πριν 17 λεπτά, το μέλος SpirosKGR έγραψε:
Θα είναι εντελώς gtp κίνηση να βγάλει 1070Τi. Παίζει στα 540 GTX 1080 και καλή υλοποίηση από Γερμανία.
Οχι ρε δεν θα ειναι gtp, gtx ειναι:hehe:
Μια χαρά business κίνηση είναι.
Σκοτώνει Vega 56 και γεμίζει και ένα κενό που υπάρχει ( και ταυτόχρονα ξεφορτώνονται και άλλους πυρήνες από το inventory τους )
Νομίζω το παρακάτω θα κάνει μιας κι έχει κάνει τα refresh της σε 1060,1080
Παράθεση
 It could also be the opposite and a simple 1070 with faster memory, likely 9 Gbps GDDR5.
*στο προηγούμενο post  το link δεν δουλεύει
http://www.guru3d.com/news-story/gigabyte-teases-geforce-gtx-1070-ti.html
To μόνο που είχε να κάνει είναι να μειώσει την τιμή στην απλή 1080, δεν καταλαβαίνω ποιό κενό έρχεται να γεφυρώσει η 1070ti, μου φαίνονται υπερβολικά κοντά οι αποδόσεις τους.
rumors??
Possible specifications of GeForce GTX 1070 Ti emerge
GeForce GTX 1070 Ti with 2432 CUDA cores?
Earlier rumors suggested that GTX 1070 Ti could actually have 2304 CUDA cores, which seems more than one would expect.
The story from MyDrivers seems to go even further, because the rumored specs point towards 2432 CUDA cores, only 128 cores less than 1080.
No date was given, but the rumor has it GeForce GTX 1070 Ti could launch around Halloween.
The same site claims that GTX 1070 Ti could cost only 500 Yuans less than GTX 1080 (~75 USD).
καλό Halloween :p
*σαν σκέψη (μπορεί να είναι και άκυρη) να έχει θέμα με τις μνήμες GDDR5X κι έμμεσα να αποσύρει την 1080,
δεν βρίσκω κάποια άλλη διαφορά με την 1080 αν τελικά βγει η 1070TI με αυτά τα specs.
GeForce GTX 1070 Ti Specs and Details - Based on GP104-300
Παράθεση
More specs of the upcoming GeForce GTX 1070 Ti are surfacing online. You have seen the rumors and teaser yesterday already. This post will shed some more information.
First off I have confirmed this product with some of my industry sources, they will not say the final name just yet but I have learned that the GPU used is the ,GP104-300. This is now a confirmed fact. The product also is referred to as "Ti" within the companies I spoke to. Next to my sources also confirm a release end of October, which matches up with the Gigabyte teaser yesterday.
Spoiler
That is all the info I was able to pry loose, however MyDrivers posted information of specifications that might be spot on. The GPU has 20 Shader clusters, just one would be disabled totalling towards 2432, which is just 128 shader procs lower than that of the GTX 1080.
The clock speeds of the GTX 1070 Ti would be higher than the GTX 1070 as well at 1607 MHz and a 1683 MHz GPU Boost woth 8.00 GHz (GDDR5-effective) memory clock. The TDP would be 180W, similar to the GTX 1080. If I perform some reverse math on tyhis, the product would offer just over 8 TFLOPS in perf. Personally I think it'll be priced at 399 USD.
Μια χαρά νόημα βγάζει αυτή η 1070Ti / "μικρή" 1080. Αυτόματα η παλιά 1070 θα πάρει την πρώτη γενναία μείωση τιμής και θα φάει όλο το μεσαίο κομμάτι της αγοράς.
Επιπλέον, δε νομίζω ότι θα κανιβαλίσει τις 1080, απλά θα έχουν περισσότερες επιλογές αυτοί που δεν έχουν καταφέρει να πάνε σε 1080 / 1080Ti.
Βλέπουμε, επομένως, ότι η πράσινη δεν αφήνει τίποτα στην τύχη. Δεν έχει σημασία αν οι τιμές έχουν πάρει την ανιούσα ούτε το ότι οι αυξήσεις αυτές έχουν εξαφανίσει τη μεσαία κατηγορία. Ούτε, ακόμα, το ότι του χρόνου (σε λίγους μήνες δηλαδή) θα έρθει το volta. Η πράσινη θέλει να καλύψει όλο το φάσμα. 1070 (σε νέα, μειωμένη τιμή)/1070ti /1080 (στα 500~) και ξεστοκάρισμα μέχρι τελευταίου πυρήνα.
Κι εγώ νόμισα πως θα βγάλει σισσύτια να μοιράζει τις 1080Ti στο λαό για να ανταμείψει την πίστη τους στην πράσινη θεά :)
Έγινε επεξεργασία από konnos
  • Haha 2
Τα specs είναι τραγικά κοντά στην 1080. Απλά δε μπορεί να ρίξει την τιμή της 1080, για να μη χαλάσει το όνομα της στην αγορά καθώς και στα μάτια των αγοραστών που την πήραν 600+€.
Ενώ την 1070Τι τη πουλάει όσο θέλει, χωρίς συνέπειες, θυσιάζοντας το πολύ την απλή 1070(η οποία γίνεται η νέα 970 στο παζάρι των μεταχειρισμένων).
Έτσι ο αγοραστής θα βλέπει το 1070 νουμερακι στο gpuz αλλά θα έχει επιδόσεις 1080 κατά 95%.
Δύσκολα τα πράγματα για την κόκκινη. Μάλλον θα πρέπει να κάνει κανένα διάλειμμα, όπως έκανε στους επεξεργαστές.
  • Agree 1
Με τις μνήμες παίζει "να έχει θέμα" πιο φθηνή (λογικά) θα της βγει η 1070ti με gddr5 απ'το να ρίξει την τιμή στην 1080 και "στοκάρουν" gddr5x για τις Volta.
πριν 2 ώρες, το μέλος Efialtis έγραψε:
Λογικά η 1080 θα γίνει EOL. Δεν βλέπω λογική να συνεχίσει να την βγάζει..
Λογική και  nvidia δεν πανε μαζι.
Χρημα να εχεις να αγοράσεις εκει ειναι η ουσία!
NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti to launch on October 26th
We’ve just received a word from Nordic Hardware that they have a launch date for GTX 1070 Ti.
Our sources have already confirmed to us that GTX 1070 Ti would launch late October, but the exact date was unknown at the time. It seems that Nordic Hardware have an update on this matter. The alleged GTX 1070 Ti would, therefore, launch on October 26h (Thursday).
This is a new 400-ish USD graphics card to fill the gap between GTX 1070 and GTX 1080. A gap that was exploited by Radeon RX Vega series.
According to NH, the specifications that were already floating around the web are valid. The GTX 1070 Ti would receive 2432 CUDA cores, 8GB GDDR5 memory and higher clock speeds than GTX 1070.
The GTX 1070 Ti might be a good card for mining, as it features GDDR5 memory (which is better for mining) and almost as high CUDA core count as GTX 1080.
The AIB partners are already working on new models, so we expect a new wave of high-end cards next month.
Source: Nordic Hardware
Geforce GTX 1070 Ti Specifications
  GeForce GTX 1080 FE GeForce GTX 1070 Ti GeForce GTX 1070 FE
Arkitketur Pascal Pascal Pascal
GPU GP104 GP104 GP104
Technical 16nm Finfet 16nm Finfet 16nm Finfet
Kretsyta 314 mm2 314 mm2 314 mm2
CUDA to ARNOR ?? 2 560 st 2 432 st 1 920 st
Base frequency 1 607 MHz 1 607 Mhz 1 506 MHz
Boostfrekvens 1 733 MHz 1 683 MHz 1 683 MHz
GTX 1070 Ti possibly intended for "miners"?
The exact reason why Nvidia has chosen to prepare this new graphics card model is nobody knows. One possible reason may be to cement its dominance in the higher intermediate segment when AMD's Vega 56 has been doing well in its battle against the standard GTX 1070 model.
The source speculates that Nvidia targets users who exploit cryptovalutors using their graphics cards. Then the GTX 1070 Ti will have almost as many CUDA kernels as its GTX 1080 big sister, but with GDDR5 instead of the X version of memory, which reduces the costs for both the manufacturer and the consumer.
Τελικα σκοτώνει τα ιδια της τα μοντέλα gtx 1070-1080 με αυτή την κίνηση της.
Πάλι καλα που προλαβα και πουλησα 1080 σε καλη τιμη.
Οσοι θελουν να πουλήσουν 1070 καλύτερα να το κανουν τωρα γιατι μετα θα πέσει κλαμα.
Αν συνδυαστεί με καμιά μείωση τιμή της 1080Ti, μείωση τιμής της 1070 και παράλληλη απόσυρση από την αγορά των 1080, δεν θα είναι άσχημη κίνηση. Πολύς κόσμος θα χαρεί. Και εντάξει, είναι καιρό στην αγορά αυτά τα μοντέλα. Αν ήταν δυνατή η Vega θα είχαν ήδη αντικατασταθεί οι 1000άρες μεγάλες κάρτες. Δεν νομίζω ότι μιλάμε για σκότωμα. Το σκότωμα βασικά που κάνει η Nvidia με τις κάρτες της δεν είναι αυτού του τύπου, αλλά το anti-optimization που κάνει στις παλαιότερης γενιάς κάρτες όταν θέλει να προωθήσει τα νέα μοντέλα. Η ανακοίνωση της 1070Ti δείχνει ότι οι Pascal έχουν ζωή ακόμα. Αν έβγαινε καμιά 2070 Volta, τότε θα έπρεπε να αρχίσετε να τις ξεπουλάτε ΟΛΟΙ.
πριν 4 ώρες, το μέλος yanni έγραψε:
Προτιμώ Volta παρα το συνεχές refreshment του πασχάλη.
Ναι πολύς κοσμος θα χαρεί που δεν εχει παρει καρτα ακομα,τα κορακια διπλα(φορουμ) θα χαρούν ακομα περισσότερο οταν θα περιμένουν 980ti-1070 στα 300 ευρω και τις 1080 max 400ευρω.
Και ολοι οσοι έχουν παρει τις παραπάνω οι οποίοι ειναι πολλοί θα ρίξουν το κλαμα και θα παρακαλανε να πουληθούν.
Οσο για την τιμη της 1080ti μια χαρα ειναι εκει που ειναι και ας ειναι λιγο τσιμπημένη.
Αλλα ειναι δικαιολογημενη γιατι παιζει μπαλα μόνη της.
Να ρωτησω σε 1070 χρειζεται να κανω καμια ρυθμιση απο το control panel της Nvidia? (επιλογες αποδοσης sync και τετοια)?
Αν καταλαβα καλα το core  boost ανεβαινει αναλογα με το θερμικο οριο της καρτας? Χρειαζεται undervolt για παραδειγμα?
Plug'n'play. Το boost ανεβαίνει ανάλογα με την εφαρμογή.
Ρεύμα δεν πειράζεις καθόλου, ούτε προς τα πάνω, ούτε προς τα κάτω.
Το pascal δε θα σου δώσει περισσότερη ευστάθεια ανεβάζοντας τα mV, ούτε χρειάζεται να ανυσηχείς για throttling.
Με γεια την κάρτα! Ποια υλοποίηση πήρες;
