Η ερώτηση μου έχει να κάνει κυρίως με το hard tubing και αν έχει ασχοληθεί κανείς.
Πόσο εύκολο είναι (σίγουρα δεν είναι σαν το flex tubing) αλλά νομίζω το αποτέλεσμα είναι πιο ικανοποιητικό.
Αν πιάνουν έστω και λίγο τα χέρια μου θα μπορέσω να κάνω δουλειά;
Κανείς που να έχει κάνει ή εχει χρησιμοποιήσει στο setup του;
Hard tubing εννοείς ακρυλικό? Ή σκέφτεσαι να βάζεις στο παιχνίδι ανοξείδωτο ή χαλκοσωλήνα?
thermaltake-core-p5-mid-tower-atx-case-w
Έγινε επεξεργασία από f117
Εύκολο πιστεύω οτι είναι...ένα θερμοπίστολο χρειάζεσαι και κάτι για να κόβεις το ακρυλικό...
Δεν θέλει κουρμπαδόρο ή κάποιο άλλο ειδικευμένο εργαλείο .
Κάτι βάζουν μέσα απο οτι βλέπω ώστε να μην τσακίσει...αλλά πιστεύω άμα το κάνεις προσεκτικά ίσως να μην χρειάζεται κάτι απο μέσα
@l3ft3ris
τι εννοείς?
Μέσα βάζουν σωλήνα σιλικόνης νομίζω για να μην τσακίσει και το βρίσκεις εύκολα. Απλά έλεγα μήπως έχει κάνει κανένας να μας πει εντυπώσεις.
@f117 Η χαλκοσωλήνα δεν έχει την ίδια θερμομόνωση όπως το πλαστικό οπότε ερωτώ εάν στα σημεία κοντά στον επεξεργαστή που ανεβάζει θερμοκρασίες ενδέχεται να υδροστατεί με αποτέλεσμα να στάξει καμιά σταγόνα νερού στα ηλεκτρονικά κύκλωμα.
  • Agree 1
Ααααααάααα!!!τσουκου!!πρεπει να ειναι πολυ μεγαλη η διαφορα των θερμοκρασιων ωστε να γινει υγροποιηση!
Αν διαρρεεις υγρο με θερμοκρασια 2 βαθμους και το περιβαλλον ειναι 38 τοτε μαλλον θα εχεις προβλημα με την χαλκοσωληνα....τουλαχιστον πιο γρηγορα απο οτι θα ειχες με ακρυλικο σωληνα πχ
Δεν υδροστατει τιποτα.
Θες οπωσδηποτε το λαστιχο εσωτερικα οταν κανεις τα λυγισματα γιατι αν δεν εχει ζεστανει σωστα το σημειο θα βγει μια ωραια ευθεια ενω με αυτο δεν θα λυγισει και ξερεις ποτε ειναι ετοιμο. Κουρπαδορο θες αναλογα με το τι θες να κανεις, αν σου βγαινει η λουπα μονο με 90αρες γωνιες ειναι ευκολο να το κανεις με το χερι. Αν θες πιο συνθετα πραγματα καλο ειναι να εχεις αλλιως θα φας πολλα μετρα σωληνα.
Το petg ειναι ευκολο να το κοψεις σε σχεση με το ακρυλικο, κοβεται και με ψαλιδι, ενω το αλλο θελει πριονακι για πλαστικα κατα προτιμηση και πρεπει να βρεις κατι που να το στηριξεις και απο τις δυο μεριες για να κοπει σωστα.
Έγινε επεξεργασία από fatalara
Το Core P7 ήρθε. Για τη υδροψυξη όμως το σκέφτομαι ακόμα αν θα πάω σε PETG ή flex. Μάλλον θα πάρω και τα 2 οπότε αν τα σκατωσω με το PETG να βάλω τα flex και να τελειώνω.
πριν 2 ώρες, το μέλος jax7480 έγραψε:
Ναι παρε και τα δυο.
Δεν ξερω αν εχεις ρακορ για σοφτ βεβαια.
Πήρα και καινούρια ρακορ και για τα 2. Μαζί με γωνίες 45αρες και 90αρες και extenders και ότι άλλο. Το P7 θα μπει μόνο το κεντρικό κομμάτι για την ώρα λόγω μεγέθους.
Υπάρχει κι αυτό to kit της Thermaltake(εγώ μια που είμαι άπειρος μάλλον θα το τιμήσω αν και τσούζει λίγο η τιμή του)Αλλά πιστεύω πως θα γλυτώσω λεφτά από γωνίες και θα μου μείνει και το κιτ για μελλοντικές αλλαγές
http://www.thermaltake.com/products-model.aspx?id=C_00002828
Έγινε επεξεργασία από raziel
18 minutes ago, jax7480 said:
Ναι το είδα. Όντως η τιμή ήταν λίγο εκτός. Δες το αντίστοιχο εδώ από άλλη εταιρεία με το 1/3 των χρημάτων:
https://www.overclockers.co.uk/monsoon-hardline-pro-mandrel-kit-1-2-x-5-8-16mm-wc-203-mo.html
Ούπς όντως,πάντως αν δεν έχεις αγοράσει ακόμη τα συμπράγκαλα της υδρόψυξης ρίξε μια ματιά στις customized αντλίες της monsoon,επειδή το thermaltake view 71 θα το βάψω άσπρο θα κάνω συνδυασμό με νίκελ κομμάτια και είναι πανέμορφη η d5 τους με το reservoir
πολύ ακριβά μου φαίνονται .... καλύτερα να πάρει κάποιος έναν κουρμπαδορο για την διάμετρο της σωλήνας που θέλει και έτσι να παίξει μπάλα... κάνεις ό,τι γωνία θες και άμα θες κουρμπαρεις και χαλκοσωλήνα...
Οι φθηνοί κουρμπαδόροι στον τσιγγούνη είναι μέχρι 10mm,οι ακρυλικοί σωλήνες βγαίνουν νομίζω  12-13 και πάνω,η εξωτερική διάμετρος,υπάρχει περίπτωση να βολέψει?
όχι γιατί εφόσον το ζεστάνεις θα είναι μαλακό και επειδή το αυλάκι στον κουρμπαδορο θα είναι πιο μικρό θα στον παραμορφώσει αρκετά....
Υπάρχουν και για 16mm OD που βλέπω οτι είναι το ακρυλικό αλλά δεν νομίζω να χρειάζεται τόσο πολύ για κούρμπες...ακόμα και άλλη γωνία απο 90 μοίρες με λίγη προπόνηση μπορείς να την καταφέρεις...
