Οι micro ATX μπαίνουν σε κουτί για ATX. Δεν χρειάζεσαι αλλαγή κουτιού. Από τροφοδοτικό (+κουτί) και SSD είσαι κομπλέ. Αν οι ανάγκες σου δεν είναι ιδιαίτερες, θα σε καλύψει και η φτηνή micro ATX μητρική.
Έγινε επεξεργασία από yanni
ποια απο τις 2 μητρικες ειναι πιο καλη και αξιοπιστη?
ASUS X370 PRIME PRO   150€
η
ASROCK X370 killer sli/ac  (στα 135€ ο κωδικός στο σκρουτζ δεν εχει το ac δίπλα)
Εφόσον δεν έχει το ac, είναι η έκδοση χωρίς την ασύρματη κάρτα δικτύου.
ASRock > X370 Killer SLI/ac
Προσωπικά, όταν θα έβρισκα δύο παρόμοιες μητρικές, μία ASUS και μία ASRock θα ψηνόμουν περισσότερο για την ASUS. Αλλά οι δύο M.2 έναντι μίας και η ύπαρξη Type C υποδοχής, αντί για μόνο Type A, USB 3.1, συν τα 15€ διαφορά, θα με έστελναν στην ASRock.
Αυτά ως μια προσωπική γνώμη κάποιου που ΔΕΝ έχει Ryzen σύστημα.
Το e-shop έχει σε προσφορά στα
109€ την ASROCK X370 KILLER SLI
και στα 119€ την ASROCK X370 FATALITY GAMING X
Είναι πολύ καλές τιμές. Πάρε μια από τις δυο
Edit: Ακυρο , η τιμή πήγε στα παλαιά επίπεδα.
Αν θες υπάρχει κράτηση μέχρι σήμερα από εμένα στο e-shop Μενιδίου για την
ASROCK X370 FATALITY GAMING X στα 119€ ...
Δεν σκοπεύω να παραλάβω , γιατί δεν έχω διώξει ακόμα το παλαιό σύστημα.
Αν θες πές μου να την πάρεις εσύ ...:D
Αυτή είναι, τώρα την δίνουν 170€ ...
http://www.e-shop.gr/mitriki-asrock-fatal1ty-x370-gaming-x-retail-p-PER.529007
https://www.asrock.com/MB/AMD/Fatal1ty X370 Gaming X/index.asp
Έγινε επεξεργασία από adpanos
ναι σ'ευχαριστω
αυτη ειναι καλυτερη μητρικη νομιζω?
ποσο καιρο ακομα μπορουν να τη κρατησουν?
Μέχρι το κλείσιμο σημερα
Είναι καλύτερη από την killer sli μιας και έχει καλύτερο κύκλωμα ήχου. ALC 1120
για το wifi γραφει αυτο στο site tis asrock τι εννοει ?
M.2 (KEY E) For WiFi
Besides the onboard LAN port, users may also choose 802.11ac wireless connections by M.2 (Key E) slot.
*Wi-Fi module is not included.
πριν 12 λεπτά, το μέλος Karibu έγραψε:
Ένα τέτοιο είναι
https://www.skroutz.gr/s/7646384/Intel-Dual-Band-Wireless-AC-7265-2x2-AC-BT-M-2.html
που το προσθέτεις αν θες στην m2 key θύρα που έχει η μητρική.
Δίνει ένα τέτοιο η ASROCK , αλλά μπορείς να βάλεις όποια pci-e κάρτα θες αν θες wifi/bleutooth με κόστος 10€
πχ
https://www.skroutz.gr/s/402607/TP-LINK-TL-WN781ND-150Mbps-Wireless-PCI-Express-Adapter.html
Όπως θες φίλε μου.
Απλά στα 120€ τέτοια μητρική δεν πρόκειται να βρεις μελλοντικά.
Εγώ σου το πρότεινα επειδή αξίζει.
Και εγώ ο ίδιος με βάση αυτή την προσφορά και τις χαμηλές τιμές του R7 1700 είχα πει να αναβαθμίσω.
Απλά δεν έχει φύγει το παλαιό σύστημα ακόμα που θέλω να το διωξελω σαν σετ οπότε καθυστερεί και η αναβάθμιση.
ναι και σευχαριστω
το σκεπτομαι
ποιο ειναι το παλαιό σου σύστημα ?
καπου ανεφερες οτι εχεις τον Asus N2M sli deluxe?
Έγινε επεξεργασία από Karibu
πριν 10 ώρες, το μέλος Karibu έγραψε:
ναι και σευχαριστω
το σκεπτομαι
To σύστημα που θα αλλάξω είναι το βασικό μου, κρατώντας ορισμένα parts ( κουτί , ssd έχω τρεις, τροφοδοτικό και 8gb ram για να τα βάλω σε έναν phenom, και μερικούς σκληρούς που έχω.)
και δίνοντάς σαν σύνολο το παρακάτω.
AMD FX 8350
SCYTHE MUGEN 2100 REV B.
GIGABYTE 990FXA-UD7
8GB DDR3 2133 ( από τα 16gb)
HD 6950 UNLOCKED  σε 6970
SAMSUNG 840 EVO 120GB (SSD)
W.D. 640 CAVIAR BLACK HDD SATA III
THERMALTAKE HAMBURG 530WATT
SHARKOON VAYA VALUE WINDOWED.
εισαι μονιμος με AMD κaι παραμενεις
παντος κιεγω ελεγα να παω σε Intel
εσυ με εκανες να ψηνομαι για Ryzen
πολλοι μου λενε οτι πλεον η intel ειναι πιο αξιοπιστη
α και ενα μηχανημα με προδιαγραφες για gaming ειναι παντα πιο μπροστα απο ενα απλο
Βασικά το "πιο αξιόπιστη" ως επιχείρημα, παίζει κάτι δεκαετίες, ακόμα και την περίοδο που ο Athlon64 έκανε πλάκα στον Pentium4 και βέβαια ήταν όχι απλά εξίσου αξιόπιστος, αλλά μάλλον ΠΙΟ αξιόπιστος, δεδομένης της υποστήριξης 64bit, τα οποία υιοθετήθηκαν αργότερα από την Intel. Όποιος εκείνη την περίοδο, πίστεψε τα περί "πιο αξιόπιστοι οι Intel", αν αργότερα έμαθε ένα δύο πράγματα τεχνικής φύσεως, σίγουρα μετάνιωσε για την επιλογή του. Εγώ είχα ακούσει από πωλητή στο Πλαίσιο - και δεν θα το ξεχάσω - ότι οι AMD είναι πολύ ζεστοί επειδή είναι 64bit. Σαν να λέμε, διπλάσια bits, διπλάσιες θερμοκρασίες.
Η πραγματικότητα είναι ότι και οι δύο εταιρίες είναι εξίσου αξιόπιστες και οι μόνες τους διαφορές είναι πάνω κάτω στις επιδόσεις που προσφέρουν. Απλά εδώ και εκεί θα τους τύχει η στραβή. Η intel για παράδειγμα είχε προβλήματα με το P67 chipset και αναγκάστηκε να κυκλοφορήσει το διορθωμένο P68, η AMD πριν δέκα χρόνια είχε να αντιμετωπίσει το TLB bug στους πρώτους τετραπύρηνους, αυτές τις μέρες αποδείχτηκε ότι οι τελευταίες εκδόσεις της Intel management Engine, είναι ολίγον για τα μπάζα.
Ένα μηχάνημα με προδιαγραφές για gaming είναι συνήθως ολίγον overkill για τις τυπικές εργασίες ενός σπιτιού/γραφείου. Εκτός και αν είναι κάποια κουκουρούκου σύνθεση με GTX 1080 και Celeron. Εκεί θα χάνει από ένα μηχάνημα με τετραπύρηνο Ryzen ή i3 Intel και μια μέτρια καρτούλα όπως η GTX 1050, μια σύνθεση  που μπορεί να μην έχει φτιαχτεί ειδικά για gaming.
  • Sad 1
3 minutes ago, Karibu said:
ποιος ειναι ο αντιστοιχος AMD R7 1700 8cores/ 16 threads σε  intel?
Δεν θα έλεγα ότι υπάρχει. Καθαρά σε gaming ακόμα και ο i5 8400 παίζει να είναι πιο γρήγορος σε πολλές περιπτώσεις, τουλάχιστον στα σημερινά παιχνίδια. Σε 2-3 χρόνια μπορεί να έχει γυρίσει τούμπα αυτό, αν τα παιχνίδια αρχίσουν να φορτώνουν τον επεξεργαστή. Αν όμως πάμε σε πιο επαγγελματική χρήση, πιο λίγο από όλα, όχι μόνο gaming, θα πρέπει πιθανόν να ανέβουμε σε i7 8700 τουλάχιστον για αντίστοιχες επιδόσεις.
@adpanos
μπορεις να τους πεις να το κρατησουν ακομα?
ειμαι αναποφασιστος
αλλα ετσι κι αλλιως που να προλάβω να παω εκει...!!
στο site τους δεν υπαρχει η προσφορα αυτη, πως τη βρικες?
πριν 3 ώρες, το μέλος Karibu έγραψε:
Έχω περάσει από Intel και από AMD με πολλά συστήματα.
Αρχικά πληρώνοντας μεγάλα ποσά στην Intel από εποχές Pentium III και μετά και αργότερα δοκίμασα AMD , μετά πήγα σε Intel με κάτι 3000€ μηχανήματα, μετά ξανά AMD με αρκετές αλλαγές, αργότερα ξαναγύρισα σε Intel και τέλος αγόρασα AMD.
Με την πάροδο του χρόνου κατάλαβα αρκετά πράγματα.
1) Οι επεξεργαστές ΔΕΝ χαλάνε. Δεν υπάρχει θέμα αξιοπιστίας στα CPU  είτε είναι Intel είτε AMD.
2) Στις περισσότερες περιπτώσεις το πρόβλημα που μπορεί να υπάρξει είναι στις μητρικές . Μια καλή μητρική σου δίνει ένα καλό σύστημα.
3) Με την πάροδο του χρόνου κατάλαβα πως το καλύτερο προϊόν είναι αυτό που σου δίνει τον μέγιστο συντελεστή απόδοσης / κόστους.
4) Πως καλύτερο προϊόν είναι αυτό που σου δίνει την μέγιστη αναβαθμισιμότητα και την μέγιστη πληρότητα πλατφόρμας .
5) Πως υπάρχουν 2 τρόποι να καταλάβεις ποιον επεξεργαστή να επιλέξεις .
    α) Με βάση την επεξεργαστική ισχύ, η οποία φαίνεται από σύνθετα benches
    β) Με βάση την προσαρμοστικότητα μιας εφαρμογής που σε ενδιαφέρει σε μια αρχιτεκτονικη - chip .
Αν δεν ψάχνεις ένα σύστημα για συγκεκριμένη εφαρμογή κοιτάς το (α), αν κοιτάς συγκεκριμένη εφαρμογή κοιτάς το (β) .
πριν 11 λεπτά, το μέλος Karibu έγραψε:
@adpanos
ειμαι αναποφασιστος
Μισό να πάρω ένα τηλέφωνο.
Λοιπόν μόλις πήρα το κατάστημα και τους είπα να κρατήσουν την παραγγελία ανοικτή έως αύριο το απόγευμα .
Οι λόγοι που σου προτείνω να αγοράσεις AMD είναι :
α) Εχουν καλύτερο λόγο απόδοσης / κόστους . Ενα σύστημα ανάλογο του R7 1700 σε Intel  πέρυσι τέτοια εποχή είχε για CPU και Μητρική μόνο 1400€ .....  (Ι7 6900Κ + Ζ99  μητρική + ψύκτρα)
β) Η πλατφορμα τους είναι πιο σύγχρονη .
    -  pci-e x4 για NVME από τον επεξεργαστή και όχι από το promontory.
    -  Native USB 3.1 G2 υποστήριξη από τον επεξεργαστή.
γ) Η πλατφόρμα τους είναι αναβαθμίσιμη σε μελλοντικά CPU . Θα μπορείς δηλαδή στην ίδια μητρική να βάλεις RYZΕN 2000 / RYZEN 3000 κ.λ.π. ότι βγει μέχρι το 2020.
δ) Η αναβαθμίσιμη πλατφόρμα σημαίνει πως αν σου χαλάσει κάτι μελλοντικά θα βρίσκεις καινούριες μητρικές στην αγορά για να αντικαταστήσεις την μητρική σου. Λογικά τέτοιες μητρικές θα βρίσκεις ακόμα και το 2021-2022 στην αγορά . Αρα δεν πετάς το σύστημά σου.
ε) Έχουν πολύ καλή ενεργειακή και θερμική συμπεριφορά ενώ αρκετοί από τους μεγάλους έρχονται και με πολύ καλές ψύκτρες.
Οπότε δεν χρειάζεται εξτρά κόστος για μεγάλα τροφοδοτικά, ακριβά κουτιά με πολλά ανεμιστήρια  και περισσότερο για εξτρά ψύκτρες που θέλουν αρκετά Intel chips.
Από τους AMD επεξεργαστές για την περίπτωσή σου αξίζουν
O R7 1700 που με κόστος 278€ είναι αχτύπητος .
Ο R5 1600 που είναι το απόλυτο best seller στα custom pc από την ημέρα που βγήκε με κόστος 195€.
Ο R5 1400 που είναι στα 145€ και που δίνει 4 πυρήνες με SMT (8 νήματα) σε χαμηλή τιμή.
Ολοι φοράνε ψύκτρα καλή από μαμά.
πριν 28 λεπτά, το μέλος Karibu έγραψε:
@adpanos
ειμαι αναποφασιστος
Η προσφορά υπήρχε μέχρι εχθές για τις μητρικές. Πλέον δεν υπάρχει .
Εγώ πρόλαβα και έκλεισα μια μητρική στο όνομά μου και πριν λίγο πήρα τηλέφωνο και παρέτεινα την κράτηση έως και αύριο το απόγευμα.
Αν θες τα στοιχεία της κράτησης για να πας να παραλάβεις στείλε μου pm.
Ορίστε η κράτηση.
