homemade reubus problem
petroSEXtreme
ρε παιδια χρησημοποιησα το παρακατω σχεδιο για την κατασκευη του αλλα η τελικη ταση που δινει ειναι 1-1,5ν μικροτερη απο την αρχικη (12->10,5-11).Εχετε καμια ιδεα τη μπορει να φταιει?Ηιpro are you here...?
Καλησπέρα
απο μια γρήγορη σύγκριση με ένα σχέδιο που έχω ο δρομέας του ποτενσιόμετρου (μεσαίο ποδαράκι) πάει στη γή και ο ακριανός πάνω στο ποδαράκι 1 του ρυθμιστή. απλά αλλάζεις τα καλώδια του ποτενσιομετρου.
Το LM σαν κάθε ηλεκτρονικό εξάρτημα πρέπει να φάει κάτι. Δεν δουλεύει τσάμπα όπως κάθε τι στο κόσμο. Γι' αυτό τον λόγο έχεις πτώση τάσης. Αν θες 12 volt πρέπει να του δώσει 13-13,5 ή να βρείς κάποιον με πολυ μικρό drop out voltage 0,5-1 volt. Η άλλη λύση είναι να ρυθμίσεις τις στροφές με PWM (που μάλλον έτσι τις ρυθμίζουν στα εμπορικά προιόντα) αλλά θέλει παραπάνω ψάξιμο. Ένα google θα σε διαφωτίσει ιδιαίτερα
οι τιμές των αντιστασεων είναι ίδιες με αυτές που έχεις
η τιμή της αντίστασης που οδηγεί το led (αν θες να φτιάξεισς το ίδιο σχέδιο είναι 180 Ω)
έχε υπ' όψιν επειδή δεν το καθορίζεις, ότι στο σχέδιο σου η έξοδος για τον ανεμιστήρα είναι στα αριστερά και οχι δεξιά αν πάλι έχεις πρόβλημα κοίτα ένα πολύ αναλυτικό project εδώ: http://casemods.pointofnoreturn.org/vregtut/tutorial-full.html
και αν θές περισσότερες πληροφορίες για το LM 317, εσωτερική δομή, προδιαγραφές, και στοιχειώδη κυκλώματα δες το datasheet εδώ: http://wlan.sdvanime.com/wireless-leeuwarden/img/zelfbouw/LM317_datasheet.pdf . Τέλος έχε υπόψιν ότι όπως αναφέρει και ο nobig, άπαξ και συνδέσεις αυτό το κύκλωμα τα 12v δεν θα τα δείς στον ανεμιστήρα σου παρ'όλα αυτά θα μπορείς να παίζεις με τάσεις απο >5 - 10volt. αν θές η ρύθμισή σου να παίζει μέχρι τα 12 τότε θές άλλο σχέδιο με άλλο ολοκληρωμένο. ενημέρωσέ με.
ελπίζω να βοήθησα.
