Τέλος των "μαγνητικών δίσκων"??? Μέρος 3
tristeno1416003162
Έφτασε ο καιρός που συμφέρει η αγορά SSD αντί ενός γρήγο
76 members have voted
  • Replies 117
Το 2009 θα δούμε ακόμα ποιο έντονες εξελίξεις στους SSD. Οπότε υπομονή αν δεν σας είναι απαραίτητοι... εχτές.
Στον dellman να τα πεις που μας εβαλε να παρουμε perc 5i και τωρα δεν κρατιομαστε να δουμε επιδοσεις που ξεπερνουν καθε φαντασια.:D
Αχχχχ ρε Γιωργο θα σε σφαξω...:p
Άσε και λέω να τον σφάξω εγώ πριν από εσένα ( αυτό το παιδί τελικά όλοι το λατρεύουμε :p )
Η αναλογία gb/euro είναι δυσανάλογα μεγάλη
Για να πάρεις ένα καλό ssd θέλεςι 4 κατοσταρικά τότε αυτό και φυσικά δεν μπορεί να υποκαταστήσει τους πάφθηνους πλέον μαγνητικούς δίσκους.
Οπότε αναμονή να έρθουν καλύτερες μέρες
Πάντως οι συγκεκριμένοι Samsung από ότι βλέπω είναι αρκετά καλύτεροι από ότι στα χαρτιά. Θα μας πουν και από το άλλο forum όταν τους ζορίσουν παραπάνω.
Να περάσει και η βδομάδα να κάνουμε και το άλλο poll ΄-)
Μπορεί κάποιος να μου εξηγήσει που βρίσκεται το πρόβλημα των Intel SSDs σύμφωνα με το παρακάτω review;
Long-term performance analysis of Intel Mainstream SSDs
Once internal fragmentation reached an arbitrary threshold (somewhere around 40 MB/sec average write speed), the drive would seem to just give up on ‘adapting’ its way back to solid performance. In absence of the mechanism that normally tries to get the drive back to 100%, large writes do little to help, and small writes only compound the issue by causing further fragmentation. In several tests our write speeds dropped to 25-30 MB/s and simply refused to recover on their own, even with several successive passes of HDTach as well as any other application we could find to write a solid file across the entire drive.
Λες σε ένα απλό RAID οι Samsung να είναι πιο αργοί? Να βάλουμε μερικά στοιχήματα? ΄-)
tristeno added 5 Minutes and 27 Seconds later...
Τίποτα για Samsung πουθενά? :)
Και ένα teaser
Transfer Rate Maximum : 181.7 MB/sec
Access Time : 0.2 ms
να 'ναι RAID ή να μην είναι?
Μάλλον έχει παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα με Intel και ίσως και κάποια μοντέλα Supertalent SSDs, οι οποίοι φαίνεται να χάνουν την φόρμα τους μετά από καιρό χρήσης.
SuperTalent, Intel: Varying performance levels
.............File copying is also affected by multiple usage, even if this test can be carried out on its own several times with the same results. After running PC Mark Vantage and our IOMeter several times and file copying on a new drive, write speeds for large files fall from 70.4 to 43 MB/s, from 47.2 to 12.7 MB/s for medium-sized files and from 20.2 to 7.5 MB/s for small files..............
Όταν τα συστήματα είναι φρέσκα στις παραπάνω περιπτώσεις, όπως γίνεται και στις περιπτώσεις των reviews, οι παραπάνω δίσκοι φαίνεται να αποδίδουν εξαιρετικά, αλλά με τον καιρό οι επιδόσεις τους φθίνουν. Το drive μπορεί να επανέλθει στα αρχικά καλά του αποτελέσματα, απλά σε καθημερινή χρήση ίσως οι επιδόσεις τους να μην είναι κατ' ανάγκη εκεί που τις περιμένει ο χρήστης.
Δεν το έχω ψάξει, απλά έπεσα στα δύο παραπάνω άρθρα κοιτώντας στο PCPerceptive και είπα να ενημερώσω. Πάντως τα παραπάνω φαίνεται να περιορίζονται σε μοντέλα των δύο εταιριών.
Αν πιστεύεται ότι ΚΑΚΩΣ πόσταρα αυτά τα δύο reviews μπορείτε απλά να τα διαγράψετε και να συνεχίσουμε να μιλάμε με τα νούμερα των άλλων reviews βγάζοντας και τα σχετικά επιφωνήματα θαυμασμού.
Δεν είναι μόνιμο, διορθώνεται εύκολα και είναι αποτέλεσμα "ειδικής" μεταχείρησης (συγκεκριμένα benchmarks) που αναγκάζει τον δίσκο απλά να ενκλιματιστεί σε νέο περιβάλλον εργασίας.
Δίνει από ότι βλέπω και δυο τρόπους για να επανέλθει ο δίσκος στα αρχικά του.
Λίγο άτοπο που δημιουργήσανε διαμέρισμα στον SSD
But, after filling the drive with files of tests used while copying, and this on both partitions meaning virtually 100% of the drive is used, we only get 25 579 points on PC Mark Vantage.
Και ακόμα και στην χειρότερη περίπτωση που ο χρήστης δεν κάνει τίποτα, φαίνεται ότι τελικά ο δίσκος θα βελτιστοποιηθεί αυτόματα
After multiple combinations we even managed a score of 16 202 points – which is nevertheless 2.5x a VelociRaptor. Repeating this test alone afterwards does give a slightly higher score each time
είναι αποτέλεσμα "ειδικής" μεταχείρησης (συγκεκριμένα benchmarks) που αναγκάζει τον δίσκο απλά να ενκλιμαστιστεί σε νέο περιβάλλον εργασίας.
Αυτό είναι πράγματι μια λογική εξήγηση.
Αν δεν αναπαράγεται η παραπάνω συμπεριφορά των εν λόγο SSDs σε normal χρήση, τότε είναι απλά θέμα απειρίας πάνω στο θέμα "SSD review".
Ειδικα αν τους συγκρινεις με το αποτελεσμα μου με 2 500αρηδες WD AAAKS, φαινεται να εχουν τεραστιο προβλημα...:p
Λες? 2 Samsumakia σε απλό RAID και onboard controller. Περαστικά ΄-)
εγώ βλέπω ότι και ο intel ακόμα πάει άκλαυτος με αυτό το τεστ (439 ευρώ για 32 gb είναι πάρα πολλά ) μάλλον πρέπει να σταματήσει να το παίζει ντίβα στις τιμές και να ρίξει τις τιμές της αλλιώς θα χάσει την αγορά από την samsung.
Εχω δηλωσει πως μολις οι τιμες θα ειναι -για μενα- ικανοποιητικες, θα χτυπησω 2 τεμαχια.:)
Για τωρα, θα αρκεστω στους 500αρηδες μου γιατι τα 300-400€ δεν τα διαθετω...
