idonthave Φεβρουάριος 9, 2018 Author #81 Κοινοποίηση Φεβρουάριος 9, 2018 Το λοιπόν, έχουμε και λέμε έχω αποφασίσει και δεν έχω αποφασίσει Αυτή την στιγμή στο ένα "μωβ"+50€ περίπου παίζει η AOC AG322QXC και η Samsung 27CHG70 - H AOC είναι το δέλεαρ όσον αφορά τα "χαρακτηριστικά" και μέγεθος (32αρα) για την τιμή της. - Η Samsung με όσα έχουν γραφεί παραπάνω είναι πιο γρήγορη σαν οθόνη με καλύτερα χρώματα αλλά 27άρα όπου στα ίδια χρήματα μπορεί να αποκτηθεί η AOC. Έχει πέσει παραγγελία για την samsung και με "περιμένει" να την παραλάβω, τι λέτε προχωράω με την samy ή πάω στην AOC ? Αυτήν τη στιγμή είμαι μ'ένα 1080p LG 27MP68VQ-P πόσο "χάλια" μπορεί να είναι η AOC? μια χαρά παίζω και μ'αυτήν Πριν την lg ήμουν με VA μονιτορ BenQ EW2440L Για βοηθήστε "λίγο" μέσα στην βδομάδα λογικά θα έχω πάρει το monitor, ποιο, δεν ξέρω ακόμα μιας και τα 2 παίζουν ~550€. Υπάρχει κι ένα καινούριο acer που υπάρχει πλέον διαθέσιμο στο εξωτερικό (το έχω αναφέρει σε προηγούμενο post) 750€ μέσα κ τα μεταφορικά, Acer Predator Z321QUbmiphzx με gsync (δεν με απασχολεί και τόσο) δεν έχω βρει κάποιο review ακόμα. Αν αξίζει τότε θα πάω στην acer! Link to comment Share on other sites More sharing options...
sstav Φεβρουάριος 10, 2018 #82 Κοινοποίηση Φεβρουάριος 10, 2018 εγώ την samsung 27αρα θα την αφηνα στην ακρη...αν γύριζα το χρόνο πίσω θα πήγαινα και εγώ σε 32αρα εξαρχής...πήρα της asus mg279q. Aν και είναι πολύ καλή οθόνη θα ήθελα μεγαλύτερο real estate... 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
DEADLAZARUS Φεβρουάριος 10, 2018 #83 Κοινοποίηση Φεβρουάριος 10, 2018 Χώρο στο γραφείο σου, νομίζω, έχεις. Πας στην 32άρα. Αν και πιο πολύ θα εμπιστευόμουν τη Samsung, η aoc φαίνεται να έχει όλα όσα θέλεις από την οθόνη σου. Link to comment Share on other sites More sharing options...
kpetros Φεβρουάριος 10, 2018 #84 Κοινοποίηση Φεβρουάριος 10, 2018 Καλημερα!!!! Εβαλε κρυο 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
idonthave Φεβρουάριος 10, 2018 Author #85 Κοινοποίηση Φεβρουάριος 10, 2018 (edited) πριν 10 λεπτά, το μέλος kpetros έγραψε: Καλημερα!!!! Εβαλε κρυο Πείτε Ό,τι Θέλετε v5.0 Έγινε επεξεργασία Φεβρουάριος 10, 2018 από idonthave Link to comment Share on other sites More sharing options...
kpetros Φεβρουάριος 10, 2018 #86 Κοινοποίηση Φεβρουάριος 10, 2018 πριν 30 λεπτά, το μέλος idonthave έγραψε: Πείτε Ό,τι Θέλετε v5.0 Χαχαχαχαχαχ , αυτα παθαινεις οταν ανοιγεις 5-6 ταμπς με την τσιμπλα στο ματι Link to comment Share on other sites More sharing options...
XMorsX Φεβρουάριος 10, 2018 #87 Κοινοποίηση Φεβρουάριος 10, 2018 Η LG που έχεις θα έχει καλύτερη εικόνα από τις 32" VA που κοίταγαμε. Εγώ σαφώς και θα προτιμούσα την 27" Samsung. Link to comment Share on other sites More sharing options...
fatalara Φεβρουάριος 10, 2018 #88 Κοινοποίηση Φεβρουάριος 10, 2018 (edited) Υπαρχει και αυτη https://www.skroutz.gr/s/12178014/Samsung- C32HG70.html Ιδια με την 27αρα αλλα στις 32’’ Έγινε επεξεργασία Φεβρουάριος 10, 2018 από fatalara Link to comment Share on other sites More sharing options...
idonthave Φεβρουάριος 10, 2018 Author #89 Κοινοποίηση Φεβρουάριος 10, 2018 (edited) πριν 28 λεπτά, το μέλος fatalara έγραψε: Υπαρχει και αυτη https://www.skroutz.gr/s/12178014/Samsung- C32HG70.html Ιδια με την 27αρα αλλα στις 32’’ https://www.thelab.gr/forums/topic/175995-27-ή-32-οθόνη-σε-2560x1440-ανάλυση-αγορά/?do=findComment&comment=2635114 Παράθεση Και για το αντίστοιχο 32" γράφει ότι είναι flicker free αλλά στo review από tft central που έβαλε ο XMorsX δείχνει ότι είναι pwm dimming Samsung C32HG70 Review - TFT Central Έγινε επεξεργασία Φεβρουάριος 10, 2018 από idonthave Link to comment Share on other sites More sharing options...
fatalara Φεβρουάριος 10, 2018 #90 Κοινοποίηση Φεβρουάριος 10, 2018 Μία ώρα πριν, το μέλος idonthave έγραψε: https://www.thelab.gr/forums/topic/175995-27-ή-32-οθόνη-σε-2560x1440-ανάλυση-αγορά/?do=findComment&comment=2635114 Δηλαδη? Link to comment Share on other sites More sharing options...
XMorsX Φεβρουάριος 10, 2018 #91 Κοινοποίηση Φεβρουάριος 10, 2018 Oριστε και αλλο review της 27" samsung. https://pcmonitors.info/reviews/samsung-c27hg70/ 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
idonthave Φεβρουάριος 10, 2018 Author #92 Κοινοποίηση Φεβρουάριος 10, 2018 πριν 2 ώρες, το μέλος fatalara έγραψε: Δηλαδη? Pulse Width Modulation (PWM) Samsung C32HG70 Review - TFT Central Backlight Dimming and Flicker We tested the screen to establish the methods used to control backlight dimming. Our in depth article talks in more details about a previously very common method used for this which is called Pulse Width Modulation (PWM). This in itself gives cause for concern to some users who have experienced eye strain, headaches and other symptoms as a result of the flickering backlight caused by this technology. We use a photosensor + oscilloscope system to measure backlight dimming control with a high level of accuracy and ease. These tests allow us to establish 1) Whether PWM is being used to control the backlight 2) The frequency and other characteristics at which this operates, if it is used 3) Whether a flicker may be introduced or potentially noticeable at certain settings If PWM is used for backlight dimming, the higher the frequency, the less likely you are to see artefacts and flicker. The duty cycle (the time for which the backlight is on) is also important and the shorter the duty cycle, the more potential there is that you may see flicker. The other factor which can influence flicker is the amplitude of the PWM, measuring the difference in brightness output between the 'on' and 'off' states. Please remember that not every user would notice a flicker from a backlight using PWM, but it is something to be wary of. It is also a hard thing to quantify as it is very subjective when talking about whether a user may or may not experience the side effects. At 100% brightness there is a basically constant voltage applied to the backlight as you might expect. Oddly, despite the screen being advertised as flicker-free we were disappointed to see typical PWM behaviour as you adjusted the brightness setting below 100%. By the time you reach down to 70% brightness there is a full off/on modulation of the backlight. This operated at a fairly low 340Hz frequency (regardless of your active refresh rate). The duty cycle (on time) is reduced as you lower the brightness setting down until you get to 20% brightness setting, and then at the lower end of the range the modulation is also then reduced. That is, the 'on' voltage is reduced to bring about a further reduction in perceived luminance. This use of PWM could potentially cause issues with flicker and eye strain to those sensitive to it. Pulse Width Modulation Used Yes Cycling Frequency 340Hz Possible Flicker at 100% Brightness No 50% Brightness Yes 0% Brightness Yes Link to comment Share on other sites More sharing options...
idonthave Φεβρουάριος 11, 2018 Author #93 Κοινοποίηση Φεβρουάριος 11, 2018 On 9/2/2018 at 9:30 ΜΜ, το μέλος idonthave έγραψε: Αυτή την στιγμή στο ένα "μωβ"+50€ περίπου παίζει η AOC AG322QXC και η Samsung 27CHG70 έχει μπει η samsung στο eshop σε "προσφορά" 539€ (όλο και πέφτει η τιμή της) http://www.e-shop.gr/othoni-samsung-lc27hg70qq-27-curved-qled-hdr-p-PER.155981 έχουμε στα ~550€ την AOC ............. Spoiler στο τέλος με βλέπω με την https://www.skroutz.gr/s/10630680/Iiyama-ProLite-XUB2792QSU.html Link to comment Share on other sites More sharing options...
XMorsX Φεβρουάριος 19, 2018 #94 Κοινοποίηση Φεβρουάριος 19, 2018 Forumer μου εφέστησε την προσοχή σε νέες (η τελος παντων εγω δεν τις είχα προσέξει γιατι δεν εχω δει review) 32" 1440p IPS. Καλύτερες επιλογές απο τις αντίστοιχες VA. https://www.skroutz.gr/s/13934825/Iiyama-ProLite-XB3270QS-B1.html https://us.hardware.info/product/421214/iiyama-prolite-xb3270qs/testresults Link to comment Share on other sites More sharing options...
alexcrx Φεβρουάριος 21, 2018 #95 Κοινοποίηση Φεβρουάριος 21, 2018 On 2/19/2018 at 1:12 PM, XMorsX said: Forumer μου εφέστησε την προσοχή σε νέες (η τελος παντων εγω δεν τις είχα προσέξει γιατι δεν εχω δει review) 32" 1440p IPS. Καλύτερες επιλογές απο τις αντίστοιχες VA. https://www.skroutz.gr/s/13934825/Iiyama-ProLite-XB3270QS-B1.html https://us.hardware.info/product/421214/iiyama-prolite-xb3270qs/testresults Καλησπερα και απο εμενα......... επειδη θελω και εγω οθονη αυτη που εβαλες τωρα γιατι ειναι τοσο φτηνη????????? επειδη ειναι στα 75????????? για gaming καλη ειναι???????????? Συγνωμη που πεταχτηκα σαν την............. Link to comment Share on other sites More sharing options...
XMorsX Φεβρουάριος 22, 2018 #96 Κοινοποίηση Φεβρουάριος 22, 2018 πριν 7 ώρες, το μέλος alexcrx έγραψε: Καλησπερα και απο εμενα......... επειδη θελω και εγω οθονη αυτη που εβαλες τωρα γιατι ειναι τοσο φτηνη????????? επειδη ειναι στα 75????????? για gaming καλη ειναι???????????? Συγνωμη που πεταχτηκα σαν την............. Ναι, είναι 75, δεν έχει freesync και είναι μόνο 1440p. Είναι καλή για gaming. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
alexcrx Φεβρουάριος 22, 2018 #97 Κοινοποίηση Φεβρουάριος 22, 2018 απο τα 60 που ειμαι τωρα μια χαρα θα ειμαι freesync δε με νοιαζει γιατι εχω nvidia γιατι λες μονο 1440p??????????δηλαδη ειναι μεγαλη για 1440p????????????? απλα επειδη ειχα δει και μια αλλη φτηνη(δε θυμαμαι μαρκα ρε γμτ)και εκανε κατι σαν pixeλιασματα σε gaming γι'αυτο ρωταω...... Χιλια ευχαριστω παντως για την απαντηση Link to comment Share on other sites More sharing options...
XMorsX Φεβρουάριος 22, 2018 #98 Κοινοποίηση Φεβρουάριος 22, 2018 πριν 5 ώρες, το μέλος alexcrx έγραψε: απο τα 60 που ειμαι τωρα μια χαρα θα ειμαι freesync δε με νοιαζει γιατι εχω nvidia γιατι λες μονο 1440p??????????δηλαδη ειναι μεγαλη για 1440p????????????? απλα επειδη ειχα δει και μια αλλη φτηνη(δε θυμαμαι μαρκα ρε γμτ)και εκανε κατι σαν pixeλιασματα σε gaming γι'αυτο ρωταω...... Χιλια ευχαριστω παντως για την απαντηση Παρακαλω. Ναι το ιδανικο μέγεθος για 1440p ειναι οι 27" για χρηση σε συνθηκες γραφειου, αλλα αν εσυ καθεσαι πιο μακρια της απο ότι σε ενα τυπικο γραφειο (40-60 cm) τοτε δε θα εχεις προβλημα. Link to comment Share on other sites More sharing options...
sstav Φεβρουάριος 22, 2018 #99 Κοινοποίηση Φεβρουάριος 22, 2018 (edited) 1440p σε 32αρα δεν είναι οκ? sorry ..δεν πρόσεξα την ροή της συζήτησης Έγινε επεξεργασία Φεβρουάριος 22, 2018 από sstav Link to comment Share on other sites More sharing options...
XMorsX Φεβρουάριος 22, 2018 #100 Κοινοποίηση Φεβρουάριος 22, 2018 πριν 4 λεπτά, το μέλος sstav έγραψε: 1440p σε 32αρα δεν είναι οκ? Οπως ειπα παραπανω, εφόσον η αποσταση θεασης ειναι καταλληλη, δεν υπαρχει κανενα ζητημα. Link to comment Share on other sites More sharing options...
