Γνώμες για αναγκαστική αναβάθμιση :(
migf1
15 minutes ago, adpanos said:
Πάρε ένα τηλέφωνο να ρωτήσεις αν με αυτή την σύνθεση, θα έχεις  όλα τα προνόμια
Εγώ θα τους ζητούσα εγγράφως μαζί με την παραγγελία, και αφού στήσουν το μηχάνημα, να τρέξουν και με ένα live stick κάποιο Linux ή κάποιο memtest για να σου εγγυηθούν ότι οι μνήμες θα είναι 100% Ok (διότι δεν τις βλέπω στο qvl της μητρικής, αλλά η τιμή είναι εξαιρετικά καλή γι΄αυτήν την εποχή...)
Link to comment
Share on other sites
πριν 6 λεπτά, το μέλος gdp77 έγραψε:
Δες εδώ
Είναι μέσα σε αυτές που δοκίμασε ο τύπος με RYZEN.
Και μάλιστα με τα πρώτα bios ...:D
https://forums.anandtech.com/threads/ddr4-single-rank-memory-for-ryzen-list.2501833/
Έγινε επεξεργασία από adpanos
Link to comment
4 minutes ago, adpanos said:
Δες εδώ
Όλα κομπλέ τότε. Αλλά μια που κάνει την παραγγελία, δεν βλάπτει να το ζητήσει, διότι όπως αναφέρει και η gigabyte στο QVL της :
" When running XMP at DDR4 2667MHz or higher, the system’s stability depends on the CPU’s capabilities. "
Link to comment
To είχα κοιτάξει όταν είδα την χαμηλή τιμή και είχα πέσει σε αυτό.
Σε κάθε περιπτωση πάντως οι μνήμες είναι σίγουρα συμβατές κατά JEDEC standards ,
Τα XMP φαίνεται από το παραπάνω να δουλεύουν και αυτά, οπότε πιστεύω πως είναι καλή επιλογή.
Link to comment
Πω πω παιδιά, διαβάζω κριτικές για τη συγκεκριμένη μητρική, την gigabyte gaming 3, κι έχει μαυρίσει η ψυχή μου :( Κοιτάω asrock fatality gaming k4 τώρα που μιλάμε. Το μαγαζί που έδωσε ο adpanos την έχει 107.64... και αν λες πως το seasonic είναι καλύτερο τροφοδοτικό φίλε adpanos σε εμπιστεύομαι (άλλωστε νομιζω και στην xfx η seasonic τα δίνει)... οπότε κοιτάω αυτα τα εξτρα μήπως τα βάλω σε μητρική με λιγότερα bad reviews lol
Ρε σεις, μήπως να πάω σε i5-8400 coffe-lake που λογικά θα είναι όλα plug & play; lol
Εγώ θα το ζητησω φίλε gdb, να δω αν θα το κάνουν όμως χχαχα
Link to comment
πριν 3 λεπτά, το μέλος gdp77 έγραψε:
Ναι. Μην σου πω να ζητήσει να τις σετάρουν οι ίδιοι στα 2933Mhz να τελειώνει.
πριν 3 λεπτά, το μέλος migf1 έγραψε:
Που είδες τα άσχημα λόγια για την GIGABYTE ?
Σε διπλανό φόρουμ η συγκεκριμένη παίζει με R7 1700 OC στα 3,8Ghz και μνήμες 2933Mhz .
Δεν είναι η τούμπανο μητρική , από άποψη VRM . Πχ. η ASROCK AB350M PRO4 είναι ανώτερη, αλλά θες και 6X SATA εσύ. :lol:
Link to comment
Για οποιαδήποτε μητρική (intel ή amd) θα βρεις καταγεγραμμένα 1000άδες παράπονα στα forums των εταιρειών από builders που έτυχαν στην α ή στην β ασυμβατότητα ή έκαναν οι ίδιοι μ@λ@κίες. Μην ψαρώνεις, σου εξήγησα πώς είχε η κατάσταση με τους ryzen στην αρχή της πλατφόρμας που ήταν εντελώς καινούρια.
Αν θες να πας σε intel γιατί "όλα είναι Plug and play" είναι επιλογή σου, εσύ πληρώνεις. Θα μου επιτρέψεις να πιστεύω όμως ότι αυτά είναι παραμύθια. Απλά οι Ryzen ως καινούρια πλατφόρμα είχαν παιδικές ασθένειες.
Εσύ στην τελική θα πάρεις έτοιμο "στημένο" σύστημα, άρα στο κατάστημα που θα στο στήσουν θα εγγυηθούν και την καλή λειτουργία του, απαλλάσσοντας εσένα από το άγχος.
Έγινε επεξεργασία από gdp77
  • Like 3
Link to comment
Φίλε , αν θες να πάς σε άλλη μητρική , μπορεις να δεις και την
ASUS PRIME B350 PLUS
http://www.digital-master.gr/el-gr/Products/Socket AMD AM4|ASUS PRIME B350-PLUS- Mainboard ( 90MB0TG0-M0EAY0 )
Εχει και τα 6x sata που ζήτησες και ATX είναι και καλή υλοποίηση είναι σε θέμα VRM .
Μπορείς να βάλεις το S12 II το seasonic για τροφοδοτικό να βάλεις zotac κάρτα , κόβοντας 12€ από το modular τροφοδοτικό και την κάρτα  και να την πάρεις .
Οι RYZEN σαν τον R5 1600 και τον R7 1700 είναι ότι πιο efficient από άποψη απόδοσης/ κατανάλωσης. Τα φορτία είναι πολύ μικρά και οι μητρικές μπορούν άνετα να τους διαχειριστούν.
Η επιλογή δική σου φίλε.
Link to comment
 Αυτή του είχα προτείνει από την αρχή, αλλά δεν ήθελε asus λογώ κακών εμπειριών.
Link to comment
Εδώ τις διάβαζα: https://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16813128991
Κι είναι και πρόσφατες παναθεμά τες!
Αν λέτε πως παίζει απροβλημάτιστα η giga σας εμπιστεύομαι παιδιά. Εννοείται πως σας εμπιστεύομαι, δεν το συζητώ. Ναι τα 6 σατα είναι μαστ (3 σκληροί και 2 drives).
Link to comment
Η ASROCK έχει το πιο καλό κύκλωμα τροφοδοσίας σε αυτά τα κόστη.
Η MSI έχει το πιο δυνατό κύκλωμα ανεξαρτήτου κόστους σε AB350 μητρικές
Η ASUS έχει το δεύτερο καλύτερο σε ισχύ αλλά με καλύτερο controller.
Η Gigabyte έχει το πιο ταπεινό αλλά και πάλι αρκετό για αυτό που θα βάλεις επάνω.
Link to comment
Δηλαδή και AMD και Asus έτσι; Ο χειρότερος εφιάλτης μου ... θα αναβιώσω νύχτες παρέα με τον Φρέντυ Κούγκερ πάλι; χαχαχαχα
Οκ μισο-αστειεύομαι, αλλά ξέρετε τι λένε, όποιος έχει καεί με τον χυλό φυσάει και το γιαούρτι λολ
Σοβαρά τώρα, αν πάρω επιβεβαίωση από κατόχους του φόρουμ εδώ (το εμπιστεύομαι τρελά) πως τρέχει απροβλημάτιστα δεν έχω απολύτως κανένα πρόβλημα. Κοιτάω όμως και για εναλλακτικές σε περίπτωση που δεν. Έστω για να πω πως έκανα ότι μπορούσα λολ
Με έχετε ήδη βοηθήσει πάρα πολύ παιδιά, ειλικρινά σας χιλιο-ευχαριστώ!
Έγινε επεξεργασία από migf1
Link to comment
πριν 10 λεπτά, το μέλος migf1 έγραψε:
Αυτή δεν είναι η ίδια με αυτή που σου έχει προταθει.
Κοίταξε για το M μοντέλο (M = MICRO)
Link to comment
Και κάτι ακόμα φιλε για να το γνωρίζεις.
Η GIGABYTE AB350M GAMING 3  έχει 6 χ SATA 3.0.  Ταυτόχρονα έχεις και μια θύρα M2.0 για NVME ή SSD
Όταν πας να βάλεις NVME  δίσκο πάνω στην M2 θύρα, οι 2x sata III από τις 6 απενεργοποιούνται !!
Η ASUS AB350 PRIME PLUS έχει και αυτή 6X SATA 3.0 . Ταυτόχρονα έχει και μια θύρα M2  για NVME ή SSD όπως η giga.
Και σε αυτή την περίπτωση, αν βάλεις NVME  δίσκο στην M2 θύρα, οι 2XSATA III θύρες απενεργοποιούνται !
Η ASROCK AB350 K4 από την άλλη  έχει
4 X SATA III τα οποία έρχονται από το AB350 Chipset .
2 Χ SATA III τα οποία έρχονται από τον ASMEDIA ASM 1061 cotnroller.
και η M2 PCI-E X4 θύρα για NVME παίζει ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ
Μια ακόμα M2 PCI-E X2 η οποία παίζει ΑΝ δεν χρησιμοποιήσεις τον ASMEDIA controller.
Οπότε αυτή η μητρική μπορεί να παίξει ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ με 6X SATA και NVME M2  δίσκο.
Επίσης σε περίπτωση που θες και δεύτερο M2 δίσκο, τότε ο ASMEDIA CONTROLLER βγαίνει εκτός και παίζουν οι 4 X SATA III από το AB350, o NVME  από την μια M2 PCI-E X4 και ο M2 SSD από την δεύτερη M2 PCI-E X2 που έχει η μητρική για αυτή την περιπτωση. (πράγμα που δεν θα σου χρειαστεί ποτέ) !
Για
Link to comment
Ναι, και για την μάικρο τα ίδια είναι πάνω κάτω. Βασικά η asrock fatality gaming k4 δείχνει να έχει πολύ πιο θετική αποδοχή, κι από την prime κι από την giga... αν μου δώσετε το οκ νομίζω είναι σοβαρή υποψήφια... μένει μόνο να κοιτάξω λίγο και τις msi... πάντως νομίζω πως τα Win 10 δεν αποφεύγονται... για την φατάλιτι διάβασα κιόλας πως πρέπει να έχεις ήδη κατεβασμένους δράιβερς από το σάιτ τους, σε usb η dvd, αλλιώς τα  default Win 10 δεν βλέπουν ήχο και ίντερνετ
Link to comment
Ναι με βάση αυτά που σου γράφω παραπάνω, η ASROCK AB350 K4 είναι η κύρια επιλογή σου.
Κοίταξα τα μπλοκ διαγράμματα των μητρικών που αναφέρθηκαν και η K4 είναι αυτή που μπορεί να σου δώσει ανεξάρτητη λειτουργία των πάντων και πολύ μεγάλη ευελιξία επιλογών στο τι θα φορέσεις επάνω.
Πχ. σε περίπτωση που δεν βάλεις NVME στην M2 , σου δίνει και άλλη μια PCI-E X4 για να βάλεις ότι κάρτα θες εσύ.
Link to comment
Η GIGABYTE AB350M GAMING 3  έχει 6 χ SATA 3.0.  Ταυτόχρονα έχεις και μια θύρα M2.0 για NVME ή SSD .
Όταν πας να βάλεις NVME  δίσκο πάνω στην M2 θύρα, οι 2x sata III από τις 6 απενεργοποιούνται !!!
και η M2 PCI-E X4 θύρα για NVME παίζει ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ.
Οπότε αυτή η μητρική μπορεί να παίξει ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ με 6X SATA και NVME M2  δισκο.
Επίσης σε περίπτωση που θες και 2ο M2 δίσκο, τότε ο ASMEDIA CONTROLLER βγαίνει εκτός και παίζουν οι 4 X SATA III και οι 2X M2 που έχει η μητρική (πράγμα που δεν θα σου χρειαστεί ποτέ) !
Ναι, όντως το είχα διαβάσει κι εγώ για το sharing μεταξύ m.2 και 2 σατα, αλλά μέσα στον κυκεώαν διαβασο-γραψίματος το ξέχασα... οπότε από asrock έως τώρα βρήκαμε την φατάλιτι Κ4 που είναι και στα ίδια χρήματα... θα δω λίγο και msi όμως.
Link to comment
MSI μην δεις, λόγω κακού  παρελθόντος με το AM3/AM3+ SOCKET.
Εχει κάποια καλά μοντέλα, CARBON, KRAIT , αλλά τα δίνει σε τιμές που ξεκινούν οι X370 μητρικές ...
Link to comment
