vagsk1442169166 Ιούνιος 17, 2008 #21 Ιούνιος 17, 2008 Ποιός controller?Προφανώς κάποιο ποτενσιόμετρο με το οποίο ελέγχει τα volts του fan ...
yanni Ιούνιος 17, 2008 #22 Ιούνιος 17, 2008 Η ταχύτητα του ανεμιστήρα μπορεί να αλλάξει με1) fan controllers (manual)2) BIOS (auto)3) Software (manual/auto)Το 4pin καλό είναι, αλλά όχι κατ' ανάγκη απαραίτητο. Επιπλέον είναι κρίμα να αγοράσεις έναν μέτριο ανεμιστήρα έναντι ενός καλού μόνο και μόνο γιατί είναι 4pin.
Kaf Ιούνιος 17, 2008 Author #23 Ιούνιος 17, 2008 Γι'αυτό και δεν έχω αγοράσει ακόμα κανέναν. Ψάχνω καλύτερο απο τον ήδη υπάρχον. Ούτως η άλλως δε με πιέζει ο χρόνος ούτε οι θερμοκρασίες.Chris Kaf added 1 Minutes and 32 Seconds later...@tristeno, εδώ http://www.zalman.co.kr/ENG/product/Product_Read.asp?idx=207
tristeno1416003162 Ιούνιος 17, 2008 #24 Ιούνιος 17, 2008 Ο σκοπός του 4pin είναι α γλιτώσεις από όλα αυτά (έξοδα για ρυθμιστές στροφών, χειροκίνητες ρυθμίσεις κτλ). Αν σου αρέσει να παίζεις με κουμπάκια τότε πάρε έναν από τους πολλούς με 3pin/molex.
Kaf Ιούνιος 17, 2008 Author #25 Ιούνιος 17, 2008 Αν σου αρέσει να παίζεις με κουμπάκια τότε πάρε έναν από τους πολλούς με 3pin/molex.Δεν είναι οτι μου αρέσει "να παίζω με κουμπάκια", είναι οτι θέλω να έχω τον έλεγχο οποιαδήποτε στιγμή ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ. Γι'αυτό και πήρα τον controller.
yanni Ιούνιος 17, 2008 #27 Ιούνιος 17, 2008 Η ταχύτητα του ανεμιστήρα μπορεί να αλλάξει με1) fan controllers (manual)2) BIOS (auto)3) Software (manual/auto)Χειροκίνητα; Όχι.
Kaf Ιούνιος 17, 2008 Author #29 Ιούνιος 17, 2008 Για να γίνουμε και πιο συγκεκριμένοι το "χειροκίνητα" στην περίπτωσή μου σημαίνει τη ρύθμιση τεσσάρων στροφομέτρων και το άνοιγμα-κλείσιμο 2 διακοπτών, οπότε σε καμία περίπτωση δεν παίζω με κουμπάκια. Μπορούμε να σταματήσουμε τώρα την ανάλυση των φράσεων και να ασχοληθούμε με κάτι ουσιαστικότερο παρακαλώ?tristeno, έτσι όπως έχει η κατάσταση δε μπορώ να βάλω ανεμιστήρα με PWM. Έχεις να προτείνεις κάτι σε 3pin, παλαιότερης τεχνολογίας, ανεμιστήρα?
Kaf Ιούνιος 17, 2008 Author #31 Ιούνιος 17, 2008 Panaflo στο skroutz δε βλέπωΟι delta που βρίσκει είναι 2, από το πλαίσιο, οι οποίοι δε μου ταιριάζουν λόγω watt. Οπότε ξανακάνω την ερώτηση του #6, Αν βάλω τον Delta που "ρουφάει" 24 watt πάνω στον controller που δίνει 7W να περιμένω απλά να καεί ο controller?
tristeno1416003162 Ιούνιος 17, 2008 #33 Ιούνιος 17, 2008 PANAFLO FBA12G12U1BXFeaturesSpecificationsDimensions: 120 x 120 x 38 mm Fan Speed: 2750 RPM Bearing Type: Hydro Wave Bearing Air Flow: 114.7 CFM Voltage: DC 12V Current: 510 mA Power: 6.12W Noise: 45.5 dBA Connector: 3-pin connector
Kaf Ιούνιος 17, 2008 Author #34 Ιούνιος 17, 2008 Πολύ καλο. Πολύ καλύτερο απ'ότι περίμενα οτι θα έβρισκα. Στο όριο των watt, με άριστο Flow και σε καλή τιμή. Το μόνο μειονέκτημα? Δε θα τον βρώ σε κανένα online ελληνικό κατάσττημα, ούτε έχω τη δυνατότητα να πάω μια μέρα στη Στουρνάρη να ψάξω. Αν παρόλ'αυτά κάποιος έχει βρεί το συγκεκριμένο μοντέλο κάπου (εντός Ελλάδας/Αθήνας) ας μου το πει.Chris Kaf added 9 Minutes and 16 Seconds later...Επίσης καλό είναι και το Y720CCD-25K1-GP της CoolerMaster, με το μόνο μειονέκτημα το ίδιο με το panaflo, out of Greece. Αν παραγγείλω θα πληρώσω τζάμπα 2ο ανεμιστηράκι σε μεταφορικά
vagsk1442169166 Ιούνιος 17, 2008 #35 Ιούνιος 17, 2008 PANAFLO FBA12G12U1BX Features Specifications Dimensions: 120 x 120 x 38 mm Fan Speed: 2750 RPM Bearing Type: Hydro Wave Bearing Air Flow: 114.7 CFM Voltage: DC 12V Current: 510 mA Power: 6.12W Noise: 45.5 dBA Connector: 3-pin connector ------------------------------ Σοβαρά; Μόνο 45 dBA ... Πάρε και ένα καλό ζευγάρι ωτασπίδες μαζί ... σίγουρα θα χρειαστούν ... Μετά από καμια βδομάδα με αυτόν σε full στροφές θα εκτιμήσεις την ηρεμία ως χρυσή ... σε 5V τάση με ποτενσιόμετρο δεν δίνει τίποτα παραπάνω από τον ανταγωνισμό ... καλύτερα κοίτα κάτι πιο προσγειωμένο ... όχι πάνω από 25 dBA σε καμιά περίπτωση ...
Kaf Ιούνιος 17, 2008 Author #36 Ιούνιος 17, 2008 Είχα και έχω fan 8cm που έκανε σαν ηλεκτρική σκούπα και κοιμόμουν για 1.5 χρόνο με αυτό. 24/7 πάντα. Βέβαια όταν το ρύθμιζα σε χαμηλές στροφές ήταν ήσυχο. Κάπως έτσι το φαντάζομαι και αυτό
