  On 9/10/2019 at 10:58 ΜΜ, το μέλος Γιώργος 1 έγραψε:
Για κόψε δυο τρεις λαμαρινόβιδες και μετά κοίτα στο φως αν υπάρχει κενό στις σιαγόνες.
Expand
Δεν νομίζω ότι έχει φτιαχτεί να κόβει βίδες ο συγκεκριμένος.
  • Like 4
Expand
Εσύ έτσι δοκιμάζεις τους ηλεκτρολογικους κόφτες?
  • Like 4
  On 9/10/2019 at 10:18 ΜΜ, το μέλος Stavros Apo έγραψε:
Πήρα τον συγκεκριμένο κόφτη για την εγγύηση του τσιμπημένη η τιμή του αλλά πιστεύω ότι άξιζε..Τι έχετε να πείτε και εσείς από την εμπειρία σας?
Expand
Οσο κ να το δουλεψεις ,μεσα στις προδιαγραφες του, δε θα παθει ποτε τιποτα κ θα κοβει κ την τριχα...
Αααν κανεις μλκ, κ κοψεις βιδα ,ας πουμε, [που προτεινει ο φιλος για δοκιμη] θα χαλασει....ακομα κ τοτε ,λιγο δυσκολα βεβαια, θα στο αντικαταστησει το μαγαζι που το πηρες.
Η επαναφορα ,ειναι ολα τα λεφτα ,βοηθαει απιστευτα σε συνεχομενη δουλεια!!!!
Το προηγουμενο μοντελο ηταν ποιο βολικο για οσους εχουν μικρη παλαμη....
Αν χρησιμοποιουμε κατι ,[αυτου του επιπεδου ποιοτητας] για το λογο που φτιαχτηκε ,θα το χουν κ τα παιδια μας, αν οχι, με το πρωτο κοψιμο μπορουμε να το αχρηστευσουμε...
Οταν θελουμε καποιο εργαλειο,ακριβο, καλο ειναι να περιγραφουμε στον πωλητη σε τι ακριβως δουλεια θα το χρησιμοποιουμε κ τι διατομες θα κοβουμε....
Έγινε επεξεργασία από Stelios13
  • Like 4
  • Agree 1
  On 10/10/2019 at 6:31 ΠΜ, το μέλος Γιώργος 1 έγραψε:
Αν είναι να κόβει μόνο χαλκό, παίρνεις έναν κόφτη Ingco με 7 ευρώ, μια χαρά θα κάνει την ίδια δουλειά.
Expand
Δώσε μου τον κόφτη σου να κόψω χάλκινο καλώδιο και να στον επιστρέψω σε 2 κομμάτια ; )
  • Agree 1
  • Haha 2
  On 10/10/2019 at 1:28 ΜΜ, το μέλος IOANNISTSA έγραψε:
…… 1000V κόφτη δεν τον αγοράζεις για να κόβεις ατσαλόσυρμα ...
Expand
  On 10/10/2019 at 7:23 ΠΜ, το μέλος Seafalco έγραψε:
Από ότι είδα στα χαρακτηριστικά της κόβει μέχρι 1,6mm σκληρό ατσαλόσυρμα.
• Snipe nose for confined space (electrical cabinets, wiring).
• Cutting edges designed to cleanly cut all types of wire: soft wires and modern materials to a maximum piano wire specification of:
- 391A.16VE: 1.6 mm 220 kg/mm²
• High mechanical advantage due to off-set rivet and cutting edge geometry reducing effort.
• High durability chrome-molybdenum-vanadium steel, with induction hardened cutting edges.
• Bi-Material ergonomic grips resistant to chemical agents.
- Positive return spring.
- Tether ready (Tether point adds 10mm to nominal length).
• Chrome finish for corrosion resistance.
• NF ISO 5749, ISO 5749, DIN ISO 5749, ASME B107.500.
Αυτές είναι οι προδιαγραφές του, από εκεί και πέρα ο καθένας κάνει ότι τον φωτίσει ο Ύψιστος!  :)
Πάντως αυτά τα περί πάρ' το και κόψε ατσαλόβιδα έτσι "χύμα στο κύμα" δεν είναι σοβαρή αντιμετώπιση.
Ανάλογα με το είδος του υλικού , την σκληρότητά του, και τις διαστάσεις του, μπορεί να τις κόβει σαν καρότα ή μπορεί και να πάθει ζημιά !
Αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτε απολύτως για την ποιότητα του εργαλείου, λέει πολλά όμως για το δικό μας τρόπο να αντιμετωπίζουμε τα εργαλεία!
Όταν θές να κόβεις βίδες, παίρνεις το κατάλληλο εργαλείο (bolt cutter) και ανάλογα τις βίδες και τη διάστασή τους διαλέγεις και διαμόρφωση κοπτικών ακμών
και υλικό που είναι φτιαγμένες!
Η λογική δηλαδή όταν έχεις να κάνεις με αστάθμητα υλικά, επιβάλλει την χρήση ενός εργαλείου που εκ προοιμίου ξέρουμε ότι πιθανότατα υπερκαλύπτει αρκετά
την ενδεχόμενη αντίσταση που θα προβάλει το προς κοπή υλικό.
Είδα κάποιον τις προάλλες που προσπαθούσε με ένα κόφτη Knipex να κόψει ένα φτηνό κόφτη. Όταν λέω να τον κόψει εννοώ κυριολεκτικά να του κόψει μια χειρολαβή.
Ε και αφού αναγκάστηκε να χρησιμοποιήσει μια υδραυλική πρέσα για να πιέζει της χειρολαβές του κόφτη, κάποια στιγμή αυτός έσπασε και εμείς καταλάβαμε τι ?
Ότι το τέστ ήταν γελοίο?
Ότι δεν βγήκε το παραμικρό συμπέρασμα?
Ότι δεν χρησιμοποιήθηκε καμία μετρητική διάταξη να φανεί τουλάχιστον σε ποιό σημείο έρχεται η καταστροφή?
Όλα έγιναν για το θέαμα και την άγρα εντυπώσεων και τελικώς κατάληξαν σε μια τρύπα στο νερό !
Είναι πολύ πιθανό να κάνει σχεδόν την ίδια δουλειά, το θέμα είναι για πόσο καιρό , με τι κόπο και πόσο καλά.
Αν ας πούμε κόβεις καλώδια με fine wire  θα τα κόβει σωστά ή θα αφήνει "τρίχες" άκοπες.
Αν κόβεις χοντρό καλώδιο, πόση δύναμη θα χρειάζεται?
Για όλα υπάρχουν κάποιες παράμετροι εκτίμησης και σύγκρισης, εδώ αυτός (Facom) λέει ότι έχει μετατοπισμένη την άρθρωση περιστροφής
πλησιέστερα στις κοπτικές ακμές για να μειώσει την απαραίτητα δύναμη που χρειάζεται να καταβάλει ο χρήστης.
Είναι σαφές ότι τη δουλειά σου μπορείς να την κάνεις και με εργαλεία χαμηλότερου κόστους και σπάνια αντιμετωπίζει ο ερασιτέχνης αντικείμενα που πραγματικά δεν γίνονται παρά μόνο με εργαλεία υψηλών προδιαγραφών.
Το θέμα εδώ όμως εδώ είναι ότι οι αγορές των καλών εργαλείων από ένα ερασιτέχνη, έχουν πίσω τους κάποιες σημαντικές επιλογές που έχουν λογική:
1. Χρήση του εργαλείου με εμπιστοσύνη στο τελικό αποτέλεσμα.
2. Ηπιότερη κόπωση.
3. Πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής.
4. Μελετημένη γεωμετρία και εργονομία κατασκευής.
Και φυσικά -μέσα στα πλαίσια των προδιαγραφών του- μπορείς να κόψεις και σύρμα σκληρό και άλλα υλικά, μέχρι και ατσαλόσυρμα του ~1,5mm, χωρίς το εργαλείο να πάθει τίποτε.
Γιατί ο ερασιτέχνης δεν έχει συνήθως την πολυτέλεια να έχει ένα εξειδικευμένο εργαλείο για κάθε δουλειά και η σοφία της χρήσης δείχνει ότι η επιλογή πολύ φτηνών εργαλείων, απαράδεκτα πολλές φορές καταλήγει σε αστοχία.
Οπότε ο λογικός δρόμος είναι η αγορά ενός ποιοτικού εργαλείου που θα σου παρέχει μια ζωή τις καλές υπηρεσίες του!
Είπα ποιοτικού και όχι απαραιτήτως κάποιου εργαλείο από τις κορυφαίες και πιο ακριβές μάρκες, γιατί ποιοτικά εργαλεία υπάρχουν και από άλλους κατασκευαστές που τα διαθέτουν σε σχετικά χαμηλότερες τιμές.
Expand
Πολύ ωραία τα είπες φίλε μου..
  On 10/10/2019 at 6:35 ΠΜ, το μέλος Stelios13 έγραψε:
Expand
Πολύ σωστά τα λες. Δούλεψα για αρκετό καιρό τον knipex. Έμεινα πολύ ευχαριστημένος δεν μπορώ να πω. Χρειάστηκα όμως να κόψω καλώδια μεγάλα καρέ και με πλεντάζ επικασσιτερωμένου χαλκού και δεν άντεξε ,δεν έσπασε αλλά χαλάρωσε πολύ στην ένωση όπου δεν έκοβε.Δική μου βλακεία γιατί δεν είχα την πολυτέλεια εκείνη τη στιγμή να έχω τον κατάλληλο κόφτη για τα καρέ που ήθελα.Και έτσι πήρα την απόφαση να πάρω facom
Μιλάμε για επαγγελματική ή για ερασιτεχνική χρήση.
Γιατί αν είναι για επαγγελματική οι απαιτήσεις είναι άλλες για οποιοδήποτε εργαλείο.
  On 10/10/2019 at 5:05 ΜΜ, το μέλος Stavros Apo έγραψε:
Expand
Οποιοδήποτε εργαλείο, είτε ερασιτεχνικό είτε επαγγελματικό, δουλευτεί εκτός των προδιαγραφών του τότε το αποτέλεσμα είναι μερική η ολική καταστροφή του εργαλείου, δεν παίζει ρόλο η μάρκα του εργαλείου εάν είναι Knipex, Facom, Cheapex κ.λ.π.
Έγινε επεξεργασία από IOANNISTSA
  • Like 5
  On 10/10/2019 at 6:11 ΜΜ, το μέλος Γιώργος 1 έγραψε:
Expand
Για επαγγελματικη χρηση
Ξεχασμενο κ θαμμενο, ισως κ χρονια, στο εργαστηριο...
IMG_4677.thumb.JPG.a2786253f389508dbeec1b0762968b56.JPGIMG_4682.thumb.JPG.e5a9996fbe75772ed35b843381aa5a3b.JPGIMG_4683.thumb.JPG.4f5b0673e4d55112fcc5c239c13231c6.JPGIMG_4684.thumb.JPG.cfedebdca2cb07d13cc4d2c7a0f37343.JPG
IMG_4679.thumb.JPG.5a2b456df944a7608380dab09e81aad1.JPGIMG_4680.thumb.JPG.1fc105aa03af2f391b130f79661cf33d.JPG
σε ψιλοδοκιμη ,ολα καλα κ δειχνει αρκετα καλη ποιοτητα, απλα θελει να του δωσετε 2-3  λεπτα να ζεστανει πριν ξεκινησετε...
Ενδιαφερον εργαλειακι ,θα ασχοληθω αρκετα μαζι του στο μελλον....υποθετω δεν μπορει να χρησιμοποιηθει σαν κολλητηρι...
  • Like 8
Δύο μπιχλιμπιδάκια που πήρα με γνώμονα το value for money.
Μαγνητικό αλφάδι.  https://www.skroutz.gr/s/7494538/Ingco-HMSL01030-Mini.html
Κατσαβίδι καστάνιας το οποίο βρήκα αρκετά ποιοτικό. Δεν έχω πιάσει πολύ ακριβή καστάνια στα χέρια μου και μπορεί να ακουστεί χαζό, αλλά κάνει πολλά "κλικ" στη περιστροφή του χεριού. Δεν ξέρω αν αυτό δείχνει κάτι. https://www.skroutz.gr/s/15421642/Ingco-Κατσαβίδι-Καστάνιας-με-Μύτες-AKISD0808-7τμχ.html
Έγινε επεξεργασία από Lakisss
  • Like 7
  On 3/11/2019 at 12:55 ΜΜ, το μέλος Lakisss έγραψε:
Μαγνητικό αλφάδι
Expand
Μεγειές για την καστάνια! '
Όσο για το αλφάδι, εκτός και αν με γελάνε τόσο πολύ τα μάτια μου. . . ευτυχώς που ήταν φτηνό! :)
Πρέπει να ήταν μια βιαστική αγορά, διαφορετικά πρέπει να "επιβληθεί ποινή" !  :p
 Και για να μην φαίνομαι περίεργος, να πω και τα "δυο λόγια" του τίτλου:
Δύο είναι τα βασικά κριτήρια για την αγορά ενός αλφαδιού:
1 . Να δείχνει την ίδια απόκλιση στην ίδια επιφάνεια στο ίδιο σημείο και προσανατολισμό, είτε το βάλεις "έτσι", είτε περιεστραμμένο περί τον κάθετο στην επιφάνεια άξονα, κατά 180 μοίρες.
2. Το μέγεθος της φυσαλίδας του θα πρέπει να είναι τέτοιο (αρκετά μεγάλο) έτσι ώστε να πλησιάζει πολύ στις διαγραμμίσεις του φιαλίδιου.
Με τον τρόπο αυτό διευκολύνει πολύ και την ταχύτητα ανάγνωσης και -κυρίως- την ακρίβεια του αλφαδιάσματος.
Εδώ είναι σε σύγκριση δύο μικρά μαγνητικά αλφάδια, ένα της SOLA (PTM 5 - 20, ακρίβεια 1,5mm/m) επάνω και ένα της Stanley (0-42-130, ακρίβεια ?) κάτω.
Η διαφορά στο μέγεθος των φυσαλίδων σε σχέση με τις γραμμές αλφαδιάσματος, είναι σημαντική:
Έτσι στο αλφάδιασμα που προσπαθούμε να εκτιμήσουμε/ διακρίνουμε το αν τα εκατέρωθεν περιθώρια μεταξύ φυσαλίδας και γραμμής, είναι ίσα, είναι φανερό ότι στο SOLA η δουλειά μας είναι πολύ πιο εύκολη και πιο ακριβής.
Στο εν λόγω αλφάδι της αγοράς :
Η φυσαλίδα είναι τόσο μικρή που είναι ακόμα πιο δύσκολο το αλφάδιασμα!
Ευτυχώς μικρό το κακό, γιατί το βάζουμε σε μια επιφάνεια σωστά αλφαδιασμένη και με ένα μαρκαδόρο του φτιάχνουμε δυο νέες γραμμές, όσο κοντά θέλουμε στην φυσαλίδα και έτσι αναιρείται το πρόβλημα της "ανάγνωσης" του αλφαδιού!  :)
Έγινε επεξεργασία από Seafalco
  • Like 7
  • Agree 2
