Corsair 1066 8500 και ρευματα...
DaLooney
Στα TFRC... δεν μου εχει νουμερο οπως τα timings ...
Αλλα μου εχει 4 ρυθμισεις
TFRC0
TFRC1
TFRC2
TFRC3
Και σε ολες οι διαθεσιμες επιλογες ειναι απο Αυτο - 75ns etc etc εως 327.5ns
Επισης κατι που παρατηρησα ειναι πως οταν βαζω τη μνημη 1066 και ρυθμιση LIMIT ... δεν βοοταρει...
Αμα το βαλω στο manual ... βοοταρει
  • Replies 58
trfc 0,1,2,3 ειναι για τις θεσεις που εχεις καθε μνημη, βαλε 210 σε ολα.
να σου γραψω ολο το epp στα 533
CL 5
TRCD 5
TRP 5
TRAS 15
TRC 22
TRFC 56 (210 ns)
TRRD 4
TWR 8
TWTR 4
TRTP 4
REF. 4160 (7.8)
μην ξεχνας το command rate 2T enabled αν το επιλεγεις...τα αλλα auto
καλη τυχη
στη δικια μου μητρικη δεν μπορω να αλλαξω το twr και μου το βαζει στο 16, σε περιπτωση που εχεις λαθη με αυτους τους χρονους δοκιμασε το κι εσυ.(ετσι μου τρεχει σε performance level 8- δεν ξερω αν εχεις τετοιο option στη δικια σου)
Ρε παιδια λυσεις με τουικαρισματα απλα δεν ειναι λυσεις.Δηλαδη αν πρεπει να εχεις μαυρη ζωνη στα pc για να μπορεις να κανεις τη μνημη να δουλεψει στις προδιαγραφες που αναφερει ο κατασκευαστης ε καλυτερα βαψτην μπλε κ πετα την στη θαλασσα.
Νομιζω οτι αυτες εχουν ηδη λιγο μπλε πανω τους αρα σας γλιτωνει κ απ τον κοπο.....
Ενταξει το πιο πιθανο ειναι να εχεις δικιο...αλλα αν με το παραμικρο και διχως να το ψαξεις καλα μπορεις να παρεις μια αποφαση?
Αν καναμε ολοι αυτο που λες μπαμ μπαμ χωρις εστω λιγο παιδεμα ολη η θαλλασα θα ηταν hardware ...
Και το ξαναλεω δεν ειμαι διπλα στο πλαισιο να πω "παρτες και φερε μου αλλες..."
Ουτε εχω αλλο σετακι για αμεση αντικατασταση
Τι παιδεμα ρε συ?Το παιδεμα ειναι αποδοτικο οταν το κανεις σε πραγματα που δουλευουν....Οταν παιρνεις ram (κ οτιδηποτε αλλο) κ δεν δουλευουν στις προδιαγραφες που δινει ο κατασκευαστης ειναι για rma κατευθειαν.Αφου ο κατασκευαστης λεει 1066 αν δεν πηγαινει 1067 δεν εχεις κανενα δικαιωμα να μιλησεις.Αν ομως δεν πηγαινει 1066 εχεις καθε δικαιωμα να παρεις αλλες.Εσυ μενεις μακρια απο πλαισιο οκ δεκτο.Αλλα αυτο ειναι τακτικη εκτακτης αναγκης κ ισχυει μονο στην περιπτωση σου...Προφανως ομως θα πρεπει κ εσυ το συντομοτερο να τις αλλαξεις
Αφου εχουμε πει τι παιζει ... και που υπαρχει το σκαλωμα... Μεχρι να βρω λυση για αντικατασταση παιζει μονο TWEAKαρισμα.
Το μονο που ελπιζω ειναι μηπως βγει και κανα bios για το mobo ... μηπως φτιαξει καμια κατασταση...
Υπαρχει ΜΕΜΤΕΣΤ νεοτερο βερσιον απο το 2.01?
Το τρεχω απο usb flashακι
Μαλιστα...
Κατεβασα το 2.11
Βαζω μνημες 5-5-5-15 2.1V
Σεταρω και το TFRC στα 197..Οτι πιο κοντινο βρηκα στο 210 που ειπες
Τα αλλα στο αυτo....
Εχω 7 λουπες στο Τεστ 5 μεχρι τωρα χωρις κανενα λαθος...
Θα μας τρελανει???
(Θα μπω Vista se λιγο να δω τι κανει και με το πριμε95 [που συνηθως μου βγαζει λαθος στα πρωτα λεπτα] )
δεν ειναι καποιο περιεργο tweak, αν η μητρικη δεν υποστηριζει το epp,και προφανως η δικια σου (οπως και η δικια μου) οχι το οριζεις εσυ στη τιμη που θελει.καποιες (κυριως με nvidia chipset) το υποστηριζουν...δεν πειραματιστηκα, στο everest εγραφε ποσο ειναι οι τιμες του epp στα 533 και ποσο δουλευαν εκεινη τη στιγμη. αλλα σετ μνημων τρεχουν με χαμηλοτερο trfc
Και το MEMSET γραφει τιμες JEDEC & ECC ...Τωρα το θεμα ειναι
Ειναι ανεπαρκεια μητρικης να διαβασει σωστα τις μνημες?
Aδυναμία του ΚΙΤ να παιξει σε default καταστασεις?
Δεν μπηκα ακομα Vista na δοκιμασω τπτ μετα τα 7 λουπ σε τεστ 5
Το εχω βαλει να κανει και τα στανταρ τεστ του μεμτεστ και μετα απο περιπου 25λεπτα εχει φτασει στο τεστ 7 χωρις το παραμικρο λαθος...
Θα εχει ενδιαφερον το testing στα Vista... σε λιγο θα ενημερωσω με νεοτερα
οι default τιμες ειναι τα jedec ,δηλαδη το 5-5-5-18-42.....στα 800.το epp (enhaced performance profile) ειναι ενας τροπος να βρισκει αυτοματα η μητρικη χωρις να οριζεις εσυ τους χρονους.αν θες ειναι "ανεπαρκεια" της μητρικης και οχι της μνημης.
ecc (error correction codes) ειναι οι μνημες για server που διορθωνουν τα λαθη που ,απ'οσο εχω καταλαβει, φυσιολογικα γινονται (και ειναι πολυ πιο ακριβες)
Τπτ ... tα ιδια σta Vista...Τερμα δεν ξαναασχολουμε με το θεμα...
Βαρεθηκα.
/lock
Βρηκα κατι παλιο-kingston 667mhz.. θα τις βαλω πανω μεχρι να λυθει το θεμα με τις corsair και την αποστολη τους στο πλαισιο.
  • 5 months later...
@DaLooney μην το κουράζεις το θέμα, οι μνήμες δεν είναι το πρόβλημα, αυτές παίζουν σε Nforce 5xx/7xx/9xx series στα 1066 δεν παίζουν με 790FX και 1066Mhz μαζί(είναι αδύνατον). Σε άλλες μητρικές πλην Nforce ακολουθείς τα Jedec standards, μπορείς καλύτερα να ψάξεις μνήμες που να έχουν 1066 με Jedec και να παίξεις έτσι. Το να τις κάνεις RMA δεν είναι λύση από την στιγμή που δουλεύουν.
Έχω δοκιμάσει σε Crosshair 2(Nforce 780a) αυτές και παίζουν καμπάνα τα 1066 χωρίς πρόβλημα και σκάλωμα.
Παιζει ρολο το chipset στους AMD απο ποτε? Εγω νομιζα οτι ειχε IMC ο επεξεργαστης μεσα του και το chipset ειναι ασχετο.
IMC έχει, απλά το EPP έχει θέματα αν το Chipset δεν είναι Nvidia(ρώτα αυτούς πως τα κατάφεραν να τα κάνουν έτσι, λες και το έχουν κλειδωμένο!) δεν ξέρω αν παίζει τίποτα hacked bios η κάτι άλλο για να δέχεται EPP profiles στο 790.
Θα έπρεπε να έλεγαν και ένα nvidia SLI ready οι μνήμες γιατί πολλοί την πάτησαν έτσι(νομίζοντας ότι θα παίξει με JEDEC).
Τελικα η μοβο κανει το προβλημα?
Δεν εχω προσεξει τα τελεθταια ΒΙΟΣ διωρθωνουν μηπως κατι?
Αν και πλεον εχω 8gb kingston πανω..ενημερωτικα..
