@geatle
LOL! ! !
Σα να λέμε σε τρώει η τσέπη σου ! :p
Μια χαρά σε βρίσκω!
Δυστυχώς την EVO 212 δεν την έχω δοκιμάσει οπότε δεν μπορώ να σου πω απόλυτα το τι παίζει.
Θα κάνω όμως μια απόπειρα με όση αξία μπορεί να έχει μια "θεωρητική" σύγκριση και οι φίλοι που ενδέχεται να έχουν επαφή και με τις δύο μπορεί να συμβάλουν με πιο πρακτικά συμπεράσματα.
1. Η Fortis έχει δυο heat pipes παραπάνω, τα οποία μπορεί να μην είναι CDC όπως της EVO 212, αλλά είναι κολλημένα στην χάλκινη πλάκα της βάσης.
Οπότε τα δυο παραπάνω heat pipes θα φέρουν το πλεονέκτημα υπερ της Fortis.
2. H CM EVO 212 έχει -αν μέτρησα καλά- 57 πτερύγια, ενώ η Fortis 43, με τη διαφορά ότι της Fortis είναι μεγαλύτερα, πράγμα που σημαίνει για την EVO ότι η πυκνότητά της μάλλον απαιτεί ανεμιστήρα με αρκετές στροφές και κάποια πίεση παραπάνω.
3. Η Fortis είναι διαιρεμένη σε δύο πύργους και όλα τα πτερύγιά της έχουν κυματιστό χείλος, επομένως έχουν υψηλότερη απόδοση και δεν απαιτούν έντονο ρεύμα αέρα.
Συνεπώς από τα 2 και 3 έχουμε μια αμφίρροπη κατάσταση.
4. Ο ανεμιστήρας της EVO  Έχει καλύτερη σχεδίαση από τον ανεμιστήρα της Fortis,  και κρίνοντας από τον ανάλογο που φόραγε η HYper 612 V2 (παρά τις 300 rpm παραπάνω που έχει αυτός στην EVO 212) ,θα πρέπει ο θόρυβος που κάνει να είναι αισθητά μικρότερος.
Συνοψίζοντας, H Fortis θα έχει το πλεονέκτημα των θερμοκρασιών (μην φανταστείς συγκλονιστικές διαφορές) και κατά πάσα πιθανότητα θα κάνει περισσότερο θόρυβο.
Βεβαίως η εικόνα -όσον αφορά στις θερμοκρασίες-  θα αλλάξει άρδην αν την δουλέψεις σε Push-Pull όπου χαλαρά θα κατεβάσει και άλλους 3+ βαθμούς σε υψηλή επιφόρτιση .
Συνεπώς για την ώρα δεν βλέπω να έχεις κάποιο ιδιαίτερα προκλητικό λόγο να αλλάξεις ψύκτρα, μιλώντας πάντα για τα δυο συγκεκριμένα μοντέλα, αν όμως σε χωράει υπάρχουν επίσης οικονομικές λύσεις από την ίδια εταιρία (Βλέπε Grandis) όπου μπορώ να σου πω ότι έχοντας 5 βαθμούς χαμηλότερα από την Fortis, παίζει με πολλές απαιτήσεις να έχει με συγκρίσιμο θόρυβο (χαμηλώνοντας τους ανεμιστήρες της) την ίδια θερμοκρασία με την EVO 212 και φυσικά με τη σχετική επιβάρυνση του θορύβου να μπορεί να ανεβάσει απόδοση πολύ υψηλότερα από την EVO 212.
Και φυσικά συγκρατώντας για λίγο  την φαγούρα -να μαζευτεί κάνα φράγκο ακόμα :), ή να... "καψώσεις" κι' άλλο :p - μπορείς να δεις κάτι νέο που θα κάνει πράγματι μεγάλη διαφορά.
Τώρα ξέρω ότι μπορεί να μην σε βοήθησα, αλλά σίγουρα σε έβαλα σε σκέψεις ! :D
Καλή συνέχεια ! :)
Έγινε επεξεργασία από Seafalco
Δεν υπαρχει απολυτως κανενας λογος να αλλαξεις την 212. Ναι μεν μπορει να βγει πιο ησυχη η φορτις (seafalco , πιστεψε με , δεν ειναι και το πιο ησυχο ανεμιστηρι αυτο της 212 - και σε συνδιασμο με το corsair 300r γινεται ενας μικρος χαμουλης -στο πισι της γυναικας εννοω ,το 2ο της υπογραφης), αλλα η 212 τα παει πολυ καλα και δε θα δεις πολλες διαφορες. Κανεις o/c? Παιζεις πολυ απαιτητικα παιχνιδια που χρησιμοποιουν πολυ τον επεξεργαστη σου; Για ποιο λογο να την αλλαξεις; Ποιο κουτι εχεις;
  On 23/9/2015 at 8:24 ΜΜ, το μέλος tommybertsen έγραψε:
Δεν αντιλέγω, γιατί η άποψη μου στηρίζεται στην 612 V2 που είχε μια διαίτερη, αραιόφυλη σχεδίαση, οπότε πείθομαι, η πρακτική μαρτυρία έχει το πρώτο λόγο ! :)
Παρολα αυτα σε γενικες επιδοσεις ειναι αριστη για τα λεφτα της. Ακομη δε συντρεχει λογος αλλαγης, αν δεν κανεις τιποτα extreme. :) Εχεις δει την alpenfohn himalaya II Στελιο; Ειναι τερμα αθορυβη! Δε ξερω πως το καταφερνουν! Το μονο μειον ειναι οτι ειναι 17cm υψος, οποτε σε πολλα mid tower δε την χωραει..
ok σας ευχαριστω. ισως αλλαξω τους ανεμιστηρες στο κουτι με πιο ησυχους...
Έγινε επεξεργασία από geatle
  On 24/9/2015 at 7:23 ΠΜ, το μέλος geatle έγραψε:
Πάρε αυτούς αρκεί βέβαια να τους ελέγχεις με controller. Στις 900 στροφές είσαι άρχοντας.
  On 23/9/2015 at 8:47 ΜΜ, το μέλος tommybertsen έγραψε:
Όχι, αλλά την έχω στα υπόψη ! :)
Θα πρέπει  αυτές οι  διαμορφώσεις, στο μέτωπο εισόδου του αέρα να κάνουν καλή δουλειά στον περιορισμό του θορύβου, από εκεί και πέρα είναι και ο ανεμιστήρας !
Για να δούμε, θα την δούμε από κοντά ! :)
To αναφερω σε σχεση παντα με τον TS. Ελπιζω να μας πει και τι επελεξε! Και εγω εψαχνα ψυκτρα πριν λιγο καιρο και να'ναι καλα τα παιδια που ανεφεραν την alpenfohn. Δε το μετανοιωσα στιγμη :)
Και εγώ την alpenfohn himalaya II έχω και είμαι μια χαρά και σε θερμοκρασίες όσο και από θόρυβο.
Έγινε επεξεργασία από kogba
Έμαθα the hard way ,οτι μερικοί οταν λένε "αθόρυβη ψυχτρα " εννοούν "κάνει λιγότερο θόρυβο ,από οσο περίμενα " .
Επειδη λοιπόν κάποιοι θεωρούν οτι το αθόρυβο ειναι μια σχετική έννοια ,έχετε το νου σας.
