Arctic Freezer i32 έχει κάνει αναλυτικό review o Seafalco
Spoiler
Θέματα συμβατότητας
Ο σχεδιασμός της ARCTIC Freezer i32 έχει πάρει υπόψη του τους περιορισμούς που επιβάλουν τα εξαρτήματα που βρίσκονται πολύ κοντά στο CPU socket και σε συγκεκριμένους προσανατολισμούς τοποθέτησης δεν θα συναντήσουμε πρόβλημα συμβατότητας με μνήμες που έχουν υψηλά heat spreaders.
Στη δεξιά φωτογραφία έχουμε την πιο συνηθισμένη τοποθέτηση, όπου η ψύκτρα είναι πλάγια  τοποθετημένη στον "άξονα" 5,25" - Rear case fan.
Εδώ, επειδή κατά κανόνα η απόσταση του πίσω ανεμιστήρα του κουτιού από την πίσω πλευρά της ψύκτρας είναι μικρή, αυτός μπορεί να παίξει το ρόλο ενός "χαλαρού" Pull ανεμιστήρα, πράγμα που θα είναι πολύ χρήσιμο στην περίπτωση που η ψύκτρα δουλεύει χωρίς να στρέφονται οι δικοί της ανεμιστήρες!
επίσης στο link έβαλες
Spoiler
Optimal Compatibility
Fast and easy to install and extremely reliable, the mounting system is compatible with all current Intel sockets. Also, the low footprint of the Freezer i32 avoids interference with the RAM, even if there are two fans used ensuring the best compatibility.
Απίστευτο review! Ευχαριστώ πολύ, την παρήγγειλα ήδη, θα σχολιάσω ξανά όταν την βάλω (i5 6600).
@jlian
Να 'σαι καλά !
Πέρα από τις διαστάσεις που δίνει η Arctic μπορείς να δεις και εδώ:
Όπου φαίνεται ότι, από το κέντρο της ψύκτρας, ο ανεμιστήρας φτάνει σε απόσταση ~ 50mm.
Κάνοντας μια αναγωγή από μια φωτογραφία της μητρικής σου, με βάση ότι οι τρύπες στήριξης της ψύκτρας απέχουν 80mm μεταξύ τους έχουμε :
Από εδώ βλέπουμε ότι υπάρχει περιθώριο ~ 6mm ακόμα και αν είναι κατειλημμένη και η πρώτη θέση,
στην περίπτωση τη δική σου, η δεύτερη θέση μνήμης θα έχει "αέρα" περίπου 16+mm.
Οπότε είσαι ελεύθερος να προχωρήσεις χωρίς ενδοιασμούς ! :)
@idonthave  :T: για την παραπομπή ! :)
Έγινε επεξεργασία από Seafalco
...δεν έχω λόγια για τη δουλειά που έχεις κάνει...  σαν να διαβάζω paper  :)
