Project ZdB (Zero decibel)
Throttler
Το όνομα του project είναι από μόνο του αρκετά επεξηγηματικό. ZdB, zero decibel.
Ο στόχος του project είναι να φτιάξω ένα μηχάνημα αρκετά δυνατό για multimedia purposes, όμως, εντελώς αθόρυβο. Το μηχάνημα θα χρησιμοποιηθεί σε μουσικό στούντιο όμως ο σκοπός του είναι να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε περίπτωση απαιτείται ησυχία.
Η αρχιτεκτονική που θα χρησιμοποιηθεί είναι passive cooling σε συνδυασμό με το stack effect.
Τα heatpipes θα βοηθήσουν να αναπτυχθεί γρήγορα θερμότητα στο εσωτερικό του κουτιού, το case θα φροντίσει να στείλει την θερμοκρασία προς τα πάνω και το stack effect θα φροντίσει να ψύξει το κουτί.
http://www.sustainablespaces.com/images/stack.gifΤο σπίτι του project θα γίνει ένα Lian-Li A7110B το οποίο είναι αρκετά ευρύχωρο, έχει αθόρυβες προδιαγραφές, και η διάταξη του επιτρέπει να μπουν όλες οι πηγές θερμότητας σε σειρά.
Το top panel θα τρυπηθεί ώστε να δημιουργηθεί η "εξάτμιση" του συστήματος.
Θα χωριστεί σε θερμικά διαμερίσματα και εν τέλει θα μονωθεί περαιτέρω.
http://www.throttler.gr/pics/FinalPC/001.jpgΠρος το παρόν το σύστημα θα τροφοδοτείτε από ένα PC-P&C Silencer το οποίο θα αντικατασταθεί από ένα semi-passive τροφοδοτικό το οποίο υποστηρίζει stack effect, δηλαδή μπαίνει ανάποδα, αλλά δέν έχει κυκλοφορήσει ακόμα.
http://www.throttler.gr/pics/FinalPC/002.jpgΗ καρδιά του θα είναι ένας i7 920
http://www.throttler.gr/pics/FinalPC/003.jpgο οποίος θα κουμπώνει πάνω σε μία Asus P6T
http://www.throttler.gr/pics/FinalPC/006.jpgΤο σύστημα θα έχει 3 dimm των 2 GB
http://www.throttler.gr/pics/FinalPC/004.jpgΤο λειτουργικό σύστημα θα φορτωθεί σε ένα raid0 σύστημα από 2 Vertex SSD
http://www.throttler.gr/pics/FinalPC/005.jpgΗ κάρτα γραφικών είναι το μήλον της έριδος της υπόθεσης. Επιλέχθηκε μια low end λύση που θα μπορεί να κάνει τα πάντα σε multimedia εφαρμογές (έκτος απο real time 3D render) και παράλληλα δεν θα ανεβάζει ψηλά τα επίπεδα θερμοκρασίας. Μια ταπεινή GeForce 9500 λοιπόν...
http://www.throttler.gr/pics/FinalPC/007.jpgΟι μαγνητικοί δίσκοι θα αντικατασταθούν με ένα Western Digital Green 2TB ο οποίος θα μπει σε HDD enclosure, εκτός κουτιού.
http://www.throttler.gr/pics/FinalPC/008.jpgΓια το μέγιστο ρυθμό εκπομπής θερμότητας όλα θα αντικατασταθούν με passive cooling της Thermalright ακόμα και στο mosfet,
http://www.throttler.gr/pics/FinalPC/010.jpgστις μνήμες,
http://www.throttler.gr/pics/FinalPC/011.jpgστα chipset,
http://www.throttler.gr/pics/FinalPC/012.jpghttp://www.throttler.gr/pics/FinalPC/013.jpgγενικά, όπου έχει πηγή θερμότητας.
http://www.throttler.gr/pics/FinalPC/016.jpghttp://www.throttler.gr/pics/FinalPC/017.jpgΌλα τα καλώδια του κουτιού έχουν ντυθεί με sleeve ώστε να μειωθεί ο όγκος και να αυξηθεί η ροή του θερμού αέρα. Προστέθηκε και το Beeper σαν τον μοναδικό ήχο...
Led, power, reset...
http://www.throttler.gr/pics/FinalPC/018.jpgUSB...
http://www.throttler.gr/pics/FinalPC/019.jpgsata...
http://www.throttler.gr/pics/FinalPC/020.jpghttp://www.throttler.gr/pics/FinalPC/021.jpghttp://www.throttler.gr/pics/FinalPC/022.jpgκαι γενικότερα έγινε το καλύτερο δυνατό cable management.
http://www.throttler.gr/pics/FinalPC/023.jpgΜετά από αρκετές ημέρες δουλειά, μπορώ να δώσω μερικά sneak peaks μετα την εγκατάσταση.
Οι RAM
http://www.throttler.gr/pics/FinalPC/024.jpgτο backplate της cpu
http://www.throttler.gr/pics/FinalPC/025.jpgτο Χ58
http://www.throttler.gr/pics/FinalPC/026.jpgτο mosfet
http://www.throttler.gr/pics/FinalPC/027.jpgκαι μερικές πιο συνολικές, πάνω αριστερά και κάτω δεξιά από την CPU
http://www.throttler.gr/pics/FinalPC/028.jpgκαι πάνω δεξιά από την CPU
http://www.throttler.gr/pics/FinalPC/029.jpgΤο project έχει ακόμα πολύ δρόμο, διότι πρέπει να έρθει το τροφοδοτικό αφού κυκλοφορήσει, να τρυπηθεί το κουτί, να γίνουν και κάποιες άλλες παραγγελίες και να βρω τρόπο να φέρω κάποια ανταλλακτικά από Αμερική.
Σύντομα θα προστεθούν κι άλλες φωτογραφίες και θα αννανεώσω το work-log με την προεργασία και θα προστεθουν σχέδια με το πώς δουλέυει το όλο σύστημα, και φυσικά με ότι καινούργιο έρχεται.
Να ευχαριστήσω την Lowbss για τις φωτογραφίες και τον Gunner για το sleeving.
Εξαιρετικη δουλεια και ωραια παρουσιαση.;)
Εχετε οντως αρκετο δρομο μπροστα σας αλλα αφου μπηκε το νερο στ' αυλακι ολα θα γινουν.:)
Να υποψιαστω πως το συγκεκριμενο project θα κατεβει και στο επομενο Athens Digital Week που προοριζεται για τον επερχομενο Οκτωβρη?:D
Ανυπομονουμε για νεες πληροφοριες και φωτογραφιες οταν υπαρξουν εξελιξεις στο στησιμο!!!
:D
Έχει πολύ δουλειά μέχρι να επιτευχθεί ο τελικός στόχος,αλλά ήδη πηγαίνει καλά το πράγμα ;)
Lowbss added 1 Minutes and 4 Seconds later...
Χανονται αυτα???:041:
Θα θελαμε να δουμε ομως συντομα μερικες φωτογραφιες απο το πλαι, στο εσωτερικο του κουτιου...:110:
Ανυπόμονος είσαι εσύ!
:110:
εννοείται πώς όποιο κομμάτι ολοκληρώνεται θα προστεθεί στο thread, και όταν ολοκληρωθεί το project θα γίνει μια συνολική φωτογράφιση.
Είναι πολύ δύσκολο να μαζέψω όλα τα υλικά, τα περισσότερα είναι από Αγγλία και Αμερική, γι αυτό και η καθυστέρηση.
Το συγκεκριμένο project θα προσπαθήσει να υλοποιήσει ένα μηχάνημα χωρίς κινητά μέρη, ούτε αντλίες, ούτε ανεμιστήρες, με την βοήθεια της θερμοδυναμικής. Υδρόψυξη μάλλον σε επόμενο project.
Το πρωτο ερωτημα δεν το καταλαβα.:)
Οσον αφορα στο θεμα υδροψυξης, η συγκεκριμενη υλοποιηση ειναι εναλλακτικη και χρησιμοποιει high end ψυκτρες παντου τοσο για λογους αισθητικης οσο και ασφαλειας, μια που ο Throttler δεν θελει υδροψυκτο συστημα.
Δύσκολο πάντως το εγχείρημα ... μιάς και η συγκεκριμένη cpu είναι αρκετά watt σε πλήρες φορτίο.
Καλή επιτυχία.
Πραγματι.
Σημερα λοιπον συζητησαμε και το ενδεχομενο του underclock ως ενα δευτερο προφιλ χρησης, στο οποιο οι θερμοκρασιες ειναι αρκετα χαμηλοτερες.:)
Όντως, η αρχική σκέψη ήταν για τον Ε8200, όμως το συγκεκριμένο κουτί με τον i7 920 χωρίς overclock δίνει ανεκτές load θερμοκρασίες.
Περιμένω να ολοκληρωθούν κάποιες εργασίες στο κουτί και μετά θα γίνει και ένα post με θερμοκρασίες.
Επειδή η συγκεκριμένη cpu είναι όντως πολύ ισχυρή, ίσως, ανάλογα τις ανάγκες, πάμε και για underclock.
Αν σε ενδιαφερει να φυγεις απο το concept:no fan και χρισημοποιησεις 1 ανεμιστηρα ο επεξεργαστης δεν θα εχει προβλημα.Ενας ανεμιστηρας στις 400-500 στροφες δεν θα ακουγεται...και στο λεω επειδη το εχω δοκιμασει.Καμια σχεση εντομεταξυ με το να παιζεις passive.Ολα τα υπολοιπα δουλευουν passive και δεν χρειαζεται να βαλεις ταπεινη 9500...Εγω ειχα 1800ΧΤ με artic cooling S1/S2 passive και δουλευε μια χαρα η καρτα και γνωριζεις οτι ειναι wattικη...Αρα και με μια 9800GT η και καλυτερη ανετα μπορεις εκτος και αν δεν χρειαζεσαι την δυναμη.Το τροφοδοτικο καλο ειναι να ειναι passive εκτος και αν βρεις ησυχο πολυ.
Το μεγαλυτερο αγκαθι για το zero db να το θυμασαι...ειναι ο μαγνητικος σκληρος...θα πρεπει να παιξεις και με acoustic managment για να πετυχεις αυτο που θες λογικα.Στο λεω..ο ανεμιστηρας ο 12αρης η ο 14αρης αναλογα και το μοντελο στις 400 στροφες δεν ακουγεται,το ρημαδο μοτερ του δισκου ομως ειναι ζορι.
Καλη επιτυχια,θα χαρω να το δω γιατι την εχω ψαξει με το θορυβο!!
Φίλε μου έχεις δίκιο σε όλα. 'Ενας-δυο ανεμιστήρες στις 700 στροφές δεν ακούγονται σε ένα τέτοιο κουτί. Όμως πάμε για το απόλυτο μηδέν.
Η κάρτα γραφικών, αν και δεν μου χρειάζεται, πιθανότατα να ανέβει επίπεδο μόνο εάν είμαι ικανοποιημένος από τις υπόλοιπες θερμοκρασίες και έχω περιθώριο. Εξάλλου, αν εξαιρέσουμε τα παιχνίδια και γενικότερα το real time 3D render, που αλλού θα μου χρησίμευε μια κάρτα που να τρωει 250watt?
Για τους δίσκους, θα γίνουν ένας 2ΤΒ σε hdd enclosure και έξω από το case για να μην δημιουργείτε ηχείο.
Θα χαρώ να το συζητήσουμε και από κοντά!!!
Ακόμα και σε enclosure τα πράγματα θα είναι δύσκολα...
Όπως είπε και ο Nos dio Θα παίξεις με aac και πάλι ο δίσκος θα είναι τάφος σε επιδόσεις...
Για μένα το καλύτερο είναι nas σε άλλο χώρο.
Το δικό μου Pc με 11 δίσκους την παλεύει μια χαρά από θόρυβο
Ευχομαι καλη επιτυχια και επισης θα χαρω να το συζητησουμε απο κοντα.
Το δυσκολοτερο απ' ολα θα ειναι ο σκληρος,πιστευω θα τα καταφερεις εστω και αν χρειαστει να μειωσεις την αξιοπιστια αν ζοριστεις.**
Καποτε ειχα εναν 8αρη silentx στις 400-500(οσο πιο αργα γινοταν)..και εβαζα το αυτι μου διπλα,και εννοω διπλα και απλα ακουγα ενα πολυ πολυ μικρο φυσημα αερα.Αυτα απο την εμπειρια μου.
**Μπορεις να βαλεις και 2.5αρη 5400 που ειναι γενικα πιο αθορυβοι(ακομα και οι 7200,ειναι τα μοτερ τους τετοια)!!Αλλα θα μειωθουν τα GB
Για υδροψυξη..δεν υπαρχει απολυτο μηδεν και αντλια...τουλαχιστον στις αντλιες που ξερω εγω.
Οσων αφορά τον συγκεκριμένο δισκο, τον 2ΤΒ Green, τα επίπεδα θορύβου μετρήθηκαν κάτω απο τα επίπεδα δωματίου. Αν προσθέσεις και την μείωση λόγω enclosure δεν βρίσκω τον λόγο να πάω σε άλλη λύση.
Οι επιδόσεις μαγνητικών δίσκων, δεν με έχουν απασχολήσει από το 2000 και μετά. Ο δίσκος θα είναι σαν storage και πραγματικά +- 10 ΜΒ/s δεν νομίζω οτι το καταλαβαίνεις σε καθημερινή βάση.
Είμαι σίγουρος οτι το κουτί σου την παλέυει μία χαρα με τους 11 δίσκους σου. Εγώ δεν θα την πάλευα.
Τώρα τελευταία την έχω καταβρεί με τους Coolermaster Ultra Silent. Όμως πάμε για άλλα τώρα...
Για τον δίσκο δεν νομίζω οτι με τον Green χανω σε αξιοπιστία. Ναι, λίγο σε ταχύτητα.
Throttler added 12 Minutes and 17 Seconds later...
Εγώ σε προσκαλώ να το ακούσεις... και να μου πεις αν το αντέχεις ή όχι?
Καλέ μου φίλε, δεν είναι θέμα αντοχής. Και πραγματικά από περιέργια θα ήθελα να δώ μια φωτογραφία αν έχεις ανοίξει σχετικό thread. Επίσης ενδιαφέρον θα είναι να μου πείς για πόσα ΤΒ μιλάμε, και τί τα κάνεις.
Εγώ πάντως για τις ανάγκες και τους στόχους του project, δεν με ενδιαφέρει απλώς να πω, οκ αντέχω να δουλέψω.
Χωρίς καμία παρεξήγηση, μου είναι πολύ ευκολο να φτιάχω ένα υδρόψυκτο HAF με τριπλό ψυγείο, 2 λούπες με κανα-δυο GTX 295, να του τραβήξω και ενα overclocking και μετα να το βάλω στις πωλήσεις, εδώ όμως λέω να κάνω κατι άλλο. Που θέλει μελέτη και όλη η αγορά είναι δύσκολη.
Μα δεν είναι θέμα το οκ αντέχω να δουλεύω γιατί εμένα με ενοχλεί ο παραμικρός θόρυβος για αυτό σου λέω να έρθεις και να ακούσεις σίγουρα δεν είναι το απόλυτο μηδέν αλλά θεωρώ με αυτά που έχει είναι πολύ ήσυχο...
Επίσης και για μένα είναι πιο δύσκολο αυτό που λες, άλλωστε αυτό κυνηγώ και εγώ για τα δικά μου Pc...
Περίπου στα 4-5 tb για storage Και μόνο...
Θα βγουν αναλυτικές φωτό μόλις έχω χρόνο να αλλάξω τη διάταξη στο Lian li Και να μαζέψω καλώδια γιατί No time
