lunatic89 Δεκέμβριος 12, 2008 #21 Δεκέμβριος 12, 2008 Ναι αλλα ποια η λειτουργια τους?Μηπως με βοηθαει σε ταχυτητα να ειναι enable?Μηπως να τ αφησω στο auto για να με σιγουρος?Η αναλογια καλη ειναι??
stealth1442169213 Δεκέμβριος 12, 2008 #22 Δεκέμβριος 12, 2008 Αμφιβαλλω αν θα ανεβεις πανω απο 400MHz FSB με αυτο enable:033: stealth
lunatic89 Δεκέμβριος 12, 2008 #23 Δεκέμβριος 12, 2008 Οκ σας πιστευω οτι πρεπει να ειναι disable.Αλλα πως βοηθαει αυτο?Ποια ειναι η λειτουργια του?
EliasKir Δεκέμβριος 13, 2008 #24 Δεκέμβριος 13, 2008 http://www.google.gr/search?hl=el&client=firefox-a&channel=s&rls=org.mozilla%3Ael%3Aofficial&hs=quI&q=cpu+spread+spectrum&btnG=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7&meta=Αν καταλαβα καλα εξομαλυνει τα σηματα που στελνει η motherboard για να ειναι εντος καποιων οριων.
lunatic89 Δεκέμβριος 13, 2008 #25 Δεκέμβριος 13, 2008 Τρεχω το orthos 10 λεπτα κ ο επεξεργαστης αγγιζει τους 60 βαθμους.Ειναι ο Ε6750 κ απο 2,66 τον πηγα στα 3.Οταν ηταν στα 2,66 επιανε 22-25 βαθμους σε idle.Πολλοι δεν ειναι οι 60 βαθμοι.........?Μηπως να το σταματησω?Το μονο που εχω κανει ειναι να βαλω disable spread spectrum κ να παω το bus speed απο τα 333 στα 375.Ολα τ αλλα τα χω στο auto.
stealth1442169213 Δεκέμβριος 13, 2008 #26 Δεκέμβριος 13, 2008 Πηγαινε στο bios και βαλε το ρευμα για τον επεξεργαστη manually,οταν το εχεις στο auto οσο ανεβαζεις τον επεξεργαστη ανεβαινει και το ρευμα.stealth
lunatic89 Δεκέμβριος 13, 2008 #27 Δεκέμβριος 13, 2008 Κ ποσο να το βαλω?Τωρα ειναι στα 1,32V.Δεν εχω σκοπο να τον ανεβασω παραπανω.Δεν ειναι καλο το ρευμα γι αυτο το επιπεδο?
EliasKir Δεκέμβριος 13, 2008 #28 Δεκέμβριος 13, 2008 Βαλε την stock συχνοτητα και το ρευμα στο auto και δες τοτε ποσο σου βγαζει. Μετα με βαση αυτη την τιμη θα ανεβασεις. Αν και απο τα 2,66 στα 3,00 μαλλον δεν θα χρειαστει και πολυ, ισως ενα ή δυο βηματα το πολυ (μπορει και καθολου).
stealth1442169213 Δεκέμβριος 13, 2008 #29 Δεκέμβριος 13, 2008 lunatic έγραψε: Κ ποσο να το βαλω?Τωρα ειναι στα 1,32V.Δεν εχω σκοπο να τον ανεβασω παραπανω.Δεν ειναι καλο το ρευμα γι αυτο το επιπεδο?Γι'αυτο το overclock δεν χρειαζεσαι παραπανω ρευμα,δοκιμασε κατι αναμεσα σε 1.25-1.3V,oσο λιγωτερο τοσο καλλιτερα αρκει να εισαι σταθερος.stealth
lunatic89 Δεκέμβριος 13, 2008 #30 Δεκέμβριος 13, 2008 Παιδια κατι δε παει καλα μου φαινεται.Λοιπον εχουμε κ λεμεΟταν τον εχω στα 2,66 εχω τα εξης αποτελεσματα1)Σε idle το everest μου δειχνει 1,1875V κ το cpu-z 1.160V 1.168V2)Σε 100% stress to everest δειχνει 1,3500 κ το cpu-z 1,280V 1.288VΟταν τον εχω στα 3 εχω τα εξης1)Σε idle το everest 1.1875 k to cpu-z 1.360 1.3682)Σε 100% το everest 1.35 k to cpu-z 1.320 1.3282 πραγματα με ανησυχουν.Γιατι το cpu-z εχει αυτη τη διαφορα των 0,008V????Γιατι οταν τον εχω στα 3 το cpu-z μου δειχνει οτι σε idle θελει περισσοτερο ρευμα??????????
stealth1442169213 Δεκέμβριος 13, 2008 #31 Δεκέμβριος 13, 2008 Στο auto εχεις το ρευμα ακομη?Δωσε του 1.25V και μετα κοιταξε τι λεει το CPU-Z,λογικα under load θα σου δειχνει λιγο λιγοτερο απο οσο εχεις βαλει στο bios.stealth
lunatic89 Δεκέμβριος 13, 2008 #32 Δεκέμβριος 13, 2008 Ναι αυτες οι τιμες ειναι στο auto.Εκανα αυτο που ειπε ο eliaskir.Το θεμα ειναι οτι προτιμω να το εχω στο auto.Δε θελω να πειραξω τασεις.Γιατι αν το κανω αυτο θα μπω σε μια διαδικασια να τρεχω τεστ συνεχεια μεχρι να βρω την καταλληλη κ δεν εχω χρονο για να το κανω αυτο.
stealth1442169213 Δεκέμβριος 13, 2008 #33 Δεκέμβριος 13, 2008 Mα γι'αυτο σου ανεβαινουν οι θερμοκρασιες στους 60 βαθμους,οταν το στρεσσαρεις στο auto παιρνει μεχρι 1.35V.Για 300-400MHz overclock δεν χρειαζεται τοσο ρευμα...anyway it's up to you.stealth
lunatic89 Δεκέμβριος 13, 2008 #34 Δεκέμβριος 13, 2008 Ναι αλλα γιατι το cpu-z μου δειχνει λιγοτερο ρευμα στο 100% stress?Μηπως φταιει το cpu-z?Να εμπιστευτω το εβερεστ?
lunatic89 Δεκέμβριος 13, 2008 #35 Δεκέμβριος 13, 2008 Λοιπον ξεκινησα να τρεξω το super pi.Τα ετρεχα ολα διαδοχικα.Οταν εφτασα στο 2Μ μου εβγαλαν τα windows το γνωστο παραθυρακι the program has stopped working...windows is trying to find a solution to the problem κλπ........Μετα το ξανατρεξα στο 2Μ κ δεν ειχε προβλημα.Παω στο 4Μ κ εκανε το ιδιο.Τι σημαινει αυτο?????Ασταθεια???lunatic added 12 Minutes and 0 Seconds later...Τα γυρισα ολα στο default κ πηγα να το ξανατρεξω κ το εβαλα να μου βρει στο 1Μ κ παλι κολλησε.Τι γινεται?Υπαρχει καμια ασυμβατοτητα με vista?
lunatic89 Δεκέμβριος 14, 2008 #37 Δεκέμβριος 14, 2008 Εψαξα για το vdroop κ καταλαβα τι ειναι.Πως το παρακαμπτω?????????Αν το κανω θα ειμαι ασφαλης?Αν βαλω manual to vcore σε μια σταθερη τιμη χανεται αυτοματα κ το vdroop?lunatic added 21 Minutes and 12 Seconds later...Επισης τι συμβαινει με το superpi??Τα εχω κατεβασει ολα στο default κ ακομα σταματαει να δουλευει.....Τι σημαινει αυτο?lunatic added 7 Minutes and 54 Seconds later... lunatic έγραψε: Παιδια κατι δε παει καλα μου φαινεται.Λοιπον εχουμε κ λεμεΟταν τον εχω στα 2,66 εχω τα εξης αποτελεσματα1)Σε idle το everest μου δειχνει 1,1875V κ το cpu-z 1.160V 1.168V2)Σε 100% stress to everest δειχνει 1,3500 κ το cpu-z 1,280V 1.288VΟταν τον εχω στα 3 εχω τα εξης1)Σε idle το everest 1.1875 k to cpu-z 1.360 1.3682)Σε 100% το everest 1.35 k to cpu-z 1.320 1.3282 πραγματα με ανησυχουν.Γιατι το cpu-z εχει αυτη τη διαφορα των 0,008V????Γιατι οταν τον εχω στα 3 το cpu-z μου δειχνει οτι σε idle θελει περισσοτερο ρευμα??????????Λοιπον τελικα αυτο το μηνυμα ειναι ακυρο για το everest.Τελικα οι τιμες του everest κ του cpu-z συμφωνουν.Αυτα τα 1,1875 κ 1,3500 ειναι cpu vid...Τι ακριβως ειναι αυτο?Τα ορια του cpu?
lunatic89 Δεκέμβριος 14, 2008 #38 Δεκέμβριος 14, 2008 Τελικα παρατηρησα οτι το super pi εχει προβλημα μονο οταν παω να τρεξω κ καποια αλλη εφαρμογη ταυτοχρονα (πχ firefox).Οταν εχω ανοιχτο μονο το super pi k to everest δεν εχει προβλημα.
lunatic89 Δεκέμβριος 24, 2008 #39 Δεκέμβριος 24, 2008 Λοιπον πηγα τον 6750 στα 3,2GHz (400x8).Το θεμα ειναι οτι εβαλα manual το ρευμα του επεξεργαστη στο 1,3 κ σε full load με το prime 95 το cpu-z k to everest μου δειχνουν ρευμα 1,23.Γιατι γινεται αυτο????Πως θα καταλαβω αν ειναι unstable το μηχανημα απο το prime95?Βγαζει καποιο error?
lunatic89 Δεκέμβριος 24, 2008 #40 Δεκέμβριος 24, 2008 Ετρεχα το orthos κ το prime 95 ταυτοχρονα κ μου εβγαλαν error την ιδια στιγμη κ τα 2 στον πρωτο πυρηνα...Τι σημαινει αυτο?Με προβληματιζει που συνεβει κ στα 2 την ιδια στιγμη.Μηπως ηταν ενα λαθακι της στιγμης κ να μην ανησυχω?Να δωσω κ αλλο ρευμα?Στο 1,3 το εχω αλλα μου δειχνει 1,23.Μονο σε idle ειναι στο 1,3.Μηπως ειναι θεμα vdroop?Αν ναι πως το λυνω???Plz help......lunatic added 27 Minutes and 36 Seconds later...Ανεβασα το ρευμα στα 1,3125 αλλα παλι φτανει το πολυ μεχρι 1,23 σε 100% stress...Τι να κανω για να το κανω πιο stable....?
