SirGeorge Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 6, 2005 #1 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 6, 2005 Παιδιά ποιον κατά τη γνώμη σας θεωρείτε τον καλύτερο 90x90x25mm, ανεμιστήρα ο οποίος να συνδυάζει και καλό CFM αλλά και να μην κάνει θόρυβο. Επίσης θα πρέπει να μπορεί να δουλεύει και σε μικρές τάσεις γιατί θα μπει σε Panel. Τον θέλω για τον επεξεργαστή της υπογραφής μου.
SirGeorge Μάρτιος 7, 2005 Author #4 Μάρτιος 7, 2005 Αρχική απάντηση από Sir_Builder [Σήμερα, στις 00:55] Θυμησε μου λιγο τι socket εχει ο athlon64 3400+. Socket 754, έχω και μια SLK 948Um εκεί πάνω θα κάτσει το φουρφούρι
Sir_Builder Μάρτιος 7, 2005 #5 Μάρτιος 7, 2005 Αρχική απάντηση από SirGeorge [Σήμερα, στις 02:13] Socket 754, έχω και μια SLK 948Um εκεί πάνω θα κάτσει το φουρφούρι Tωρα καταλαβα.Θες μονο το ανεμιστηρακι, οχι και την ψυκτρα μαζι.OK για να δουμε........
Sir_Builder Μάρτιος 7, 2005 #6 Μάρτιος 7, 2005 Μια εντελως αθορυβη λυση ειναι η thermaltake thunderblade με 21dBA και διαφορα χρωματα.Πολυ ωραια αν εχεις και παραθυρο.Αλλη αθορυβη ειναι η thermaltake silent cat με 21dBA και αυτη αλλα καλυτερη ροη αερα.Το κακο ειναι οτι δεν εχει led αν αυτο σε ενδιαφερει.
SpyNet Μάρτιος 10, 2005 #9 Μάρτιος 10, 2005 Παρε enermax εμαι πολυ ευχαριστημενος και εχει και speed control. Οι sunon καλοι και οικονομικοι αν τους βαλεις στα 7V εισαι οκ.
fanisk Μάρτιος 10, 2005 #10 Μάρτιος 10, 2005 Enermax 92mm με ρυθμιστη στροφων!!Δοκιμασμενος με μια SP94 και αθορυβος!
mitsosoft Μάρτιος 10, 2005 #12 Μάρτιος 10, 2005 Ο Silent Cat δεν είναι αθόρυβος αν τον δουλέψεις στις κανονικές του στροφές με 12v. Αν τον κατεβάσεις όμως στα 7v ή χρησιμοποιήσεις κάποιο πάνελ η κάτι άλλο για να ρίξεις τις στροφές (στις 1500 περίπου) τότε είναι πιο αθόρυβος και απο τον Enermax. Είχα δοκιμάσει και τους 2 στο δικό μου σύστημα όταν ήθελα να βρω την πιο αθόρυβη λύση.
jpavly Μάρτιος 10, 2005 #13 Μάρτιος 10, 2005 Enermax κι από εδώ. Έχω τον 9άρη πάνω στην SLK900A, δεν τον ακούω... έχει και δικό του ρυθμιστικό στροφών. Οι Sunnon είναι κομματάκι βαπόρια.
fanisk Μάρτιος 10, 2005 #15 Μάρτιος 10, 2005 Αρχική απάντηση από kender Εγώ που έχω τον enermax γιατί ακούγεται σαν αεροπλάνο?? Αν τον εχεις στο full ακουγεται, αλλα οχι τοσο δυνατα...χαμηλωσε τον λιγο κ πες μας διαφορα σε θρυβο/θερμοκρασια.
kender Μάρτιος 10, 2005 #16 Μάρτιος 10, 2005 Με το gatewatch όταν κάνω set τις στροφές χαμηλότερα παίζει ανάμεσα στις 5000 κ τις 3000.... και με το πάνω καπάκι του κουτιού ακούγεται πάααααρα πολύ...
gel Μάρτιος 11, 2005 #17 Μάρτιος 11, 2005 Θα σου πρότεινα τον Enermax, εάν τον βάλεις σε σχετικά χαμηλές στροφές (2000 rpm), προσωπικά αυτόν χρησιμοποιώ, ή τον Panaflo εαν τον βρείς σε 90άρη.Αλλά δες και αυτό ...
fanisk Μάρτιος 11, 2005 #18 Μάρτιος 11, 2005 Αρχική απάντηση από kender Με το gatewatch όταν κάνω set τις στροφές χαμηλότερα παίζει ανάμεσα στις 5000 κ τις 3000.... και με το πάνω καπάκι του κουτιού ακούγεται πάααααρα πολύ... 5000 o enermax???1500-2500 παει..
kender Μάρτιος 12, 2005 #19 Μάρτιος 12, 2005 Ναι ρε Φάνη τόσες στροφές δείχνει το gatewatch εκτός και αν φτάει αυτό (τον έχω στον αισθητήρα για την κάρτα γραφικών) Τελικά τι φτάει????
