Καλησπέρα σε όλους. Δεν ξέρω αν είναι σωστό το topic που βάζω το θέμα (αν δεν είναι παρακαλώ να μετακινηθεί - Ευχαριστώ)
Βασικά ψάχνω ότι λέει ο τίτλος.. θέλω led Strips RGB τα οποία να συνδέονται μεταξύ τους (και όχι ξεχωριστά με controler) και να καταλήγουν στην μητρική! (χωρις controller)
Ουσιαστικά ψάχνω σαν αυτά  (Όμως δεν μπορώ να τα βρώ πουθενά). Έχουμε καμιά άλλη επιλογή?  Επειδή το κουτί είναι λίγο μεγάλο χρειάζομαι 4 strips σίγουρα + ότι δεν μ αρέσει το κάθένα να είναι ξεχωριστό και να φεύγει ένα καλώδιο από το καθένα και να πάει σε controller και μετά στην μητρική. Έχετε καμιά ιδέα η επιλογή που μπορώ να βρώ κάτι? Επίσης πρέπει να υποστηρίζει RGB fusion (Gigabyte). Ευχαριστώ για τις απαντήσεις!
Το deepcool 350 (ή 360) , έχει ναι μεν κοντρόλλερ, αλλά δεν ξέρω αν μπορεί να καταλήξει στην μητρική απευθείας (συνδέονται μεταξύ τους τα strips - 2 έχει το dc350 , 3 το dc360) .
Κάνε ένα check :)
Απλά με 30cm το κάθε Strip, λογικά θα θέλω 4-5 για να πάει περιμετρικά στο κουτί.. έλεγα να αποφύγω τον δεύτερο controller. Είχαμε ξανακάνει την συζήτηση σε άλλο θέμα για τα 350-360 ότι συνδέονται μεταξύ τουςαλλά σε μαγαζί που τα είχε μου είπε οτι δεν συνδέονται και για αυτό έκανα πίσω, αλλά αν λες ότι σίγουρα το ένα γίνεται συνέχεια του αλλού που νομίζω τα έχεις και εσύ, όλα εντάξει.
Έγινε επεξεργασία από Nemesis89
Lol wat ? Έχω τα 350 στο PC μου αυτή τη στιγμή, yeap. Μια χαρά συνδέονται μεταξύ τους και το 2ο στο controller. Δεν ξέρω αν μπορείς να τα βάλεις στη μητρική απευθείας όμως για να τα ελέγχεις από εκεί (προφανώς αυτό θέλεις).
Επίσης γιατί περιμετρικά; Πάνω-κάτω και είσαι κομπλέ ;)
Αν θες σωστή τοποθέτηση, τσέκαρε εδώ :)
Τελικά πήγα και τις είδα σε γνωστό τα 360. ΔΕΝ συνδέονται σε σειρά μεταξύ τους... (τουλάχιστον όχι χωρίς πατέντα) ! δεν ξέρω αν είχα γίνει κατανοητός.. απλά θέλω το τέλος της μίας ledoταινίας να είναι η άρχή της άλλης (σύνδεση σε σειρά) όπως φαίνεται στην εικόνα
Άνοιξα το κουτί και μου φάνηκε ότι δεν θα είχαν θέμα να συνδεθούν μεταξύ τους (εγώ τα έχω στο κοντρολεράκι τους). Τι στην ευχή, τόσο κακή εκτίμηση; Άσε που θυμάμαι όταν τα πρωτοσυνδέω να φαίνεται ότι μπορούν να επεκταθούν όσο επιθυμείς (ή όσο αντέχει η μητρική ξέρω γω)... Καλά που τα είδες πρώτα...
Αν συνδέονται έχουν καλώδιο, δεν συνδέονται όπως δείχνεις στην φώτο η μία μετά την άλλη... Still , πρέπει να βγάλω έξω το κουτί για να το δω... Αν ήσουν Αθήνα θα σου έλεγα να περάσεις εδώ και τώρα :p
On 6/3/2018 at 4:54 ΜΜ, το μέλος Nemesis89 έγραψε:
Δεν συνδέονται μεταξύ τους αλλα σε καμμία περίπτωση δεν θα χρειαστείς παραπάνω απο τα δύο που δίνει. Ένα θα βάλεις πίσω και ένα πάνω. Με αυτό τον τρόπο άν αυξήσεις την φωτεινότητα θα σου φαίνεται και πολύ δυνατό μάλιστα.
Χτες το βράδυ έκανα την μεταφορά από το Cm storm trooper! έρχονται αργότερα και τα ψυγεία.. πόπο σκέτο φαίνεται άδειο :P. Λογικά θα φτιάξω και ένα pcu cover. έβαλα τελικά τα 350 2 led-strips αρκετά καλά είναι
πριν 17 λεπτά, το μέλος Nemesis89 έγραψε:
άψογος!
Δεν νομίζω να σου φαίνεται λίγο :)
  • 3 weeks later...
Επειδή ετοιμάζομαι να φτιάξω κι εγώ psu cover θα σου πω μερικά tips,αν προσέξεις ακριβώς πάνω και αριστερά από το τροφοδοτικό το κενό που αφήνει η έξοδος κάρτας είναι μόνο για 3mm plexiglass και όχι για 5mm.
για την ακρίβεια το ύψος της πλευράς που θα είναι κατα μήκος του πλαϊνού πρέπει να είναι 93mm.
Δοκίμασα να λυγίσω πλέξι αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να φέρω τόση ακρίβεια οπότε αναγκαστικά τα κομμάτια θα κολληθούν.Δηλαδή το πλαϊνό θα είναι 9 cm και το πάνω κομμάτι που θα κάτσει πάνω στο πλαϊνό θα το φέρει ακριβώς στα 93mm.Ίσως αφήσω 1 χιλιοστό παραπάνω στο ύψος του πλαϊνού οπότε να μπορώ να λιμάρω αν χρειαστεί.
Στην αρχή σκέφτηκα να κόψω με dremel εκείνο το καταραμένο κομματάκι λαμαρίνας αλλά δεν το έκανα.
Πάντως το μετάνιωσα που το πήρα μόνο και μόνο για την πολιτική της thermaltake που βάζει απλούς rgb και οι αλλαγές γίνονται χειροκίνητα στον controler.Επίσης τους ρώτησα αν αυτοί οι ανεμιστήρες που έχει ταιριάζουν στον "premium controller" και έφαγα πόρτα.Είναι μεγάλη κουλαμάρα να θέλεις ν'αλλάξεις χρώμα και ν'ανοίγεις πόρτες και παράθυρα.
Άσε που για να το μετακινήσεις δεν μπορείς να το πιάσεις από πουθενά.
Θα σηκώσω φωτό μόλις τελειώσω με το cover.
