  On 1/12/2016 at 1:09 ΜΜ, το μέλος pasjohn έγραψε:
Και αν κοιτάξεις τι προτείνει η Intel δεν θα δεις DRR3 αλλά DDR4 ή DDR3L. Ο memory controller είναι στον επεξεργαστή και ποιος γνωρίζει ότι μακροχρόνια δεν θα γίνει κάποια ζημιά?
Expand
Δηλαδή τόσο η ASUS όσο και η Gigabyte  κατασκευάζουν μπόρντ με προδιαγραφές που θα βλάψουν τον επεξεργαστή ;;;
Ενδιαφέρον.
  On 3/12/2016 at 7:45 ΠΜ, το μέλος dpolal έγραψε:
Δηλαδή τόσο η ASUS όσο και η Gigabyte  κατασκευάζουν μπόρντ με προδιαγραφές που θα βλάψουν τα νεύρα του χρήστη με τα κουλά τους!
Expand
Ίσως έτσι είναι πιο σωστό! ;)
Δεν γνωρίζω από 1151 αλλά αν προσέξεις πιο πάνω την λίστα υποστήριξης της Z170P D3 και αυτό που ανέφερα οτι σε κάποιες μνήμες υποστηρίζει 2 dimm και όχι 4!
Εμένα μου φαίνεται περίεργο για μητρική του 2016. Αν ήταν μητρική του 2006 με socket 775 θα ήταν φυσιολογικό! Αν το συνδυάσεις και με την επίσημη θέση της Intel που ανέφερε ο pasjohn, δεν σου λέει τίποτα;
Εμένα πάντως η συγκεκριμένη μητρική θα μου άφηνε υποψίες για ανεξήγητα "κουλά"!
  On 3/12/2016 at 9:58 ΠΜ, το μέλος TopCLR έγραψε:
Expand
Προσωπικά ο μόνος λόγος που κοιτάω αυτές τις λίστες είναι για να δώ αν ο κατασκευαστής της ram είναι μέσα σαν εταιρεία. Για τα συγκεκριμένα μοντέλα ram που αναφέρονται δεν έχω ασχοληθεί ποτέ επειδή ποτέ δεν έχω βρεί τα ίδια ακριβώς, πάντα κάποιο τελευταίο γράμμα θα είναι διαφορετικό. :D
Εσύ αναφέρθηκες σε ασυμβατότητες ενώ ο pasjohn για βλάβη στον επεξεργαστή αλλά ειλικρινά μου φαίνεται παράλογο από τη στιγμή που μιλάμε για 2 εταιρείες κολοσσούς που είναι και από τις κορυφαίες του είδους να έχουν κυκλοφορήσει τέτοιες εκδόσεις μπόρντ.
Τελικα πηρα μητρικη για ddr4 και αντιστοιχες μνημες οποτε δεν θα εχω προβλημα. Ευχαριστω παιδια για το χρονο σας.:)
  On 4/12/2016 at 9:02 ΠΜ, το μέλος dpolal έγραψε:
Expand
Χωρίς παρεξήγηση, αν κοιτάζεις τις λίστες για να δεις αν υπάρχουν εταιρίες σαν τις Kingston, Corsair, G Skill κλπ είναι σαν να κοιτάς καθαρό νυχτερινό ουρανό να δεις αν έχει αστέρια!
Το ποια μοντέλα έχει μέσα και οτι δεν μπορεί η κάθε λίστα να έχει όλες τις συμβατές μνήμες το ανέφερε ο idonthave (ποστ #11) και συμφωνώ (ποστ #16).
Expand
Μιλάω για μεγάλη πιθανότητα ασυμβατότητας και τα γραφόμενα του pasjohn που παρέθεσα τα εκλαμβάνω ως "μη σωστή λειτουργία", όχι απαραίτητα βλάβη στον επεξεργαστή (που δεν αποκλείεται μακροχρόνια).
Εφόσον οι μνήμες (4x2GB) του xkabamarux δεν υπάρχουν στην λίστα και αγοράσει την παραπάνω μητρική. Την στήσει και ξεκινάει (boot) το σύστημα. Αν σε 1 λεπτό, 5 λεπτά, 1 ώρα.. 1 ημέρα, κάποια στιγμή έχει κολλήματα, μπλε οθόνες κτλ (η ασυμβατότητα που λέγαμε) όταν αποτανθεί στους κολλοσούς που ανέφερες, τι θα του πουν;
"Λυπούμαστε, οι μνήμες σας δεν είναι μέσα στην λίστα υποστήριξης!"
Και μην μου πεις οτι θα βρουν μητρική 1151 που να είναι συμβατή με τις παραπάνω μνήμες για να του δώσουν.
Ενημερωτικά, μνήμες που λειτουργούν πάνω από τα 1,35v προκαλούν όντως φθορά στον imc. Η μνήμη-προφανώς-επικοινωνεί με τον imc και αν υπάρχει μεγάλη διαφορά τάσης ανάμεσά τους τότε μπορεί να καταστραφεί ο δεύτερος. Για όλες τις cpu με ενσωματωμένο imc ισχύει αυτό.
Σχετικά με τον i5 6600 έχω να πω μόνο να περιμένεις να βγουν οι ΖΕΝ για να πας σε φθηνό επεξεργαστή με πολλά cores και threads.
Όλοι οι i5 ανεξαιρέτως τα τινάζουν σε απαιτητικά games νέα γενιάς, τα οποία αυξάνονται όσο περνάει ο καιρός. Δυστυχώς, αν και οι περισσότεροι κάτοχοι i5 βλέπουν τις μπουκάλες στο δικό τους σύστημα, δυσκολεύονται να το παραδεχθούν και να ενημερώσουν τους άλλους. Κατανοητό μεν από ψυχολογική σκοπιά, αλλά ανέντιμο απέναντι στον άλλο.
https://forums.anandtech.com/threads/watch-dogs-2-has-poor-cpu-optimization.2493167/
  Quote
I'm getting stutters on a GTX 1060 (6GB) and i5 3330 - playing on medium settings, but I don't know if I should blame the CPU or GPU for this.
Expand
  Quote
The i5 continues to be a disappointment in 2016. I would still recommend it with an Asrock Z170 board over the i3-7350K for those on a budget but the era of 4-core CPUs is coming to an end. If at all possible to fit into the budget, I'll start recommending Zen or i7s in 2017.
Expand
  Quote
Well the good news is for the i7 6700k owners I am not noticing any stutter. This drop happens for like a fraction of sec and the framerate then returns to 60 and beyond. Another thing this doesn't happen consistently in short intervals, you have to really go out of way to find one of these dips.
Expand
Όπως καταλαβαίνεις φίλε @xkabamarux η ίντελ πουλάει ακόμα i5 σε υψηλή τιμή, σαν να μην άλλαξε τίποτα στο gaming και όλα τα εξαγορασμένα σάιτ την στηρίζουν με το να μην βγάζουν ντροπιαστικά benchmark. Ψάξε για cpu bench του watch dogs 2 και αν βρεις κανένα(πέρα από ένα-δύο μικρά και τίμια σάιτ) σφύρα μου.
Ενδιαφέρον.
Expand
Γιατί δεν ρωτάς την Ιντελ? Δεν κατάλαβα το βιντεάκι. Για ποιο λόγο η κοροϊδία. Με ήξερες και από χθες?
  On 2/12/2016 at 12:10 ΠΜ, το μέλος xkabamarux έγραψε:
Αρα λετε ειναι πιο σωστο να παω σε αυτη τη μητρικη ASUS Z170-P  και να δαπανησω και καποια εξτρα χρηματα και να βαλω πανω αυτες τις μνημες Kingston HyperX Fury DIMM 4GB, DDR4-2133, CL14-14-14 (HX421C14FB/4)  επι του 2 δηλαδη συνολο 8 γιγα οσα εχω και τωρα;
Expand
Με γεια τα πράγματα, γιατί πήγες σε z170 (θα πας σε ξεκλείδωτο επεξεργαστή)?  εφόσον πήγες σε z170 γιατί μνήμες 2133? μπορούσες να πας σε μεγαλύτερης συχνότητας με 5-10€ και να εκμεταλευτείς το chipset, στην περίπτωση που πας σε ξεκλείδωτο cpu.
________________________________________________________________________________________________________________________________________
Όσος αφορά την τάση και το imc, το ίδιο υπήρχε και σε προηγούμενες γενιές cpu που για να μην είχε κάποια "φθορά" η τάση στις ddr3 για 1333/1600mhz ήταν στα 1,5V, αλλά για παραπάνω συχνότητα στις μνήμες υπήρχαν set που με το XMP έπαιζαν 1,65V. Οπότε από 1,5V και κάτω (ddr3l) είναι το ιδανικό.
Για τις ddr4 σε συνδυασμό με τους cpu είναι τα 1,35V, για την ίδια την μνήμη 1,2V στα 2133mhz (1,35V είναι με XMP για παραπάνω συχνότητα).
http://www.legitreviews.com/what-is-the-safe-voltage-range-for-ddr4-memory-overclocking_150115
1.2V or lower = Best for DDR4
1.35V = okay voltage for overclocking kits
1.5V =absolute max voltage allowed for Intel XMP 2.0 profiles and max suggested voltage
  On 4/12/2016 at 2:24 ΜΜ, το μέλος pasjohn έγραψε:
Expand
Χαλάρωσε λίγο, για τις εταιρείες είναι το αστείο.
Έγινε επεξεργασία από dpolal
  On 4/12/2016 at 10:20 ΠΜ, το μέλος TopCLR έγραψε:
Expand
Πάλι δεν με κατάλαβες φίλε μου.
Συμφωνούμε ότι δεν μπορείς να βρείς σχεδόν ποτέ τα ίδια ακριβώς μοντέλα με τις λίστες.
Αλλά αν έχεις ήδη τις μνήμες στα χέρια σου (όπως π.χ. ο ts) ή αν έχεις βρεί μία crazy Sunday προσφορά σε Mushkin, Τeamgroup, Hynix, Transcend, κλπ κλπ κλπ (η λίστα είναι μεγάλη) και διαπιστώσεις ότι η εν λόγο εταιρεία δεν υπάρχει μέσα στην λίστα τότε καταλαβαίνεις ότι η πιθανότητα 1% να μην ταιριάξουν οι μνήμες μπορεί και να είναι πολύ μεγαλύτερη και αποφασίζεις τί θα κάνεις με ευθύνη δική σου.
