env0y Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 1, 2016 #1 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 1, 2016 (edited) Καλησπέρα παίδες, Προσπάθησα σήμερα πάμπολες φορές να εγκαταστήσω το VirtualBox-5.0.14-105127-Win στα Windows 10 Pro και λαμβάνω το παρακάτω μύνημα.... Δοκίμασα με παλαιότερη έκδοση και πάλι το ίδιο.Το Hyper-V το έχω απενεργοποιημένο και δεν έχω άλλες virtual network adapters. Τι γίνεται??? Έγινε επεξεργασία Φεβρουάριος 1, 2016 από env0y
swatoner Φεβρουάριος 2, 2016 #2 Φεβρουάριος 2, 2016 Τι επεξεργαστή έχεις;Κάνε εκτέλεση του setup as administrator.Το μήνυμα που πετάει είναι ότι δεν βρίσκει το path.
env0y Φεβρουάριος 2, 2016 Author #3 Φεβρουάριος 2, 2016 Τι επεξεργαστή έχεις;Κάνε εκτέλεση του setup as administrator.Το μήνυμα που πετάει είναι ότι δεν βρίσκει το path.Στην υπογραφή μου είναι το σύστημά μου, γνωρίζω ότι δεν βρίσκει κάποιο path για ένα .msi αρχείο που απλά δεν υπάρχει. Το βρήκα χειροκίνητα στο local user app data αλλά και πάλι δεν το διαβάζει.
swatoner Φεβρουάριος 2, 2016 #4 Φεβρουάριος 2, 2016 Σόρρυ από κινητό δε φαίνεται η υπογραφή. Μα γιατί σου καλεί το amd64 install αφού είσαι με x86 επεξεργαστή;
env0y Φεβρουάριος 2, 2016 Author #5 Φεβρουάριος 2, 2016 Δεν έχει σχέση το παραπάνω με τον επεξεργαστή φίλε μου. Είναι η δυνατότητα του λειτουργικού ναι χρησιμοποιεί πιο πολύ χώρο στην RAM (AMD64) is the 64-bit version of the x86 instruction set. It supports vastly larger amounts (theoretically, 264 bytes or 16 exbibytes) of virtual memory and physical memory than is possible on its 32-bit predecessors, allowing programs to store larger amounts of data in memory.
swatoner Φεβρουάριος 2, 2016 #6 Φεβρουάριος 2, 2016 It depends how they name it αλλά πάμε παρακάτω γιατί πολύ πιθανών έχεις περισσότερο δίκιο απο εμένα.Βασικά δεν είναι μόνο η μνήμη το θέμα. Κατα πάσα πιθανότητα πρέπει να είναι corrupted ο Installer.
env0y Φεβρουάριος 2, 2016 Author #7 Φεβρουάριος 2, 2016 Ούτε αυτό παίζει, το δοκίμασα το ίδιο το αρχείο σε Windows 8.1 και γίνεται κανονικά η εγκατάσταση.
env0y Φεβρουάριος 4, 2016 Author #8 Φεβρουάριος 4, 2016 Βρήκα την λύση και θα την βάλω εδώ σε περίπτωση που το αντιμετωπίσει και κάποιος άλλος. Πρέπει να βρεις στην παρακάτω διαδρομή της registry τον φάκελο που περιέχει registry key με την Oracle και να τον σβήσεις.computer\hkey_current_user\software\microsoft\installer\products Μετά η εγκατάσταση του Virtualbox γίνεται κανονικά. 1
Cipioner Φεβρουάριος 4, 2016 #9 Φεβρουάριος 4, 2016 (edited) Επειδη εχω ενα παρομοιο θεμα σχετικα με το vmware player, οταν κανω δεξι κλικ στην επιφανεια εργασιας, σε οποιαδηποτε windows εχω εγκατεστημενα, 7, 8, η 10, τον πινακα με τις επιλογες μου τον βγαζει αριστερα απο τον δεικτη του ποντικιου και οχι δεξια που ειναι το σωστο, (αυτο συμβαινει μονο σε virtual, οχι σε κανονικη εγκατασταση σε partition), υπαρχει καποια ρυθμιση να το αλλαξω αυτο; Έγινε επεξεργασία Φεβρουάριος 4, 2016 από Cipioner
env0y Φεβρουάριος 4, 2016 Author #10 Φεβρουάριος 4, 2016 Έιχα παρατηρήσει και εγώ κάτι ασήμαντικες αλλά περίεργες συμπεριφορές στο γραφικό περιβάλλον όπου διορθώθηκαν όταν ανέβασα τα ΜΒ της video memory στα 128. Έκλεισα τελείως το VM και όταν το ξεκίνησα το πρόβλημα δεν υπήρχε.
Cipioner Φεβρουάριος 4, 2016 #11 Φεβρουάριος 4, 2016 Nαι, αλλα δεν βλεπω τετοια επιλογη στο vmware, το vbox θυμαμαι εχει αυτη την δυνατοτητα, εκτος αν υπαρχει καπου σε πιο λεπτομερεις ρυθμισεις
