Intel-Skylake i3 ... unlocked bclk overclocking ?
TASOS
ένα μικρό update
websmile@hwbot
Load LN2 profile and then set voltages by hand, it makes cpu ratio appear, but uncore is coupled to this it seems, I checked results and saw always core clock=uncore
splave@xtremesystems (L1.92 beta bios for Asrock Z170 OC Formula).
I'll just leave this herehttps://www.dropbox.com/s/gw1uy6ghx2...OCF192.7z?dl=0
  • Replies 60
Καλά τον ανέβασαν τον i5 6600 με την Asrock στα 4.500Mhz ΑΛΛΑ κάπου στον δρόμο έχασαν 2 πυρήνες!!!
Edit: Τώρα που ξαναβλέπω το screeshot, είναι Pentium G4400. Μόνο στο CPU-Z στο πεδίο "Name" λέει "Core i5 6600".
Άρχισε και η Intel τα "ξεκλειδώματα" της AMD αλλά μόνο στο όνομα, όχι στους πυρήνες! (noob) :p
Πολύ σωστά το πρόσεξες !!!
Καταλαβαίνεις και από το σκόρ , γιατί όφελος μιλάμε πλέον.
Για όλους μας.
Φτηνό hardware με μεγάλες επιδόσεις.
Ο ίδιος χρήστης , με την Asrock Z170 OC Formula , συνεχίζει τις δοκιμές του με τον G4400.
Εχει φτάσει πλέον στα 140 bclk.
... και όπως βλέπετε χωρίς να έχει περιορισμούς στο power management , έχει δώσει 1,36 volt
This is really fun, I have to learn a lot on BCLK OC and it not like shooting on a sitting duck (at least for me :p ), but that´s real fun :D - despite starting at zero I can´t remember having had that much fun like I had today at the few hours I tested this. With good settings there should be much more in this cpu, air cooling, safe volts
Με το δάχτυλο στη σκανδάλη (mouse) είμαι και περιμένω να δω ποια θα κάνει πρώτη το release και σε ποιες μητρικές για να αρχίσουμε και εμείς το fun που λέει χρήστης... :p  :lol:
ok , το συγκεκριμένο σκόρ δέν έχει γίνει από κάποιο τυχαίο άτομο.
Αλλά μόνο ένα έχω να πώ ....
Αντε γειάααααα
:D
Asus power , on Maximus VIII Extreme
http://valid.x86.fr/wsjpwm
400 base clock straight boot, no issue :)http://valid.x86.fr/wsjpwm
Please be patient with bios releases, shouldn't be much longer.
"Τρελό" base clock για "τρελό" underclock! 3,8Ghz -> 3,2Ghz :p
Πέρα από το αστείο έχει πολύ καιρό να φανεί σε φρέσκια Intel τέτοια αύξηση base clock (πριν από τους Sandy Bridge που πήγαιναν 100Mhz -> 103Mhz).
Ναί , δέν τον ένοιαζε η ταχύτητα , μόνο το bclock ήθελε να μοστράρει.
Οντως , μέχρι τους Nehalem είχαμε μεγάλο περιθώριο bclock για o/c ... μετά τζίφος , γινότανε πάλη :D
Guys, BIOSes are here!
* Maximus VIII Hero 0001
* Maximus VIII Gene 0001
* Maximus VIII Extreme 0001
* Maximus VIII Impact 0001
* Z170-DELUXE 0050
* Z170-A 0050
* Z170-E 0050
This is not an official ASUS BIOS, only enables base clock overclocking on non-K CPUs.
Don’t use this for K-series CPUs.
It might damage your hardware, no guarantees provided.
Issues found so far
* No IGPU
* No dynamic change of CPU frequency
* No C-states
* No Turbo Mode
* CPU temperature reading is incorrect
* AVX instructions have very low performance
* Windows XP ACPI not supported
After flashing set the following settings to make it boot into OS with correct CPU speed
Advanced\CPU Configuration
- Boot Performance Mode -> Turbo Performance
Advanced\CPU Configuration\CPU Power Management Configuration
- Intel® SpeedStep™ -> Disabled
- CPU C states -> Disabled
Τάσο στα issues που αναφέρει για την igpu, εννοεί ότι δεν αναγνωρίζεται καν από το mobo ?
Περιμένω και την Asrock να δω ποιες μητρικές θα το πάρουν, προς το παρόν στις ASUS φαίνεται ότι μπήκε στα "ακριβά" μοντέλα.
Υπομονή να δούμε πού θα κάτσει η μπίλια.
Παίζονται πολλά στο παρασκήνιο.
Η Intel θέλει να περιοριστεί το φαινόμενο ... και οι εταιρείες μητρικών , θέλουν να τσεπώσουν λίγο παραπάνω χρήμα.
Η σκέψη-σενάριο είναι να δοθεί μόνο σε Z170 μητρικές.
Αλλά όλα θα κριθούν από τον ανταγωνισμό.
Τί λέγαμε εχθές ?
http://www.asrock.com/news/index.asp?id=3132
ASRock SKY OC Unlocks Skylake Non-K CPUs Making Them Overclockable
TAIPEI, Taiwan, December 15, 2015 – Intel® Skylake K series CPUs are on every hardcore overclocker's wish list, due to the fact that they are the only ones with an unlocked multiplier that allows users to overclock the CPU frequency effortlessly. However, there seems to be a shortage of these ultra high performing processors lately. Thankfully ASRock has prepared a nice Christmas present for the overclocking community named SKY OC, an alternative for users to overclock any Intel® Skylake i7/i5/i3 or even Pentium non K CPUs on their ASRock Z170 motherboard.
Engineers at ASRock picked up from where they left off last time, and decided that besides DDR4 memory modules, there might be a way to overclock Intel® non-K CPUs without tinkering the multiplier. So here you have the game changing SKY OC which is obtainable simply by a BIOS upgrade from ASRock's official website. It's not the same as overclocking an Intel® K series CPU, because it's mainly changing the BCLK, but it will be an interesting alternative while people are still waiting for their K series CPUs to come down the chimney. Lab tests show that the once not overclockable Intel® Core i5-6400 CPU can now be overclocked up to a 60% frequency boost with SKY OC on ASRock's Z170 Pro4!
One might wonder, "this is too good to be true, what's the catch?" Well, if you had to ask, there are two almost unnoticeable limitations. The first one is the onboard Intel® graphics will be disabled while SKY OC is applied, meaning that users are required to install a graphics card. The second limitation is that CPU Turbo Ratio and C-State will also be disabled.
While ASRock SKY OC breathes life into Intel® non K series CPUs, currently it is still exclusive to motherboards with Intel's Z170 chipset. But have faith in ASRock's skillful engineers, sooner or later more Christmas gifts from ASRock are going to be delivered.
List of BIOS versions that support SKY OC:
Model BIOS Model BIOS Z170 OC Formula L1.92 Z170M Pro4 L2.23 Z170 Extreme7+ L2.16 Z170M Pro4S L2.23 Z170 Extreme6+ L1.82 Z170M-ITX/ac L1.83 Z170 Extreme6 L1.82 Z170A-X1/3.1 L1.31 Z170 Extreme4+ L2.01 Z170 Professional Gaming i7 L1.14 Z170 Extreme4 L2.01 Z170 Gaming K6+ L1.92 Z170 Extreme3 L1.61 Z170 Gaming K6 L1.92 Z170M Extreme4 L1.34 Z170 Gaming K4 L2.23 Z170 Pro4 L2.83 Z170 Gaming K4/D3 L1.51 Z170 Pro4/D3 L1.74 Z170 Gaming-ITX/ac L1.53 Z170 Pro4S L2.73
Disclaimer:
* The overclocking results may vary between different CPUs and hardware configurations.
** Due to future hardware/firmware updates or other reasons, the availability of SKY OC is subject to change without notice in advance.
*** There are certain risks involved with overclocking, such as damaging the CPU, memory module, power supply unit, or destabilizing the system. It should be done at your own expense. If you are unsure about the risks of overclocking, please seek professional advice.
http://www.asrock.com/news/events/SkyOC/
Η λεζάντα αυτής της φωτογραφίας όμως ... σας βάζει σκέψεις ???
Σίγουρα θα βγει και για H170 αφού το πρώτο δείγμα που είχες από supermicro ήταν σε αυτό το chipset, όπως φαίνεται όμως ήταν πιο εύκολο ίσως για τις άλλες εταιρίες να το σετάρουν στις z170 ή θέλουν αρχικά να πουλήσουν περισσότερες από αυτές, το θέμα είναι ότι η Asrock το δίνει απλόχερα σε όλα τα μοντέλα της με Z170 ενώ η Asus όχι.
Τί κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια.
Σαν να μας λέει η ιντέλα "Ψιτ όλοι εσείς που δεν θέτε να δώσετε ένα νεφρό για να πάτε σε skylake i7 και λιμπίζεστε τους Zen, για ρίξτε μια ματιά και σε αυτό. "Τσαμπέ" overclocking με ολίγη αναπηρία(βλέπε απενεργοποίηση EIST) και κανά τσεκούρεμα μελλοντικά όσο και όποτε μας καπνίσει."
Εκτός και αν κάποιοι θέλουνε να πιστέψουμε ότι οι μηχανικοί της ίντελ από ανικανότητα αποσύνδεσαν το bclk από το pci, ή ότι όλο αυτό το διάστημα δεν μπορούσαν να προβλέψουν μια τέτοια κίνηση. Θέλουν να φάνε πελατεία από τους Zen. Απλά τα πράγματα.
Φήμες μάλιστα λένε ότι οι τιμές των non-k μοντέλων στο uk πήραν μια αύξηση κοντά στο 10%. το διάβασα σε σχόλιο στο wccf tech.
MSI
http://forum.hwbot.org/showthread.php?t=150253
MSI now supports overclocking non-K Skylake CPUs on a wide choice of Z170 motherboards. If you are looking for the right BIOS version to fiddle around a bit yourself, look no further :)
List of supported MSI Z170 models as of 18th of December:
Z170A XPOWER GAMING TITANIUM Edition       E7968IMS.14U
Z170A GAMING M9 ACK                                       E7966IMS.14T
Z170A GAMING M7                                       E7976IMS.19T
Z170A GAMING M5                                       E7977IMS.16T
Z170A-G45 GAMING                                       E7977IMS.23T
Z170A GAMING M3                                       E7978IMS.A3T
Z170A GAMING PRO                                       E7984IMS.16T
Z170A KRAIT GAMING                                       E7984IMS.B5T
Z170I GAMING PRO AC                                       E7980IMS.14T
Z170A TOMAHAWK / Z170A TOMAHAWK AC       E7970IMS.33T
Z170M MORTAR                                               E7972IMS.A2T
Z170A SLI PLUS                                               E7998IMS.11T
Z170A-G43 PLUS                                               E7970IMS.12T
Z170A PC MATE                                               E7971IMS.A6T
Z170-A PRO                                               E7971IMS.17T
You can find all the BIOSses using this link: https://onedrive.live.com/redir?resid=EC95B515D14CF270!522&authkey=!AE3UzOUMv5wE9Qo&ithint=folder%2c7z
Like many of you probably would have guessed and find unneeded to mention, a little disclaimer on this matter:
*Overclocking Intel non-K CPUs is not officially supported by Intel and the BIOS versions created by MSI unlocking this option are all beta versions. Intel may choose to disable this option at any time. At no point MSI can be taken responsible for disabling overclocking for non-K CPUs.
Happy benching! :D
Βάζοντας στους signed οδηγούς για windows λογισμικό που κλείνει την επιλογή ίσως; Με microcode update; Νομίζω έχει επιλογές...
Σιγά ,αμα ήθελε η Intel δεν θα υπήρχε εξαρχής θέμα.
Απλά δεν γίνεται να τα δώσουν ολα κάρτα ,στο πάνε λάου λάου, να υπάρχει ένα speculation ,να ανοίγουν threads στα fora, να γίνει ένας ντόρος τέλος πάντων και να γίνει κάπως "συναρπαστικό" το πράγμα.
Ομολογώ πως το έχουν καταφέρει πάντως, εγώ όλο και ψάχνω να δω τι παίζει με το θέμα,πολυ γουστάρω την ολη "hacker " φάση που το περιβάλλει και δεν έχω καν σκοπό να πάρω i3. [emoji14]
... και δεν έχω καν σκοπό να πάρω i3. [emoji14]
Δέν το γράφω για σένα , αλλά για τυχόν άλλους που το διαβάσουν και δέν έχουν πολύ-ασχοληθεί.
Το bclk overclocking ισχύει για όλους τους κλειδωμένους skylake (Pentium G , i3 , i5 , i7).
Και εμενα δε θα με χαλαγε να εχω τον φτωχο μου ι5 στα 4.5Ghz αλλα νομιζω η χασουρα του να εχεις κλειδωμενο 24/7 μια και μονο συχνοτητα λειτουργιας ειναι αρκετη για να περιοριστουν μονο στα bench
