fatalara Αύγουστος 27, 2017 #21 Αύγουστος 27, 2017 (edited) Ακυρο τα ρακορ ειναι στο υψος 3.3 ποντους 33mm... οτι και να βαλεις θελεις τρυπα. Δεν μου απαντας ομως στο που θα βρεις 3.5 ποντους για τα ρακορ της καρτας. Έγινε επεξεργασία Αύγουστος 27, 2017 από fatalara
Staxtis Αύγουστος 27, 2017 Author #22 Αύγουστος 27, 2017 On 27/8/2017 at 10:07 ΜΜ, το μέλος fatalara έγραψε: Εκει που θα μπει το ψυγειο πρεπει να κανεις τρυπα οση και ο ανεμιστηρας. Μολις βαλεις το ρακορ θα γινει απο 65 85-90 γιατι θες γωνιες. 60mm ειναι το ρεζ το τετραγωνο απο κατω ειναι 70 +20-25 τα ρακορ εισαι παλι στα 90-95. Πρεπει σιγουρα να κανεις τρυπα στο πατωμα , εννοειτε οτι θα χασεις τα usb και θα βαλεις τα πραγματα με τα σακορ να κοιτανε πανω. Οταν λες οτι δεν χωραει η καρτα γραφικων, πως ακριβως θα χωρεσουν τα ρακορ στην καρτα γιατι το μπλοκ σου θα εχει παχος ακριβως ενα σλοτ + 25mm για να μπουν τα ρακορ. Expand Ποστάραμε μαζί... 1.Για την τρύπα είπα... 2.Το τετράγωνο να φανταστώ πιστευεις οτι είναι 70 ε?Γιατι δεν είδα να το λεει κπου αλλα σίγουρα κάτω απο 65 δεν ειναι....65-70!Δεν φτάνουν 20mm rakor γωνία??εχω 93Mm περιθώριο αλαλ όχι 95. 3.Να κάνω τρύπα στο πάτωμα γιατι??? 4.Που είπα οτι δεν χωράει η καάρτα γραφικώ δεν κατάλαβα :/.....Εχω 30mm σύνολο το waterblock δεν πιστευω οτι θα χρειαστεί να γίνει πάνω απο 20 MAX 25 αλλα πιστευω οτι μπορεί να το πάω και στο 20...Αλλα και 29 να γίνει το In-out για τα ρακορ θα γίνει απο το πλάι της κάρτασ στο πάχος(20-30mm) αλλιως μπορώ να τα βάλω πχ και στο κέντρο της απο πάνω..? On 27/8/2017 at 10:11 ΜΜ, το μέλος fatalara έγραψε: Ακυρο τα ρακορ ειναι στο υψος 3.3 ποντους 33mm... οτι και να βαλεις θελεις τρυπα. Δεν μου απαντας ομως στο που θα βρεις 3.5 ποντους για τα ρακορ της καρτας. Expand 33m προεξέχει το ρακόρ απο εκει που θα το βάλω?η 33mm είναι όλο?δεν μπορώ να έχω ρακορ μέχρι 23mm για το γύρισμο 90 μοίρες?Γιατι αν το ρακόρ ειναι 33μμ αλλα το βάζεις μέσα 15mm πχ τότε υπάρχει χώρος..Σωστά η κάτι δεν κατάβαίνώ?:////
Staxtis Αύγουστος 27, 2017 Author #23 Αύγουστος 27, 2017 (edited) Η ακόμα και να μην μπούνε γωνιες μιας και δεν σκέφτομαι να το κάνω με hard tubing.. Η να μπουνε τα ρακορ στο πλαι και οχι απο πανω..??? Έγινε επεξεργασία Αύγουστος 27, 2017 από Staxtis
Staxtis Αύγουστος 28, 2017 Author #25 Αύγουστος 28, 2017 (edited) On 28/8/2017 at 10:04 ΠΜ, το μέλος fatalara έγραψε: Καταρχας ποια 1050ti θα βαλεις? Expand Ηλία δεν ξέρω.../ οπως εχεις καταλάβει ακόμα ψάχνω τι θα κάνω και να βρώ λύση...Δεν κατέληξα ουτε σε water ουτε σε paassive ουτε σε κάρτα.Αλλα οι λύσεις για κάρτες είναι 2... Ειτε η GB ειτε η MSI ....Είναι οι μόναδικές low profile..Θα κόψω το dvi ωστε να γίνει 1 slot.. Κάτι άλλο που θα δώ σήμερα κιόλας και είναι η πιο απλή λύση εαν χωράει χωρις να κανω πραγματικά τίποτα είναι με riser που είχε υποθεί στην αρχή να την βάλω στο πλάι...να κάνω μερική στήριξη της κάρτας για να μην είναι "κάτω" και είμαι έτοιμος..ΑΡΚΕΙ να χωράει που ετσι οπως το κόβω μαλλον θα μπει κεει και θα τελειώσει το πανηγύρι... ΤΟ mining απο το riser εχει διαφορά??Κανω δηλαδή δουλειά με αυτό... Στην αρχή επειδή εβλεπα την λύση της palit δεν χωρούσε και ξέφυγα...Αν χωράει εκει στο πλάι θεωρώ την καλύτερη λύση και δεν κάνω καμία μοντα... Δεν ξέρω μονο αν θα πρέπει να ανοιχτούνε κ αλλεσ τρύπες για το airflow..Το πιστευεις?http://www.asrock.com/mb/spec/card.asp?Model=BTC PRO Kit Εκανα αυτό και μόλις πάω σπίτι θα δώ αν μπαίνει στα σίγουρα...Είναι στις ίδιες διαστάσεις της Gigagyte(διάλεξα αυτη σαν δείγμα γιατι είναι πιο μικρή στο μήκος) Έγινε επεξεργασία Αύγουστος 28, 2017 από Staxtis
fatalara Αύγουστος 28, 2017 #26 Αύγουστος 28, 2017 (edited) Θες 70 ευρω για riser που να μην κανει artifacts και θελει προσοχη γιατι εκει που θα το βαλεις παιζει να τσακισει τοσο που να σπασει στο τελος. Επισης, απο που θα παιρνει αερα η καρτα εκει? Θα σου πεταει αερα μεσα στο κουτι τον οποιο θα τον πιασει το pasive cooling του cpu και θα γινει βηρυτος. Έγινε επεξεργασία Αύγουστος 28, 2017 από fatalara
Staxtis Αύγουστος 28, 2017 Author #27 Αύγουστος 28, 2017 (edited) On 28/8/2017 at 11:03 ΠΜ, το μέλος fatalara έγραψε: Θες 70 ευρω για riser που να μην κανει artifacts και θελει προσοχη γιατι εκει που θα το βαλεις παιζει να τσακισει τοσο που να σπασει στο τελος. Επισης, απο που θα παιρνει αερα η καρτα εκει? Θα σου πεταει αερα μεσα στο κουτι τον οποιο θα τον πιασει το pasive cooling του cpu και θα γινει βηρυτος. Expand Αυτό δηλάδη που έστειλα της ashrock δεν κάνει?Το βρήκα 25euro και βλέπω οτι το λεει με sata cable και οχι ata...Να τσακίσει γιατι? Εγώ οπως το βλέπω σε αυτή την photo ανάλογα με το πως βολευει η φορά απο τα καλώδια και απο την κάρτα ειτε θα την βάλω ετσι όπως έιναι στην φώτο..Είτε90 μοίρες να κοιτάει το φουρφούρι κάτω είτε 90μοοίρες αριστερά να κοιτάνε οι ανεμιστήρες πάνω.....Μια μια βασούλα να κάθεται ίσια απλα η κάρτα...Αλλα μαλλον εσυ κάτι βλέπεις που δεν βλέπω εγω που λες για σπασίαμτα για αυτο εξηγησέτο μου να δω τι παίζει.. Η κάρτα εκεί θα παίρνει αέρα απο εκει που είπaμε και την προηγούμενη φορά...Απο τις τρύπες που έχιε σοτν πάτο...Απο το κενο για το dvd και απο ενα σημείο που είχει τρύπες ουτως η άλλώς το κουτί... Τι εννοείς θα τον "πιασει το passive" και τι θα γίνει βηρυτός??What is that?:/:D:D:D Έγινε επεξεργασία Αύγουστος 28, 2017 από Staxtis
fatalara Αύγουστος 28, 2017 #28 Αύγουστος 28, 2017 Αν εχει τρυπες οκ, εγω καταλαβα οτι θα την βαλεις στο πλαι οποτε ακυρο και τα περι σπασιματων. Οχι αυτο το riser δεν κανει.
Staxtis Αύγουστος 28, 2017 Author #29 Αύγουστος 28, 2017 On 28/8/2017 at 12:09 ΜΜ, το μέλος fatalara έγραψε: Αν εχει τρυπες οκ, εγω καταλαβα οτι θα την βαλεις στο πλαι οποτε ακυρο και τα περι σπασιματων. Οχι αυτο το riser δεν κανει. Expand Οταν ελεγα οτι θα την βάλω έτσι εννοούσα μόνο για την φορά της κάρτας...Η κάρτα θα μπεί εαν μπει αναγκαστικά στο πλάι εεκι που θα έμπαιναν πχ οι αντλία-ψυγείο...! Γιατι δεν κάνει το riser?και πως το κατάλαβες? Για να ξέρω τί riser να ψάχνω....Μην κοιτάω και νομίζω οτι κάνει.
fatalara Αύγουστος 28, 2017 #30 Αύγουστος 28, 2017 Εκει που θα εβαζες η αντλια δεν μπαινει η καρτα γτ ο αερας θα μενει μεσα στο κουτι και θα σου σηκωνει θερμοκρασια σε ολο το συστημα γιατι ειναι passive. Αυτο ψαχνεις https://www.caseking.de/en/lian-li-pw-pci-e30-1-riser-card-kabel-gen.3-schwarz-geli-732.html
Staxtis Αύγουστος 28, 2017 Author #31 Αύγουστος 28, 2017 On 28/8/2017 at 1:22 ΜΜ, το μέλος fatalara έγραψε: Εκει που θα εβαζες η αντλια δεν μπαινει η καρτα γτ ο αερας θα μενει μεσα στο κουτι και θα σου σηκωνει θερμοκρασια σε ολο το συστημα γιατι ειναι passive. Αυτο ψαχνεις https://www.caseking.de/en/lian-li-pw-pci-e30-1-riser-card-kabel-gen.3-schwarz-geli-732.html Expand Αυτο είναι το φελιζόλ που έκανα στις διαστάσεις τις κάρτας...Ειναι τετραγωνισμένο φυσικά ενω η καλρτ εινα ιθεωρητικά λίγο πιο μικρή.... Αυτό εδω το καλώδιο που έδειξες φοβάσαι μην "σπάσει επειδ θα πρέπει να το γυρίσω κα ι90 μόιρες ωστε να έρθει στα ίσια με την κάρτα??? Ολα τα riser είναι έτσι...?Κάτι διαφορετικό με rounded Πιο μικρό καλώδιο δεν έχει?
fatalara Αύγουστος 29, 2017 #32 Αύγουστος 29, 2017 Ειδα αρκετα και αυτο που εχω να πω ειναι οτι εκει μεσα καρτα γραφικων δεν μπαινει. Δεν παιρνει αερα απο πουθενα και οι θερμοκρασιες που θα πιασει ολο το συστημα θα ειναι μεγαλες ασε που μπορει να ακουμπησει πουθενα και να κανει βραχυκυκλωμα να τα καψει ολα. Μην κανεις τπτ με αυτο το κουτι περαν απο αυτο που κανεις τωρα, παιξε assetto στο pc η παρε αλλο κουτι. Τα riser ετσι ειναι, φαντασου ενα λεπτο κομματι μεταλο που αν το τσακισεις πολυ θα σπασει. 1
Staxtis Αύγουστος 29, 2017 Author #33 Αύγουστος 29, 2017 On 29/8/2017 at 7:16 ΠΜ, το μέλος fatalara έγραψε: Ειδα αρκετα και αυτο που εχω να πω ειναι οτι εκει μεσα καρτα γραφικων δεν μπαινει. Δεν παιρνει αερα απο πουθενα και οι θερμοκρασιες που θα πιασει ολο το συστημα θα ειναι μεγαλες ασε που μπορει να ακουμπησει πουθενα και να κανει βραχυκυκλωμα να τα καψει ολα. Μην κανεις τπτ με αυτο το κουτι περαν απο αυτο που κανεις τωρα, παιξε assetto στο pc η παρε αλλο κουτι. Τα riser ετσι ειναι, φαντασου ενα λεπτο κομματι μεταλο που αν το τσακισεις πολυ θα σπασει. Expand Κρίμα αλλα αναγκαστικά θα πρέπει να μην την βάλω..!Αν βρω κανένα κουτί που πραγματικά να μου αρέσει και να ειναι πιο ανετο θα κάνω το βήμα μου..Προς το παρόν θα ελπίζω μην βγάλουν καμία singleslot+lowprofile ωστε να μπει κουτί...τωρα εαν τυχη και βρώ κάτι πολύ πολυ μικρό σε pump/res που μπαίνει "ανετα" και εχω κουράγιο θα κα΄τσω να κάνω waterblock ..Μέχρι τότε και εισ αλλα με υγεία.! Σε ευχαριστώ πολύ Ηλία και όποιον άλλο μπήκε στην διαδικάσια να βοηθήσει με τον όποιο τρόπο. Αν κάποιος σκεφτεί κάτι που εμείς δεν σκεφτήκαμε....Πείτε το μπορεί να μου δώσει ελπίδες.. Γεια χαρα!
