20-pin to 24-pin adaptor: το είδατε πουθενά;
Narayan
Έχει πάρει το μάτι σας κανέναν adaptor PSU από 20 σε 24-pin; Στο Πλαίσιο με κουφάνανε πάλι, μου είπαν πως δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα, μόνο 24 σε 20-pin :clap:
Δεν έχω ακούσει να υπάρχει κάτι αλλά δεν το βρίσκω ιδιαίτερα δύσκολο να γίνει... Πάντως αν το θες επειδή έχεις mb με 24πινο, σου λέω οτι δεν είναι απαραίτητο για να δουλέψει... Γι'αυτό και δεν αλλάξανε το βύσμα τελείως κατά τη μετάβαση στο 24πινο... ;)
Αρχική απάντηση από soki
ram shop 4 .
Χμμμ όντως Ram Shop δεν κοίταξα, thanks
Να αλλάξω το PC Power & Cooling των 600W; I don't think so :p
Στο κάτω-κάτω, τα Chieftec που πουλάει το Πλαίσιο με 24-pin είναι ίδια με τα παλιότερα που ήταν σκέτα 20-pin, τι άλλαξε δηλαδή στα εντόσθιά τους και γίνανε κατάλληλα για LGA775;
Αρχική απάντηση από Narayan [Σήμερα, στις 00:33]
I would think so.
Διαφορετικές οι απαιτήσεις της μητρικής και από την στιγμή που και ο κατασκευαστής αλλά και η εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι της εταιρείας συνιστούν αποφυγή για ροπάλου απλών 20πιν τροφοδοτικών κάτι θα ξέρουν.
Dear Customer,
For all Intel P4 platforms, additional 12V is absolutely required since there will be higher power consumption for CPU.
Best Regards,
DFI Support
Αυτο ειναι για τον αλλο 4πινο κοννεκτορα +12V, αυτος για 20->24 μια χαρα δουλευει. :)
Does 20-pin power supply unit plus a 20 to 24-pin adaptor go with motherboard based on AMD64 Socket939 CPU?
Answer:
Due to the power requirements needed to support PCI-Express, it is highly recommended using power supply units mounting a 24-pin main power connector. Power delivery will be insufficient if adapt 20-pin connector to 24-pin. The system might work with a 20-pin PSU plus adaptor; but there will be certainly instability after continuously running for a span. Hence, it is better using a power supply unit mounting a 24-pin main power connector
i dont think so too, δεν εχω δει το παραμικρο προβλημα με τον αντεκ430 που εχω σε συστημα με
DFI LP UT
A64 @2550 1.55
5X 90mm fans
1X 120mm FAN
6600GT
3X HDD
2X DVD+DVDRW
UTT@ 255 3.3V
2X PCI CARDS.
ουτε ενα ρεσταρτ με 20 πινο παντα
Για τον φόβο των Ιουδαίων και μόνο πήρα τελικά ένα Fortron BlueStorm 400W 24-pin για να κάνω τη δουλειά μου... αν και πιστεύω οι εταιρείες αναφέρονται στα τροφοδοτικά "400W" του κιλού και όχι σε σοβαρές υλοποιήσεις, όσον αφορά την ικανότητά τους να ανταπεξέλθουν στις αυξημένες απαιτήσεις παροχής.
Σας ευχαριστώ όλους για τις απαντήσεις και τις προτάσεις σας ;)
κι εγώ με 20πινο με αντάπτορα είμαι και o 939 παίζει στα 3g για κάθε μέρα... κανένα απολύτως πρόβλημα εδώ (enermax 465 modded)
Αρχική απάντηση από tristeno
κανένα πρόβλημα ΑΚΟΜΑ.
προφανώς, δεν είμαι μελλοντολόγος...
