Dfi Νf4 Owners - ερωτησεις - λυσεις
kIlGoRi
11x251@1,45*1,23 ok
11x252 TRAP CAUSED UNKNOWN
11x249,7@1,425*1,23 TRAP CAUSED UNKNOWN
το είδα σε διάφορους συνδιασμούς πάντα εκεί κοντά
οι μνήμες ήταν μακρυα απο το όριο
Chipset , HTT μαμά τάσεις
2x ο LTD multi
  • Replies 992
απο ρεύμα που αρχίζει να κινδυνευει ο venice? με νεράκι είμαι και τώρα με το πολύ είδα και 38-40 load
το νερό +1,5-2 απο δωμάτιο
αρχηγε ξεκολλα
με 1,45 θα τον καψεις?
1,81 εχει φαει σε περιβαλλον μπιος και δεν επαθε τιποτα με το νερο απο πανω
φλασαρε το εργαλειο σου , σωστα ομως , οχι καγκουριες
και ξανατσεκαρε
τα timmings τι τα εχεις κανει?
κουτουρου?
καταρχην τι λες οτι οι μνημες ειναι μακρια απο το οριο
θα με τρελανεις?
με τι ταση εισαι εκει στις μνημες
251 δεν ειναι λιγο για utt αν δεν εχεις φροντισει για τα παρακατω :
- τα εχεις στρωσει?
- ψυξη τους εχεις?
- τι ταση δινεις ?
- ποσο καλη γραμμη τροφοδοσιας εχεις?
πρεπει να δωσεις στοιχεια μαν , και επισης σε ποιο σημειο ακριβως στο κανει
μεσα στα win?
ή απο το startup
μη σε νοιαζει , θα το βρουμε....:clap:
Με νερό πιστεύω μέχρι 1.6vcore είναι ρεαλιστικό . Το ltd γιατί το κατέβασες τόσο ? ltd multi X HTT frequency =~ 1000.
athens εγω πιστευω με νερο 1,76
εχει δουλεψει ωρες ατελειωτες με σκληρο benching με 1,76 και ειναι ακλονητος
με το νερο παντα κατω απο τους 37 και το cpu κατω απο 41
επιπλεον πηρες αδεια απο εμενα για να εχεις την θεα στο avatar?
ειναι δικια μου η τρινιτι
p.s αν εισαι φανατικος matrix εχω στησει ενα team γυρω απο το θεμα και εισαι ευπροσδεκτος
σκαθαρι rules
1.76vcore [μιλάω για κάθε μέρα έτσι ? όχι 2-3 τεστ και 1 μαξ ποστ] είναι αρκετο αν σκεφτουμε ότι ξεκινα με 1.36 ,,, δεν θα καει με καλό νερό αλλά , μπαινεις βαθια σε ρίσκο . ;)
Οσο για την trinity , , , ..... μεγάλη γυναίκα είναι , και έκανε την επιλογή της , συγνώμη . :hehe:
1.45*1.23=1.78 είμαι λίγο πιο ψηλά απο ότι νομίζεις γιαυτό και ο φόβος!!!
Win μπαίνει benchάρω μεχρι 10χ278,5 με ρεύμα 1,77 από ITE
στο επόμενο βήμα κολλάει
οι μνήμες με διαιρέτη 166 η 180 ανάλογα το multi για να έχω το κεφάλι μου ήσυχο τις κρατάω κάτω απο τα 240 και οσο πιο κοντά γίνεται
το trap έρχεται κάθε φορά που ξεπερνάω τα όρια κατα ένα βήμα στο clockGEN
και μόλις αρχίσει να τρέχει SuperPimod1.4
βοήθησα?
για τις μνήμες ψάχνω καμμια ψύξη καλή που θα στερεωθεί άνευ κόλλας ταινίας κλπ
με 3.2 οι μετρήσεις μιας και τα παραπάνω δεν τα ακούει λόγω θερμοκρασίας
χτες έψηνα κάμποσο καθάρισε το 244 με 3.2
μπαίνω win Pi δεν έκανε ούτε στα 240 άρα παπίρια καθάρισαν η κολλάω ΚΑΙ απο αλλου τελικά.
Aπο ένα σημείο [vcore] και μετά ο cpu απλά με παραπάνω ρευμα κραυγές βγάζει δεν σου δίνει [χρησιμα] mhz. Για να αξιοποιήσεις το 1.7+++ πιστεύω μόνο με subzero.
Ο δικός μου 0.09 [με νερο] παράδειγμα μετά το 1.65vcore οτι και να του δώσω απο ρευμα μόνο μαχ ποστ κερδίζω.
Αν είσαι διατεθιμένος να βγάλεις hs να ξέρεις θα πάρεις ~ 50mhz ~ και γενικά καλύτερη συμπεριφορά.
αρχηγε θα το παρεις στα χερια
εισαι πολυ ψηλα
δεν παει αλλο το cpu , μη το ζοριζεις αδικα
το λειτουργικο ειναι καθαρο και φρεσκο?
ούτε φρέσκο λειτουργικό
ούτε τέρμα βλέπω...... ;)
αντιδρά με +50MHz με διαφορά ρεύματος 1,23%-->1,26 πας καλά ρε σκαθάρι?
αν δε σε πατήσω χάμε δεν θα έχω κάνει τίποτα :)
Φιλικά πάντα :)
όντως παραδίνομαι :giveup:
βρε αρχηγοπουλο
αφου εχεις δωσει παρα πολυ ρευμα και παλι εχεις τοιχο στα 2800
ποσο να το πας
το μονο που σου μενει ειναι στρωσιμο τα UTT και ρευμα κανα 3,4 με πολυ κινδυνο ωστε να πας 1:1 και να κοψεις τους διαιρετες
επισης να βαλεις ενα φρεσκο λειτουργικο
κατα ταλλα δεν βλεπω αλλο φως...
μακαρι να με φτασεις , δεν εχω τετοια κοληματα...
:jump::T:
The Stop 0x7F message indicates that one of three types of problems occurred in kernel-mode:
* A condition that the kernel is not allowed to have or intercept (also known as a bound trap).
* Software problems.
* Hardware failures.
Possible Resolutions:
* Stop 0x7F messages are typically due to defective, malfunctioning, or failed memory hardware. If you added new hardware recently, remove and replace it to determine if it is causing or contributing to the problem. Run diagnostics software supplied by the system manufacturer to determine if the component has failed.
* Running the CPU beyond the rated specification, known as "overclocking," can cause Stop 0x7F or other error messages due to heat buildup. When diagnosing problems on overclocked systems, first restore all clock and bus speed settings to the manufacturer recommended values to determine if this resolves the issues.
* The problem might also be due to cracks, scratched traces, or defective components on the motherboard. If all else fails, take the system motherboard to a repair facility for diagnostic testing.
* Stop 0x7F messages can occur after installing incompatible applications, drivers, or system services. Contact the software manufacturer about possible Windows XP specific updates. Using updated software is especially important for backup programs, multimedia applications, antivirus scanners, and CD mastering tools.
Μνήμες/IMC οσφρίζομαι.
edit: ξέχασα την πηγή: link.
ΤΕΛΕΙΟΣ
αρχηγος πρωτος , μας ανοιξε τα ματια
προφανως κραταμε τα 2 πρωτα points
αρα λογικα καλα ειπα οτι ειναι ή μνημες ή imc ή το cpu δεν μπορει να παρακολουθησει την αυξηση στα Mhz
Αρχική απάντηση από chroma
TRAP CAUSED UNKNOWN στο δικό μου σύστημα μόνο από cpu πετάει.
αυτό κατάλαβα και εγώ κρόμα
αφού απο ανέβασα Vcore και ανέβηκε το όριο του Trap
θα δείξει όμως
γιατί φλάσαρα χτες το 6.23-3 και με πήρε ο διάολος
πρέπει να γυρίσω στο 6.23-2
για να μην πω στο 3.10 με το οποίο ήρθε που ήταν μάλλον το ταχύτερο (για μενα)
Aν και σε λαθος θεμα το ποσταρουμε,το 6.23 ηταν ασταθες για μενα σε σχεση με τα δυο που ειπα παραπανω!Να φανταστεις στα 200 ετρωγα μπλε οθονες που και που!Βεβαια αυτο ισχυει σε 'μενα οποτε δεν ειναι απολυτο!Το "παλιο" οπως θυμασαι κι απο την Lanparty Ultra B δεν εχει σημασια,γιατι κανενα απ'τα καινουρια δεν ηταν καλο για πολλους!
ΥΓ:Αυτα με τον winnie,τωρα με venice δεν το εχω δοκιμασει για πολυ..
