πριν 26 λεπτά, το μέλος def έγραψε:
απο που βγαζεις το συμπερασμα οτι θα ειναι πιο γρηγορη?
Graphics Card GeForce RTX 2080 Ti GeForce RTX 2080 GeForce GTX 1080 Ti GeForce GTX 1080
GPU Architecture Turing TU102 Turing TU104 Pascal GP102 Pascal GP104
Process 12nm Finfet+ 12nm Finfet+ 16nm Finfet 16nm Finfet
CUDA Cores 4352 2944 3584 2560
Tensor Cores 576 384 - -
TMUs/ROPs 88 64 88 64
Base Clock 1348 1482 1480 1607
Boost Clock 1545 1582 1582 1733
FP perf 16 TFLOPS 11 TFLOPS 11.5 TFLOPS 9.0 TFLOPS
Memory 11 GB GDDR6 8 GB GDDR6 11 GB GDDR5X 8 GB GDDR5
Memory Speed 16.00 Gbps 14.00 Gbps 11.00 Gbps 8.00 Gbps
Memory Interface 352-bit 256-bit 352-bit  256-bit
Memory Bandwidth 616 GB/s 448 GB/s 484 GB/s 320 GB/s
TDP 250W 225W 250W 150W
Το base clock / boost clock και συχνότητα μνήμης είναι με ερωτηματικό ακόμα, απ'όσο ακούγεται θα είναι υψηλότερα.
Επίσης έχουμε GDDR6 στην σειρά 20xx
Παράδειγμα δες στο παρακάτω τα specs της 980ti με την 1070 που έχουν μεγάλες διαφορές στα specs η 1070 είναι πάνω κάτω στα ίδια σε επιδόσεις
Spoiler
2 μερούλες ακόμα όπου θα ξέρουμε στα σίγουρα για τις επιδόσεις της σειράς 20xx  :whistling:
2 hours ago, GoMaR said:
@pnick τα tensor cores εχουν σημασία για τα 3d renders?
Εξαρτάται από το software (και τους drivers και το λογισμικό που τρέχεις). Εάν αυτή τη στιγμή πάρεις μία παλιά και μία νέα για να κάνεις 3D, θα χρησιμοποιηθούν βασικά μόνο οι CUDA από την κάθε μία. Αν αρχίσεις να χρησιμοποιείς raytracing, hairworks, κλπ, τότε οι καινούργιες αρχίζουν να αποκτούν πλεονέκτημα.
αν ισχύσει* ότι και με τις προηγούμενες σειρές
παλιάνέα σειρά
xx80ti→xx70 πάνω κάτω ίδιες επιδόσεις
xx80ti→xx80 25-30%
xx80ti→xx80ti 50%
*νομίζω κάπως έτσι ήταν οι διαφορές στα ποσοστά.
guru3d
Spoiler
index.php?ct=articles&action=file&id=430
CUDA Cores 4608 or 4352 3072 or 2944 3584 2560
TMUs/ROPs 96/88 - 88 64
Base Clock - - 1480 1607
Boost Clock - - 1582 1733
Memory Speed 16.00 Gbps 14.00 Gbps? 11.00 Gbps 8.00 Gbps
Memory Interface 352 or 384-bit 256-bit 352-bit  256-bit
Memory Bandwidth 672 / 616 GB/s 448 GB/s 484 GB/s 320 GB/s
TDP ~250W ~200W 250W 150W
Launch MSRP ~$800 US ~$600 US 799 US 599 US
** the metrics are based on data NVIDIA has public on Turing (Siggraph) and what we roughly expect, only the real launch will reveal the final specs.
wccftech
Spoiler
Graphics Card Name NVIDIA GeForce GTX 2050 (Ti) NVIDIA GeForce GTX 2060 NVIDIA GeForce RTX 2070 NVIDIA GeForce RTX 2080 NVIDIA GeForce RTX2080 Ti
GPU Architecture Turing GPU Turing GPU Turing GPU Turing GPU Turing GPU
Process 12nm NFF 12nm NFF 12nm NFF 12nm NFF 12nm NFF
CUDA Cores 1024-1334 Cores 1664-2048 Cores 2304-2560 Cores 2944 Cores 4352 Cores
TMUs/ROPs TBD TBD TBD TBD TBD
Cache TBD TBD 3 MB L2 Cache? 3 MB L2 Cache? 6 MB L2 Cache
Base Clock TBD TBD TBD TBD TBD
Boost Clock TBD TBD TBD TBD TBD
Compute TBD TBD TBD TBD TBD
Die Size TBD TBD TBD TBD 754mm2
Memory 4 GB GDDR5 5 GB GDDR6 7 GB GDDR6 8 GB GDDR6 11 GB GDDR6
Memory Speed 8.00 Gbps 12.00 Gbps 14.00 Gbps 14.00 Gbps 14.00 Gbps
Memory Interface 128-bit 192-bit 224-bit 256-bit 352-bit
Memory Bandwidth 128 GB/s 288 GB/s 392 GB/s 448 GB/s 616 GB/s
TDP <100W 120 - 150W 150 - 180W 180 - 210W 225 - 250W
Price ~$150 US ~$300 US ~$400 US $699 US $899 US
Launch November 2018? October 2018? September 2018? August 2018 August 2018
Αυτή τη στιγμή καμία από όσα ξέρω. Είναι για deep learning. Δεν ξέρω πότε οι μηχανές rendering θα μπορέσουν να αξιοποιήσουν αυτή την τεχνολογία. Προς το παρόν μόνο ο αριθμός cuda cores (σε συνδυασμό με συχνότητα λειτουργίας και αρχιτεκτονική, εννοείται) μας αφορά στο θέμα rendering.
Έγινε επεξεργασία από pnick
Tου ray tracing το καγκελο. Real time ray tracing σε παιχνιδια δεν προκειται να δειτε ουτε το 2020. Εκτος αν τα optimizations της nvidia ειναι αριστα και καταφερει να χωσει υποδυναμη απο 10 RTX Quadro 5000 σε ενα τσιπακι καποια στιγμη στο μελλον.
Βεβαια υπαρχει και η λογικη του κινουμαι στο παιχνιδι και περιμενω να γινει denoise η εικονα για να θαυμασω το ray tracing ?
πριν 4 λεπτά, το μέλος rip_noob έγραψε:
1000$ άρα ~1200€ εδώ;
το χιλιάρικο είναι για pre-order
450-500€ 2070
600-650€ η 2080
800-900€ η 2080ti
 λέμε τώρα :whistling:
NVIDIA RTX 2070 Specs Leaked – 2304 Cores, 8GB GDDR6 at ~$400
Παράθεση
As opposed to the GeForce RTX 2080 which has been confirmed to feature 23 Turing SMs with a total of 2944 CUDA cores, the RTX 2070 will come in at only 18 Turing SMs for a total of 2304 CUDA cores. One very interesting tidbit that has also come out is that the RTX 2070 will in fact feature 8GB of GDDR6 memory, rather than 7GB as was previously believed. This was claimed by two separate sources according to videocardz.
The GeForce RTX 2070 is set to launch sometime in September, following the debut of the RTX 2080 Ti and RTX 2080 next Monday,
Although it’s worthy of note that improvements to the inner-workings of the graphics architecture allows it to make more use of its TFLOPS than Pascal, which would put the RTX 2070 ahead of the GTX 1080 as previous leaks have suggested. Not to mention the built-in acceleration for next generation lighting engines using ray-tracing technology.
Turing is said to reach 2GHz clock speeds with a bit of overclocking, with that factored in the RTX 2070 could very well end up being a bargain GTX 1080 Ti once overclocked. In combination with an attainable price tag of $400 or right around it, the RTX 2070 will very likely be the go-to graphics card in the Turing line-up.
____________________________________________________________________________________________
Μόλις τώρα, το μέλος TheTiesThatBind έγραψε:
Με τα ως τώρα leaks που κάθεται η 2070 σε σχέση με 1080 και 1070; Ανάμεσα ή πιο πάνω και απο τη 1080
Σύνηθες είναι η επόμενη ΧΧ70, να είναι στα ίδια περίπου με την προηγούμενη ΧΧ80 ti. Από την προηγούμενη ΧΧ80, σίγουρα πιο πάνω.
Φέτος βέβαια αυτό μπορεί να αλλάξει.
πριν 5 λεπτά, το μέλος TheTiesThatBind έγραψε:
Μέχρι και την σειρά 10 ίσχυε ότι ο γράφει ο tommybertsen παραπάνω.
Για τις 2070/80 θα μάθουμε αύριο :p
https://www.insomnia.gr/forums/topic/683521-nvidia-turing/?do=findComment&amp;comment=56639865
Παράθεση
Ακόμα δεν ξέρουμε μέχρι να βγουν ακριβώς τα χαρακτηριστικά. Μια γράφουν για 7gb ram ,τώρα 8gb ram, οπότε όλα είναι εικασίες.
Με βάση το παραπάνω link (από wccftech) που έβαλα η 1070 είναι περίπου 20-25% πίσω από 1080 (αν δεν κάνω λάθος στα νούμερα),
οπότε το 40% από 1070, μπορείς να πεις ότι είναι μεταξύ 1070 & 1080 → μια 1070ti. Για τιμή περίμενε γύρω στα 500€ +-50€.
Αν ισχύουν τα παραπάνω!
Καλησπέρα, κατά ένα περίεργο λόγο η γκούγκλ μου βγάζει τις ειδήσεις με τοποθεσία τις Η.Π.Α, σήμερα ψάρεψα αυτό . Άντε γιατί η εναπομείνουσα gtx970 που έχω αρχίζει και " διαμαρτύρεται"!!!!!!!!
πριν 2 λεπτά, το μέλος jdogos έγραψε:
πριν 6 ώρες, το μέλος idonthave έγραψε:
:whistling: :p
Σε τι ανάλυση παίζεις;
σε HD, αλλά με μια μεταχειρισμένη κάρτα από eshop και με ληγμένη εγγύηση καταλαβαίνεις το ρίσκο.... και το prepar3d & xplane11 θέλουν κάρτα που G…..ει....!!!!! μονο world of warships παίζω απροβλημάτιστα....
Αν τρέχεις xplane οκ. Όσο πιο χαμηλά παίζεις όμως, τραβάει ζόρι ο επεξεργαστής σου περισσότερο, οπότε παίζει ρόλο. Σε FHD και μία RTX2070 θα είσαι νομίζω πολύ καλά ;)
