Skylake VS Haswell-E (6700k VS 5820k)
Δεν εχουμε δει δειγματα πραγματικα του Dx12... Θα περιμενουμε για να βγαλουμε ασφαλη συμπερασματα και να λεμε οτι θα κανει το ενα και θα κανει το αλλο
Δεν γίνεται λόγος για Fallout 4 το οποίο ξεκίνησε από το 2009(και τρέχει χάλια)
Μονο αυτα τραβηξα απο το Fo4.
post-60900-0-19869700-1448803108_thumb.j
post-60900-0-53323100-1448803135_thumb.j
post-60900-0-11964000-1448803181_thumb.j
Με τα παρακατω settings
post-60900-0-02246000-1448803286_thumb.j
post-60900-0-60000600-1448803301_thumb.j
Στο μηχανημα της υπογραφης μου.
Δε ξερω κατα ποσο καλα optimized ειναι (δε μου δειχνουν ακριβως κατι τετοιο τα νουμερα) , αλλα δεν μπορω να πω οτι τρεχει χαλια... Ενα update διορθωσε κατι microstutterings που εμφανιζοταν , και ενω το ενιωθες, δεν επεφτε το framerate.
Έγινε επεξεργασία από tommybertsen
Μία φράση θα σου πω. Lexington στο άγαλμα. Μέχρι εκεί είναι το χειρότερο σημείο που έχω δει εγώ όσο ασχολήθηκα.
Και μέσα στα settlements απ'όσα είδα από τρίτους.
Στη wasteland πανε όλα ρολόι.
ΕΔΙΤ: Παίζουν ρόλο και τα εφέ(π.χ. ομίχλη) και το αν υπάρχουν εχθροί.
Είναι αυτό το σημείο, αλλά δεν μπορώ να αναπαράγω τα αποτελέσματα που μου έδωσαν μέχρι και 35 καρέ. Είναι λίγο αλλοπρόσαλη engine.
http://s17.postimg.org/5ml87lsq7/Fallout4_2015_11_29_16_08_16_414.png
Έγινε επεξεργασία από Petrossortep
3D Mark Firestrike physics score
1. 4930K (6 core Ivybridge) + NO HT  + quad channel + στα 4,8Ghz ταχύτητα πυρήνων -> 13.084 physics core
2. 6700K (4 core Skylake) + HT  + dual channel + στα 4,8Ghz ταχύτητα πυρήνων -> 15.452 physics core
Ηθελα να συγκρίνω 6 φυσικους πυρήνες εναντίον 4αρων φρέσκων με HT σε απόδοση στο 3D MARK Benchmark.
Έγινε επεξεργασία από sebastian
Και ενα screenshot απο αρχειο οσο ειχα τον 3770κ@4,7ghz πανω στο συστημα (4 core Ivybridge) +  HT-->12700 physics score
Πιθανολογο οτι στα 4,8ghz ο 3770κ θα αγγιζε  τα 13,000physics score(η καπου κοντα τελος παντων), οποτε συμπαιραινω οτι ενα cpu 4core/8threads, οταν αξιοποιειτε σωστα το HT εχει ~παραπλησιες επιδοσεις με ενα 6core cpu ιδιας αρχιτεκτονικης χωρις ΗΤ.
Έγινε επεξεργασία από 9000+rpm
  • 1 month later...
Έλα τώρα... Οι Skylake είναι gaming CPU's ποιος θα τους χρησιμοποιήσει για μαθηματικά!!! :p
Φαντάσου μετά το fix της Intel (που θα γίνει μέσω BIOS update) να κάνουν σε αυτήν την κοινότητα (Mersenne Community) κάποια σύγκριση της απόδοσης τους με παλιότερους Intel.
Ο bug free (πλέον) Skylake να "τρώει χώμα" από Sandy bridge!!! :D
  • 3 months later...
Και δεν πρόκειται να βρείς καθώς απο sandy και μετά oι λειτουργίες του north έχουν μεταφερθεί στο εσωτερικό του επεξεργαστή όπότε δεν είναι θέμα μητρικής όπως το θέτεις αλλά θέμα pci-x controller που βρίσκεται στον επεξεργαστή, στην προκειμένη περίπτωση ο ελενκτής του 6700Κ έχει 16 lanes οπότε πρακτικά αυτό δεν γίνεται σε socket 1151, παρα μόνο se 2011-3, 2011, 1366 genik;vw HEDT
To SLI se 1151 περιορίζεσαι οτι και να κάνεις σε 2 way, το χ-fire είναι λίγο ποιο ευέλικτο και μπορείς κα βρείς μητρικές με PLX τσιπάκια και να έχεις π.χ. 3 κάρτες σε χ4/χ4/χ4 για παράδειγμα
2 hours ago, Wizard! said:
Μητρική Ζ170 που να έχει PCIe 16x & 8x ταυτόχρονα, υπάρχει;
Όσες έψαξα είναι 16χ/0χ/4χ, 8χ/0χ/8χ.
Φυσικά θα μιλάς για κάρτες γραφικών, έτσι; Επειδή ο επεξεργαστής βγάζει 16 lanes, ο μόνος τρόπος να δείς χ16/χ8 είναι να πάρεις μητρική με plx chip. Θα δείς σε αυτές της μητρικές χ16/χ16 ή χ16/χ8/χ8 κ.λπ. Δεν αυξάνονται οι γραμμές, φυσικά, απλά γίνεται διανομή από το chip κατά τέτοιον τρόπο ώστε το σύστημα να "βλέπει" στα slot που σε ενδιαφέρουν παραπάνω γραμμές (αν τα έχω καταλάβει και εγώ καλά, κάποιος μπορεί να συμπληρώσει ή να διορθώσει). Το Ζ170 chipset βγάζει και επιπλέον 20 pcie gen 3.0 lanes, αλλά είναι για άλλες λειτουργίες.
Η πιό οικονομική μητρική που βρήκα με plx είναι η http://www.supermicro.com/products/motherboard/Core/Z170/C7Z170-OCE.cfm.
4 minutes ago, pnick said:
Η πιό οικονομική μητρική που βρήκα με plx είναι η Supermicro | Products | Motherboards | 6th Gen. Core™ | C7Z170-OCE .
The suitcase goes too far.
Αν είναι να δώσω 300€ για μητρική (χώρια που είναι πράσινη, μπλιάχ), τότε πάω εύκολα σε 5820Κ.
Για αυτό είχα γράψει και παραπάνω ότι απευθύνεται σε mid-range χωρίς πολλές απαιτήσεις το 1151. Λίιιγο να ξεφύγεις, αναγκαστικά θέλεις 2013-3.
Πού ακριβώς χρειάζεσαι το χ16/χ8;
11 minutes ago, Wizard! said:
VGA & RAID.
Μα νομίζω για raid χρησιμοποιούνται γραμμές από τις 20 του chipset.
Από Asus Z170 Pro πχ.
Quote
1. The PCIe x16_3 slot shares bandwidth with SATA6G_56. The PCIe x16_3 is default set to x2 mode. If you switch PCIe x16_3 to x4 mode, SATA6G_56 will be disabled.
2. Supports PCIe RAID configurations via onboard M.2 and PCIe x16_3 slot.
3. The M.2 socket shares SATA ports with SATA Express.
12 minutes ago, icy20 said:
Ενας φιλος παντως με 1 Μ2 και 2 970 του παιζουν 16χ 8χ...
Δε θα έβαζα και στοίχημα. Όλοι οι κατασκευαστές το αναφέρουν στα manuals. Αν ήταν έτσι, διαφήμιση θα έκαναν. Μάλλον κάτι διαβάζει λάθος.
32 minutes ago, icy20 said:
Δηλαδη εσυ πως νομιζεις οτι ειναι στην πραγματικοτητα?
8χ/0χ/8χ όπως αναφέρουν τα specs.
Και εχει και μια pcix soundcard επισης... Καταρχας δεν ειπα οτι εχει την asus που λες εσυ αυτη εχει 2 pcix...
ΥΓ 16/0/4 λεει η 8/8/4 μαλλον στο site η μητρικη του
Έγινε επεξεργασία από icy20
Δεν εννοώ ότι δε δουλεύει, μπορεί η δική του μητρική να είναι x8/x8/x0 ή να έχει την κάρτα στα 1 & 3.
Εννοώ, όπως ακριβώς λένε τα manuals των μητρικών με Ζ170 (και λοιπών με 1151), ότι αν χρησιμοποιήσεις μία PCIe, παίζει στο x16, αν χρησιμοποιήσεις δύο, παίζουν στο x8/x8 και αν χρησιμοποιήσεις και τις 3, αν δεν κάνω λάθος, πάνε x8/x4/x4. Ο συνδυασμός x16/x8 δεν αναφέρεται πουθενά.
Υπαρχει 16/8 αλλα σε ακριβα μοντελα ... πχ.: https://www.msi.com/Motherboard/Z170A-GAMING-M7.html#hero-specification
Ειχες δικιο παντως οτι δεν ειναι σε ολες τις μητρικες. Η δικη μου ας πουμε αν κανω sli θα τρεχουν και οι 2 καρτες 8χ... Διαφορα βεβαια δεν παιζει αλλα αν θες να λες οτι λειτουργω στο μαξ των δυνατοτητων οκ.
