spH3RiCal Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 17, 2016 #1 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 17, 2016 Αν συνδεσω το front panel του case (usb 2.0, audio, leds, power button) με παχυτερο καλωδιο απο το κανονικο (αυτο των psu 4 pin/sata) με χαλκινο εσωτερικο (αντι για αλουμινιο) θα εχω προβλημα?
karmen1983 Φεβρουάριος 17, 2016 #2 Φεβρουάριος 17, 2016 Για κάνε το φραγκοδίφραγκα αυτό που λες. πως να το συνδέσεις και γιατί
spH3RiCal Φεβρουάριος 17, 2016 Author #3 Φεβρουάριος 17, 2016 Εχω ενα διακοπτη στυλ vandal και μια πλακετα απο front panel (2χusb, audio in/out). Αυτα με τη μητρικη συνδεονται με πολυ λεπτα καλωδια. Ιδανικα παιρνω αυτο http://www.moddiy.com/products/Corsair%252dStyle-4%252dPin-Internal-Extension-Ribbon-Cable-%2850cm-%7B47%7D-100cm-%7B47%7D-150cm-%7B47%7D-200cm%29.html Επειδη ομως βγαινει ακριβα (θελω γυρω στα 5m), βρηκα στο Φανο καλωδιο 4πλο αλλα πιο χοντρο. Το παχος του ειναι οσο τα καλωδια του τροφοδοτικου για molex/sata και εχει χαλκινο εσωτερικο αντι για αλουμινιο(?) που εχουν τα περισσοτερα καλωδια για pc. Το ερωτημα ειναι, αν τελικα τα συνδεσω με αυτο θα εχω προβλημα? Και οκ ο ιακοπτης λογικα θα ειναι ενταξει, τα usb/audio ομως?
karmen1983 Φεβρουάριος 17, 2016 #4 Φεβρουάριος 17, 2016 Πάμε στα πρακτικά και ηλεκτρονικά θέματα γιατί δεν εχεις καταλάβει μάλλον τι πρέπει να κανεις 1. Η μητρική σου έχει κάποιες υποδοχές πάνω στις οποίες συνδέονται τα βύσματα του front panel. 2. Αυτές οι υποδοχές δέχονται crimps για λεπτά καλώδια 3. Αν εσύ καταργήσεις αυτά τα καλώδια πως θα βάλεις τα crimps στα πιο χοντρά; Ή απλά θες να κάνεις προέκταση; κόψε ράψε και αντι λεπτό να βάλεις πιο χοντρό καλώδιο; 4. Πάμε στη περίπτωση του κόψε ράψε. Το καλώδιο έχει αγωγούς στριμμένους μεταξύ τους; Γιατί τα USB έχουν υψίσυχνα σήματα και δε τα πάνε καλά με αγωγούς που δεν είναι στριμμένοι μεταξύ τους. 5. Ο αγωγός που ψάνχεις για το κόψε ράψε είναι ο εξής α. Δυο συρματα συνεχτραμενα μεταξυ τους με θωρακα απεξω β. μια δευτερη ομαδα το ιδιο με την πρωτη Με απλά λόγια είναι καλώδιο για σήμα στούντιο (2χ0,25+μπλεντάζ) για να συνδέσεις σε ενισχυτή σήμα. Αν δεν έχει ο Φανός πας στον Κατουμά στην οδό πραξιτέλους Αν δεν βρεις τέτοιο καλώδιο με 2 ομάδες θα βρεις ένα καλώδιο με μία ομάδα + 2-3 καλώδια ακόμα μέσα του (εννοείται μπλενταζ)
l3ft3ris Φεβρουάριος 17, 2016 #5 Φεβρουάριος 17, 2016 Δεν θα έχεις θέμα με το ποιο χοντρό καλώδιο ίσα ίσα που είναι και καλλίτερο
spH3RiCal Φεβρουάριος 17, 2016 Author #6 Φεβρουάριος 17, 2016 Οχι δε θα γινει κοψε ραψε, θα φτιαχτει καλωδιο απο την αρχη. Μπαινει στο housing, οριακα, αλλα μπαινει. Οταν λες στριμενοι μεταξυ τους, εννοεις τα μεταλικα τριχιδια μεσα στο καλωδιο η τα καλωδια μεταξυ τους (να ειναι "πλεξουδα"). Καλωδια εχω ενα σωρο (και τα σωστα) αλλα θελω κατι σαν το παραπανω link (4πλο μαυρο ενωμενο σε σειρα)
Seafalco Φεβρουάριος 17, 2016 #7 Φεβρουάριος 17, 2016 Βρε πάρε ένα 5χ10+1,5 να κάνεις τη δουλειά σου !!! Παιδιά καλό είναι τα καλώδια να είναι ανθεκτικά, αλλά αυτό συναρτάται πάντα με το τι σήμα / ρεύμα θα μεταφερθεί μέσω αυτών. Τα grimps που είπε η Αγάπη γεννούν ένα πρόβλημα, δεν μπορείς να τους βάλεις οποιαδήποτε διατομή καλώδιο επάνω και εν προκειμένω δεν χρειάζεται! Οπότε γιατί να πας να παιδεύεσαι και τελικά να μην γίνει και αυτό που θες, έτσι απλά για να έχεις πιο χοντρό καλώδιο ! Πέρα από αυτό το θέμα της ευαισθησίας στα παράσιτα δεν πρέπει να αγνοείται, πέντε μέτρα παράλληλων αγωγών και μάλιστα αθωράκιστοι, είναι επιρρεπείς σε ανομοιόμορφη λήψη παρασιτικών σημάτων.. Οπότε θα μειωθεί ο λόγος Σήματος προς Θόρυβο και εκεί θα αρχίσουν τα προβλήματα! Οι λόγοι λοιπόν είναι πολλαπλοί....από εκεί και πέρα -όπως λένε και στο χωριό μου ...."Ξα σου!!!"
spH3RiCal Φεβρουάριος 17, 2016 Author #8 Φεβρουάριος 17, 2016 Μωρε δικιο εχετε, αλλα ολο το κουτι θα ειναι με μαυρα κολλημενα παραλληλα καλωδια, γιαυτο παιδευομαι. Μπρος στα καλλη τι ειναι ο πονος δε λενε? Ρωταω μηπως τελικα δε δουλεψει και κανω ολη την ιστορια τσαμπα (οποτε παω σε αυτα του λινκ παραπανω). Δε θα ειναι και τα 5μ στις usb/audio, υπολογιζω 1μ το πολυ στο καθενα.
