serpico75 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 21, 2010 #1 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 21, 2010 Καλησπέρα.Στη μητρική D915GAV της Intel ήθελα κάποια βοήθεια-σύσταση σχετικά με power connectors.Αν και διάβασα το manual, τελικά δεν είμαι σίγουρος.Καταρχήν να δώσω τα δεδομένα:α. Τροφοδοτικό 350Wβ. Χρησιμοποιώ την on-board κάρτα γραφικών καιγ. Το τροφοδοτικό έχει 2x10 power supply connector cableΤο ερώτημά μου είναι εάν πρέπει να συνδέσω και το 4-pin connector της μητρικής με ρεύμα.Στο manual αναφέρει ότι αυτός ο 4-pin connector χρησιμοποιείται κυρίως όταν υπάρχει 2x10 connection τροφοδοτικό και χρησιμοποιείται PCI Express 16x VGA. Στην περίπτωσή μου, όπως είδατε, δεν έχω PCI Express κάρτα γραφικών.Τελικά, να τον συνδέσω αυτόν τον connector ή όχι;Υ.Γ. Μήπως να τον συνδέσω για να πηγαίνει καλύτερα η μητρική όταν συνδέω USB περιφερειακές συσκευές;Ευχαριστώ!!
pokemon6401442169101 Απρίλιος 21, 2010 #2 Απρίλιος 21, 2010 ΤΟ καλύτερο θα είναι να μην λείπει ο 4pin connector για κάθε περίπτωση για να μην ζορίζεις την motherboard περισσότερο.
serpico75 Απρίλιος 21, 2010 Author #3 Απρίλιος 21, 2010 Ευχαριστώ.johnyb98 added 15 Minutes and 46 Seconds later...Να συμπληρώσω και κάτι ακόμα.Υπάρχει ο SATA driver της μητρικής για να εγκαταστήσω XP?Έχω googlάρει πολύ και δε βρίσκω κάτι.
ThorLite Απρίλιος 21, 2010 #4 Απρίλιος 21, 2010 Δεν χρειαζεσαι sata drivers για να βαλεις τα XP εκτος αν μιλας για τιποτα RAID.
serpico75 Απρίλιος 22, 2010 Author #5 Απρίλιος 22, 2010 Δεν χρειαζεσαι sata drivers για να βαλεις τα XP εκτος αν μιλας για τιποτα RAID.Όχι, δε θέλω να κάνω κάτι σε RAID. Απλά, σε ένα δίσκο να περάσω XP.Απλά μπερδεύτικα επειδή σε μητρικές της ASUS (τουλάχιστον παλαιότερα) και μιλώντας για ένα μόνο SATA δίσκο, δεν τον "έβλεπε" αν δεν πατούσες το F6 στην αρχή του setup και δεν είχες σε δισκέτα τους drivers του controller.Και κάτι ακόμα. Όταν κλείνει (με κανονικό shutdown) αυτό το PC, κάποιες φορές, πατώντας το power για να τον ανοίξω πάλι, δεν ανοίγει. Δεν ξέρω κάθε πότε το κάνει ακριβώς για να βγάλω κάποιο συμπέρασμα ή να πω ότι πρόκειται για βλάβη. Νομίζω ότι είναι το πρώτο. Ότι, δηλαδή, είναι ένα σύστημα, προστασίας να το πώ, της Intel που το έχουν οι μητρικές της. Αλλά δεν ξέρω κάθε πότε ενεργοποιείται. Ή θα μπορούσε να είναι και κάποια ρύθμιση στο BIOS.Γνωρίζει κάποιος κάτι σχετικά με το θέμα να με κατατοπίσει λίγο?
stealth1442169213 Απρίλιος 23, 2010 #6 Απρίλιος 23, 2010 Απλά μπερδεύτικα επειδή σε μητρικές της ASUS (τουλάχιστον παλαιότερα) και μιλώντας για ένα μόνο SATA δίσκο, δεν τον "έβλεπε" αν δεν πατούσες το F6 στην αρχή του setup και δεν είχες σε δισκέτα τους drivers του controller. Αυτο γινοταν προ SP1 (απο το SP1 και μετα οι sata drivers ειναι ενσωματωμενοι στα ΧΡ) η οταν θελεις να βαλεις τους δισκους σε AHCI η Raid mode. Και κάτι ακόμα. Όταν κλείνει (με κανονικό shutdown) αυτό το PC, κάποιες φορές, πατώντας το power για να τον ανοίξω πάλι, δεν ανοίγει. Δεν ξέρω κάθε πότε το κάνει ακριβώς για να βγάλω κάποιο συμπέρασμα ή να πω ότι πρόκειται για βλάβη. Μαλλον ο power switch εχει αρχισει να τα φτυνει και καποιες φορες δεν κανει επαφη. stealth
