Παντως αν βαλω ιδιο turbo με εσενα (4.4) παλι μικροτερο σκορ βγαζω. 140.5 νομιζω... Να φταινε τα 7 η κατι αλλο?
Επειδή μπερδεύτηκα.έχεις κλειστό το turbo? και τον έχεις μόνιμα στα 4? ( :p )
εμένα είναι default όλα και όταν ζορίζεται, ανοίγει το τούρμπο (4,4).Είναι προτιμότερο να τον πάω μόνιμα 4,4?
Οχι δεν τον εχω μονιμως στα 4.4. Στο desktop παει στα 800 κατι τετοιο... O 6700K απλα δεν εχει turbo στα 4.4 αλλα στα 4.2 γιαυτο το εβαλα εγω χειροκινητα...
Κι εγώ τα 7 έχω.
icy20 ποιο mode της κάρτας χρησιμοποιείς, gaming ή oc?
επίσης κάτι που είχε αναφέρει ο tommy και το έψαξα στην μητρική(asus) μου, κάτι παρόμοιο βρήκα και τα min fps ανέβηκαν,(για τα max δεν το πρόσεξα
τσέκαρε το κι εσύ στην μητρική σου.
Παράθεση
Μικροδιαφορες βλεπω. Κατι που παρατηρησα ειναι οτι χωρις να εχω απενεργοποιησει απο τα power options μια επιλογη για την pci-express (link state power management) , ειχε "βηχα" (καποια κοψιματακια) και τα minimum fps σε ενα αλλο run ηταν 9. Τωρα που το απενεργοποιησα , νομιζω ειναι πιο νορμαλ, χωρις να ειμαι σιγουρος ομως οτι αυτο ευθυνοταν. Απλα μια παρατηρηση κανω :)
4 hours ago, idonthave said:
Κι εγώ τα 7 έχω.
Αν παω και πειραξω το mode της καρτας με κλειδωνει σε καποια συγκεκριμενα mhz... (+26 to be exact) αρα δωρον αδωρο. Γιαυτο το εχω manual και εχω ολες τις ρυθμισεις στις στοκ τους τιμες.
Μία ώρα πριν, το μέλος icy20 έγραψε:
H κάρτα σου τρέχει στοκ σ'αυτήν εδώ →Base: 1594mhz, εμένα base: 1607(+13 core σε σχέση με την giga στα στοκ). Απ'αυτήν την μικρή διαφορά μπορεί να οφείλεται το 1,5fps αν έβγαζε 140,5 σ'εσένα (τρίχες). :p
Κάτι άλλο που θυμήθηκα όταν έτρεχα το heaven το cpu use έδειχνε περίπου 20-30%, οπότε η διαφορά δεν νομίζω να οφείλεται στον επεξεργαστή.
Α δεν θυμομουν οτι ειναι λιγο πιο πανω σε mhz η ftw... Σωστος...Ετρεξα και ενα με +100/+350 με αποτελεσμα 146.5...
 Ήρθε εχτές το βράδυ η Strix OC.
Έβγαλα μερικές πρόχειρες εχτές και την έβαλα γρήγορα στο pc.
Θα παίζει μαζί με έναν: 6700K, Z170-pro, 32GB 3000mhz ddr4, 512GB 950-pro -> DELL U3415W (την έχω 75hz και με fps limit).
Υπάρχει κανά απλό bench να τρέξω;
*Μια ερώτηση. Κάποιος είχε αναφέρει οτι απενεργοποίησε κάτι στα bios αν δεν κάνω λάθος και ανέβηκαν τα min fps.
**Υπάρχει κάποια άλλη ρύθμιση να κάνω;
***Είναι οκ το fps limiter του rivatuner η να αφήσω τα fps ελεύθερα;
Έγινε επεξεργασία από Bonito
  • Like 6
Οχι απο το bios. Απο τα power options , απενεργοποιησα αυτο που ακολουθει στη φωτο (μαλλον αυτο εννοεις)
Ειδα αυξηση των min fps στο Heaven Benchmark , κατα 21 fps! (με 2 runs ηταν στα 8-9 fps και πηγε στα 30-31 ).
Δε ξερω αν ηταν συγκυριακο παντως ,αλλα εχω διαβασει πως ειναι το πρωτο που πρεπει να κανεις για μαξ αποδοση. Not sure though...
Οσον αφορα το rivatuner,  μονο σε dx11 νομιζω μπορεις να κανεις limit. Το limiter εγω το ενεργοποιω μονο σε περιπτωση που ειναι σιγουρο οτι θα βγαλω τα ταδε fps (πχ στο DOOM ξερω οτι σε 1080p δε πεφτει κατω απο 120). Κατα τ'αλλα αν θελω limit, το κανω με vsync (ή με riva + fast sync)
Καλοριζικο το καρτονι :D
Έγινε επεξεργασία από tommybertsen
  • Like 3
Μεγιά και καλό παιχνίδι :)
Πόσταρε όταν μπορέσεις screenάκι από gpuz να δούμε και τι μνήμες φοράει η κάρτα ( σχεδόν όλες samsung φοραν αλλά σε κάποιες τελευταίες παρτίδες κάποιες 1070 φοράνε τσιπάκια της micron )
Επίσης 2 μικρά tips
Capture2.JPG+ tickάρεις το physx driver ( ξετικάρεις τα 3d πράγματα αν δεν εχεις 3d οθόνες κλπ )
Έγινε επεξεργασία από SpirosKGR
Ευχαριστώ το άλλαξα και εγώ.  Το βράδυ θα δοκιμάσω κανα δυνατό παιχνίδι.
Έχεις g-sync οθόνη;
Εχω μια απλη οθονη. Dell p2414h :p Οτι μπορω να γλιτωσω απο tearing, συνηθως γινεται ειτε με το limiter ειτε με το fast sync. Σε ορισμενα games δεν υπαρχει tearing, σε αλλα υπαρχει. Πχ στο Mirror's edge catalyst. Οποτε εκει εβαλα vsync και ηρεμησα :)
πριν 3 ώρες, το μέλος Bonito έγραψε:
Καλοριζικη η καρτουλα σου να την χαρεις.
Να σε ρωτησω μιας και εχω την ιδια οθονη στα 75hz που την εχεις δεν εχεις frame skipping? Εκανες το τεστ για το frame skip?
Έγινε επεξεργασία από azazil1190
Επίσης 2 μικρά tips
Βεβαια τα services που εχεις απενεργοποιησει αν καποιος οπως εγω εχει το shield απλα δεν δουλευει το streaming. Για να ξερει και ο κοσμος. Στα υπολοιπα και εγω τα ιδια κανω.
Εμενα η ρυθμιση με το power management δεν επαιξε καμμια διαφορα απολυτως...
ΥΓ Και εμενα samsung chips εχει...
Έγινε επεξεργασία από icy20
Ούτε το gamepad δουλεύει χωρίς το geforce experience service.
Ναι σωστο αλλα ετσι και αλλως δεν νομιζω οτι θα εχει αγορασει καποιος το shield controller για να το χρησιμοποιει ενσυρματα με το pc :p
Παιδια η Gigabyte GTX1070 G1 απο coil whine τι λεει?
Εχω τωρα την zotac amp extreme και τσιριζει πολυ οταν ζοριζεται. Περιμενω απο Δευτερα αντικατασταση επειδη μου κανουν και κατι κουλα τα fanακια οταν δουλευουν κατω απο το 30%. Αν μου κανει και η δευτερη τα ιδια με βλεπω για την G1.
Εμενα εχει αλλα οχι πολυ. Βεβαια μιλαμε για 1080p. Σε 2Κ δεν ξερω πως θα συμπεριφεροταν...
Ηρθε σημερα τελικα η καινουργια zotac η οποια και αυτη παρουσιαζει coil whine αλλα σαφως λιγοτερο.
Το μειον της ειναι οτι "out of the box" η καινουργια κανει boost στα 1987MHz ενω η παλια που βουιζε εφτανε στα 2038MHz. Δε γινεται να τα εχουμε ολα δυστυχως.
