γεια σας και παλι...μερικες αλλαγες. εδωσα τον ocz και με τα ιδια και λιγοτερα :p λεφτα βρηκα καινουργιο τον samsung 850 evo.  αποφασισα και εκλεισα και πληρωνω και μου ερχεται μεταχειρισμενος λιγων ημερων ο intel G4560. εψαξα πολυ βρηκα καποιες μητρικες για 1151 και ddr3 αλλα ....εχει πολλα αλλα η ιστορια με τα ddr3 σε 1151 ....αποφασισα λοιπον να παω κανονικα στο δρομο δηλαδη σε ddr4. εχει το γνωστο καταστημα στο κραζυ σανδαυς προσφορα αυτην την ασροκ http://www.e-shop.gr/mitriki-asrock-h110m-hdv-r30-retail-p-PER.528998
δεν τις παω αυτες, αλλα αφου λεει ο pasjohn οτι ειναι οκ, τοτε καλως. βεβαια δεν περιμενω κατι το τρομερο με 53 ευρω καινουργια μητρικη ελεος πια....λεω να την χτυπησω; τι λετε εσεις;
επισης για ανεμηστηρακι δεν εχω αυτος που εκλεισα ειναι tray αρα θα αγορασω μονος μου. δε με νοιαζει καθολου το ποσο θα ριχνει την θερμοκρασια μονο να κανει ησυχια...πιο πολυ ησυχια τουλαχιστον απο την μαμα ψυκτρα. παλι με πολλα λεφτα...:p ειδα αυτην http://www.e-shop.gr/akasa-ak-cc7129bp01-low-profile-cpu-cooler-74mm-p-PER.813072
ξερω φτηνιαρικια ειναι βεβαια......
απο μνημες; να παρωαυτες που εχουν και προσφορα; http://www.e-shop.gr/ram-patriot-sl-4gb-ddr4-2400mhz-cl17-udimm-hs-p-PER.559274
ή μηπως η μητρικη μου δεν τις σηκωνει στα 2400 ;
Αν το κιτρινομάγαζο είναι η μόνη επιλογή και ήθελα και κάτι το εξαιρετικά οικονομικό - εντάξει ο G4560 δεν έχει τρελές απαιτήσεις σε ψύκτρα, θα πήγαινα στην Akasa Ak-cce-7104ep Cpu-cooler With Plain-bearing For 775/115x - 92M - Συστημα ψυξης επεξεργαστη (PER.815947) που έχει διπλάσιο βάρος από αυτή που έχεις βάλει, μεγαλύτερο ανεμιστήρα και είναι και φτηνότερη, στα 10€. Απλά ρώτα αν στην συσκευασία παρέχεται και θερμοαγώγιμη πάστα, μια και θα χρειαστεί να βάλεις.
Οι μνήμες την δουλειά τους θα την κάνουν. Η μητρική θα τις παίξει χαμηλότερα αν δεν μπορεί να τις λειτουργήσει στα 2400.
Αν μπορείς να δώσεις κάτι παραπάνω πάνε στην Nevis. Στις default στροφές (400) είναι παντελώς αθόρυβη.
http://www.e-shop.gr/alpenfoehn-ben-nevis-cpu-cooler-120mm-p-PER.815222
Πιο φθηνή η deepcool από skroutz
http://www.skroutz.gr/s/8179182/Deepcool-Gammaxx-200T.html
Έγινε επεξεργασία από pasjohn
πριν 12 ώρες, το μέλος cpavlidi έγραψε:
Μια χαρά η μητρικούλα, ενδέχεται να χρειαστεί bios update για να "δει" τον 4560,
Οι μνήμες θα δουλέψουν στα 2133 αν και υποστηρίζονται από τον cpu ( Memory Types DDR4-2133/2400, DDR3L-1333/1600 @ 1.35V)
η μητρική υποστηρίζει 2133
Για την ψύκτρα ότι σου έχουν πει τα παιδιά από πάνω, όποια μπορείς οικονομικά.
Με την στοκ ψύκτρα του g4560 βλέπω 38C max , θερμοκρασία δωματίου 25C σε open case
edit
για το bios που γράφω παραπάνω, επειδή είναι rev 3.0 μπορεί να μην χρειάζεται, ρώτησε τους.
Τον έχει αγοράσει μεταχειρισμένο και δεν αναφέρει αν περιέχεται και η στοκ ψύκτρα. Αν έχει ας μείνει με αυτή.
tray τον έχει πάρει, δεν έχει
θα το ρωτησω για το bios update αλλα, αν χρειαστει πραγματικα bios update τοτε αυτο σημαινει οτι πρεπει να βρω μια αλλη cpu που δεν θελει bios update και να το κανω update και μετα να βαλω την g4560?
για την ψυκτρα τπ PWM controlled σημαινει οτι αυξομειονεται η τατυχητηα περιστροφης του ανεμηστηιου αυτοματα αναλογα τις θερμοκρασιες;
Σωστά πρέπει να βρεις έναν άλλο cpu. Όμως ρώτα στο κατάστημα που θα πάρεις την μητρική να κάνουν το update και αν βέβαια θα σε χρεώσουν για αυτό.
