Καλησπέρα και πάλι
Τον Ryzen τον εχω εκτός Αθηνών αυτή τη περίοδο θα κοιτάξω ξανά τους driver και τη σύνδεση για το front panel μόλις πάω εκεί.. Οταν θα βαλω την άλλη M.2 SSD πως θα μεταφέρω τα στοιχεία και λογισμικά από την άλλη SSD?
Θα μπορέσω να τα αντιγράψω ολλα για να κρατήσω αυτή την SSD για να την βαλω στη επομενη μητρικη?
Τον DDR3 λέω να τον φτιάξω μετα.. εχω κρατήσει τα στοιχειά που μου ανέφερες και θα ψάξω
Τώρα εχω εδώ πέρα 2 μητρικές :
ASUS M3A78EM  https://www.asus.com/Motherboards/M3A78EM/specifications/
Και
ASUS M4A78LM-LE  https://www.asus.com/Motherboards/M4A78LM_LE/specifications/
και τους εξής επεξεργαστές:
1: AMD Athlon 64 X2 4600+  (ΑΜ2, 89W) τον παλιο από την προηγούμενη μητρική μου
2: AMD Athlon 64 X2 6000+ (3 GHz, 125W)
3: AMD Phenon II X4 945 C3 REV  (95W)
μπορώ να φτιάξω 2 υπολογιστές
Όμως μπορείς να μου πεις οιον επεξεργαστή βάζουμε σε ποια μητρική??
Η M3A78EM   δέχεται επεξεργαστές μέχρι 95W
Η M4A78LM-LE  δέχεται επεξεργαστές μέχρι 140W
Επίσης από μνήμες εχω τις 2 που ειχαμε παρει: 2X2GB DDR2 800MHz 6-6-6-13 Hynix (Ο κωδικός είναι ΗΥΜP125U64CP8-S6 ABC 0823)
On 2/2/2018 at 7:05 ΜΜ, το μέλος Karibu έγραψε:
Καλησπέρα και πάλι
Και
Ο ATHLON X2 6000+ θέλει μητρική 125watt .  Αυτό σημαίνει πως πρέπει να μπει στην ASUS M3A78EM .
O AMD Athlon 64 X2 4600+ μπαίνει και στις δυο μητρικές .  Προφανώς αν πάρεις AM3  μητρική για τον Phenom, τότε θα βάλεις στην LE τον 4600+ .
Από τις 2 μητρικές που δείχνεις η μια  τρέχει με 780G Chip , και έχει ενσωματωμένη κάρτα γραφικών με hardware acceleration (hd3200)
Παράθεση
By the power of Radeon
Much of the 780G's multimedia prowess is thanks to its Radeon HD 3200 graphics core.
Despite the name, it's actually virtually identidal to the Radeon HD 2400, AMD's entry level discreet offering of around one year ago. With 40 stream processors and the capability to pump four pixels per cycle, on paper it's comfortably the most powerful integrated 3D graphics core yet.
Perhaps more importantly, it also includes AMD's swanky UVD 2D video decode engine. The big news here is hardware decode of all the key HD video codecs including MPEG2, AVC (H,264) and VC-1.
To put it another way, AMD reckons the this chipset is capable of offload much if not all of the work involved in decoding high definition movie disks from the CPU. Which in turn allows the use of a cheaper, cooler running and less powerful processor.
Η  δεύτερη μητρική φοράει το  760G chipset, που δεν παρέχει υποστήριξη για hardware acceleration από την ενσωματωμένη κάρτα γραφικών (hd3000).
Εδώ λοιπόν αν θες να έχεις αδύναμο CPU και να κάνεις αποσυμφόρηση του φορτίου  πρέπει να βάλεις εξωτερική κάρτα.
https://en.wikipedia.org/wiki/AMD_700_chipset_series#760G
Έγινε επεξεργασία από adpanos
εστησα λοιπον το πρωτο με  M4A78LM-LE  και AMD Athlon 64 X2 6000+ (3 GHz, 125W) και τισ δυο μνημες 2Χ2Gb
Κατεβασα κατα W7 64Βιτ
αποτι φαινεται ολλα πανε καλα
μονο προσπαθω να κανω update τα bios με τα τελευταια που κατεβασα απο το site της μητρικης.
Εχει τα 0506 ενω κατεβασα τα 2710
Ομως οταν παταω το ΕΖ Flash 2 στα bios με πεταει εξω.. και μενω με κενη οθονη..:D
Τι πρεπει να κανω??
πριν 15 ώρες, το μέλος Karibu έγραψε:
Τι πρεπει να κανω??
Μην πας κατευθείαν από το πολύ παλαιό στο τελευταίο. Πήγαινε σταδιακά και δες τι γίνεται.
Μία ώρα πριν, το μέλος adpanos έγραψε:
Ναι μα δεν μπορω αφου οταν παταω το ΕΖ Flash 2 στα bios με πεταει εξω..
πριν 20 ώρες, το μέλος Karibu έγραψε:
Μήπως κάνεις κάποιο λάθος;
M4A78L-M LE :
Παράθεση
AMD AM3/AM2+/AM2 ;Phenom™II /Athlon™II /Phenom™ / Athlon™ /Sempron™ Processors
Support 45nm CPU
AMD Cool 'n' Quiet™ 2.0 Technology (by CPU type)
only Support CPU up to 95W
*Refer to www.asus.com for the AMD CPU support list
CPU support list έχει μόνο τον παρακάτω:
Παράθεση
Athlon 64 X2 6000+ (DO),1MB,rev.G2,89W,SocketAM2
ουπς..
εχεις δικιο μπρεδευτικα στην περιγραφη ..
Την αλλη μητρικη εβαλα ως εξης:
M3A78EM
και τις δυο μνημες 2Χ2Gb
εχω εναν παλιο HHD αμα ολα πανε καλα θα βαλω Slim 2,5 HDD η SSD
Ομως τωρα οταν παταω το ΕΖ Flash 2 στα bios με πεταει εξω..
Σκέπτομαι να αξιοποιήσω την M2 socket που παρέχει η μητρική μου για να βάλω WiFi/BT module.  Ετσι θα κρατήσω 2 usb θήρες ελεύθερες
Στο manual αναφέρει:
1 x M.2 Socket (Key E), supports type 2230 WiFi/BT module
Βλέπω διάφορες τέτοιες καρτες κυρίως τις intel όπως την 7265 της intel σε διαφορετικές τιμές από 16€ και πανω και προδιαγραφές ίσως ταχύτητες. Επησης θα χρειαστω 2 καλοδια και 2 καιραιες
 Από οτι καταλαβαίνω είναι για laptop ελπίζω να μην υπάρχει πρόβλημα στη μητρική μου
Την 6138 NGW δεν τη βρίσκω ουτε την 8265
Θα εχω την ευκαιρία να την προμηθευτώ από εξωτερικό αλλα ποια είναι η ποιο κατάλληλη?
βρικα αυτο το πακετο αλλα νωμιζω εχει χαμηλη ταχυτητα?
http://www.techstores.gr/k-shuttle-wln-p-for-xpc-series.html
Γεια σας
Από το ψάξιμο που εκανα διαπίστωσα ότι η μητρική fatality x370 gaming itx-ac που εχει wifi εχει τnν 7276NGW (τις intel υποθέτω) αρα δεν θα εχω πρόβλημα αμα την βάλω στη μητρικη μου.. ??
Επίσης βλεπω ότι η asrock την παραδίδει με μια κεραία ενώ πισω εχει έξοδο για δυο..?? θα πρεπει να παρω δυο κεραιες?
Βρήκα αυτές τις δυοhttp://www.visionstudio.gr/prodcompare.asp?id1=55758&id2=55446&cat=13&sub=undefined
<<" One of the major differences between the boards is the WiFi solution. The AB350 board uses the Intel 3168NGW, with a max speed of 433Mbps. Meanwhile, the X370 board uses the Intel 7265NGW, a higher end solution featuring higher throughput, maxing out at 867 Mbps. The 7265NGW also supports Intel vPro, however this being an AMD board, well you know the drill. Remember that these are max speeds, and your WiFi access point will most likely be the bottleneck in your network.
The WiFi cards are located in a vertical mPCIe slot next to the rear audio stack, and held down with an encompassing ‘can’, a metal shell over the card. Grounding is done via the mounting screws of the card to the can, and the can to the board.
While we are talking networking, the wired ethernet solution is the Intel WGI211AT, a bog standard Intel ethernet chip. An advantage here is that from personal experience, Intel networking solutions are much better supported across platforms, and are provided with better drivers than their contemporary solutions.">>
5a8ac95e5a0c1_Intel7265.thumb.jpg.1c3162898214b237b9958962efa7cb85.jpgantena.jpg.218d2705f636db0abfd3b8803be50425.jpg
  • 2 months later...
 Αυτο εκανα με μια απο τις 2 παλιες μητρικες που βρηκα τελικα...
 ακομα δεν το τελειωσα
  • Like 3
αυτη ειναι η τελικη του μορφη προς το παρον. δεν του εχω βαλει ακομα usb μπροστα καi sound jack
Ψαχνω να βρω τα απαραιτητα...
Εχω βρει εναν επεξεργαστη Phenom II X4 965 Black Edition
Ειναι συμβατος με τη μητρικη αλλα δεν γνωριζω μιπως δεν ειναι καλος??
Μπορει να μου πειτε αν ειναι καλος επεξεργαστης?
Προς το παρον λειτουργει με εναν διπυρηνο Athlon 64 6000+
5ae6f8852700c_20180428_121742-Copy.thumb.jpg.34ed5d73c6ffcca87e9805726430bd88.jpg5ae6f8b97c3b2_20180422_221125-Copy.thumb.jpg.b3b7657f5610ba41844ff5e62700a973.jpg
Έγινε επεξεργασία από Karibu
Για σύστημα με αυτή τη μητρική μια χαρά είναι ο 965. Μετά πας σε X6 που είναι και το ταβάνι.
ΟΚ σ'ευχαριστω
εnοεις τους Phenon IIx6? ειναι καλη επεξεργαστες?
δεν τους βλεπω στη λιστα του site της μητρικης
M3A78EM  σωστά;
M3A78-EM CPU Support | Motherboards | ASUS Global
Phenom IIX4 965 (HDZ965FBK4DGI),3.4GHz,140W,rev.C2,SocketAM3,Quad-Core 1.03G 1805 GO
Phenom IIX4 965 (HDZ965FBK4DGM),3.4GHz,125W,rev.C3,SocketAM3,Quad-Core 1.03G 2001 GO
Phenom IIX6 1035T(HDT35TWFK6DGR),2.6GHz,95W,rev.E0,SocketAM3,6-Core ALL 2401 GO
Phenom IIX6 1055T(HDT55TFBK6DGR),2.8GHz,125W,rev.E0,SocketAM3,6-Core ALL 2401 GO
Phenom IIX6 1055T(HDT55TWFK6DGR),2.8GHz,125W,rev.E0,SocketAM3,6-Core ALL 2401 GO
Phenom IIX6 1090T(HDT90ZFBK6DGR),3.2GHz,125W,rev.E0,SocketAM3,6-Core ALL 2401 GO
Ναι εχεις δικιο
Εγω κοιτούσα αυτο το λινκ:  https://www.asus.com/us/Mini-PCs/V3M3A3200/HelpDesk_CPU/
Αυτος που μου πουλησε τη μητρικη (M3A78EM) μου εστειλε αυτο το λινκ λεγοντας οτη αυτη η μητρικη βρισκοταν σαυτο το μικρο PC της Asus.
Πανω στη μητρικη γραφει M3A78ΕΜ αρα ποια να υποθεσω οτι ισχυουν??
Ψαχνω USB ports οπως στη φωτο εδω. Που εχει?
Η μαλλον αυτο ακομα καλυτερα
Ναι σ'ευχαριστω αυτα ειναι τελικα για USB 3 και οπως λες δεν ειναι και πολυ οικονομικα
Εδω η μητρικη ειναι παλια.. και θα ταιριαζουν αμα βαλω καινουργια μητρικη.
Ισως να προσαρμόσω μπροστα 2 audio jack που να συνδεσω σε audio καλοδιο οπως η φωτογραφια??
και 2 USB που θα παρω απο bracket
Αμα εβρισκα αυτο εδω θα μο ελθνε τα χερια
  • 1 year later...
Γεια σας
Τα Windows 10.. ειναι μεγαλος πονοκέφαλος αλλα μάλλον ειναι μονόδρομος..
στο αλλο PC  που βάλαμε w10 κάθε τοσο ζητάει activation και ολλο είναι διαδικασία...
Θελω να ρωτήσω.  Εχω 2 Υ/Η και ενα παλιο Laptop με W7
Πρέπει να γινει format και επανεκκίνηση με κάποιο στικακι που θα κατεβάσω απο το κάποιο site?
Ποιος ειναι ο πιο εύκολος τρόπος να βάλω w10 και αν υπάρχει καποια έκδοση να προτιμήσω και τι γίνεται μα τα office??
Ευχαριστω
