  • Replies 1,1k
Top Posters In This Topic
https://www.troxeioshop.gr/el/home/648-σφικτηρακια-παγκου-push-pull-bessey-stc-ihh.html καλής ποιότητας
http://www.noitakis.gr/STRAIGHT-LINE-PUSH-PULL-TYPE-TOGGLE-CLAMPS κάνε ένα τηλ για τιμή
Ειχα βρει και κάπου αλλού οικονομικούς σαν αυτόν που ανέβασες αλλά δεν το βρίσκω αυτη τη στιγμή
  • Agree 1
https://www.skroutz.gr/s/19087190/Fervi-Σετ-Τρυπάνια-Με-Επικάλυψη-Τιτανίου-HSS-P010-41-6-7-5mm-41τμχ.html :p
Τι διαστάσεις θες να καλύψεις;
Η ερώτηση είναι περίεργη μιας και για παράδειγμα το 3.2mm εχει νόημα αλλά το 3.25 δεν ξέρω κατά πόσο θα το βρεις.
Θες από 1mm Μέχρι 4mm θές από 1 μέχρι 10?
  • Haha 1
Από 1 μέχρι 10 χιλιοστά.
θέλω και ενδιάμεσα στα μισά χιλιοστά, τώρα αν δεν είναι 1,25 1,75 2,25 2,75 ... και είναι 1,2 1,7 2,2 2,7 ... δεν πειράζει.
Όχι ανά 0,1 χιλιοστά είναι υπερβολή, στα μηχανουργεία χρειάζονται.
Έγινε επεξεργασία από Γιώργος 1
Επειδή δεν θα βρεις και αν βρεις οι τιμές θα είναι σαν αυτό που σου έδειξα, πάρε ένα σετ από 1-10 με βήμα ανα μισό και δες τι χρησιμοποιείς από τα υπόλοιπα να τα παραγγείλεις ξεχωριστά και να τα εχεις με ένα μαγνητάκι μέσα στο ίδιο κουτί.
Τα συνήθη νούμερα που δουλεύουμε σε έξω από τα συνηθισμένα είναι
1.6-3.2-3.7-4.2-6.7 Και αυτά κατά κανόνα για σπειρώματα. Εκτός αν θες κάτι άλλο εσύ που απαιτεί τα ενδιάμεσα με βήμα 0.25
  • Like 3
Καλημερα, ενδιαφερομαι για γωνιακο τσοκ για περιστασιακη χρηση για βιδωμα. Να παρω κατι αξιοπιστο και ποιο, η θα κανω τη δουλεια μου και με κινεζικο οπως επι παραδειγματι
https://www.banggood.com/14-Inch-Hex-Shank-Drill-Bit-Angle-Driver-105-Degree-Adjustable-Angle-Driver-Screwdriver-p-1069384.html?rmmds=detail-top-buytogether-auto&cur_warehouse=CN
  On 9/1/2020 at 7:19 ΠΜ, το μέλος pettakos έγραψε:
Expand
Καλημερα.. το εχω αυτο, δεν ειναι για πολλα.. Για την τιμη του ειναι μια χαρα βεβαια.. μια φορα το εχω δοκιμασει και την εκανα τη δουλεια μου παντως
Ακολουθώντας τον τίτλο.. Πού /πώς θα βρω τις κάτω αλενόβιδες; η μία με το τσουτσουνάκι είναι 5mm και η άλλη στα 4mm. Άλλαξα κλειδαριές στις πόρτες και έχασα μερικές default_sad.png&key=68d17ce96a901c3882c9dd7ef602fb2724f751ffc1e87b50dc3303ddc9cc135f5f493b3e390416ec75d566e511688022.jpg&key=39d5f6e5583b919e4b8120b3dabdc6b07da420ecc9e0acf480b4f6ed910137b8
Sent from my MI 8 using Tapatalk
Αν είσαι Αθήνα (δε το νομίζω) κατέβα στην βυσσης να σταματήσεις σε ένα από τα μαγαζιά με πόμολα να σε εξυπηρετήσουν. Διαφορετικά δοκίμασε σε κάποιο κατάστημα με πόμολα στην περιοχή σου. . Διαφορετικά ψάχνεις για σκουλικόβιδες Μ5 και Μ4 αντιστοιχα. Αυτή με το άκρο δεν ξέρω κατά πόσο θα βρεθεί εύκολα. Ψάξε και Ebay Με τον όρο Headless screw
  • Agree 1
  On 11/1/2020 at 1:29 ΜΜ, το μέλος Spirosssss έγραψε:
Expand
Πριν ψαχτεις , φερε μια γυροβολια  μ ενα μαγνητη στο πατωμα...υπαρχει πιθανοτητα να βρεθουν...
αλλοιως παρτες μαζι σα δειγμα, κ εκτος απο σκουλικοβιδες που ειπε ποιο πανω, ψαχτες κ σαν ακεφαλες βιδες.
  • Like 3
Παιδιά ψάχνω ενα εργαλείο που να μπορώ να το χρησιμοποιώ για να βγάζω ξύλα απο το μπετό, να μπορώ να το βαράω με σφυρί ώστε να σκάβει αυλάκια και γενικά να είναι αντοχής για βαρέως τύπου. Για να καταλάβετε μέχρι τώρα χρησιμοποιούσα ενα παλιό σκαρπέλο, το οποίο κάποια στιγμή μετά απο πολλά ζόρια έσπασε.
Κάτι σχετικό που μπόρεσα να βρω είναι αυτό https://www.amazon.co.uk/Mayhew-MAY60141-7-S-Dominator-Oal/dp/B002JFV8PU/ αλλα δεν στέλνει Ελλάδα. Έχετε να προτείνετε κάτι ανάλογο;
  On 12/1/2020 at 11:13 ΜΜ, το μέλος Seafalco έγραψε:
Expand
Ευχαριστώ πολύ για την απάντηση! Όντως κάποιο καλέμι ψάχνω, αλλα αυτό που ήθελα και δεν ανέφερα είναι η λαβή του εργαλείου να μην έχει μεταλλικό τελείωμα, ώστε να μην κάνει πολύ θόρυβο και να έχει λιγότερους κραδασμούς. Δηλαδή ενα είδος καλεμιού για πιο ελαφριά χρήση, το οποίο να έχει λαβή σκαρπέλου. Και θα με βόλευε το πάχος της μύτης του σκαρπέλου, ώστε να γίνονται εργασίες ακριβείας και όχι το πάχος της μύτης του καλεμιού που είναι χοντροκομμένο.
Πιθανών να μην υπάρχει αυτό που ζητάω, ίσως κάποιο βαρέως τύπου ίσιο κατσαβίδι να με καλύπτει...
Ή ίσως κάποιο σκαρπέλο βαρέως τύπου σαν αυτό;
Έγινε επεξεργασία από kavouras5
Παιδιά το θέμα λέγεται που θα βρω.
Αυτό σημαίνει ότι όταν δεν βρίσκουμε κάτι, ή όταν δεν ξέρουμε που και πως να το ψάξουμε ρωτάμε εδώ. Για επιλογές εργαλείων υπάρχουν τα αντίστοιχα θέματα.
Μεταφέρω για πολλοστή φορά μηνύματα. Λίγο προσοχή παρακαλώ :)
