Με τους ZEN4 θα είναι διαθέσιμα 28 PCIe 5.0 lanes στους χρήστες. Για mainstream / enthusiast επίπεδο είναι υπέρ-αρκετά. Αυτοί που χρειάζονται τα παραπάνω lanes των threadripper θα είναι επαγγελματίες που ούτως ή άλλως κάνουν απόσβεση και δίνουν τα χρήματα για να τους αγοράσουν.
  • 1 month later...
Καλησπερα σε ολους, προσφατα εστησα ενα pc, ryzen 5500, asus strix b450f-gaming II, noctua nh-u12s redux. Εκανα ενα fine tuning ολα καλα στα 4.45 ghz rock stable αλλα ηθελα να ρωτησω κατι που μου κανει εντυπωση και το εχω δει και σε αλλο ryzen με aftermarket cooler. Ενω ανεβαζει μεχρι 69 βαθμους σε CR23 η ψυκτρα ειναι κρυα οταν την πιανω, σε ιντελ 11400φ η ιδια ψυκτρα ηταν ζεστη αλλα ο πυρηνας ειχε την ιδια θερμοκρασια...γιατι συμβαινει αυτο?
  • 7 months later...
εχω φτιάξει 3 συστήματα με RYZEN εχω εναν 5900x εναν 5700χ και εναν 3600,έκανε τεραστιο άλμα η AMD και ακούω οτί και στην Πλατφόρμα AM5 θα πάει ακόμη καλύτερα και με περιορισμένη ενεργειακή κατανάλωση,αυτό σημαίνει υψηλές επιδόσεις σε χαμηλα watt,πάντως στο κομμάτι της μητρικής τα περισσότερα προβλήματα τα είχα με μητρικές της ASUS,αντίθετα η MSI με δικαίωσε..προτιμήστε καλύτερα GIGABYTE και MSI σε μητρική.
On 21/8/2022 at 6:31 ΜΜ, το μέλος ea6gka έγραψε:
κακο heat transfer λογω ihs και οτιδηποτε αλλο μεσολαβει ενδιαμεσα στο die και στο ihs. Και ολα αυτα εφοσον εισαι 100% οτι η ψυκτρα σου παταει καλα και εχεις βαλει σωστα μια θερμοαγωγημη παστα
Ήρθε η X570 Taichi, μπήκε πάνω, δέθηκε το PC, update GPU & Chipset drivers , λίγο συμάζεμα τα καλώδια και μένουν μερικά tweaks αύριο για να τελειώσουμε!
Ορίστε μερικές φώτο και 2 σκοράκια απο Unigine Superposition.
  • Like 4
  • 1 month later...
Παιδιά ξεκίνησα να παίζω και να πειράζω (χωρίς λόγο φυσικά 😛 ) τον mobile apu Ryzen 9 6900HX γιατί έτρεχε υπερβολικά δροσερός.
1. Στις αρχικές ρυθμίσεις το TDP ήταν στο auto , και έπιανε boost clock 5-10 sec στα 65Watt ένα middle boost clock στα 54Watt για 7-8 λεπτά και μετά έπεφτε ξανά στα 45Watt, και μέγιστη θερμοκρασία σε stress test έπιανε 60-62 βαθμούς (στην αρχή όταν αγοράστηκε ήταν 70 βαθμοί max αλλά για κάποιο λόγο μετά έπεσε 8-10 βαθμούς.
CPU clock σε full load 4150Mhz με max boost σε 4900Mhz --> Cinebench R23: Multi core 13100
2. Μετά όταν άλλαξα  το TDP στα 54W (που είναι το μέγιστο στα bios από τις επιλογές), είχα boost clock 7 λεπτών στα 65Watt μετά 2 λεπτά στα 54Watt και μετά έπεφτε στα 45Watt
CPU clock σε full load 4300Mhz με max boost σε 4950Mhz  --> Cinebench R23: Multi core 13900 (τώρα που το boost clock το άλλαξα και παίζει μόνο στα 65W πιάνει 14100)
3. Μετά όταν ξεκλείδωσα το CPU γιατί ήμασταν ακόμα σε θερμοκρασίες κάτω των 75βαθμών το μόνο που έκανα ήταν να βάλω το "Overclock" option στο AMD Adrenalin , και να πειράξω στο boost clock ώστε να μην πέφτει καθόλου (το max που κλειδώνει είναι 1024sec  σε Fast boot clock).
Και εδώ ξεκίνησαν τα παράξενα 😛
Πλέον το CPU λειτουργεί με TDP 85Watt και max TDP boost τα 90Watt-92Watt, με θερμοκρασίες μέγιστες στους 86c βαθμούς (οκ έβαλα φουλ speed fan γιατί είχα "χεστεί" ότι θα το κάψω 😛 ) σε ένα full workload των 20 λεπτών όπου έκανα cpu rendering μια δουλειά μου.
CPU clock σε full load 4550mhz με max boost σε 5452Mhz --> Cinebench R23: Multi core 15200
Μόλις είδα αυτά τα νούμερα ξαναγύρισα στο σενάριο 2. , γιατί αποκλείεται να είναι καλό να τρέχει με 92Watt στα 5452Mhz ένα mobile cpu των 54Watt με Max core speed factory τα 4900mhz.
Απλά να πω την αλήθεια δεν ήξερα τι ελέγχους να κάνω για να δω αν ήταν πραγματικά stable, από άποψη επιδόσεων να πω ότι real scenario case δεν είδα κάποια διαφορά. Αλλά θα με ενδιέφερε να κάνω δοκιμές για να δω πόσο stable είναι. Είδα μικρές διαφορές στο Rendering αλλά όχι κάτι που να αξίζει ρίσκο, στα παιχνίδια έδινε +10-15  random max fps χωρίς να επηρεάζει καθόλου τα low και average fps.
Σε κανένα σενάριο δεν έφαγα bluescreen ή οτιδήποτε άλλο.
  • Like 3
On 24/5/2023 at 8:04 ΜΜ, το μέλος god έγραψε:
Ο επεξεργαστης δεν θα παθει τπτ, τα vrm θα ζοριστουν.
Thanks, οπότε να παίξω σαν παιδί και εγώ 😛
Ή μου έτυχε πολύ καλό Silicon cpu ή έχω πολύ καλή ψύξη! χαχαχαχα
  • 8 months later...
cache και game ειναι συνδιασμος που δεν χανει!
βλεπω και την Intel να πηγαινει προς τα εκει
1 ώρα πριν, το μέλος BloodMage έγραψε:
Όχι η Intel δεν θα πάει "προς τα εκεί" γιατί δεν έχει το πρόβλημα latency που έχει η αρχιτεκτονική της AMD. H έξτρα cache στους Intel μπορεί να πρόσφέρει λίγο καλύτερες επιδόσεις, αλλά το κόστος δεν θα δικαιολογεί το εγχείρημα καθώς το latency δεν είναι το πρόβλημα της Intel, αλλά η "μονολιθική" αρχιτεκτονική που δεν επιτρέπει κανένα σοβαρό scalability. H AMD λέγεται ότι θα λύσει τα προβλήματα latency με τους ZEN6 όπου θα υπάρξει ένας επανασχεδιασμός της αρχιτεκτονικής chiplets+i/o die σε 3d υλοποίηση που θα φέρει επανάσταση.  Λογικά συζητάμε για 2026. Μέχρι τότε, η AMD θα βασίζεται για gaming επιδόσεις στη 3D cache.
  • Like 3
  • 4 months later...
Πως κάνω undervolting σε μητρική msi?? έχω τον 5900χ και μητρική την msi X570 tomahawk wifi...
  • 1 month later...
18 λεπτά πριν, το μέλος AKISSS έγραψε:
Τόσο άρμεγμα...για να πεις οτι υποστηρίζεις την πλατφόρμα...
Αφου τα εχουν .... γιατι να τα πεταξουν ?
8 λεπτά πριν, το μέλος kpetros έγραψε:
Φαίνεται δεν είδες τα <νεα> 5800xt - 5900xt και πως τα πάσαρε η amdara στην αγορά(13600k-13700k killers).. γελάει ο κόσμος....😂
Περισσότερο κακό παρά καλό κάνει στην εικόνα της...
Έγινε επεξεργασία από AKISSS
4 λεπτά πριν, το μέλος AKISSS έγραψε:
Ομολογω πως δεν το πηρα καν χαμπαρι οτι εβγαλαν ΧΤ επεξεργαστες ....
Οκ γελαμε , παρολαυτα επιμενω πως ειναι κριμα να πεταχτουν
Πρεπει να υπαρχει απειρο στοκ απο την πλατφορμα αυτη τοσο σε επεξεργαστες αλλα και μητρικες , ολοι ειδαν τον χρυσο και επενδυσαν εκει .
Θα προτιμουσα να εβλεπα kitακια mobo-ram-cpu σε ΠΟΛΥ ΚΑΛΕΣ ΤΙΜΕΣ μπας και αξιωθει και ο πιο πεισματαρης κοσμος να αναβαθμησει (γκουχου γκουχου τα βλεπουμε "καθε μερα" με τα 10ετιας συστηματα που δουλευουν αριστΑ)
Βασικά αυτοί οι επεξεργαστές προκύπτουν από CCDs που δεν περνάνε πιστοποιήσεις για μεγαλύτερα μοντέλα (desktop ή server).
Αφού τους έχουν, ας τους πουλήσουν, win/win είναι.
Μία συζήτηση είναι πότε είναι ώρα να σταματήσουν να φτιάχνουν ή/και να στοκάρουν παλιούς, εφόσον υπάρχουν πλέον 2 πιο νέες γενιές.
