NooDle Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 28, 2016 #1 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 28, 2016 (edited) Καλησπέρα στο main pc εχω 6700K Asus maximus vIII formula amd 290x ολα αυτα σε ενα 600T κουτί. το οποίο εχει 1 rad 2x120mm 1x120mm Εχω σε push τα fans της silverstone http://www.e-shop.gr/silverstone-fm121b-120mm-fan-with-controller-black-p-PER.811499 τα οποία παίρνουν στροφές απο τον κοντρολερ του 600Τ το ενα αρχισε ομως να μου κάνε νερα τωρα (θορυβο-δεν παίρνει τις ιδιες στροφές με τα αλλα 2) αλλαξα και τα 3πινα στον κοντρολερ μηπως φταίει αυτος αλλα οχι. Να αλλαξω μονο το χαλασμένο ή να παω σε κατι πιο καινουργιο-αποδοτικό? και αν ναι ποια? Η δεν χρειάζεται και να αντικαταστήσω με ενα ίδιο το χαλασμένο μπατζετ ιζ φρι Ευχαριστώ Έγινε επεξεργασία Σεπτέμβριος 28, 2016 από NooDle
Wizard! Σεπτέμβριος 28, 2016 #2 Σεπτέμβριος 28, 2016 5 minutes ago, NooDle said: μπατζετ ιζ φρι Τώρα φταίω εγώ να σου δώσω Links που θα σου κοστίσουν 3 ανεμιστήρες όσο το pc ολόκληρο; Αν δεν καίγεσαι οικονομικά, εγώ θα πρότεινα συνολική αλλαγή. Πρώτον, γιατί το πιθανότερο να αρχίσουν και οι άλλοι τα "νερά" σύντομα, δεύτερον για ομοιομορφία. Επειδή είμαι σε ανάλογο τριπάκι, έχω τους δικούς μου 4 χρόνια, η δική μου επιλογή θα είναι αυτή http://www.ebay.ie/itm/112091718077?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT ή αυτή http://www.ebay.ie/itm/331655822625?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT 2
NooDle Σεπτέμβριος 28, 2016 Author #3 Σεπτέμβριος 28, 2016 πριν 4 λεπτά, το μέλος Wizard! έγραψε: Τώρα φταίω εγώ να σου δώσω Links που θα σου κοστίσουν 3 ανεμιστήρες όσο το pc ολόκληρο; Αν δεν καίγεσαι οικονομικά, εγώ θα πρότεινα συνολική αλλαγή. Πρώτον, γιατί το πιθανότερο να αρχίσουν και οι άλλοι τα "νερά" σύντομα, δεύτερον για ομοιομορφία. Επειδή είμαι σε ανάλογο τριπάκι, έχω τους δικούς μου 4 χρόνια, η δική μου επιλογή θα είναι αυτή BE Quiet Silent Wings 3 140mm High Speed Case FAN | eBay ή αυτή Silverstone FHP 141 140mm Case FAN NEW | eBay εχει τοσο ακριβους? Να φανταστώ υπάρχουν και σε 120mm ε?? ebay link? εχει τοσο μεγάλη διαφορά απο Ελλαδα?
Wizard! Σεπτέμβριος 28, 2016 #4 Σεπτέμβριος 28, 2016 2 minutes ago, NooDle said: Να φανταστώ υπάρχουν και σε 120mm ε??ebay link? εχει τοσο μεγάλη διαφορά απο Ελλαδα? Ναι, απλά είχα αυτά τα links πρόχειρα γιατί εμένα είναι 140mm το ψυγείο. Τους βρίσκεις και Ελλάδα: http://www.skroutz.gr/s/2276543/Be-Quiet-Silent-Wings-2-120mm.html Αυτοί είναι η έκδοση 2, αλλά φαντάζομαι θα βρεις και την 3. Αν όχι άμεσα, τους περιμένεις, δεν καίγεσαι. Για Silverstone δεν ξέρω, ίσως γνωρίζουν οι @Seafalco & @karmen1983 1
Seafalco Σεπτέμβριος 28, 2016 #5 Σεπτέμβριος 28, 2016 Οι επιλογές, εφόσον τα 40 dB(A) των Silverstone πέρναγαν "απαρατήρητα", είναι αρκετές, αλλά μια και θα τα "χώσεις" καλύτερα να το κάνεις και να έχεις και ένα κέρδος και στον τομέα της άνεσης! Πολύ καλά σου προτάθηκε ο : http://www.bequiet.com/en/casefans/724 ο οποίος έχει λίγο μεγαλύτερη πίεση και είναι "ψάρι" καθώς, μπροστά σε αυτόν που έχεις, κάνει λιγότερο από το μισό θόρυβο!! Ανάλογη λύση με λίγο περισσότερο θόρυβο, αλλά κατασκευή προσανατολισμένη για ανάπτυξη πίεσης που κάνει τη διαφορά στα radiator, είναι: http://noctua.at/en/products/product-line-industrial/nf-f12-industrialppc-2000-pwm/specification Επίσης και αυτός με το μισό θόρυβο! Αν τώρα επιμένεις και σε υψηλό airflow, αν και εδώ να έχεις υπόψη ότι άλλο το airflow που γράφουν τα χαρτιά στον ελεύθερο αέρα και άλλο αυτό που πετυχαίνει ο ανεμιστήρας μπροστά σε ένα radiator! Αν λοιπόν θέλεις να έχεις και τη πίτα ολόκληρη και το σκύλο χορτάτο, τότε υπάρχει μια καλή λύση που μπορεί να παίξει σαν τον προηγούμενο αλλά αν το χρειαστείς μπορεί να σηκώσει και άνεμο . . . με κόστος έναν επίπεδο θορύβου λίγο μεγαλύτερο του υπάρχοντος, αλλά από πίεση πάνω από την διπλάσια! http://noctua.at/en/products/product-line-industrial/nf-f12-industrialppc-3000-pwm/specification ΟΙ φτερωτές των δύο τελευταίων προτάσεων είναι οι ίδιες και έτσι η ηχητική συμπεριφορά τους ταυτίζεται στο κοινό πεδίο στροφών! Από εκεί και πέρα υπάρχουν και άλλες προτάσεις, ( σκέφτομαι τους νέους Enermax DF Pressure) http://www.enermax.com/home.php?fn=eng/product_a1_1_2&lv0=4&lv1=93&no=317 Αλλά αυτούς δεν τους έχουμε δει ακόμα, από προδιαγραφές είναι πολύ καλοί πάντως ! Αυτά προς τροφή σκέψης! Δεν είπες κάτι για τα radiator που έχεις, το πάχος τους, είναι κρίσιμη παράμετρος! Καλή διασκέδαση! 5
NooDle Σεπτέμβριος 28, 2016 Author #6 Σεπτέμβριος 28, 2016 ποιος σου ειπε τσολια μου οτι ειχα ανεβασμενες στροφες στους silverstone?? στο 1/4 τους είχα... Απο δω μεσα τους είχα πάρει απο τον Κοπρίτη, με ειχει προειδοποιησει για τον θόρυβο.. Παχος? δεν βρίσκω παχυμετρο-χαρακα τώρα αλλα ειναι της magicool. Χοντρο θα το ελεγα 1.5 δαχτυλο Λεω για silent wings 3 αλλα Ελλάδα δεν τους βρίσκω..
Seafalco Σεπτέμβριος 29, 2016 #7 Σεπτέμβριος 29, 2016 (edited) @NooDle Νομίζω ότι σου διαφεύγει ότι το σημαντικότερο πρόβλημα βρίσκεται αλλού! Ότι στις λεπτομέρειες του ζητήματος που έθεσες, ακόμα και μετά από την συγκεκριμένη επισήμανση του θέματος του πάχους των radiator, είσαι κάπως «φειδωλός», σε αντίθεση με την αδικαιολόγητα συγκαταβατική και -κακώς εννοούμενη- αυθαίρετα οικεία ευκολία απονομής χαρακτηρισμών, πράγμα, που ακόμα και κάτω από το χαλαρό πνεύμα της παρέας που έχουμε εδώ, δεν έχει θέση, ούτε σαν –έστω και ατυχής- πλάκα! Έγινε επεξεργασία Σεπτέμβριος 29, 2016 από Seafalco 2
thefou Σεπτέμβριος 30, 2016 #8 Σεπτέμβριος 30, 2016 Καλημέρα και συγνώμη για το λίγο off topic. Θα ήθελα την γνώμη σας για αυτόν τον ανεμιστήρα. http://www.e-shop.gr/arctic-cooling-f12-pwm-rev2-fan-120mm-p-PER.811355
Seafalco Σεπτέμβριος 30, 2016 #9 Σεπτέμβριος 30, 2016 Είναι ανεμιστήρες που αξίζουν, αρκετά περισσότερα από ότι κοστίζουν! Στο τελευταίο review είχαμε αυτούς τους ανεμιστήρες: Εκεί στα δυο κεφάλαια που αφιερώνονται σε αυτούς μπορείς να διαβάσεις αρκετά πράγματα! 2
NooDle Οκτώβριος 1, 2016 Author #10 Οκτώβριος 1, 2016 @Seafalco Δεν κατάλαβα που ακριβώς χαλάστηκες και γιατί. Ουτε πλακα σου έκανα ουτε είπα κάτι πιστεύω που να σε πείραξε. τελος πάντων αν έκανα καπου λάθος.. πάω πάσο. Οπως και να χει ευχαριστώ για την βοήθεια.
Seafalco Οκτώβριος 2, 2016 #11 Οκτώβριος 2, 2016 Το άνοιγμα μιας διόδου επικοινωνίας, πολλές φορές έχει και σκαμπανεβάσματα! Και κάθε ένα από αυτά αξίζει αν μας βάζει σε καλύτερο δρόμο και εδώ έτσι είναι ! Και από μεριάς μου το "επεισόδιο" θεωρείται λήξαν! Οι ανεμιστήρες αυτοί δεν έχουν έρθει ακόμα, αλλά μπορείς να δείς εδώ που συνήθως τα φέρνει όλα από την εταιρία αυτή. http://www.eworld.com.gr/products/index/98/0/System-Fans Στείλε τους ένα mail και ρώτα για το πότε κλπ Καλή συνέχεια ! 1
das Οκτώβριος 4, 2016 #12 Οκτώβριος 4, 2016 Αφού δεν υπάρχει budget ,δε βλέπω λίγο να μην πάρεις noctua ,imo οι καλύτεροί όλων ,μηδενός εξαιρούμενου 1
Seafalco Οκτώβριος 4, 2016 #13 Οκτώβριος 4, 2016 πριν 15 λεπτά, το μέλος das έγραψε: Αφού δεν υπάρχει budget ,δε βλέπω λίγο να μην πάρεις noctua ,imo οι καλύτεροί όλων ,μηδενός εξαιρούμενου Σωστό αυτό, αλλά το γεγονός ότι τους αρχικούς τους δούλευε στο 1/4, με βάζει σε σκέψεις! Δεν έχω μετρήσει τους συγκεκριμένους της Silverstone, αλλά αν η μικτής σχεδίασης (με βάρος στο airflow) φτερωτή τους , δημιουργούσε ικανοποιητική ψύξη ακόμα και στο 1/4 των στροφών τους (!), με κάνει να σκέφτομαι ότι ίσως να μην είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσει τελικά ανεμιστήρες με vane όπως οι Noctua, γιατί όπως και να έχει τα σταθερά πτερύγια που εξασφαλίζουν την εστίαση του ρεύματος του αέρα, δεν είναι τελείως ανέξοδα από θέμα θορύβου! Είναι πολύ πιθανό -εφόσον δεν χρειάζεται την πλήρη ισχύ των Noctua- να κάνει -μέσα στις απαιτήσεις του πάντα- πιο σωστή δουλειά από άποψη ήχου με την επιλογή των BeQuiet για παράδειγμα! Ωραία διλήμματα !
