  On 13/11/2015 at 8:12 ΜΜ, το μέλος kakao83 έγραψε:
τι εννοεις?
Μία καρτα δικτυου μπορει να εχεις ΠΟΛΛΕΣ ΙΡ. Αλλα, χμμμ, νομιζω μονο αν ειναι static IP.
Kαπου στα properties πας και κανεις add
Φιλε μου πως προσθετο και μία δευτερη ΙΡ απο το 192.168.1.ΧΧΧ για να βλεπω το "πρωτευον" δικτυο?? @gaig
Έγινε επεξεργασία από kakao83
Μπορείς να χρησιμοποιήσεις το QOS για να ρυθμίσεις το bandwith του δικτύου σου. Οποιοδήποτε router των 20ε το έχει αυτό.
Σχετικά με τις 2 ip σε μια κάρτα.
  Παράθεση
Actually it is possible, you (and I) have just been looking in the wrong place - it's not under Alternate Configuration, it's under Advanced.  I just gave it a shot on my laptop and it seems to have worked:
After assigning a static address, gateway and DNS servers in the primary spot click on the Advancedbutton.  You can then add as many secondary IP addresses as you wish.  But the primary IP must be static or you can't add secondaries.  You can also add secondary gateways (if needed) and DNS servers for your secondary IPs (if needed) on the DNS tab.
Απο το technet της Microsoft ~> https://social.technet.microsoft.com/Forums/windows/en-US/691d5aa4-09a3-4390-856a-26c10d773a3b/how-to-assign-differentmultiple-ip-address-to-nic-network-card
Δεν παίζει σε όλες τις περιπτώσεις, αλλα μπορείς να κάνεις μια προσπάθεια
Λοιπον ηρθε το ρουτερ του ΟΤΕ. ειναι το καινουργιο το Speedport Entry 2i. Συνδεσα πανω το pc μου με static ip 192.168.2.2 αφου ρυθμισα default gateway στο ρουτερ 192.168.2.1.
Στην δευτερη θυρα lan εβαλα το καλωδιο που με συνδευει με το παλιο δυκτιο ρουτερ με hubs και τα λειπα. Στον οροφο μου δεν εχω αλλαξει τιποτα ακομα με static ip. δηλαδη ολα ακομα ειναι συνδεδεμενα στο κατω ρουτερ. Στο network δεν εβλαπα το pc του αδερφου μου απο το παλιο δικτυο αλλα μολις εβαλα 2η static ip 192,168,1,100 αμεσως ειδα ολα τα share forlders του. Μολις βρω χρονο θα φτιαξω και τα υπολοιπα. Τωρα εχω ενα αλλο προβλημα αλλα ο τεχνικος του οτε μου ειπε οτι θελω ηλεκτρολογο. Κατω στο κουτι του ΟΤΕ και η 2 γραμμες συχρνονιζουν στα 24 mbs αλλα εγω πανω πιανω 13mbs.  Το ρουτερ μου λεει
      Actual Rate(Up/Down) 1024/12031 kbps
Attainable Rate(Up/Down) 6488/24288 kbps
Noise Margin(Up/Down) 22.5/9 dB
Line Attenuation(Up/Down) 38.7/22.7 dB
Output Power(Up/Down) 7.1/13.6 dBmData Path(Up/Down) Fast/Fast
Αρα καπου υπαρχει ενα προβλημα στο ενδιαμεσο.
Οσο αφορα το Gigalan που θελω μου ειπε ο τεχνικοσ του ΟΤΕ οτι συντομα θα βγουν νεα ρουτερ με gigalan και οτι θα μπορω να παω πισω αυτο κ να μου δωσουν το καινουργιο. Αυτα. :)
  On 21/11/2015 at 3:23 ΜΜ, το μέλος kakao83 έγραψε:
Τα Speedport 724 που χρησιμοποιούν ήδη νομίζω ότι είναι Gbit, αλλά μάλλον είσαι καλύτερα με το 2i.
  • 1 month later...
  On 11/11/2015 at 12:40 ΜΜ, το μέλος kakao83 έγραψε:
Καλησπερα . Θα ηθελα τη βοηθεια σας σε ενα δικτυο
Ισογειο , πρωτος , δευτερος οροφος. Το ρουτερ ειναι στον πρωτο και μοιραζει με hubs στο ισογειο και δευτερο οροφο αρχεια και ιντερνετ. Τα media tanks και ta PC επικοινωνουν κανονικα ολα μεταξυ τους.
Πλεον στον 3ο θα μπει νεο router για να υπαρχει ξεχωριστο ιντερνετ ,θελω το ισογειο κ ο πρωτος να εχουν το δικο τους ιντερνετ .Επισης θελω το file sharing να λειτουργει οπως πριν ,να βλεπουν δηλαδη ολα τα pc, media tanks και ο nas server μεταξυ τους. Πως θα το κανω αυτο.
Ευχαριστ
Βάζεις και τα 2 router στο ίδιο δίκτυο, στο υφιστάμενο. Στο νέο router βάζεις μια ip που δεν χρησιμοποιείται από τις συσκευές σου.
Στον 3 όροφο βάζεις σαν gateway την ip του νέου router.
Και ... τελείωσες.
