Κατευθασε η Rampage extreme
Stelaras
  • Replies 255
FSB με διάφορα Mods έχουμε.....Επεξεργαστή που θα βρούμε....?.... :(
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=415924
Υπ'όψιν οι μνήνες ΔΕΝ είναι εκεί που δείχνει....Τις διαβάζει ΛΑΘΟΣ.....Το cpu-z 1.45 διαβάζει σωστά τις μνήμες όπως παρακάτω.... :)
Να πω ότι το Northbridge ψύχεται με μία Swiftech και ΔΕΝ μπορεί να το κοντράρει και το δουλεύει στους +55*C.... :(
Super-Pi 32M τραβάει στους 660MHz FSB..... :033:
Mε νερακι θα παιζεις στους 30C με 1.85V under load . Βγαζεις ολες τις ψυκτρες και παιζεις με ενα waterblock στο north . :)
Αναφερεσαι στο bug του 400 strap με τον 3:5 διαιρετη απο οτι καταλαβα . Εγω δουλευω με 266 strap και 2:3 διαιρετη χωρις προβληματα.
Εχεις mod για αυξηση του fsb ???? Ειναι διαθεσιμα πουθενα ???:)
ΥΓ. Το ξεσκισες !:109:
  • 3 weeks later...
Εχω την μητρικη σχεδον ενα μηνα και κοιμαται στην ντουλαπα μιας και δεν εχω μνημες (ακομα να τις φερει το plaisio:( ).
Στην πισω πλευρα της μητρικης υπαρχει ενα τσιπακι και φοβαμαι μηπως ακουμπαει στο backplate της ψυχτρας και σπασει.
Το backplate ειναι αυτο με τα τεσσερα παξιμαδια:
Με τι μπορω να κοψω το κεντρικο τετραγωνακι ουτως ωστε να ειμαι σιγουρος οτι δεν θα ακουμπαει το τσιπακι χωρις να χαλασω το backplate?
stealth
Ενας τροχος πχ dremel ... ή ενα τρυπανι και αρκετη υπομονη .
Αλλιως , φερνεις απο ebay το backplate με την τρυπα ετοιμο . Βγαζει και η asus , αλλα και η xigmatech .
  Stelaras έγραψε:
Σωστα...δεν το ειχα σκεφτει αυτο,εγω εψαχνα κατι που να κοβει οχι να τρυπαει..:001:
Το γεμιζω τρυπες γυρω-γυρω,το κοβω και με μια λιμα λιμαρω τις ακιδες.
Ευχαριστω πολυ:)
stealth
  • 1 month later...
Kαλημερα παιδια,
Λoιπον εστησα την Rampage Extreme με τον Ε8500 και 2 Χ 1GB CSX Diablo 2000MHz.
To μηχανακι δουλεψε μια χαρα και μετα χαθηκα στο bios (πως λεμε χαμενος στην μεταφραση...κατι τετοιο:001:),δεν μπορω να κανω πανω απο 400MHz FSB.
Θα μπορουσε καποιος να μου πει τι ρυθμισεις και ρευματα χρειαζονται για 600+MHz FSB?To North Bridge ειναι με την ψυχτρα και εναν ανεμιστηρα να φυσαει επανω του.
C1E Support: Disabled
CPU TM Function: Enabled
Max CPUID Value Limit: Disabled
Vanderpool Technology: Enabled
Execute Disable Bit: Enabled
Core Multi-Processing: Enabled
CPU Clock Skew:
NB Clock Skew:
DRAM Static Read Control: Disabled
DRAM Dynamic Write Control: Disabled
DRAM Skew Control
DRAM CMD Skew on Channel A:
DRAM CLK Skew on DIMM A1:
DRAM CLK Skew on DIMM A2:
DRAM CTL Skew on DIMM A1:
DRAM CTL Skew on DIMM A2:
DRAM CMD Skew on Channel B:
DRAM CLK Skew on DIMM B1:
DRAM CLK Skew on DIMM B2:
DRAM CTL Skew on DIMM B1:
DRAM CTL Skew on DIMM B2:
Ai Clock Twister:
Ai Transaction Booster:
Common Performance Level:
EPU II Phase Control:
Load-Line Calibration:
CPU PLL Voltage:
FSB Termination Voltage:
CPU GTLVref (0):
CPU GTLVref (1):
CPU GTLVref (2):
CPU GTLVref (3):
NB GTLVref:
North Bridge Voltage:
NB DDRVref:
DDR3 ChannelA Vref:
DDR3 ChannelB Vref:
South Bridge 1.5 Voltage:
South Bridge 1.05 Voltage:
CPU Spread Spectrum: Disabled
PCIE Spread Spectrum: Disabled
Ευχαριστω πολυ.
stealth
αντε επιτελους καιρος ηταν.....
στην δικια μου για 600fsb ηθελα γυρω στο 1.52-1.55Vmch για PL10 (32m stable).
για PL9 λιγο παραπανω..(κοντα 1.6)
τωρα τα υπολοιπα (Vpll,Vfsb,Vcore κλπ κλπ) ειναι θεμα του 8500 σου...δοκιμαζεις τι ειναι σταθερο και βαζεις..
