14αρη FAN για Toughpower W0103
The King
Καλησπερα σας απο Ελουντα,
λοιπον ψαχνω 14αρη ανεμιστηρα ( 140x140x25 ) για το http://www.thermaltake.com/product/Power/ToughPower/W0103/w0103.asp (κατω κατω τα χαρακτηριστικα) αλλα ματαια εδω Κρητη, μεχρι 12αρια το πολυ.
Σπασαν 2 φτερα και τωρα το κομπιουτερ παει αριστερα δεξια απο τη φυγοκεντρο, το εχω στερεωσει με μαξιλαρι στον τοιχο να απορροφαει κραδασμους προς το παρον.
Βρηκα σε αυτα τα δυο:
http://www.e-shop.gr/show_per.phtml?id=PER.804051
http://www.checkmate.gr/products.php?cid=10&prid=9783&ref=pathfinder
αλλα ο 1ος παει μονο 900 στροφες και ο αλλος στην checkmate ο τελευταιος της aerocool θα τους το φερουν απο τελος του μηνα... πλαισια, multirama κτλπ γνωστα δεν ειχαν 14αρηδες.
Υπόψιν κανεις που θα βρω αμεσα 14αρη στις προδιαγραφες του μαμισιου ειτε κρητη ειτε οπουδηποτε να το παρω με αντικαταβολη;
Ευχαριστω
Oυτε αυτος της Aerocool πρεπει να σου κανει αφου παει μονο μεχρι τις 1000rpm και airflow 54.7 CFM,μαλλον προς τον Sharkoon πρεπει να πας που εχει 1500rpm και airflow 82.84 CFM.
Ο ανεμιστηρας του Τoughpower γυριζει ~1900rpm και airflow 82 CFM.
Παντως σε οσα ηλεκτρονικα καταστηματα κοιταξα δεν βρηκα 14αρηδες ανεμιστηρες.
stealth
Μα για αυτο εγραψα εδω, οι πλησιεστεροι που βρηκα σε αυτες τις διαστασεις απλα πεφτουν πολυ "λιγοι" για τις προδιαγραφες του μαμισιου κυριως οσον αφορα στις στροφες οπως λες κι εσυ Stealth.
Καποιος αλλος παιδια να προτεινει κανα μαγαζι ή να ξερει ;
Tελικα απο τους ελαχιστους 14αρηδες που βρηκα στα δεκαδες online καταστηματα που εψαξα απο χθες, αυτος ειναι ο μονος που εχει το δυνατοτερο περισσοτερες στροφες (1200rpm) , δηλαδη 700 λιγοτερες απο τον μαμισιο.
http://elektronik.gr/eshop/index.php?main_page=product_info&cPath=87_627_1498&products_id=13785
Τουλαχιστον στο κουτι υπαρχει ενα ανεμιστηρακι πισω στα βυσματα, και αλλος ενα side, περιπου 20-25 εκατοστα πρεπει να ειναι οποτε ελπιζω οτι δυσκολα θα καει το τροφοδοτικα με 700 λιγοτερες στροφες.
Τον παρηγγειλα, απο βδομαδα.. τι να κανουμε..
1. Multirama που πηγα το πρωι στον Αγιο Νικολαο ειχε μονο 12αρηδες, αυτος δεν ξερω τι ειναι και γιατι το εχει εκει.
2. Απο εξωτερικο δεν με παιρνει να περιμενω τοσο πολυ χωρις τροφοδοτικο να αεριζεται, αλλιως ειχα βρει και με 2000 στροφες.
:087:
[εdit] τωρα που το θυμηθηκα στο multirama ειχαν δει οτι το μονο 14αρη που ειχαν πως ουτε στην αθηνα ειναι διαθεσιμος να το στελνανε και θα πρεπε να περιμενω 2-3 βδομαδες να το παρουν ως εμπορευμα παλι απο αθηνα
Να κάνω μια παρατήρηση στο site που δείχνεις http://elektronik.gr/eshop/index.php?main_page=product_info&cPath=87_627_1498&products_id=13785
Λέει ότι ο ανεμιστήρας έχει ροή αέρα 65 cm3/h . Αυτό δεν είναι το κλασικό cfm που μετράνε οι ανεμιστήρες . Αν τελικά είναι με m3/h όπως είναι το σωστό τότε το CFM του είναι κάπου στα 39 . Αν μπορείς ρώτα τους αν είναι cfm ή m3/h
Επίσης ένας εναλλακτικός που μπορείς να βρεις είναι αυτός http://www.eworld.com.gr/details.php?prod=566 με 64 cfm .
Μάλλον κάτι λάθος πρέπει να έχει γίνει γιατί βάση της φωτογραφίας που έχει το site ο ανεμιστήρας είναι τις Cooltek http://www.cooltek.de/Luefter/Cooltek/artikel/Cooltek+LED+Case+Fan+-+Blue+120+mm.html
αλλά είναι 120mm . Αν είναι όντος τις Cooltek ο 140mm τότε έχει ροή 42 CFM. Μπορεί βέβαια να κάνω και λάθος οπότε καλό θα ήτανε να τους ρωτήσεις πρώτα.
