Deus Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 9, 2017 #1 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 9, 2017 Έχω παραγγείλει το corsair crystal 460X (όχι το rgb) Ο λόγος που δεν προτίμησα το rgb ήταν οι 3x SP120 δεν είναι pwm και δεν σβήνουν τα led από τον fan controller που έχει, τα 3 κουμπιά στην πρόσοψη για τον rgb fan controller είναι ένα + αλλα... Για case fan κοιτάζω τους Thermaltake Riing 12 RGB Series τους απλούς όχι τους Premium Edition Έχουν τα 2 βασικά που λείπουν από τους corsair είναι PWM και επιπλέον ο fan controller έχει 2pwm modes 400~1000 R.P.M και 800 ~ 1500 R.P.M επίσης έχει mode να σβήνουν τα led Σκεφτόμουν για σύνολο 6 x120 3x intake εμπρός στη πρόσοψη 800 ~ 1500 R.P.M mode και 3x exaust (2 επάνω και 1 πίσω) σε 400~1000 R.P.M mode ώστε να έχει το case θετική πίεση και να βοηθήσει λίγο με τη σκόνη, ο fan controller υποστηρίζει μέχρι 3 fan οποτε με τους 2 controllerσ που χρειάζονται τα 2 σετ μπορούν να δουλέψουν σε διαφορετικά pwm speed modes Αυτό που δεν ξέρω είναι αν οι riing επαρκούν και αν είναι καλή επιλογή για σωστό airflow στο case η TT τους χαρακτηρίζει σαν high static pressure radiator fan δεν έχω καμια εμπειρία με προϊόντα της thermaltake και δεν ξέρω και κατά ποσο αξίζουν σαν ανεμιστήρες Spoiler Fan Dimension 120 x 120 x 25 mm Started Voltage 9.0 V Rated Voltage 12 V Rated Current 0.21 A Power Input 2.52 W Fan Speed 800 ~ 1500 R.P.M / 400~1000 R.P.M (Low Noise Mode) Max. Air Pressure 0.57 ~ 2.01 mm-H2O Max. Air Flow 22.14 ~ 40.6 CFM Noise 18.5 ~ 26.4 dB-A Bearing Type Hydraulic Bearing Life Expectation 40,000 hrs,25℃ Connector 4P PWM (Controller To M/B) / 2510-5P ( Fan To Controller ) Weight 161.1 g LED Light Red -> Blue -> White -> Green -> LED off -> 256 Color 3 Packs Το hardware που θα μπει στο 460x είναι i7 6700K, z170 maximus viii hero, msi gtx 1070 gaming x, noctua D15S, soundblaster, 1x ssd και 1x hdd
