Dfi Νf4 Owners - ερωτησεις - λυσεις
kIlGoRi
  • Replies 992
Αρχική απάντηση από haris1984
δεν χανεις τιποτα να τα βαλεις...
καλο θα ηταν να ειναι απο διαφορετικες γραμμες
τα έχω βάλει αλλά γίνεται ένας μικρός πανικός για να τα βάλω εκεί τα καλωδία και εαν δεν χρειάζονται να τα βγάλω για δεν έχω άλλεσ τροφοδοσίες
Μια ερωτηση...στο manual διαβασα πως υπαρχει ενα jumperaki για το Spdif,το οποιο στην μια ειναι η on board καρτα ηχου και το αλλο ειναι για το NF4...
Εχω την audigy...τι drivers πρεπει να βαλω για να λειτουργησει με το spdif?
Το jumper είναι για να λειτουργεί το spdif ανεξάρτητα του karajan, από το chipset αν δεν είναι τοποθετημένο το module. Δε παίζει κανένα ρόλο για την όποια pci κάρτα ήχου έχουμε.
Αν εννοείς να βγάλεις ήχο της audigy μέσω του coaxial της μητρικής, αυτό δε γίνεται.
Αρχική απάντηση από aristos87
Eγώ πάντως αυτό βλέπω :p Θα ξαναστίσω να δώ!
καταρχην να πω καλημερα σε ολου το φορουμ,σε αυτο το τεστ που εχει και για την καρτα γραφικων αν ηκαρτα εχει προβλημα μπορει να σε δωσει αποτελεσμα;η δεν την τεσταρει καθολου;
Αρχική απάντηση από blade_pan
Καλη φαση...δλδ ειναι αχρηστο?
Είναι για το onboard κύκλωμα.
κρινετε απαραιτητο το στησιμο του ntune?
δεν το εχω βαλει ακομα , ψιλοπεριτο μου φανηκε
για πειτε κανα σχολιο θετικο κτλ
Το μεγάλο πρόβλημα είναι με τις θερμοκρασίες μετά από επαναφορά από αναμονή.
Εχω βρει τουλάχιστον άλλους 2 που τους βγάζει +10 βαθμούς στον επεξεργαστή μετα απο αναμονή.
Κανένας όμως δεν μου απάντησε ότι το δικό του δείχνει ΟΚ μετα απο αναμονή.
Δεν τσεκάρετε λίγο να δείτε???
εγω ειμαι οκ μετα απο αναμονη
εχω βαλει ομως μονο drivers της dfi 6.39 , ntune oxi
εχω το bios 3 κατι , κατεβασμενο απο dfi
winxp sp1 oxi 64 bit
με το tuner παρατηρησα κατι νουμερα μετα απ αναμονη αν σας ενδιαφερει
πολλες φορες κανω μεχρι και ρεσταρτ , μου τα παγωνει ολα (παντα μετα απο αναμονη)
μετα απο λιγο ψαξιμο , δεν ξερω τι εκανα απο bios και winxp τωρα πλεον σε αναμονη μου κλεινει τα παντα , ΤΑ ΠΑΝΤΑ , 3 φορες νομιζα οτι εχω κλειστο το pc
αλλα ομως και παλι ολα οκ μετα με το smart guardian
μετα απο μετρησεις εξαντηλητικες με ψηφιακο πολυμετρο και ψηφιακο θερμομετρο ακριβειας κατασταλαξα οτι η θερμοτητες ειναι οκ (αναποδα στο sandra,το cpu ειναι το PWMIC)
δηλαδη 2-3 βαθμους βρισκω παρακατω με μετρηση πανω στην ψυκτρα
ΟΙ ΤΑΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΑΙΣΧΡΑ ΛΑΘΟΣ
μην τις εμπιστευεστε ,παντα δειχνει λιγοτερο ΙΔΙΩΣ ΣΤΗ 12ΑΡΑ ,90% λαθος
ακομα και στη ταση μπαταριας κανει λαθος
Επίσης 6.39, bios 3.10, winxp sp1.
Αλλά μετα απο αναμονή δείχνει +10 βαθμούς cpu και αύξηση στο ρεύμα...
αυριο συμπληρωνω 3 μηνες απροβληματιστης λειτουργιας με την DFI, λετε να πεσει κανας φουρνος / να παρω προφυλαξεις??? :p
Παιδιά δείτε απάντηση απο την DFI για το πρόβλημα μετά απο αναμονή και παίτε μου αν στέκει αυτό που λένε:
"... This is memory problem, not motherboard itself. Please refer to FAQ memory issues first, the memory compatibility will be enhanced manually.
Furthermore, some memory might not work with S3, I would like make sure if the memory does not work with the board, i.e. not all the memories could support S3 well..."
Οι μνήμες είναι OCZ PLATINUM REV2 2X512
λογικό αφού σε S3 κλείνουν τα πάντα, και τροφοδοτούνται μόνο οι μνήμες και ο IMC μάλλον
15 μερες σερι , δεν εκλεισε ποτε
μια δουλευω ,μια κανω burn in
οφειλω να πω οτι το μονο που μου τι σπαει ειναι αυτο το ανεμιστηρι στο chipset
πραγματικα μου τι δινει εκει που ειναι , που δεν μποροω να το καταργησω με τιποτα
οχι οτι με ζαλιζει παντα , αλλα οταν τιγκαρει σε στροφες ακουγεται
θαθελα πολυ να το εχω σε νερο , να πεσουν και οι θερμοκρασιες του
πανω απο 48 δεν εχω δει
μια μαζικη σε 11 πρεπει να κανουμε να μας φτιαξει ειδικα για την dfi , απο αγορα δεν νομιζω να βρουμε κατι σε νερο για εκει
3 ερωτησουλες
Πρωτον ποτε πρεπει να αυξησουμε το LDT voltage
Δευτερον απο ποσα Mhz και πανω πρεπει να ανεβαζουμε το chipset voltage
Τριτον απο τι ΗΤΤ και πανω πρεπει να κατεβαζουμε το multiple ?
η μητρικη τελικιαζει στα 1000 Μηζ?
το λεω γιατι ειμαι 250χ10 και με 4χ κολαγε στα XP και το κατεβασα σε 3χ και ειναι βραχος
μηπως θα πρεπει να ανεβασω LDT ή chipset και να το γυρισω στο 4χ παλι?
κατα τα αλλα τιποτα το σοβαρο
οσο για S3 , εμενα με τα UTT δεν εχει προβλημα οπως ξαναειπα , απλα καμια φορα δεν εχω σημα στην οθονη και θελει ρεσετ
σπανια συμβαινει , αλλα εχει συμβει χωρις να ξερω γιατι και πως και χωρις να εχω απαντηση και προτασεις
Ξαναλεω οτι ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ να δειχνει ακομα την 12 αρα χαμηλα ΕΛΕΟΣΣΣΣΣΣ
μετρημενη με πολυμετρο ειναι ΜΙΣΟ ΒΟΛΤ πανω απο 12 και μου τι δειχνει 0,3 κατω απο 12
ΕΛΕΟΣΣ
μιλαμε για συστημα με 3 δισκους ,ενα dvd , ενα tuner και μια απλη καρτα pci
ΕΛΕΟΣΣΣΣΣ
Εγώ καλύτερα απ'όλα δουλεύω σε 10χ250, 4χ, default ldt & chipset voltage, 1,54v CPU, μνήμες 2,5-3-3-6, voltage 2,7 στις μνήμες, με ψύκτρα της μάνας του. Μιλάω για 3200+.
Εχω πάει και 10χ270 αλλά κόλλησε. 10χ267 έμπαινε ΟΚ παράθυρα αλλά ζεσταινόνατε πολύ (60)και τον φοβήθηκα...
Πάντως με 5χ και 1200 περίπου (είχα ξεχάσει να κατεβάσω σε 4χ) και δούλευε! Κάπου διάβαζα ότι έβγαζε αστάθειες σε 3χ και συνιστούσαν 4χ ή 2,5χ.
Στο chipset ταιριάζουν μερικά block για GPU (A1983 πχ)
Το LDT το ανεβάζεις αν το ΗΤΤ είναι παραπάνω από 1000. Ακόμα όμως και με χαμηλότερο HTT αν είσαι με πολύ υψηλό FSB (πχ 300 έστω και με multi X2 που είναι αρκετά χαμηλότερα από το θεωρητικό 1000) χρειάζεται να το ανεβάσεις. Επειδή κιόλας οι διαφορές είναι αμελητέες θα σου έλεγα να το βάλεις στο 2.5 ή 2 και να το ξεχάσεις εκεί.
Δεν τερματίζει στα 1000. Έχω δουλέψει και 230Χ5 χωρίς πρόβλημα, αλλά πάλι αν ήμουν 350Χ2 ίσως να είχα πρόβλημα.
