύτερο bandwidth μιας και η Zidoo φημίζεται για την προσοχή στην κάθε υλοποίηση της και την σωστή επιλογή υποσυστημάτων. Επίσης το ZIUI ενώ είναι αρκετά δουλεμένο, ίσως κάποιους τους ξενίσει και θέλουν κάτι πιο απλό ή πιο εύχρηστο αλλά δεν μπορώ να δεχτώ την δεύτερη γραμμή εφαρμογών-προτάσεων, η οποία μάλιστα δεν μπορεί να τροποποιηθεί. Από την άλλη μεριά σίγουρα δεν θα χαρακτήριζα το ZIUI δύσχρηστο ή κακό, μιας και προσφέρει πολλές επιλογές στον χρήστη και παραμετροποίηση όπου σε ανταγωνιστικά tv boxes δεν υπάρχουν. Οφείλω να αναφέρω ξανά το εξαιρετικό multimedia center, καθώς είναι το καλύτερο προ εγκατεστημένο media player που έχω δει μέχρι στιγμής. Με το Zidoo x7 δεν χρειάστηκε να εγκαταστήσω κανένα third party media player από το Google store, όπως συνήθως κάνω με άλλες συσκευές μου καθώς το multimedia center παρέχει ότι εγώ προσωπικά ζητάω. Τέλος, το X7 αν και δεν είναι το δυνατότερο tv box που έχει περάσει από τα χέρια μου, είναι σίγουρα μια από τις καλύτερες υλοποιήσεις, τόσο εξωτερικά, όσο και στον τομέα του λογισμικού. Άρα προσωπικά έχω φτάσει στο συμπέρασμα ότι δεν πρέπει να κοιτάμε μόνον τα νούμερα στα benchmarks και να επιλέγουμε συσκευή μόνον βάση χαρακτηριστικών αλλά να ψάχνουμε για την απροβλημάτιστη λειτουργία και την απροβλημάτιστη συσκευή. Κάθε tv box χρειάζεται υπομονή και ίσως παραμετροποίηση από τον χρήστη, το X7 θεωρώ πως out of the box παίζει μια χαρά, δεν χρειάζεται σκάλισμα με custom rom και παρόμοιες ενέργειες και θα καλύψει κάθε χρήστη. Τέλος, οφείλω να ευχαριστήσω δημόσια το κατάστημα Gearbest για την αποστολή του Zidoo X7 του οποίου το κόστος ανέρχεται περίπου στα 70€ (χωρίς να υπολογιστούν τυχών μεταφορικά έξοδα). 6
