stealth1442169213 Νοέμβριος 7, 2008 #21 Νοέμβριος 7, 2008 Ειναι safe να βαλω ολα τα ρευματα στο τερμα (εκτος του cpu) και να δοκιμασω μετα να κατεβαζω ενα ενα? Τα GTL τα εχω αφησει στο auto.Οχι βεβαια,ειδικα το north και FSB Termination.Πρεπει να κανεις δοκιμες για να βρεις πιο GTL δουλευει καλλιτερα.Εγω δεν εχω τρεξει ποτε stability tests οπως το orthos και το prime95,το θεωρω περιττο.Αυτα σου χρειαζονται μονο αν τρεχεις το PC 24/7 και δεν νομιζω οτι ειναι σωστο να τρεχεις 24/7 στα 3.6GHz απο 2.4GHz.Αν μπορω να τρεξω τα παιγνιδια χωρις προβληματα και ειμαι σταθερος σε 3DMark06 μου ειναι αρκετο.stealth
EliasKir Νοέμβριος 7, 2008 #22 Νοέμβριος 7, 2008 Οντως, εχεις δικιο. Δοκιμασα τα cpu tests του 3DMark06 και τα βγαζει και με 1,425 volt. Τωρα δοκιμαζω και Far Cry 2 και βλεπουμε. Ευχαριστω πολυ φιλε.
EliasKir Νοέμβριος 7, 2008 #23 Νοέμβριος 7, 2008 Μετα απο δυο ωρες Far Cry κανενα προβλημα. Παμε σιγα σιγα και για χαμηλοτερα ρευματα...
ThorLite Νοέμβριος 7, 2008 #24 Νοέμβριος 7, 2008 Μμμμμ μπορω να παιζω Far Cry 2 με τις ωρες και να μην βγαζω ουτε ενα λεπτο Prime ετσι παντως δε τεσταρεις και τιποτα.Κατεβασε το τελευταιο Prime95 που τρεχει σε οσους πυρηνες εχεις.Απο τη αλλη εγω τα τρεχω ολα τα PC σε 24/7 full load με Rosetta@home και θελω να ειναι σταθερα αλλα δε μου καθεται και καλα να ξερω οτι δεν ειναι σταθερο.Aν θελησεις να κανεις κανενα encoding που τωρα χρησιμοποιουν ολους τους πυρηνες? Αν τρεξεις κατι ποιο βαρυ και αρχισει να κολαει?
EliasKir Νοέμβριος 8, 2008 #25 Νοέμβριος 8, 2008 Prime95 ε? Θα το δοκιμασω. Καμια αλλαγη στις ρυθμισεις εχεις να μου προτεινεις?
ThorLite Νοέμβριος 8, 2008 #26 Νοέμβριος 8, 2008 Δεν πιστευω οτι για τα 400MHz FSB πρεπει να πειραξεις κατι απο τα GTL κτλ αντε να δωσεις VFSB 1.3-1.34 PLL παραπανω απο 1.54 δε πιστευω να χρειαζεται μονο 1:1 τις μνημες βαλε και ανεβαζε προσεκτικα το Vcore.Δεν ειναι και σιγουρο οτι θα παει και 3.6GHz μπορει να εχεις σε πεσει σε μπανανα και να χρειαζεται νερο πχ ......
EliasKir Νοέμβριος 9, 2008 #27 Νοέμβριος 9, 2008 Το Prime95 μου εβγαλε error μετα απο 2,5 ωρες με 1,45 vcpu. Θα ανεβασω volt μεχρι να δω που θα σταθεροποιηθει (εκτος κι αν με κοψει η θερμοκρασια) και να δω αν αξιζει. Thanks
EliasKir Νοέμβριος 9, 2008 #28 Νοέμβριος 9, 2008 Με 1,4625 ηταν σταθερος ολο το βραδυ στο Prime95 με θερμοκρασιεςcpu 58core0-3 74-74-68-68Το SYSTIN στο HWMonitor ειναι του NB? Εκει ειχα 37 βαθμους. Ειναι καλα? Τωρα θα κατεβαζω ενα ενα τα ρευματα (εκτος του cpu) και θα δοκιμαζω ξανα.
vagos2221416003330 Νοέμβριος 9, 2008 Author #29 Νοέμβριος 9, 2008 Εγώ τώρα με την rampage είμαι σταθερά στα 3,6 με 1,42vcore και 1,6pll..οι μνήμες παίζουν στα 1128Mhz με 2,2volt.. και απο θερμοκρασίες είμαι 33βαθμούς idle και 70max σε prime95 μετά από 8 ώρες.. Να του δώσω λίγο ακόμα λέτε???Κατα τύχη άνοιξε και στα 4,2 και bootare και στα windows και με crysis είναι stable μετά από 10 ώρες gaming (δεν αντεχα παραπάνω ) αλλά στο prime μετά από 1 λεπτό κάνει restart φαντάζομαι λόγο θερμοκρασιών.... (αν και φτάνει στους 72 και μου κάνει το rr..δεν θα έπρεπε να φτάσει καμιά 80αριά και μετα???) στα 4,2 μ άνοιξε με 1,5vcore και 1,65pll και 1,5fsb term και 1,6north bridge... αλλά από temps είμαι max 60βαθμούς σε north.. και 50 στο south...
