xaris2335 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 13, 2015 #1 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 13, 2015 Καλησπέρα παιδιά θέλω να ξεφορτωθώ το εικονίδιο με τα windows 10 GWX είναι ασφαλές να διαγράψω όλο το φάκελο gwx;Ο φάκελος αυτός αφορά το εικονίδιο gwx σωστά;
HotPeanut Οκτώβριος 13, 2015 #2 Οκτώβριος 13, 2015 Πρώτα κάνε απεγκατάσταση το KB3035583 και δες αν εξαφανιστεί το GWX.
xaris2335 Οκτώβριος 13, 2015 Author #3 Οκτώβριος 13, 2015 το έχω κάνει ήδη αυτό και δεν έφυγε για αυτό ρωτάω
HotPeanut Οκτώβριος 13, 2015 #4 Οκτώβριος 13, 2015 Τότε πας εδώ http://www.dedoimedo.com/computers/windows-7-to-10-gwx-how-to-remove.htmlΈτσι το έβγαλα από ένα pc που μου έκανε τα ίδια.
xaris2335 Οκτώβριος 13, 2015 Author #5 Οκτώβριος 13, 2015 ναι οκ αυτό το έχω δει και εγώ.Εγώ άλλο ρωτάω αν είναι ασφαλές να διαγράψω τελείως το φάκελο gwx
xaris2335 Οκτώβριος 13, 2015 Author #7 Οκτώβριος 13, 2015 ok θα το δώσω δρόμο άλλωστε και εδώ λέει ότι το έχει σβήσει. All,While working on some stuff this evening, nothing computer intensive, I noticed that my hard drive started thrashing. A quick check of the Task Manager showed that gwxconfigmanager.exe was the culprit.I did some digging around and it appears that this program was gifted to us by Microsoft as a part of Windows update KB3035583 and that its function relates to upgrading to Windows 10. Since every other Windows OS is a steaming pile (Windows ME, Windows Vista, Windows 8), Windows 10 may actually turn out to be okay - put I will decide if and when to upgrade - not Microsoft.None of the posts I found indicated how the program was launched. As such, the first place I checked was Scheduled Tasks and I found four related tasks, all listed in Task Schedule Library->Microsoft->Windows->Setup->GWX.So, to remove this useless bloatware:Delete each of the tasks in the above mentioned folder (and then the folder for good measure) With Windows Explorer, go to c:\Windows\System32. Right click on the folder GWX and select properties. From there, change the owner to an account with admin privileges and give the same user full control. Then delete the folder. Repeat the same steps in c:\Windows\SysWOW64It has been suggested that one can simply uninstall the update, however, if this is a critical update, it will keep coming back. I suspect/hope that my approach will be permanent.
xaris2335 Οκτώβριος 13, 2015 Author #8 Οκτώβριος 13, 2015 και κάτι τελευταίο προσπαθώ να διαγράψω κάτι tasks για το gwx στο εξής path Task Schedule Library->Microsoft->Windows->Setup->GWX αλλά δεν με αφήνει λέει this user account doesn't have permision to delete this task. τι κάνω πως αποκτάω πρόσβαση στο να σβήσω επιτέλους όλα τα κατάλοιπα απο το GWX Δοκίμασα αυτούς τους τρόπους αλλά δεν δούλεψε κανένας
HotPeanut Οκτώβριος 14, 2015 #10 Οκτώβριος 14, 2015 Πρέπει να συνδεθείς με το λογαριασμό του administrator.
