bUrself Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 21, 2016 #1 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 21, 2016 Θελω βοήθεια. Απ οτι εχω δει η mobo μου εχει 1 connector για τους case fans. εχω ενα κουτι που υποστηριζει μεχρι 5. σκεφτομαι να προσθεσω αλλους 2. πως θα γινει η συνδεση εφοσον εχω μονο εναν κοννεκτορα απο τη mobo? υπαρχει καποιος converter?
giorgos2187 Απρίλιος 21, 2016 #2 Απρίλιος 21, 2016 Ενας τροπος ειναι να παρεις fans με molex τροφοδοσια ρευματος (4pin) και να τα κουμπωσεις κατευθειαν πανω στο τροφοδοτικο. Ετσι ομως τα φανς θα δουλευουν παντα σε full στροφες με το θορυβο που συνεπαγεται αυτο. Αλλος τροπος ειναι εκτος απο τα φανακια, να αγορασεις και καποιο fan controller που θα το τοποθετησεις σε μια 5,25" θεση του κουτιου σου και πανω σ αυτο θα συνδεθουν ολα τα ανεμιστηρακια που θες. Αυτη η λυση θα σου επιτρεψειντηνρυθμιση για το καθενα ξεχωριστα οποτε θα αποφυγεις τον πολυ θορυβο αλλα θα στοιχισει κατι παραπανω... Οποτε πρεπει να μας πεις ποσα χρηματα θες να διαθεσεις κυριως και καλο θα ηταν να ξερουμε και τι κουτι εχεις! 1
Seafalco Απρίλιος 21, 2016 #3 Απρίλιος 21, 2016 (edited) Καλώς ήρθες στην παρέα ! Γράψε μας ποια είναι η μητρική σου (με ακρίβεια ) για να δούμε τι fan headers έχει, ποιο κουτί έχεις και πως σκέφτεσαι να διαμορφώσεις το air flow. Γενικά αν το fan header είναι με 3pin μπορείς να πάρεις από αυτό γύρω στο 1Α ρεύμα, οπότε ανάλογα με τους ανεμιστήρες σου, μπορείς να συνδέσεις σε αυτό (με την βοήθεια ενός σωστού Y-fan splitter) δυο ή και περισσότερους. Το αν αυτοί θα είναι ρυθμιζόμενων στροφών εξαρτάται από το το κάνει το fan header. Αν όμως είναι με 4pin, τότε με το κατάλληλο adapter μπορείς να βάλεις όσους θέλεις και να ρυθμίζονται όλοι μαζί παράλληλα στο ίδιο ποσοστό στροφών. Εδώ παίζουν και άλλες λύσεις, αλλά πες πρώτα την μητρική σου (η ακόμα καλύτερα βάλε ένα link ) Από εκεί και πέρα, με επιπλέον χρήματα ακολουθάς τη λύση που ήδη σου προτάθηκε ! Έγινε επεξεργασία Απρίλιος 21, 2016 από Seafalco
bUrself Απρίλιος 21, 2016 Author #4 Απρίλιος 21, 2016 (edited) Ευχαριστω για τα replies! Η μητρικη μου ειναι η Asus M5A78L-M LX3 και το κουτι το Corsair carbide spec-01. Εχει ηδη ενα ανεμιστηρακι μπροστα και σκεφτομαι να βαλω ενα απο πανω και ενα πισω. Το μπροστινο και το πανω να τραβανε τον αερα προς τα μεσα και το πισω να τον διωχνει! Σκεφτομαι να παρω αυτα [CoolerMaster SickleFlow 120 2000 RPM Blue LED] Έγινε επεξεργασία Απρίλιος 21, 2016 από bUrself
Seafalco Απρίλιος 21, 2016 #5 Απρίλιος 21, 2016 Περιορισμένες οι δυνατότητες, αλλά όχι ανύπαρκτες ! Πες μια και τι ψύκτρα αφοράει ο επεξεργαστής σου .
bUrself Απρίλιος 21, 2016 Author #6 Απρίλιος 21, 2016 πριν 10 λεπτά, το μέλος Seafalco έγραψε: Περιορισμένες οι δυνατότητες, αλλά όχι ανύπαρκτες ! Πες μια και τι ψύκτρα αφοράει ο επεξεργαστής σου . Coolermaster hyper tx3 evo
bUrself Απρίλιος 21, 2016 Author #7 Απρίλιος 21, 2016 Αυτο αν το συνδεσω στη μια υποδοχη που εχει ηδη θα δουλεψει? [ https://www.skroutz.gr/c/757/kalodia-trofodosias.html?keyphrase=fan+splitter ] (αρχαριος)
Seafalco Απρίλιος 21, 2016 #8 Απρίλιος 21, 2016 (edited) Με αυτούς που σκέφτεσαι : http://www.coolermaster.com/cooling/case-fan/sickleflow-120-2000rpm-blue-led/ ...το fan header θα σηκώσει με ασφάλεια δύο , οριακά (εξαρτάται από τις προδιαγραφές του fan header) και τρεις! Ωραίοι είναι με το μπλε φωτισμό αλλά από το θόρυβο δεν τους λες και πολύ διακριτικούς ! (τα 19dB(A) είναι πολύ αισιόδοξα ! ) Επιπλέον, θα δουλεύουν μόνο στο μέγιστο των στροφών τους και αυτό δεν ξέρω αν είναι και τόσο αναγκαίο για το σύστημά σου ! Άποψή μου είναι να χρησιμοποιούσες ανεμιστήρες PWM (4 pin) και να τους οδηγήσεις από την μητρική από το CPU_fan header. Υπάρχουν adapter σαν αυτό : http://www.ebay.com/itm/Evercool-EC-DF001-4-pin-Molex-to-5-x-4-pin-PWM-Fan-Splitter-Cable-Adapter-17-72-/400712293079 Που παίρνουν το PWM σήμα της μητρικής και το μοιράζουν σε περισσότερους ανεμιστήρες (το συγκεκριμένο σε πέντε) Το σημαντικό εδώ είναι ότι από τη μητρική παίρνουν μόνο το σήμα ελέγχου και όχι και την τροφοδοσία, αυτήν την εξασφαλίζουν από το molex που συνδέεται σε ένα από τα molex του τροφοδοτικού. Έτσι δεν ζορίζεται το fan header και μπορείς να έχεις όλους του ανεμιστήρες να ακολουθούν αναλογικά τις στροφές του ανεμιστήρα της ψύκτρας ανάλογα με την θερμοκρασία της CPU. Συνεπώς περισσότερη ησυχία και θόρυβο , μόνο όταν αυτό είναι απαραίτητο ! Μια καλή ιδέα είναι να χρησιμοποιήσεις λιγότερο απαιτητικούς ανεμιστήρες όσον αφορά στο ρεύμα τους και να τους βάλεις πάνω στο fan heder της ψύκτρας. Αυτοί εδώ έχουν έτοιμη όλη την πατέντα : https://www.arctic.ac/eu_en/f12-pwm-pst.html καθώς ενσωματώνουν τα απαραίτητα βύσματα , ώστε να μπουν σε "αλυσίδα" και να δίνει ο ένας στον άλλο το PWM σήμα! (δες το σχέδιο) {Ο πρώτος ανεμιστήρας μπαίνει στη μητρική και ο τελευταίος ανεμιστήρας θα δώσει στην ψύκτρα} Η δε κατανάλωσή τους είναι περίπου 220mA, συνεπώς το CPU_fan θα τους σηκώσει άνετα μαζί με τον ανεμιστήρα της ψύκτρας! Οπότε δεν θα χρειαστείς τίποτε άλλο, απλά μόνο τους ανεμιστήρες ! Τώρα αν συντρέχουν αισθητικοί λόγοι -περί ορέξεως ... - ψάξε για PWM ανεμιστήρες με φωτισμό, έτσι ώστε να τους έχεις ρυθμιζόμενους, ή απλούς (3pin) με φωτισμό αλλά σχετικά χαμηλόστροφους και να τους έχεις στο CHA-Fan χωρίς ρύθμιση, αλλά να μη σου παίρνουν και τα αυτιά ! Έγινε επεξεργασία Απρίλιος 21, 2016 από Seafalco 2
jniki10 Απρίλιος 21, 2016 #9 Απρίλιος 21, 2016 @Seafalco Εχεις βρει αυτο πουθενά στην Ελλάδα; 8 hours ago, Seafalco said: Άποψή μου είναι να χρησιμοποιούσες ανεμιστήρες PWM (4 pin) και να τους οδηγήσεις από την μητρική από το CPU_fan header. Υπάρχουν adapter σαν αυτό : EverCool EC DF001 4 Pin Molex to 5 x 4 Pin PWM Fan Splitter Cable Adapter 17 72" | eBay
idonthave Απρίλιος 21, 2016 #10 Απρίλιος 21, 2016 Η διάταξη των ανεμιστήρων που θα βάλεις θα είναι → μπροστά βάζει, ο πίσω θα βγάζει κι αν βάλεις και πάνω και αυτός θα βγάζει. Τροφοδοσία με molex σε λειτουργία στα 5v δουλεύει σε χαμηλές στροφές, στα 7v στις μεσαίες και 12v σε full στροφές. 5v→ http://www.e-shop.gr/bitfenix-molex-to-3x-3-pin-5v-adapter-20cm-sleeved-black-black-p-PER.640979 7v→ http://www.e-shop.gr/bitfenix-molex-to-3x-3-pin-7v-adapter-20cm-sleeved-black-black-p-PER.640989 2χ5v & 2x12v →http://www.e-shop.gr/zalman-zm-mc1-power-adapter-4-pin-multi-connector-p-PER.806169 1
Seafalco Απρίλιος 21, 2016 #11 Απρίλιος 21, 2016 πριν 1 ώρα, το μέλος jniki10 έγραψε: @Seafalco Εχεις βρει αυτο πουθενά στην Ελλάδα; Δεν το έχω ψάξει. Η φωτό μπήκε σαν βοήθεια συνεννόησης! Μπορεί κάποιο από τα άλλα παιδιά να ξέρει.
idonthave Απρίλιος 22, 2016 #12 Απρίλιος 22, 2016 πριν 14 ώρες, το μέλος jniki10 έγραψε: Εχεις βρει αυτο πουθενά στην Ελλάδα; Λογικά αυτό πρέπει να είναι αλλά με sata τροφοδοσία http://www.e-shop.gr/akasa-ak-cbfa07-45-flexa-fp5s-pwm-distribution-cable-5-fans-sleeved-45cm-p-PER.815188
