vagos2221416003330 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 27, 2008 #1 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 27, 2008 Παιδιά έχω πρόβλημα..Έχω την rampage x48chip και άλλαξα ram.Από κάτι Transcend 2x1gb 1066mhz+ πήγα σε ocz flexII 2x2Gb 1150Mhz. Το θέμα είναι ότι προσπαθώ να πάω τον Q6600 στα 3,6GHZ αλλά μου κάνει κουλά...άμα αφήσω ayto τα volt τα ανεβάζει στο θεό..Του northbridge περισσότερο και μετα στις ram...Τώρα δουλεύω ως εξής:cpu v : 1.55v => που στο Monitoring γίνεται 1.48cpuPll : 1.64v που στο Monitoring γίνεται 1,7++north : 1.51 => 1.54+Dram : 2.21 => 2.30Fsb term : 1.45 => 1.52Μέσα στο bios έχω temps north 47-51cpu 33-37sb 45-47mb 36-38Τρέχω prime 95 για 1'ωρα σε κάθε μια από της 3 επιλογές που έχει.. (cpu stress,ram stress,ect)και είναι 100% stable... τρέχω memtest και δεν έχω λάθη...3dmark 06 και το βγάζει (score 16,732 :046: )460x8 o cpu =3.7Ghz(peripou) fsb strap 333Mhz , ram 1100+Mhz,To πρόβλημα είναι οτι σε άσχετους χρόνους...μετά από ώρα ή και όχι αφου μπώ στα windows τρώω ενα bluescreen το οποιο με το που βγαίνει φεύγει και κάνε restart όλο το pc. Το bluescreen στο τέλος γράφει ένα stop που πρόλαβα να δω.. ... στα μόνα settings που δεν κάνει rr είναι default.. με cpu στα 2,4ghz και ram στα 800mhz..** Πήρα και καινούργιο σκληρό δίσκο : Seagate 500Gb 32mb buffer sata 2 ( από e-shop) μπορεί να φταίει ο σκληρός που είναι καινούργιος??Σε κάθε restart απο bluescreen αργεί λίγο και ακούω το σκληρό που ανεβάζει στροφές.. από ότι κατάλαβα σβήνει ο σκληρός και ανάβει πάλι πάνς στο restart...Όποιος ξέρει κάτι ή όποιος έχει παρόμοιο σύστημα ας βοηθήσει λίγο γιατί είναι πραγματικά εκνευριστικό να κάνει rr το pc σε ξεκάρφωτο χρόνο!!!plz help!!!!
Stelaras Νοέμβριος 27, 2008 #2 Νοέμβριος 27, 2008 Τι fsb wall εχει ο quad σου ???? Δεν ανεβαινουν ολοι πανω απο 450 ευκολα.Δοκιμασε με χαμηλοτερο multiplier να ανεβασεις fsb για αρχη και δες πως πανε τα πραγματα.
ThorLite Νοέμβριος 27, 2008 #3 Νοέμβριος 27, 2008 Πολυ VPLL εχεις δωσει μεχρι 1.54-1.56 παραπανω δε χρειαζεται,δοκιμασε VFSB μεχρι 1.45 και πρωτα απο ολα βρες τα ορια του με το 9x και μετα δοκιμασε για max FSB.
DaLooney Νοέμβριος 27, 2008 #4 Νοέμβριος 27, 2008 Δε ξερω τι γινεται με ιντελ αλλα μηπως εχει ανεβασει τπτ Pci τιμες και φρικαρει ο δισκος?
Stelaras Νοέμβριος 27, 2008 #5 Νοέμβριος 27, 2008 Το θεμα του δισκου ειναι φυσιολογικο και ετσι γινεται σε πολλες περιπτωσεις μετα απο restart λογω BSOD . Σβηνει και ξαναναβει .
stealth1442169213 Νοέμβριος 28, 2008 #6 Νοέμβριος 28, 2008 vagos222 έγραψε: To πρόβλημα είναι οτι σε άσχετους χρόνους...μετά από ώρα ή και όχι αφου μπώ στα windows τρώω ενα bluescreen το οποιο με το που βγαίνει φεύγει και κάνε restart όλο το pc.Εμενα κατι απο LoadLine Calibration μου θυμιζει.Δοκιμασε να το απενεργοποιησεις να δεις αν θα σταματησει.http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=189507Ποιο bios εχεις?Ισως εχει διορθωθει το προβλημα με τα τελευταια bios.Kαπου στο XS ειχα διαβασει οτι οσοι ειχαν αυτο το προβλημα εκαναν RMA της μητρικες.Το βρηκα τελικα:http://www.xtremesystems.org/forums/showpost.php?p=3177481&postcount=915Edit:Το thread στο XS λεει για 45nm CPUs,δεν ξερω αν παιζει το ιδιο και με τα 65nm η αν ειναι γενικα προβλημα με την μητρικη.stealth
vagos2221416003330 Νοέμβριος 28, 2008 Author #7 Νοέμβριος 28, 2008 Δεν ξέρω τι fsb wall έχει ο quand μου.. Έχει ανοίξει με 450χ9 αλλά δεν μπήκα σε windows αρχικα και μετά άνοιξε με 450χ9 μπήκα και σε windows αλλά δεν δοκίμασα prime95 γιατί είχε πολύ ψηλά temps...Χθές έβαλα το 0601(δεν έχει πιο πρόσφατο) πριν είχα 0410 αλλά δεν πρόσεξα διαφορά.Άμα βάλω LoadLine Calibration disabled τότε πρέπει να δώσω 1,6volt για να μου πεί οτι πέρνει 1,5 και να μπεί στα windows..αλλά και πάλι δεν βλέπω διαφορά...Ξέχασα να πω ότι ο cpu έπαιζε με 450χ8 και fsb strap auto με μνήμες στα 1128mhz από 1066 (transcend axeram 2x1gb) με πολλύ λιγότερο ρεύμα και100% stable.Αυτό το δοκίμασα και σε μια asus maximous formula 2 (P45 chip) και ήταν stable.Οι ram ενώ λένε ότι παίζουν 1150mhz με 2,1volt ... παίζουν 1066-1100 και αυτό με 2,3volt. Ουτέ καν 1128 που έπαιζαν οι παλιές από 1066... Όταν βάζω 460χ8, fsb strap 266 οι μνήμες πάνε 1150 αλλά είναι 100%unstable και είναι θαύμα που καμιά φορά μπαίνουν και στα windows.. Το ίδιο και με 450χ8 που δουλεύουν στα 1128...Δεν postarei στο bios με 500χ7 ακόμα και με χαμηλά τις μνήμες....Όσο για τη μητρική δεν νομίζω πως επειδή δεν κάνει καλό o/c μπορώ να την πάω για Rma... άρα καμιά ιδέα για να δουλέψει stable ?(θα ήθελα να δούλευε με 460χ8 και τις ram στα 1150 ή 450χ8 και 1128 αλλά άμα δεν γίνει τουλάχιστον 460χ8 και 1100 εκεί δηλαδή που είμαι και τώρα αλλά όχι stable..)
stealth1442169213 Νοέμβριος 28, 2008 #8 Νοέμβριος 28, 2008 Αν τον βαλεις πιο χαμηλα π.χ. στα 3.2-3.3GHz σου βγαζει παλι BSOD?Aν εκει ολα ειναι ενταξει τοτε δεν φταιει η μητρικη,ισως χρειαζεται να βρεις τις καταλληλες ρυθμισεις στο bios για να ειναι σταθερος.stealth
vagos2221416003330 Νοέμβριος 28, 2008 Author #9 Νοέμβριος 28, 2008 Tώρα είμαι 8χ460, 333FSB Strap , 1.525cpu v ,1.62cpu pll, 1.51north , 2.22dram v , 1.41fsb term v, LoadLine Calibration enabled , cpu spread spectrum disabled (νομίζω).Τρέχω prime95 τώρα και μέχρι τώρα κανένα πρόβλημα...Δοκίμασα να πάω το fsb 480χ8 και οι ram πήγανε αυτόματα 1153(στην κανονική τους συχνότητα δηλαδή) αλλά όσο και να έπαιξα να τα ρεύματα δεν έλεγε να Postarei στο bios...
stealth1442169213 Νοέμβριος 28, 2008 #10 Νοέμβριος 28, 2008 Toτε μαλλον ο επεξεργαστης σου δεν μπορει να κανει πανω απο 460-480 FSB oπως σου ειπε και ο Στελιος.Παντως η μητρικη μπορει να κανει κοντα στα 600MHz FSB αλλα μονο με διπυρινο (Ε8400,Ε8500,Ε8600) θα καταφερεις να πας εκει πανω.stealth
vagos2221416003330 Νοέμβριος 28, 2008 Author #11 Νοέμβριος 28, 2008 Σε maximous formula 2 τον έχω ανοίξει με 550*7...και μου ήταν 3dmark+super pi stable και στο prime95 μετά από 1ώρα έσβηνε από temps..Άλλά είχα τις transcend 2x1Gb 1066Mhz αντί για ocz 2x2gb 1150mhz..Άμα άλλαζα τις ocz με Corsair 4GB DDR2-1066 Ram Kit (2 x 2GB, PC2 8500, 5-5-5-15, TWIN2X4096-8500C5DF)???
