Καλημέρες παιδια.
Ετρεξα χτες 12 ωρες prime95 small FFT χωρις κανενα error σε 1700X και ASUS ROG Strix X370-F με multiplier 38 και με manual Vcore στα 1.2815. 'ΟΛA τα υπολοιπα sto ΒΙΟS default ακομα και οι μνημες στο auto.
Το θέμα ειναι πως σε idle to CAM εδειχνε γυρω στα 1.275 vcore , ενω οταν ετρεχε το prime95 επεφτε στα ~1.205. Γιατί συμβαίνει αυτό?
Οσο για το o/c κρινετε ειναι οκ ή παραείναι χαμηλη η ταση? Ισως να πειράξω LLC?
Επισης μηπως να προτιμήσω offset vcore? Οταν σεταρω offset το VID παει αυτοματα 1.375 το οποιο ειναι αρκετά ψηλό. Μπορώ βεβαια να βαλω αρνητικο offset αλλα δεν εχω καταλαβει πως ακριβως δουλευει αυτο. Θελει να ρυθμιστουν pstates?
Στα windows τι power plan να εχω? Ryzen Balanced ή High Performance?
Έγινε επεξεργασία από Warlord
6 hours ago, Warlord said:
Καλημέρες παιδια.
Δες το tutorial της asus για να σου λυθούν οι απορίες για ryzen oc
Ryzen balanced
Ryzen balanced
Ακομα και με τον τροπο αυτο εχω vdroop απο 1.35 idle se 1.275 full load. Ακομα κ σε stock ΒΙΟS εχω vdroop..
Παντως οπως και ναχει οι τασεις στο βιντεο ειναι παραπανω αποσο χρειαζεται ο cpu μου. Επισης αλλο cpu αλλη mobo και αλλο αποτελεσμα θελει ο τυπος να πετυχει. 1800x σε CH6 στα 4.
Θελω πρωτα να βρω την Minimum ταση για 3.8 και μετα να δω τι κανουν οι ram.
για να συνεννοούμαστε βάλε hwinfo64 και δώσε ένα print scn σε full load και σε idle
αν και κατα 99% είσαι οκ
τυπικά για full load
καρφωτά στα 1,3750
ryzentashs.jpg.4b423b07064a3f1ba914284e7
και με ofset πάλι ρυθμισμένο για 1,38 full load
 Σε στοκ η με o/c @ 3.8? και με Manual 'η offset vcore?
στα 3,8 αν την μεγαλώσεις την εικόνα φένεται η συχνότητα στα cores
1700X
RAM - ΟΛΑ Default
Multiplier - 38
Vcore BIOS - καρφωτα 1.28125
Core Performance Boost - Auto
Global C-States - Disabled
LLC: Auto (δοκιμασα και με LLC1/2/3 και παλι το ιδιο ακριβως vdroop)
IDLE:
FULL LOAD:
είσαι οκ το CPUz μετράει ότι να νε !!!
επίσης απενεργοποίηση το core perfomance boost κάνει και αυτό κάτι σκαμπανεβάσματα στις τάσεις
Ειναι οκ το o/c? Το vdroop ειναι normal?
Το CPU-Z γιατι δειχνει οτι ναναι?
To Core performance boost γνωριζω πως το απενεργοποιουμε στα offset voltages. Το ιδιο κανουμε και γα τα καρφωτα?
γιατί απλά είναι ποιο πολύπλοκοι :D
Δεν βλέπεις και εμένα παραπάνω με 1,37 -1,38 τον βλέπεις τον cpu σε full load 1.312v - 1.319v (cpu core voltage)
edit to cpuz δείχνει συνήθως το VDDCR CPU
ναι το παρατηρησα. Οποτε ειναι νορμαλ ετσι?
Εσυ δινεις manual ή offset?
Πλέον με offset έτσι για το χαβαλέ ξαναδές το post παραπάνω με τις φωτογραφίες
Τι οφφσετ βαζεις? Απ'οτι γνωριζω το offset VID του 1700 με τους 1700Χ/1800Χ ειναι διαφορετικό. 1.18 για τον 1700 και 1.35 για τους Χ.
Αρα αν δωσω με οφφσετ θαχω αρκετα παραπανω ταση απο οσο χρειαζεται ο cpu για να τρεχει σταθερα στα 3.8..
ίσως , αλλά αν δώσεις με offset έχεις μικρότερο VID, παρακάτω βλέπεις με offset ρύθμιση στα 1,38v στα 3,8GHz
ενώ καρφωτά
κατα τα άλλα πάνω κάτω τα ίδια είναι
edit
ίσως είναι αυτό που λες
Καλησπέρα παιδιά, νέος κάτοχος ryzen συστήματος και έχω ένα θεματάκι. Η μητρική της υπογραφής αναβαθμίστηκε στο latest bios 4.30 με το που έστησα το PC καθώς δεν έπαιζε το xmp της μνήμης. Μετά το bios update, πήρε τις ρυθμίσεις του XMP (2993) και μετά το reboot. bootαρε κανονικά στα windows. Πολλές φορές όμως μετά απο restart ή κλείσιμο και άνοιγμα του υπολογιστή, σαν να έκανε πολλαπλά μικρά reboots κατά το startup. Δεν ξέρω πως να το περιγράψω αλλά δεν άνοιγε αμέσως το PC, ακουγόταν το ρελέ του τροφοδοτικού να ανοίγει και να κλείνει σαν να έκανε στο καπάκι 2 μικρά reboot το PC και έπειτα έμπαινε κανονικά στα windows. Να πω οτι η μητρική δεν έκανε reset τη συχνότητα των μνημών, παρέμενε στην τιμή του XMP. Απο περιέργεια έκανα reset το bios και γύρισε η συχνότητα των μνημών στο auto και δεν έχω ξαναβρεί μπροστά μου αυτή την περίεργη συμπεριφορά.
Έχει θέμα η μητρική; Κάνω κάτι εγώ λάθος; Έχω χρόνια να ασχοληθώ με το άθλημα.
Επίσης πέρα από τα default settings του bios είναι recommended να πειράξω κάτι;
ευχαριστώ!
ευχαριστώ!
Κάνει training τις μνήμες. Μου το κάνει και μένα μερικές φορές και οφείλεται σε θέματα συνεργασίας μητρικης-cpu-μνημες. Αν τις γυρίσεις 2133 θα δεις ότι δεν θα το κάνει. Μπορείς να παίξεις τις.μνημες @ 1.4v 2933 και να δεις αν φτιάχνει ή να δοκιμάσεις να περάσεις καρφωτα τα timings χωρίς xmp. Αν συνεχίσει να το κάνει , είτε ζεις με αυτό είτε αν δεν το ανέχεται κατεβάζεις συχνότητα μνημών μέχρι να το σταματήσει.
Sent from my Redmi Note 2 using Tapatalk
Τέλεια! νόμιζα οτι είχε θέμα η μητρική και είχα αγχωθεί. Τις κατέβασα, θα κάνω κάποια στιγμή δοκιμή με καρφωτά timings/freq/volt από περιέργεια. Κρίμα όμως γιατί σε παρόμοιο build φίλου μου με ακριβώς ίδια μνήμη και επεξεργαστή αλλά με την ab350m pro 4 μητρική παίζει τέλεια.
Σου είπα είναι συνδυασμός cpu-μητρικης-μνημης. Ακόμα και ίδιο CPU μπορεί να έχει διαφορετική συμπεριφορά ανάλογα με το revision. Επίσης ακόμα.και ίδιες μνήμες αν είναι άλλο revision έχουν διαφορετική συμπεριφορά. Εγώ είχα θέμα με τι σύστημα της υπογραφής. Έβγαλε νέο bios η Asus, που έβαζε καρφωτα τις μνήμες 1.4v από μόνο του και βελτιώθηκε κατά πολύ το θέμα (μου το κάνει 1/10). Με νέο bios ελπίζω να βελτιωθεί και άλλο.
Με τις trident-z θα είχες πιθανότατα απροβλημάτιστα αποτελέσματα. Εγώ είδα και έπαθα με τις corsair (την πάτησα διότι ήταν στο memory QVL list της Asus, αλλά μου ήρθαν με νεότερο revision και δεν έπαιζαν και τόσο απροβλημάτιστα). Οι g.skill trident-z έχουν καλύτερα αποτελέσματα και ακόμα καλύτερα οι Flare-x αλλά είναι πανάκριβες. Στον αδερφό μου που ανάβάθμισε μετά απο μένα, έβαλα trident-z και όλα πήγαν ρολόι. Αν κάποια στιγμή επανέλθουν οι τιμές μνημών σε φυσιολογικά επίπεδα, μπορεί να σουτάρω τις corsair και να παω σε g.skill. Εκτός και αν μέχρι τότε με σώσει κάποιο bios της asus. Μέχρι τότε, απλά θα ζω με 2-3 boot cycles κάθε 10 φορές που ανάβω το συστημα.
